1 前言
I2C总线是具备多CPU系统所需的包括仲裁和高低速设备同步等功能的高性能串行总线。它以两根连线实现完善的全双工数据传送,是各种总线中使用信号线根数最少,并具有自动寻址、多主机时钟同步和仲裁等功能的总线。
目前世界上采用的I2C总线有两种规范,它们分别是由荷兰飞利浦公司和日本索尼公司提出的。现在广泛采用的是飞利浦公司的I2C总线技术规范,它已成为被电子行业认可的总线标准。
由于I2C总线具有标准的规范及众多带I2C接口的外围器件,使得使用I2C总线设计计算机系统变得十分方便、灵活,体积也小,因此在各类实际应用中得到广泛使用。
2 I2C总线的基本原理
2.1 I2C总线基本结构
I2C总线系统结构灵活,易于模块化、标准化设计。I2C总线只有两根信号线,一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有进入I2C总线系统中的器件都带有I2C总线接口,符合I2C总线电气规范的特性;而且采用纯软件寻址方法,无需器件片选线的连接。CPU不仅能通过指令将某个功能器件挂靠或摘离总线,还可对其工作状况进行检测,从而实现对硬件系统即简单又灵活的扩展与控制。各器件供电可不同,但需共地。另外,SDA、SCL需分别接上拉电阻。
SDA、SCL都是双向的,输出电路用于向总线上发送数据,输入电路用于接收总线上的数据。当总线空闲时,两根线都是高电平。连接总线的器件的输出端电路必须是集电极开路输出或开漏输出,以具有线“与”功能。I2C总线的数据传送速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下则可达3.4Mbit/s。
I2C总线接口电路结构如图1所示。
2.2 I2C总线数据传送
I2C总线数据传输时必须遵循规定的数据传送格式,如图2所示为一次完整的数据传送格式。启动信号表明一次传送的开始,其后为寻址字节,该寻址字节由高7位地址和最低1位方向位组成:方向位为“0”表明写操作,“1”表明读操作;在寻址字节后是由方向位指定读、写操作的数据字节与应答位;在数据传送完成后为停止信号。在“启动”与“停止”之间传送的数据字节数从理论上来说没有限制,但每个字节必须为8位,而且每个传送的字节后面必须跟一个应答位。
当SCL为高电平时,SDA由高电平跳变为低电平,定义为启动信号;当SCL为低电平时,SDA由低电平跳变为高电平,定义为停止信号。
在SCL为高电平时,SDA上数据需保持稳定方被认为有效;只有在SCL为低电平时,才允许SDA电平状态变化。
2.3时钟信号的同步
在I2C总线上传送信息时的时钟同步信号是由挂接在SCL线上的所有器件的逻辑“与”完成的。SCL线上由高电平到低电平的跳变将影响到这些器件,一旦某个器件的时钟信号下跳为低电平,将使SCL线一直保持低电平,使SCL线上的所有器件开始低电平期。此时,低电平周期短的器件的时钟由低至高的跳变并不能影响SCL线的状态,于是这些器件将进入高电平等待的状态。当所有器件的时钟信号都上跳为高电平时,低电平期结束,SCL线被释放返回高电平,即所有的器件都同时开始它们的高电平期。其后,第一个结束高电平期的器件又将SCL线拉成低电平。这样就在SCL线上产生一个同步时钟。可见,时钟低电平时间由时钟低电平期最长的器件确定,而时钟高电平时间由时钟高电平期最短的器件确定。[page]
2.4 总线竞争的仲裁
总线上可能挂接有多个器件,有时会发生两个或多个主器件同时想占用总线的情况,这种情况叫做总线竞争。I2C总线具有多主控能力,可以对发生在SDA线上的总线竞争进行仲裁,其仲裁原则是这样的:当多个主器件同时想占用总线时,如果某个主器件发送高电平,而另一个主器件发送低电平,则发送电平与此时SDA总线电平不符的那个器件将自动关闭其输出级。总线竞争的仲裁是在两个层次上进行的。首先是地址位的比较,如果主器件寻址同一个从器件,则进入数据位的比较,从而确保了竞争仲裁的可靠性。由于是利用I2C总线上的信息进行仲裁,因此不会造成信息的丢失。
3 I2C总线接口逻辑的构成
3.1 I2C总线接口电路的结构
I2C总线接口逻辑框图如图5所示。
在电路设计中,各功能块的硬件实现介绍如下。
启动、停止检测电路应用两个D触发器来分别响应SDA在SCL为高电平时的电平跳变。
移位寄存器电路由9个D触发器串联成9级移位寄存器,包括8位字节和1位应答位,实现SDA上数据的串并行转换。寄存器复位值为“111111110”,接收8位字节后为“0D7D6D5D4D3D2D1D0”,即应答位为“0”,在第9个时钟时输出低电平作为应答信号。
关键字:I2C总线 接口逻辑 串行总线
引用地址:
I2C总线接口逻辑分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
I2C总线和SPI总线调试简介
I 2C总线在地磁传感器已经介绍了,现在主要介绍SPI总线。 I2C总线,总结一下: 1. 发ST 2. 发地址, 等回应。 3. 发数据, 等回应。 4. …… 5. 发stop. 我们的一个加速度传感器也是I2C的。 我们用到的SPI总线是一个角度传感器(单轴),它是可以测得正负15°的角,精度为0.001读。 型号为:SCA103T 芬兰。 SPI口比I2C简单许多。 我是用FPGA模拟了SPI的时序。时钟600khz.
