基于以太网和现场总线的集散控制系统
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2012-10-19 来源: 21IC 关键字:以太网  现场总线  集散控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
进入新世纪以来,伴随着市场的进一步开放,企业之间的竞争不断加强,各企业纷纷投入资金加紧
进行新一轮的技术改造,希望能以高新技术为核心,以综合自动化为手段,不断提高产品质量,确立和加强企业在市场竞争中的地位。随着计算机、控制器、网络、总线技术的发展,自动化领域正在迅速的覆盖从车间的现场设备到控制、管理的各个层次。分散检测控制、集中监控管理的集散控制方式为实现大系统的综合自动化创造了条件。
1 概述
计算机具有强大的运算、存储、逻辑判断等信息加工能力,从它诞生开始就被应用到控制系统中,
特别是微处理器的出现,进一步扩大了计算机的应用范围。在计算机上配以自动化组态软件可以更直观、更方便地对生产过程进行监视和控制,充分发挥计算机的复杂数据运算处理、报表统计和图形显示能力。
可编程控制器(PLC)具有抗干扰能力强,可靠性高,便于扩展,使用方便等优点,正在越来越广泛的应用于工业生产过程中。随着生产水平不断提高,人们更愿意使用多台网络化中小型PLC 而不是用一台或数台超大型PLC 来包揽全局。适当分散的中小PLC 所控制的范围不大,不仅降低了风险,往往还可以简化许多热备冗余的配置,降低设备成本。
当前应用最为广泛的计算机网络技术是以太网技术,符合公共标准的TCP/IP 协议的以太网使得上层
计算机系统通过以太网访问车间级数据,为全厂范围控制系统的数据汇集和监视创造条件。它的开放性协议使得各种计算机和不同厂商的PLC 可以互连,在必要时也可以进行一些控制和协调。而且人们对以太网技术很熟悉,可以降低系统的开发、培训和维护的费用。
现场总线是一种互联现场自动化设备及其控制系统的双向数字通信协议,现场总线使控制功能适当
分散到现场设备,系统的自立能力增强,节约机柜空间,使现场的电缆连线大量减少。现场总线具备可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通讯速率快、系统安全符合环境保护要求的优势。
总之企业的系统生产过程是很复杂的,设备分布广,各工序各设备并行地进行工作,因此用数台PLC
对生产过程进行实时控制,用一台或数台微型机作为监控系统的上位机,上位机通过以太网与PLC 相连,实现对现场数据巡回采集、集中处理,在实际应用中还可以利用上位机对PLC 进行远程编程或对程序中的参数进行设置或修改。以太网可以达到很高的通信速率,利用以太网的优点,结合PLC 控制器及现场总线,就可以构成全分散、全开放的集散控制系统。下面以某厂打叶复烤线控制系统为例对集散控制系统进行说明。
2 系统组成
依据分散检测控制、集中监控管理的原则,系统由集中监控层、设备控制层两部分组成。图1 为该
打叶复烤线集散控制系统示意图。
2.1 集中监控层(上位机)
由三台计算机和打印机构成。一台对烟叶预处理、叶梗分离、风送除尘三条线进行集中监控,另一台
对烟片复烤、烟梗复烤、预压打包三条线进行集中监控。一台用作编程工作站。
2.1.1 集中监控层软硬件配置
监控计算机选用配置为PⅢ1GHZ 以上主频,128M 内存,40G 硬盘的IBM 商用电脑,PHILIPS 21 寸显示器;打印机选用HP LJ5000 激光打印机;配置不间断电源(UPS),型号选用APC 产品,容量为2KVA。监控计算机操作系统配置安全性可靠性高的Windows 2000 中文版;监控组态软件选用Intellution 的FIX。
2.1.2 监控管理层的主要功能
a. 向下通过以太网与控制执行层进行数据通讯,通过简洁、直观的现场模拟图反映主要单机设备电机状态,各检测元件状态,各执行器件状态,主要设备参数和工艺参数等;
b. 显示主要工艺参数的变化趋势,如水分、流量、温度等,有助于工艺人员及时掌握工艺参数变化情况,稳定工艺,提高产品质量;
c. 以弹出窗口和表格形式显示故障信息,包括故障发生时间、发生位置、故障内容等;
d. 工程师站实现远程对PLC 编程、PLC 运行状况监测及程序修改等;
e. 向上通过以太网与企业管理层进行数据通讯,向厂领导和各职能部门发布生产和工艺数据,为厂里的决策提供依据,接受厂里的指令并打印各种报表等。
2.2 设备控制层
划分为烟叶预处理、叶梗分离、烟片复烤、烟梗复烤、预压打包、风送除尘六条生产分线, 设置六组对应的PLC 控制电控柜及相应器件,对六条生产分线分别执行控制。
2.1 集中监控层(上位机)
由三台计算机和打印机构成。一台对烟叶预处理、叶梗分离、风送除尘三条线进行集中监控,另一台对烟片复烤、烟梗复烤、预压打包三条线进行集中监控。一台用作编程工作站。
2.1.1 集中监控层软硬件配置
监控计算机选用配置为PⅢ1GHZ 以上主频,128M 内存,40G 硬盘的IBM 商用电脑,PHILIPS 21 寸显示器;打印机选用HP LJ5000 激光打印机;配置不间断电源(UPS),型号选用APC 产品,容量为2KVA。监控计算机操作系统配置安全性可靠性高的Windows 2000 中文版;监控组态软件选用Intellution 的FIX。[page]
