无线传感器网络的应用市场和解决方案
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2012-10-20 来源: 21IC 关键字:无线传感器网络  无线标准  多通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景
我们生活在一个布满传感器的世界里。在我们工作的大厦中,安放了用于监视温度、占用情况、烟雾和火、以及安全的传感器。我们的座驾所包含的传感器即使没有几百个,至少也有数十个,它们负责监测引擎性能、制动和乘客安全设备 … 等等。制造环境也需要传感器,因为您无法控制自己所不能测量的参数。在制造产品的同时要满足安全、质量和效率目标必须使用大量的传感器。
在过去不长的几十年里,传感器的尺寸大为缩小,同时价格和功率也有所降低,这部分得益于摩尔定律 (Moore’s Law) 和 MEMS 革命的推动。不幸的是,传感器的安装成本却没有同步下降。与用于传输电力和数据的电线布设成本相比,传感器本身的成本通常就是“小菜一碟”了。以离我们最近的电灯开关为例:即使在新的建筑物中,一个价值1美元的开关其电线排布成本也可达到50美元,其中大部分是人工费用。而如果想把这个开关移到相邻的墙壁,那么这种翻新改造的代价则高得多了。在工业过程自动化中,可接受的经验法则是:安装一个传感器的成本为10000美元,即使只是一个简单的开关也不例外。在这种造价昂贵的环境中,许多传感器只是将数据报告给一个局部控制器 —— 当安装有几百或几千个传感器时,几乎或根本无法获知“全局”。人们需要的是一种廉价和可靠的网络传感器方式。
几乎从马可尼 (Marconi) 时代起,人们就已经开始使用无线方式传输来自传感器的数据,获得了复杂的结果。传统上,此类链路采用线路供电并且是点对点型的,常常具有因环境条件而致的时变可靠性。这虽然适合于某些应用,然而对于多数应用而言局限性却很大。
应用市场
无线传感器网络的应用市场包括楼宇自动化、工业控制、家庭自动化、智能电网和自动化计量基础设施 、工业过程自动化、环境监测、泊车与交通基础设施、能耗监测和库存管理。
在大多数场合,这些都是双向不对称数据收集应用,大量的检测点将数据发送至一个中央主机,该中央主机可利用一个过程设定点或其他配置变更做出响应。
技术选择
从理想的角度来说,客户当然希望拥有这样一种技术:成本低、可不受限制地安放传感器、以低延迟可靠地接收周期性数据、并在不更换电池的情况下于设备的使用期限内连续运行。近期的技术进步使我们能够在许多市场上提供上述特性。
为担负这项任务,有多种技术正在展开竞争,包括卫星、蜂窝、Wi-Fi 以及一系列基于 IEEE 802.15.4 无线标准的解决方案。这些技术可帮助用户组建用于收集传感器数据的 WSN。
卫星和蜂窝技术是许多应用的合适之选,但它们每个数据包的能源成本是最高的。而且,数据包月费用也令人望而却步 (虽然这种情况随着运营商们推出适合相对稀疏数据流量的收费模式而有可能得到一定的改观)。再有,覆盖范围也会是一个问题。显然,卫星或蜂窝电话信号很难走出阻碍严重的建筑物,而传感器通常并不能够左右移动并询问“现在您能听到吗?”。不过,对于那些具有上佳连通性并以非常低数据速率 (例如:每天传送一个数据包) 发送信息的应用而言,卫星或蜂窝技术是十分有用的。
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g) 传感器目前得到了广泛的使用。Wi-Fi 数据包的能源成本远低于蜂窝技术,而且没有数据的经常性费用。连通性和覆盖范围仍然是重要的问题,因为与移动人性化系统的需要相比,利用一个固定传感器实现可靠通信所需的接入点密度通常会更高。
在参考 OSI 分层模型的基础上,802.15.4 标准定义了一个针对短程、低功率操作的物理层 (PHY) 和媒体接入控制 (MAC) 层,非常适用于无线传感器网络。该无线标准具有相对较低的数据速率 (至 250kbps 以下);数据包简短 (<128 字节) 且为低能耗。例如:发送几个字节的传感器数据以及路径、加密、和其他标头所需的时间少于 1ms。这过程采用少于 30µC 的电荷,包括接收一个安全链路层确认信号。传感器能发送来自方邻传感器的无线数据包,从而扩展了网络的覆盖范围 ,并使网络拥有了针对任何单无线链路故障的免疫力。[page]
