光纤陀螺仪传感器的原理、分类以及发展方向
发布者:genius5最新更新时间:2012-09-20 来源: 21IC 关键字:光纤陀螺仪  传感器  干涉型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光纤陀螺仪是随着光纤技术的迅速发展而出现的一种新型光纤旋转传感器。它是以光导纤维线圈为基础的敏感元件, 由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的变,决定了敏感元件的角位移。陀螺仪传感器主要由光源、探测器等有源器件和光纤耦合器、相位调制器等无源器件以及光纤组成。
光纤陀螺仪传感器的分类方式有多种,依照工作原理可分为干涉型、谐振式以及受激布里渊散射光纤陀螺仪三类;按电信号处理方式不同可分为开环光纤陀螺仪和闭环光纤陀螺仪;按结构又可分为单轴光纤陀螺仪和多轴光线陀螺仪等。
陀螺仪传感器具有质量轻、体积下、成本低、精度高、可靠性高等优势,这些突出特点使其在航天航空、机载系统和军事技术上的应用十分理想,因此受到用户特别是军队的高度重视,以美、日、法为主体的陀螺仪传感器研究工作已取得很大的进展。光纤陀螺仪研究工作大部分集中在干涉式,只有少数公司仍在研究谐振式光纤陀螺。陀螺仪传感器的商品化是在上世纪90年代初才陆续展开,中低精度的光纤陀螺己经商品化,并在多领域内应用,高精度光纤陀螺仪的开发和研制正走向成熟阶段。国内的光纤陀螺经过相关院校和科研研所的努力,研制水平虽然与国际水平有一定距离,但已具备或接近中、低精度要求,并在近年来开始尝试产业化。
光纤陀螺仪传感器今后的发展方向主要体现在以下三个方面:
1、采用三轴测量代替单轴,研发多功能集成光学芯片、保偏技术等,加大光纤陀螺的小型化、低成本化力度;
2、深入开发中、低精度光纤陀螺仪的应用,特别是民用惯性导航技术;
3、加强精密级光纤陀螺的技术与应用研究,开发新型的光纤陀螺B-FOG和FRLG等。
陀螺仪传感器正在朝着军用领域向民用领域转变的过程,随着消费电子的发展,陀螺仪的市场逐步拓宽,这里面蕴含的商机值得广大传感器厂商发掘。
关键字:光纤陀螺仪  传感器  干涉型 引用地址:光纤陀螺仪传感器的原理、分类以及发展方向
上一篇:涡街流量传感器的防雷问题研究
下一篇:BWS伺服系统无感伺服注塑机节能改造方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
基于AD8205高端电流传感器的PWM电流控制器
1 引言 在许多工业应用领域,如电池管理系统、电磁系统、液压系统、电机控制系统和汽车电气控制等系统中,都需要高性能电流检测和控制。在这些应用系统中,大都需要在高共模电压情况下检测小差分电压以实现对电流的监控。 2 电流检测的实现 在以往的电流监控系统设计中,电流的检测可采用电流互感器、霍尔电流传感器等隔离型电流传感器来实现,这种方法简单可靠,但成本高,且传感器后一般还需要进行信号调理,电路设计较为复杂。另一种方法是用采样电阻器与负载串联,将负载电流经过采样电阻器转换成电压后进行放大等处理。由于高共模电压的存在,负载电流在采样电阻器上产生的小差分电压的高精度测量比较困难,且检测电路的设计很复杂。因此,如何在高共模电压情况下进行小差分
[应用]
使用汽车示波器测量ABS轮速传感器信号的方法
汽车的制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。 而ABS中轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速。轮速传感器检测每个车轮转动的频率信号(转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到设定值时,紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。常见的轮速传感器主要有磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。 磁电式轮速传感器是利用电磁感
[测试测量]
使用汽车示波器测量ABS轮速<font color='red'>传感器</font>信号的方法
加速磁传感器芯片设计研发 意瑞半导体完成数千万pre A融资