2.1.2 监控管理层的主要功能
2.2 设备控制层
3 系统以太网通信的实现
3.1 监控计算机和PLC 的配置
监控计算机采用3COM 公司的EtherLink Ⅲ网卡,对该网卡,可用Windows 自带的驱动程序进行配置。在FIX 应用程序的网络配置中,有两种协议:NetBOIS 和TCP/IP。选择TCP/IP,则数据传输速度快,适用于较多站点的网络。在FIX Driver Configuration 中,输入节点名、以太网址。并将节点名映射到单独的IP 地址,TCP/IP 采用多种方式处理名称辨识,采用本地HOSTS 文件方式具有最高的可靠性。该文本文件存在各节点上。PLC 采用Schneider 公司的ETY110 网卡,必须对ETY110 正确配置节点名和以太网址,如果网上各PLC 及I/O Driver 都配置正确,则个设备之间可以建立通信。
3.2 FIX 组态软件与PLC 的通信过程
PLC 中有一个专门用来存放数据的数据块,组态软件的I/O 驱动程序从中读取数据,并将其传入驱动
程序映射表的地址中,对应与点名。扫描、报警、控制程序访问点名,则获得数据,并将处理后的数据传输至过程数据库。内部数据库访问功能从本地或远程数据库中读取数据,并将这些数据传输至请求的应用程序中去。
4 系统中各站点的寻址
集散控制系统中实现分散检测控制、集中监控的关键之一是各通信实体的正确寻址。本系统中目的
通信实体的一般格式为:网络号、站号、设备物理地址,设备物理地址一般是它的通信模块的地理位置,即其模块号、通道号和通道中的通信实体。
4.1 站内寻址
如打叶复烤线集散控制系统示意图所示,如PLC1 对UNI-TELWAY 总线上第4 号变频器寻址,其目标
地址为
4.2 站间寻址
如打叶复烤线集散控制系统示意图所示,如PLC2 对PLC1 的UNI-TELWAY 总线上第4 号变频器寻址,其目标地址为:
在Schneider Premium 系列PLC 上总线模块和CPU 模块集成在一起,始终处于机架上0 模块位置,如选用TER 通信通道,通道地址为0,如选用PCMCIA 卡通信通道,通道地址为1。
5 结束语
正如上例打叶复烤线集散控制系统所描述的,集散型控制系统具有通用性强、系统组态灵活、控制功
能完善、数据处理方便。显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范、调试方便、运行可靠等优点。它能够适应工业生产过程的各种需要,提高生产自动化水平和管理水平,通高产品质量,降低能源消耗和原材料消耗,提高劳动生产率,保证生产安全,可有力地促进工业发展,创造出最佳经济效益和社会效益。
关键字:以太网  现场总线  集散控制系统 引用地址:基于以太网和现场总线的集散控制系统
上一篇:基于CAN总线技术实现的船舶电站自动控制系统
下一篇:基于CAN总线的自动离合器控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
赫优讯netTAP网关实现串口到现场总线的转换
方案描述:   netTAP30-DPS的Profibus-DP  slave端口连接到DP现场总线网络,  RS485引出芯线连接RS485总线上的串口设备(如智能控制仪表、分布式的I/O)。   工作方式:         NetTAP30-DPS作为网络上的从站运行:来自主站CPU的协议信息被发送到由netTAP芯线连接的RS485总线上的串口通讯设备,并将接收到的设备响应消息回发至DP主站的I/O映像数据区。   软件组态:         SyCON.net软件:协议参数配置、固件下载和诊断;对于不同的串口协议仅仅需要下载相应的固件到netTAP并进行简单的参数配置。         目前,我们可以提供的协议固件
[嵌入式]
技术文章—如何设计用于IoT的以太网供电受电设备(PoE-PD)
互联的设备依赖于两个核心功能,即通信回传和电源。对于物联网(IoT)设备,经常会出现三个核心问题:电源、通信和安全性。像WiFi这样的无线技术已在市场上引起了人们的关注多年,但却为这三个问题困扰。无线电池供电的设备需要定期充电,WiFi的频段饱和。这是当今两个常见的问题。较大的功率需求需要主电源连接,这使安装点复杂并受到限制。 以太网供电(PoE)经现有以太网基础设施提供灵活性、可靠性、安全性和电源来解决这些问题。自从2003年由IEEE首次发布以来已取得了飞跃性的发展。最新的IEEE 802.3bt批准使其成为市场上的佼佼者,通过Cat5 / Cat6电缆提供10G-BASE-T和60W至90W的功率。 提升的功率
[物联网]
技术文章—如何设计用于IoT的<font color='red'>以太网</font>供电受电设备(PoE-PD)
ENNOVI推出汽车10Gbps+以太网连接器解决方案
