基于Taylor展开法整定MIC-PID控制器参数
发布者:TechVoyager最新更新时间:2012-07-25 来源: 现代电子技术 关键字:Taylor  内模控制  PID控制  鲁棒性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    PID控制是迄今为止最通用的控制方法,它具有结构简单,对模型误差具有鲁棒性和易于操作等特点,仍被广泛应用于冶金、化工、电力、轻工和机械等工业过程控制中。在现有的PID参数整定方法中,Ziegler-Nichols法(简Z-N法)应用最为广泛。
    内模控制(IMC)是一种实用性很强的控制方法,其设计简单,跟踪调节性能好,特别是对于鲁棒性及抗干扰性的改善和大时滞系统的控制,效果尤为显著。经过多年的发展,IMC方法的应用已经从线性系统扩展到了非线性和多变量系统,并产生了多种设计方法,如零一极点对消法,预测控制法,针对PID控制器设计的方法等。将IMC引入PID控制器的设计,既可以得到明确的解析结果,降低参数设计的复杂性和随机性,又能方便地考虑到系统鲁棒性的要求。本文针对一阶不稳定时滞过程,通过对过程控制系统含有纯滞后环节的近似处理,介绍了Taylor级数在MIC-PID参数整定中的应用,最后利用仿真进行了验证。
1 内模控制
    1)内模控制原理
    内模控制器与简单反馈控制结构的关系,可以用图1来表示。
    图中C(s)为反馈控制器,GIMC(s)为内模控制器,为被控过程对象,G(s)为过程对象模型,R(s)为设定值输入,D(s)为扰动输入,Y(s)为系统输出值。对于图1中的内模控制器,有:
    2)内模控制器的设计步骤
[page]
    步骤2:IMC控制器设计
    在设计内模控制器时,需在最小相位的上增加滤波器,以确保系统的稳定性和鲁棒性。定义内模控制器为
    上面的公式可以用来求取控制器的增益、积分时间和微分时间,这些参数是过程模型参数和IMC滤波器时间常数的函数。[page]
2 MIC-PID控制器参数的整定
    设一阶不稳定时滞过程为:
    对式(20)分母中的纯滞后环节采用一阶Taylor逼近得
    从式(22)可以看出纯滞后时间必须小于时间常数,即必须满足τ≤T,否则等效对象是不稳定的,由此可见,这一结果不适合大纯滞后对象。
    经过内环参数整定后,内环路可以用一个等效稳定对象G(s)来代替,如果外环路采用内模控制方法,则控制系统的等效框图仍如图1所示。
    这里,αa一般取O.05至0.1之间的某个常数。
[page]
3 控制过程仿真
    设被控过程对象模型为:,这里取ε=2,按式(27)、(28)、(29)整定PID参数,得K=0.344 75,Ti=3.331,TD=0.399 9;当取ε=4时,得K=0.218 3,Ti=3.164 3,TD=0.263 1。当取ε=6时,得K=0.159 4.Ti=3.081,TD=0.195 9。取α=0.05,其响应曲线如图3所示。
    设被控过程对象模型为:,这里取ε=1,按式(27)、(28)、(29)整定PID参数,得K=0.725 5Ti=1.982 2,TD=0.208;当取ε=2时,得K=0.463 4,Ti=1.898 9,TD=0.137 4其响应曲线如图4所示。
    由图3和图4可见,如果纯滞后时间变小有利于系统稳定,纯滞后时间变大则系统容易发散,因此在整定参数时,可以人为地将延迟时间加大,以防止参数摄动时,系统不稳定。
4 结论
    文中采用内模控制原理,针对一类不稳定时滞过程,采用双环控制结构,首先使广义对象(内环)稳定,然后按内模控制原理设计外环控制器,利用Taylor级数展开法得到了PID参数整定公式。通过仿真实例对IMC-PID控制器进行验证,结果表明在IMC-PID控制器的作用下被控系统不但具有良好的鲁棒性,而且调节快速,便于实际系统应用。
关键字:Taylor  内模控制  PID控制  鲁棒性 引用地址:基于Taylor展开法整定MIC-PID控制器参数
上一篇:基于滑模控制的异步电机无速度传感器DTC研究
下一篇:基于ADN8831的光器件温度控制中的应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
影响电路鲁棒性的设计因素思考
介绍   安森美半导体的鲁棒性,操作温度范围是什么?高电气噪声如何处理?有关ESD和故障保护的怎么样?这些问题不一定是设计工程师在选择IC时认为的第一件事情。尽管如此,鲁棒性是一个长期运行和可靠,信誉良好的高端产品的关键性能参数。这是在恶劣的工作环境是常见的工业环境设计系统时更是如此。工业设备,可以接触到广泛的温度,高电气噪声的电源线或数据线,如ESD或短路故障事件。   今天事实上集成电路在工业环境中的温度标准是-40°C至+85°C时,“扩展”+15°C间高于标准-40°C至+70°C的几年前温度范围。行业的趋势是越来越高的温度下工作,并最终在新的期望将在-40°C至+125°C汽车行业。更高的电流和功率密度使它明显的IC
[模拟电子]
影响电路<font color='red'>鲁棒性</font>的设计因素思考
用单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_8
3.2工程PID控制 在理想PID算法的情况下,1如果有干扰,输出瞬间波动很大,2如果偏差e出现跳变,微分作用仅仅在一个周期内有效,这个也不那么合理,为此,需要改进。 3.2.1工程PID控制1 上述的两个缺点,都是由理想微分作用引起的,一个解决办法是对偏差进行滤波处理。 3.2.1.1滤波 滤波有很多种方法,常见的有取平均值、低通滤波等,而一阶系统环节的传递函数为: G(s)=K/(T*s+1) 当K取1时,即为低通滤波。一阶系统环节的数值计算方法有很多种,常见的有:1将微分方程化为差分方程,然后进行数值,2用离散相似法求取,这里给出后者的计算公式: x(k+1)=exp(-Ts/T)*x(k)+