日前,国内磁 传感器 芯片创业团队意瑞半导体宣布完成数千万pre A 轮融资,投资方为理成资本、深圳得彼,本轮融资用以创新产品研发投入和新型市场拓展。 此前,意瑞半导体已于2017年3月得到了来自深圳得彼、紫竹小苗、中科创星的天使轮融资。 据了解,成立于2014年的意瑞半导体(上海),研发主攻产品为磁传感器芯片。作为系统内感知和控制的关键环节,磁传感器芯片的应用领域非常广泛,地铁、高铁、电力系统需要利用磁传感芯片来检测大电流测。汽车的引擎、曲轴、变速箱、BMS,空调、冰箱、洗衣机及电机等,都需要利用磁传感器来获取转速及位置。此外,在5G微基站、电动自行车等通讯和消费领域,均离不开磁传感芯片的支撑。 目前,国内磁传感器芯片95
[传感器]
巧制温度传感器
[模拟电子]
巧制温度<font color='red'>传感器</font>
德州仪器提供一系列与集成霍尔效应或磁通门传感器
在汽车领域中,磁传感器是一种看不见但又不可或缺的技术,它能使从转弯信号到点火定时的一切都成为可能。 在您的汽车里,这些小小的传感器件可能多达70个,它们默默地执行被赋予的各种功能,让您可以顺利地从目的地A移动到目的地B。 “和其它很多用来维系现代生产生活正常运转的半导体器件一样,用户是看不见磁传感器的,但对于那些我们早已习以为常的许多功能而言,它却扮演着举足轻重的角色,”工艺开发经理 Ricky Jackson说道。 海量应用 磁传感器无所不在、尺寸小巧且价格合理,可以轻松地和其他电路一同集成到芯片上,因此,磁传感器被人们广泛用于各种应用。(如需了解更多关于磁传感器的信息,敬请阅读白皮书)。 磁传感技术在机器人
[传感器]
汽车77GHZ毫米波雷达方案知多少
在汽车主动安全领域,汽车微波/毫米波雷达传感器是核心部件之一,其中77GHZ毫米波雷达是智能汽车上必不可少的关键部件,是能够在全天候场景下快速感知0-300米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息的传感器件。   据了解,该产品的核心技术目前仍然是掌握在Bosch、Delphi、Denso、TRW、Con TI 等几大跨国巨头的手里。目前,在77GHZ毫米波雷达领域,其技术和整体难度有以下几点:   1.需要丰富的雷达系统和毫米波射频设计经验与能力。而这一领域的人才多集中在军方和国外厂商手里,技术封锁、器件禁运、测试环境搭建困难,甚至连一份Datasheet和Demo都找不到。   2.77GHZ毫米波雷达需要非常高的
[汽车电子]
汽车77GHZ毫米波雷达方案知多少
STM32 的内部温度传感器
STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1 s。 STM32 的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为 1.5℃左右。 STM32 内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部 ADC,并激活其内部通道就差不多了。 STM32 内部温度传感器使用的步骤了,如下: 1)设置 ADC,开启内部温度传感器。 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器功能: 2)读取通道 16 的 AD
[单片机]
VTT推出新型360度全景热成像光学解决方案
VTT开发的全向360度全景光学元件 据麦姆斯咨询报道,芬兰国家技术研究中心(VTT Technical Research Centre of Finland,简称VTT)为热成像红外应用开发了一款新型解决方案,在单颗 传感器 矩阵上实现了360度全景成像。其概念设计确保了最佳的图像质量,特别适用于安全、监视、军事和建筑诊断等应用领域,这些领域均要求被成像目标位于红外相机的水平方向。 在热成像应用中,利用红外探测器可探测到目标物体发出的红外辐射,并以图像的形式显示出目标场景的温度变化。该技术及其应用领域一直在稳步拓展,目前包括:军事系统、建筑诊断、电气或机械检测、医疗、监视、生物经济、消防及其他领域等。这些领域通常要求成像时可覆
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