图1 FPGA模拟SPI的时序 1.
[嵌入式]
Diodes 推出Express相容ReDriver,提高串行总线速度性限
Diodes 公司 宣布推出 PI3EQX16612 及 PI3EQX16621 PCI Express® 相容的 ReDriver™ 装置,皆为四差分通道,但各为 1:2 (解复用) 及 2:1 (复用)。PCIe® 4.0 特别适用于高效能 IT 设备的串行接口,包括台式机、笔记本电脑、工作站等,也适合用于嵌入式系统。 随着微处理器制造商不断提高串行总线速度的性限,差分 ReDriver成为需要采用较长 PCB 线路长度等应用的必要组件,且不会造成额外信号延迟。PI3EQX16612 与 PI3EQX16621 在单一封装中提供四种信道,各信道速度高达 16Gbps。这种组合支持各主板之间高速串行接口的绕送,这类接口
[物联网]
通过长距离I2C总线实现模拟信号数字传输
内部集成电路总线(I2C)是一种同步串行数据通信总线,其中由主器件发起通信,从器件通过寻址机制加以控制。I2C总线上的节点很容易连接,因为只需连接两条开漏形式的信号线(SDA用于数据,SCL用于时钟)。这些线上的电容是限制传输速率和节点间距离的主要因素。要想扩展速率和距离,有必要使用能够识别数据方向的缓冲器。本文所述的设计案例充分展示了PCA 9605优势。 PCA 9605是一种单片CMOS集成电路,可在包括I2C总线的应用中实现总线缓冲功能。该缓冲器可以通过缓冲驱动SCL和SDA线来扩展总线负载,缓冲器两侧可达到最大允许的总线电容。在其最基本的实现中,该缓冲器允许扩展数量的从器件连接到一个主器件。在本例设计中,主器件是P
[嵌入式]
具有I2C总线接口的A/D芯片PCF8591及其应用
1 引言 I2C总线是Philips公司推出的串行总线,整个系统仅靠数据线(SDA)和时钟线(SCL)实现完善的全双工数据传输,即CPU与各个外围器件仅靠这两条线实现信息交换。I2C总线系统与传统的并行总线系统相比具有结构简单、可维护性好、易实现系统扩展、易实现模块化标准化设计、可靠性高等优点。 在一个完整的单片机系统中,A/D转换芯片往往是必不可少的。PCF8591是一种具有I2C总线接口的A/D转换芯片。在与CPU的信息传输过程中仅靠时钟线SCL和数据线SDA就可以实现。 2 芯片介绍 PCF8591是具有I2C总线接口的8位A/D及D/A转换器。有4路A/D转换输入,1路D/A模拟输出。这就是说,它既可以作
[单片机]
单片机模拟I2C总线控制EEPROM读写程序
之前写的EEPROM程序虽然能够软仿成功,但烧到单片机里的时候却不能用,无疑是时序的问题,今天修正了时序,总算硬仿成功了。对照上次的程序可以发现就是添加了头函数: intrins.h ,这样就可以通过 _nop_() 指令较为准确的控制时序。 上次那个问题依然没有解决:就是接收缓冲区的数据是从readbuf 开始的,以这个程序为例: readbuf 中存放0x96 readbuf 中存放0x84 readbuf 中存放0xd5 readbuf 中存放0x63 readbuf 中存放0x7c readbuf 中存放0x8c 其实我是想把收到的数据存放在readbuf ~ 中的,我也不知道为什么结果会这样,有知道的麻烦指教
[单片机]
I2C总线键盘电路以及驱动程序设计
一、概述 本文介绍一种采用MAX7348 的串行I2C 总线的键盘电路以及驱动程序的设计。 I2C 需要连线少,仅需一条串行时钟线和一条串行数据线。允许多主机控制,具有裁决和同步功能,可随意添加或摘除总线上的子器件等诸多优点,所以已经被广泛应用。 二、MAX7348 MAX7348 是美国MAXIM 公司生产的2 线接口、低EMI 键盘开关和发声控制器,可监控多达40 个按键,可对按键去抖并保存在FIFO 中,去抖时间用户可在9 ~ 40ms 之间任意设置,MAX7348 自带的音调发生器在控制器的作用下可自动发出按键声和报警声,在发声期间,输出还可以设置为高电平或低电平,以驱动电子发声器、继电器或指示灯。
[电源管理]
通用型串行总线脑电信号采集电路设计
0 引 言 大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。
现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。
1脑电信号采集原理
分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设计出
[嵌入式]
I2C总线在多机通信中的应用
摘要:介绍了I2C总线的结构、工作原理、数据传输方式,讨论了基于I2C总线的多机通信软硬件设计,实现了程控交换多机通信调度指挥系统。
关键词:I2C总线 多机通信 软硬件设计
I2C(Inter Integrated Circuit)总线是Philips公司开发的一种双向两线主机总线,它能方便地实现芯片间的数据传输与控制。通过两线缓冲接口和内部控制与状态寄存器,可方便地完成多机间的非主从通信或主从通信。基于I2C总线的多机通信电路结构简单、程序编写方便,易于实现系统软硬件的模块化和标准化。
本文给出了基于I2C总线的多机通信调度指挥系统方案,讨论了系统的软硬件设计。
1 系统硬件设计
本调度指挥系统由主机和调度操作台两
[网络通信]