[单片机]
用单片机玩<font color='red'>PID控制</font>—从理想<font color='red'>PID控制</font>至先进<font color='red'>PID控制</font>_8
51单片机电机pid控制系统程序
51单片机电机pid控制系统程序 本程序来源网上,小编进行了简单修改,还未验证。 /************************* 应用背景:直流电机的额定功率12V,额定转速3000rpm,光码盘12孔, 晶振为12MHz,定时/计数器T0检测转速,用定时器T1进行定时, P1.0控制直流电机的正反转,用P1.1控制电机的转速. ************************/ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char uchar timcount,PWMH,SpeedSet,SpeedDet; uchar KP,KI,KD;
[单片机]
一种新型PID控制的全数字锁相环的设计与实现
锁相环是一种能够跟踪输入信号相位的闭环自动控制系统,广泛应用于信号处理、时钟同步、倍频、频率综合等领域。它根据输入信号和反馈信号的相位差来调整压控振荡器的输出频率,最终达到输入信号频率和输出信号频率相等,输入信号和输出信号保持恒定的相位差。 传统的PI控制器可以消除稳态误差,保证锁定精度,但是对阻尼有不利影响。在PI控制器中引入微分项可以改善响应速度和阻尼,保证了锁定时间,但不能减少稳态误差,因此本文提出积分分离PID控制,能够大大改善响应时间和阻尼并减少稳态误差,从而保证了锁相精度和锁相时间。 1 电路结构与工作原理 1.1 全数字锁相环电路结构 快速全数字锁相环的系统框图如图1所示。 鉴相器采用JK触发
[工业控制]
一种新型<font color='red'>PID控制</font>的全数字锁相环的设计与实现
用单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_7
3各种PID控制 这节将介绍常规PID,史密斯补偿控制,模糊控制等,C语言程序及程序中变量均放在单片机中,没有用到扩展内存,由于STC89C52单片机的程序存储器容量为8K,所以,程序限制在8K以内,数据存储器用到了低128字节RAM和高128字节RAM(C语言中用idata声明),也用到了内部扩展256字节RAM(C语言中用xdata声明)。 3.1理想PID控制 PID算法如下: Gc(s)=Kc(1+1/(Ti*s)+Td*s) PID算法的数值计算方法是将∫用Σ代替,de用Δe代替,dt用Δt代替,因此理论上讲只有Δt趋于零时,才得到理想PID算法,但实际上,即无可能,也无必要,做到Δt趋于零,究
[单片机]
用单片机玩<font color='red'>PID控制</font>—从理想<font color='red'>PID控制</font>至先进<font color='red'>PID控制</font>_7
基于模糊PID控制的双峰脉冲电镀电源的设计
1 引言            电镀可以改善材料外观、提高耐腐蚀性能、抗磨损、减少摩擦、增加硬度,还可以使材料具有特殊的磁、电、光、热和焊接等表面特性以及其它物理性能。根据电镀采用电源电流波形的不同,电镀大致分为直流电镀、周期换向电镀和脉冲电镀等。脉冲电镀是使电镀回路周期性地接通和断开,有三个独立的可调参数(脉冲平均电流密度、导通时间和关断时间) ,适用于所有镀种。采用脉冲电镀可以提高镀层质量、缩短电镀周期,节约材料,尤其在节约贵金属方面有重大意义。基于此背景,研究了一套具有双峰脉冲电流输出的电镀电源 ,它能够比较精确的控制脉冲宽度、频率和幅值,有利于提高镀层质量。 2 系统结构             该双峰脉冲电镀电源的系
[电源管理]
内模PID控制器在无刷直流电机调速系统中的应用
无刷直流电机是新一代机电一体化产品,其转子采用永磁材料励磁,无励磁损耗,利用电子换向器取代了机械电刷和机械换向器,具有体积小、重量轻、结构简单、维护方便、高效节能、易于控制等优点。故而在工业动力过程及生活领域等都得到了广泛的应用。 经典PID控制在电机速度控制中已经得到了比较成熟的应用,但是受电动机负载等非线性因素的影响,传统的控制策略在实际应用中难以保持设计时的理想性能,且在系统运行过程中,参数对系统的外部环境的要求比较严格,且调试复杂不便。内模控制(Internal Model Cont rol)是一种基于过程数学模型进行控制器设计的新型控制策略,其具有结构简单、跟踪调节性能好、鲁棒性强、能消除不可测干扰等优点。文献中通过
[嵌入式]
大功率微波热疗机输出功率的PID控制
    摘要: 介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W的范围内,可以将微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。     关键词: 微波 热疗机 PID控制 采用热疗的方法治疗肿瘤和癌症,已越来越广泛地受到专家和学者的重视,临床应用也已经收到很好的效果 。特别是近年来,大功率的射频热疗机、超声热疗机和微波热疗机相继问世,掀起了一个应用热疗的高潮。其中微波热疗机由于具有辐射能量的方向性好、加热面能量分布均匀、有效透热深度深、既可对肿瘤作局部热疗又可对患者
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
