PROFIBUS技术及其在烟草制丝电控系统中的应用
发布者:莫愁前路最新更新时间:2012-07-14 来源: 中国传动网关键字:PROFIBUS  烟草制丝  电控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PROFIBUS作为一种总线标准,具有开放、国际化、不依赖于设备生产商等特点,由其构成的兼容网络系统,可 应用于不同的场合,分别是PROFIBUS-FMS,提供强有力的通信功能;PROFIBUS-DP,用于传感器和执行器级 的高速数据传输;PROFIBUS-PA,用于安全性较高的场 合,允许对设备进行完全的内部操作。
在烟草制丝电控系统中,控制对象大部分为开关量点。现 场设备控制采用PROFIBUS-DP,主站间通讯一般采用 SIEMENS Industrial Ethernet,也可采用PROFIBUS- FMS。
本文中,我们将采用应用最多的模式为例,即主站监控级网络采用SIEMENS Industrial Ethernet,设备级网络采用PROFIBUS-DP。
电控系统设备及结构配置
在现场级控制设备选型时,我们主要考虑在SIEMENS的PROFIBUS和另一家的总线中选择其一。因为制丝电控 系统主要是由电机控制回路组成,另外一家公司的技术要求每台电机控制作为其一个子站,成本要高出许多
SIEMENS PROFIBUS-DP家族中ET200S的集成负载馈电
器,将PLC的输入/出、端子模块、断路器和接触器结合在 一起,每个DP从站理论上最多可控制20台电机(每个子站 的物理长度不能超过1米,负载馈电器的物理宽度为
45mm)。从这个意义上讲,ET200S是最好的选择。另外 一个原因就是目前烟草行业中,控制系统应用最多的还是SIEMENS公司产品。因此,现场级控制设备选型确定为ET200S产品。
按照制丝工艺要求,整条线划分为十二个工艺段,每个 工艺段由一组PLC控制。在每个工艺控制段PLC中,主站 采用S7-400产品,CPU选型为带内置DP口的CPU,其系统结构如图所示。
根据以上的设计原则,在某烟厂的制丝电控系统中,已成功应用了现场总线技术。我们共采用了8组PLC控制,现场设备控制采用 PROFIBUS-DP 模式,分别组成8 组PROFIBUS-DP网。共有电机类ET200S站点61个,普通 I/O站点81个,变频器站点67个,操作员站点8个,水份仪 站点18个,电子称站点18个,操作台站点7个。
系统特点
采用PROFIBUS技术后,与传统的电控系统比较,系统具 有以下几个特点:
•系统设计更加方便、清晰负载馈电器的使用,免去了电机保护开关、接触器及与 PLC输入/出的大量原理图、接线图的设计,出图量大幅 度减少,ET200S模块化组件的使用,也使柜(箱)内布 线、设计更为简便,加快了控制系统设计、生产周期。
•安装简单、快捷 在不采用任何工具的情况下,接口模块和端子模块卡在导轨上,完成接线后,电子模块、电源模块、负载馈电 器模块“即插即用”。
•组态、调试更加容易 无须其他特殊软件,在S7软件包中,用鼠标拖拉即可完 成PROFIBUS-DP的组态。不需额外费用,设备故障就可通过总线报告,故障定位更加方便。
•维护简单
划分子站和模块化组件的使用,以及强大的故障诊断能 力,都为日后设备维护带来极大的便利。
•便于扩展和信息集成
PROFIBUS的使用将孤立的单元设备带进了信息化网络中, 为今后系统扩展和企业综合自动化的实现打下良好的基础。
•最终用户工程造价降低
PROFIBUS技术的使用,节省了大量的线缆、桥架、端子 排、柜体等,培训和维护费用减少,这些都降低了工程总造价。下表显示了典型制丝线电控系统的材料使用比 较。
结论
PROFIBUS技术从99年开始就已成功应用于烟草行业中了,特别是在江苏某烟厂的6000KG/H制丝管控系统中, 现场设备的控制全部采用了PROFIBUS技术,得到了用户 的高度评价。尤其是与传统集中控制比较,在系统设计、安装调试、维护及扩展方面都具有十分明显的优势。PROFI- BUS技术在烟草行业的成功应用具有典型意义,为其他行业的自动化项目提供了一种理想的解决方案,应得到更为广泛的推广。
关键字:PROFIBUS  烟草制丝  电控系统 引用地址:PROFIBUS技术及其在烟草制丝电控系统中的应用
上一篇:INTERBUS现场总线在光电切纸机中的应用
下一篇:ControlLogix 控制系统在珠海广昌供水泵站中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12
智能化汽车电控系统
高档的汽车、摩托车的电控系统通常由载有密码的射频智能卡(也称为射频钥匙)和电子控制器组成。射频卡之所以具有智能,主要是软件程序所赋予的,这也是该项技术的关键所在,其运行过程是在核实密码和其他内部信息后,通过一个电子控制器内的微电脑发出各种命令,如产生开锁电信号、接通电源、驱动点火器、撤除报警等。这样不仅使非法复制的钥匙无法起动汽车,而且用撬锁、短路跳接线等方法同样无济于事。 智能化电控系统的功能和特点 1、智能钥匙实现了极高的防盗性能 车主用含有自身身份的智能钥匙(该智能钥匙内嵌智能感应卡,外形与传统车钥匙一致)接近汽车,车内的接收感应器可以测得钥匙内的用户身份,由智能算法进行身份验证,验证通过方能撤消报警,接通电源,准备启动
