现场总线Profibus DP/PA上海吴泾化工厂的成功应用
发布者:Tapir最新更新时间:2012-08-03 来源: 中国传动网关键字:现场总线  Profibu  化工厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上海吴泾化工厂,醋酸分厂10万吨生产装置始建于1995年.在生产过程中,每生产1吨的醋酸则需要甲醇0.5吨,一氧化碳(CO)500Nm3,该装置每小时需消耗6000Nm3一氧化碳,同时产生大量的尾气并通过火炬燃烧,向大气环境中排放.
----为了减少生产成本,提高醋酸产品在市场中的竞争力,上海吴泾化工厂决定上一套尾气回收装置,将尾气中的CO回收再生产利用.
----解决方案: 基于现场总线Profibus DP/PA的控制系统PCS7
----用户曾经考虑选用日本某生产PLC的公司 的PLC作为控制系统,但是在考虑方案的过程中, 发现电缆和桥架的费用大大超过PLC的硬件费用,原因是控制室距生产装置约有300m远.用户随即考虑现场总线的方案,并与美国某著名过程自动化及仪表公司及 西门子公司展开讨论.
----经过多次回合的谈判与比较, 用户最后选用西门子公司的PCS7及现场总线Profibus DP/PA技术.
----由于采用了Profibus总线的开放性技术,实现了与第三方产品的通讯,比如在该项目中,在防爆区域内所采用的P+F公司远程智能DI/DO数据通讯器.
----系统的构成: PCS 7 AS-416CPU系统,4 个DP/PA 连接器和15 个耦合器.
----现场总线仪表: 42台SITRANS P压力/差压变送器, 25个SIPART PS2智能电气阀门定位器,5个SITRANS T3K-PA温度变送器.
----用户反馈:该项目的总投资结算后,成本比原计划减少31%.项目投资的减少,污染排放得到了有效控制,生产的产品成本降低,增强了市场的竞争力.系统自2000年6月运行以来一直良好.
----工程与现场调试:整个工程的实施由西门子上海工业自动化有限公司(SIAS)完成,包括硬件与柜 子的成套,软件组态, 回路测试,现场验收测试.
----协助现场安装及回路测试,仪表参数的设置和组态,协助用户现场开车投产.
----项目负责人: 彭洁博士(A&D PAS), 刘英灏先生(A&D PI)
关键字:现场总线  Profibu  化工厂 引用地址:现场总线Profibus DP/PA上海吴泾化工厂的成功应用
上一篇:CAN总线位定时和同步机制的分析
下一篇:CC-Link在楼宇自控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
CANopen协议在现场总线网络中的应用
  1 引 言        基于现场总线的网络技术研究是自动控制领域发展的一个热点。在各种各样的工业现场总线中, CAN 总线以其成本低、速度快、实时性和可靠性较高等特点被快速应用于汽车电子、医疗、军事等领域。但是, CAN 总线只定义了物理层和数据链路层,本身并不完整,针对这一问题, CiA(CAN in Automation) 协会经过不断的发展于 1995 年发布了完整的 CANopen 协议,它不仅定义了应用层和通讯子协议,也为可编程系统、不同器件、接口、应用子协议定义了帧状态,为基于现场总线的全数字分布式控制系统的广泛应用和系统的一体化管理提供了解决之道。 本文以改善现场总线网络通讯系统的运行效率,提高
[嵌入式]
图尔克现场总线和连接技术在石料生产机械上的应用
  人们常说自信是任何计划成功执行的关键。这个关键因素是无法伪造或者假装相信的。您对自己的产品要么有自信,要么就没有自信。这种对于自信的想法也正是Stonemaker的发明者Gary Troke所熟悉的。最初的个人项目现在已经成为一种革命性的创新理念,并将改变全世界人们的建筑方式。采用这种突破性的新技术可以将一台机械变成一个便携式石料制造厂,从而使人们凭一己之力就可以建造一座城市(从地基砌块直到屋顶的瓦片)。   Stonemaker使用湿拌混凝土每小时最多可生产240 sq/ft(平方英尺)或5 cu/yd(立方码)的石块   创新理念   Stonemaker建立在一个简单而且尚不完善的理念之上。那就是能不能建造一
[嵌入式]
水厂全分布式管控一体化网络前端测控系统的设计与实现