采用基于鱼眼端子压接技术的USCAR接口,成为市场上首个定制化以太网连接器解决方案 新加坡(2024年3月14日)—— 移动出行电气化解决方案合作伙伴ENNOVI今日宣布推出“ENNOVI-Net”连接器 。这是一款全新的定制化汽车以太网连接器解决方案,支持10Gbps以太网连接,具有独特功能,将为汽车制造商及其一级供应合作伙伴带来巨大的优势。 ENNOVI-Net连接器在设计上采用标准化的USCAR接口。然而,不同于市面上使用USCAR接口的同类产品,ENNOVI-Net采用鱼眼压接端子,而非穿板焊接端子。这项正在申请专利的创新技术完全消除了焊接的必要性。 汽车客户通过使用鱼眼端子压接互连解决方案,可以简化和加
[网络通信]
ENNOVI推出汽车10Gbps+<font color='red'>以太网</font>连接器解决方案
硅光技术的重大进展,Intel一体封装光学以太网交换机问市
英特尔宣布,已成功将其 1.6 Tbps的硅光引擎与 12.8 Tbps的可编程以太网交换机进行集成。该一体封装解决方案整合了英特尔及其 Barefoot Networks 部门的基础技术构造模块,以用作以太网交换机上的集成光学器件。 “我们的一体封装光学展示是采用硅光实现光学 I/O 的第一步。我们和业界一致认为,一体封装光学器件对于 25 Tbps 及更高速率的交换机具备功率和密度优势,最终将成为未来网络带宽扩展十分必要的支持性技术。现在的展示也表明,这一技术现已准备好为客户提供支持。”- Hong Hou,英特尔公司副总裁兼硅光产品事业部总经理 受益客户群:该款一体封装交换机针对超大规模数据中心进行了优化,这
[半导体设计/制造]
硅光技术的重大进展,Intel一体封装光学<font color='red'>以太网</font>交换机问市
现场总线控制系统在核电站的应用
  国际电工技术委员会(IEC)从1985年开始着手制订国际性的智能化现场设备和自动化控制设备之间的通信标准,并命名为“Field-bus”现场总线。主要现场总线标准是由IEC的TC65技术委员会产生的 。1994年,ISP(Interoperable System Project)和World FIP(Factory Instrumentation Protocol)两大集团成立了现场总线基金会(FF-Field-bus Foundation),联合开发研制现场总线的工作,并制订出FF协议。鉴于现场总线的国际标准在短期内还难于统一,美国的罗斯蒙特(Rosemount)公司提出了临时标准HART(Highway Addressabl
[嵌入式]
现场总线通信安全的设计与实现
    我国已经提出了“以信息化推动工业化”的战略。在生产自动化系统中实现信息交换和共享并以此为基础实施企业CIMS工程已成为人们的共识,这必将成为自动化系统未来发展的方向。现场总线在这一系统中扮演了重要的角色,它为底层的智能设备提供了开放的通信平台,使之能够实时地进行数据交换。而且便于自动化系统与企业局域网互联,从而实现任意时刻、任意地点的控制,进而推进整个企业的自动化、信息化进程。     一、问题的提出     图1为某中药生产厂的自动化系统。该系统实现了中约生产中的配料工作的自动化,能够提高生产效率,而且增加保密性,同时便于远程管理。 图1 中药配料系统     在生产一线上采用基于现场总线的控制系统。当
[嵌入式]
基于ARM LPC2292 的CAN总线和以太网间的网关设计
0 引言   CAN 总线是一种设备互连的总线型控制网络,与其它的现场总线相比,CAN 总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。这些特点使得其能同时满足过程控制和制造业自动化的需求,因此被认为是最具有发展前途的现场总线之一。但是,由于其收发器驱动能力的限制,约束了CAN 总线的最远直接传输距离和总线上可以挂接的最大节点数,给系统组网带来了一定的困难。而另一方面,由于以太网的低成本、开放性、应用软硬件的支持以及强大的组网能力,目前已经是应用最广泛的局域网络技术,越来越多的工程师们开始采用CAN 总线与以太网结合的技术。针对这样一种情况,本文提出一种CAN 总线和以太网互连系统的设计方案,实现CAN 总线网和以太网的数据互连
[单片机]
基于ARM LPC2292 的CAN总线和<font color='red'>以太网</font>间的网关设计
增加30米测试通道,IEEE铜缆万兆位以太网规范接近出台
在IEEE 802.3an任务组日前召开会议之后,铜线传输10Gb以太网标准草案已愈来愈接近批准尾声。额外的编辑建议将在一次春季会议上讨论,但IEEE 802全体会议的编辑表示,所有重大的技术问题似乎都已得到解决。 过去6个月内解决的实质问题是增加了30米测试通道。该通道旨在赋予开发商测试信号质量的短接入方式。SolarFlare Communications创始人兼首席技术官George Zimmerman表示,会员们力求确保没有批准两个单独的物理层可选标准,最终标准将指定用于10Gb连接的100米距离。 10GBase-T供应商Key Eye Communications公司联合创始人Mike McConnell称,KX1
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