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在磨床改造中的应用
1 引言 宝钢2050 热轧磨辊车间装备的数控轧辊磨床是1988 年从德国WALDR ICH SIEGEN公司引进的。使用至今其控制系统各部件已逐步老化, 不仅故障率高而且性能下降,已经严重影响了轧辊的磨削精度和磨削效率。为了更好地满足轧线对轧辊质量的要求, 对磨床进行了全面改造,在这次改造中使用了目前在工业控制领域使用的PROFIBUS现场总线技术,这一技术的运用使得磨床基础自动化系统更为简洁实用。 2 PROFIBUS现场总线技术简介 2.1 PROFIBUS - DP概述 PROFIBUS是近年较为流行的工业现场总线,也是目前数据传输率较快的一种现场总线,其最高传输速率可达12Mbit/s。PROFIBUS现场
[嵌入式]
PROFIBUS-DP和PROFINET网络的区别
关于线型网络,DP和PN是有区别的,DP网络中的一个或几个节点断电,DP线型网络还是有可能是通的,后续节点的通讯有可能是不受影响的;而PN则不同了,线型网络中间节点断电,后续节点就肯定都不通了,这就是PN网络为毛一定要搞MRP介质冗余环网的原因。即使有了MRP介质冗余环网,有些情况下还是不如DP,比如线型网络中的若干个节点中夹花儿的断电,那么DP网络中,只要没断电的还是有可能通讯上的,但PN即使是环网,夹在2个断电节点间的站都是不能通讯的。所以可以看出,DP线型网络,和PN介质冗余单环网相比较,当一个从站节点断电,两者性能相当;当大于2个从站节点断电时,DP线型网络性能似乎还要大于等于PN的介质冗余单环网。甚至于我拔下DP插头,D
[嵌入式]
资本争相布局 新能源汽车之火引燃电机市场大竞争
近日,云意电气1.7亿元收购上海力信电器技术有限公司51%股权,且投资1.2亿元建设新能源车用电机及控制系统产业化项目。 “收购上海力信是为了更好地布局新能源轿车配套业务。”云意电气董事会秘书李成忠在接受本报记者采访时表示,云意电气加码新能源汽车配套业务符合当前新能源汽车产业政策导向。 近年来,我国新能源汽车发展势头良好。中汽协最新数据显示,今年1~6月,我国新能源汽车产销分别为17.7万辆和17万辆,比上年同期分别增长125%和126.9%。 良好机遇及国家政策推动下,零部件企业纷纷重视新能源汽车核心电机技术的开发,也吸引各方资本竞相涌入。 那么,目前国内新能源汽车电机企业布局情况如何,能否借着新能源汽车发展的东
[汽车电子]
Modbus与PROFIBUS-DP协议比较
Modbus的协议内容是完全公开的,内容是简单滴,实现起来是非常容易滴, 单片机 、 PLC 、 DCS 统统都能轻易实现 Profibus则要复杂一些,关键是需要专用芯片进行二次开发,并且需要得到上级组织的认证,开发成本肯定高不少 当然从性能上讲,基于串口的modbus rtu/ASCII通讯性能肯定比不过profibus dp,但是就一些仪表级的简单通讯或者控制器级别的小数据量通讯,modbus是足以胜任的。 说白了,就是modbus是*丝,profibus是高富帅
[嵌入式]
PROFIBUS-DP在电机软起动器中的应用
1 前言   现场总线技术是当今世界各国关注的热点课题,以现场总线为基础的全数字控制系统是 21 世纪自动化控制系统的主流。PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速、廉价的通信连接,专为自动控制系统和设备级分散I/O之间通信设计,使用PROFIBUS-DP模块可取代价格昂贵的24V或0~20mA并行信号线,用于分布式控制系统的高速数据传输。PROFIBUS-DP主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百 到几百ms,数据传输速率为9.6kbit/s~12Mbit/s,传输的数据容量为每个报文多达244个字节,传输介质为屏蔽双绞线或光缆,被广泛应用于楼宇自动化、水电厂管理和工业过程自动化控制系统中。 2 软起动控制器中PRO
[嵌入式]
MODBUS转PROFIBUS模块成功将继电保护器与PROF
随着石油化工企业的不断扩大,现在越来越多的企业拥有了自己独立的变电站。变电站等级的不断提高,则要求配置运行可靠、功能完备的自动化系统作为主要的监控手段。变电站实现自动化,可使运行安全稳定,降低综合造价、减少人力浪费,具有明显的经济效益。 某石化公司在内蒙设立了低压变电站,自动化系统采用的PROFIBUS现场总线通讯方式。系统中需加入继电保护装置进行测控,要求:380V电压应不经TV直接接入装置,电流应可以灵活选择内置CT和穿芯CT方式接入,装置应可以安装在抽屉柜、开关柜中。同时,在易燃易爆气体环境下还要求部分产品能满足相应的防爆要求。当变电站选择了符合上述要求的继电保护器后,发现其提供的是RS-485通讯口,支持MODBUS通讯
[模拟电子]
MODBUS转<font color='red'>PROFIBUS</font>模块成功将继电保护器与PROF
CAN总线—PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