    针对水厂的生产流程,文中所讲到的全分布式管控一体化网络采用的是一种混合网络拓扑结构。现场设备由智能节点通过双绞线连接到LonWarkes总线网段上,总线网段再通过网络接口设备连接到Internet/Intranet上,实现水厂控制网络与信息网络一体化。总体结构如图1所示,上位机负责监控整个水厂现场生产情况,实现现场数据处理、信息存储、报警、远程控制等功能;网络适配器PCNSS负责数据的上传下 达,可把控制网络的数据上传到上位机,也可以把上位机的控制命令下发到控制网络。也可以使用i.Lon100把上位机和前端现场控制网连接起来。i.Lon100既可以作为高性能的网络接口,又可以作为底层节点开发工具。另外,i.Lon100还提供
[嵌入式]
什么是现场总线 有什么作用
    说起现场总线,这项技术虽不能说是这两年自控领域讨论最广的话题,但也能算得上自控厂商相互角逐争夺市场的一项技术。实际上自动化厂商心里很清楚,谁掌握了现场总线,谁就掌握了标准,谁掌握了标准,谁就掌握了市场谁就是技术领头羊。那么现场总线到底是什么?    现场总线技术是20世纪80年代中期在国际上发展起来的一种工业控制技术。通俗地讲,现场总线就是用在现场的总线技术,和计算机内部的总线概念一样,但是由于现场的特殊环境(如温度,安装条件,干扰等等),不同于计算机通常用于室内,为了区别,所以我们把这种总线称为现场总线。     做过PLC的人都知道,如果现场有100个I/0点,我们就需从PLC柜引超过100根的电线到现场,如果是
[嵌入式]
安全的现场总线技术
急停开关、光栅栏和其他元件的布线确保了机器的安全性,目前占据了电缆管道和控制柜中可用空间的主要部分。现场总线技术早该处理有关安全性的信号传输。技术上已经可能实现,但问题是迄今为止还缺少一种独立于制造商而且能保证足够安全的开放式接口。 随着安全技术融入到倍福(Beckhoff)总线端子系统中,现场总线的优点现在也运用到有关机器和工厂安全的应用程序中。新型TwinSAFE总线端子可与PROFIsafe兼容,可运行于独立模式或结合到可靠性控制中。 安全地扩充I/O套件 总线端子系统中安全性与I/O设备的结合给客户带来了实惠。就部件、装置和用于规划的工作来说,总体解决方案的成本会达到最小。接口数量的减少使系统更容易被理解,而且简化了对
[嵌入式]
现场总线在煤气净化洗涤PLC系统中的应用
  随着计算机、控制、通信、网络等技术的发展,作为工业控制数字化、智能化与网络化典型代表的现场总线(FieldBus)技术也发展迅速、影响巨大,引起了工程技术界的普遍兴趣与重视,使计算机控制系统逐步从集散控制系统(Distributed Control System DCS)走向以现场总线为基础的分布式现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS),被誉为工业自动化领域具有革命性的新技术。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一。   1项目概述   我公司现有五座炼铁高炉,每一座高炉在生产中都产生大量的高炉煤气,但是煤气中烟尘和焦油的含量非常高,所以不能直接用于其他生产活动,必须进行除尘。现有的煤气除
[嵌入式]
PROFIBUS DP现场总线在远程道岔的应用
  一、摘要   随着时代的进步,社会的发展,工业自动化程度不断的提高,Profibus现场的总线技术不断成熟与完善,可靠性与安全性不断提高,从而应用到各个领域。本文主要论述PROFIBUS现场总线在福建省紫金矿业运输车间矿山机车行车控制及远程道岔应用实例。   二、系统简介   运输车间行车控制及远程道岔系统采用“集中监测,分散控制”的方式,由中控监控站和四个子站(行车控制子站、转辙机D1站、转辙机D2、D3站、转辙机D4站)组成工业局域网。每个子站采用西门子S7-200的PLC对道岔、红绿灯进行监测和控制管理,PLC工况通过通信模块和PROFIBUS现场总线,由中控监控站计算机系统操作和显示。   三、系统组成
[嵌入式]
台达DeviceNet现场总线产品在HVAC的应用
  1 项目背景   进入90年代以来,随着经济发展和生活水平提高,空调开始进入许多城市的商场、办公室、会议室、旅馆、饭店、车站、影剧院等公共建筑以及居民住宅。许多城市空调用电量已占城市总用电量的30%~40%。在几乎所有的工业化国家中,空调和制冷设备的年耗电量都是第一大户。   我国是一个人口众多、资源相对不足的国家。目前,我国人均资源占有量不到世界平均水平的一半,人均能源消费量为世界平均水平的55%。中国人均用电量只有1000千瓦时,只相当于世界平均用电水平的一半,远远低于发达国家人均用电2万千瓦时的水平。但在另一方面,每万美元国民生产总值能耗方面则为世界各国之首,为印度的二点二倍,为发达国家的四至六倍;使用能源的设备效率偏低,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