性能度量指标
各种不同 WSN 解决方案的评估基于两个问题:“我能否快速地获得所有的数据?”和“成本将达到多少?”。WSN 必须专为在具有低至约 50% 的链路层数据包递交率 (PDR) 的环境中工作而设计。
当开发无线数据收集系统时,有几项性能指标是必须满足的。首先,系统必须满足一个最小可靠性目标。就工业应用而言,目标通常是至少接收 99.9% 的生成数据,因为丢失的数据会触发代价高昂的警报条件。其次,系统必须支持一定的吞吐量,即每秒传送若干个传感器数据包。第三,这些数据包仅当其在某个最大延迟周期以内收到时才有效。许多处理器依靠的是最新数据更新 —— 对于控制来说,过期数据或许不具备实用性。第四,不少系统必须在严苛的环境中运作,此类环境包括宽温度范围及本质安全限制条件。只有那些满足了所有上述四项要求的解决方案才被认为适合做进一步的评估。
当研究各种满足相关要求的解决方案时,关键的选择标准变成了“拥有成本”和“灵活性”。拥有成本涵盖多个方面:产品开发、安装、硬件以及设备使用期限内的供电。与有线解决方案相比,无线技术大幅度地降低了安装成本,不过,电池供电型无线设备却有可能需要在网络的使用期限内更换电池。另外,还需要在以下两种选择方案之间进行权衡,即:构建具有少量高功率设备的网络 (以降低硬件成本) 抑或构筑采用大量低功率设备的网络。对于那些由能量收集单元 (例如:太阳能、热电) 供电的设备,大部分的成本或许取决于电容器尺寸。诸如时分多址 (TDMA) 等采用确定性调度的解决方案可帮助将大电流事件尽可能地分离开来,从而降低电容器尺寸要求。
由于最终的部署情况不可预知,因此网络的设计必须具备高度的灵活性。网络所安装的传感器数量必须是可调节的 (从少到多),网络的密度也须具备从低到高的调节范围。为了在多种多样的无线环境中保持坚固性,资源配置应确保设备可在适度干扰的条件下可靠地通信,而且当个别设备丢失时,网络应能继续正常运行。附加的资源 (包括更多的无线链路、用于每部设备的更多相邻设备、或更多的信号放大) 可改善可靠性与延迟。所有这些附加资源都将导致功率成本的增加,可利用动态分配最大限度地减小这种功率成本的上涨。
基于标准的解决方案可避免采用单一供应商组件时所遇到供应链难以预测的变化,并可保证同意在运作的管理原理。
挑战
就实质而言,无线通道是不可靠的,而且许多现象都会阻止一个已发送的数据包到达接收器。此类现象之一就是干扰。假如两个独立的发送器在同一个通道上传送数据,它们就有可能在接收器的无线电路中损坏彼此的信号。这就要求发送器进行重发,代价将是时间和能源消耗的增加。
如果基础媒体接入技术未排定无争用通信,则干扰可能来自同一个网络。倘若两个发送器能够“听到”接收器,但相互之间听不到 ,那就特别成问题了,它需要退下来并用确认机理来解决冲突。
干扰也可能来自工作于相同无线电空间里的另一个网络,或者一种使用同一频段的不同无线电技术。后者尤其存在于无需申请许可的频段,例如:2.400 至 2.485GHz 的仪表、科学和医学 (ISM) 频段、Wi-Fi、蓝牙和 802.15.4 等都工作在此频段上。
第二种现象是多径衰落,它会阻止一个已发送的数据包到达接收器,而且不仅更具破坏性,量化也更加困难。这通常被描述为“自干扰”,当接收器同时接收到发送器通过视线路径传送的信号以及环境中的物体 所反射的同一信号时,就会发生此类现象。由于那些“拷贝信号”的传输距离不同,因此它们到达接收器的时间不一样,从而有可能产生破坏性的干扰。20dB ~ 30dB 的衰落并不是少见。
多径衰落取决于环境中每个物体的位置和性质,而且在任何实际设置中都是不可预知的。一个优良的特性是:假如某个数据包因多径衰落之故而未被接收,那么在一个不同的频率上重新进行发送其获得成功的概率是很高的。
由于干扰及多径衰落的原因,构建可靠无线系统的关键在于充分利用通道和路径分集。
解决方案
如前文所述,一项非常适合解决 WSN 问题的技术是 IEEE 802.15.4。802.15.4 无线标准在多个无需申请许可的频段中提供了低功率、低数据速率 PHY,这些频段包括可在北美地区使用的 915MHz 频段和全球可用的 2.4GHz ISM 频段。2.4GHz 频段扩频 PHY 可提供噪声免疫力 —— 对于专为有可能工作于拥挤的免执照频段而设计的低能耗设备而言,这是一个特别重要的特性。该标准还定义了一个基于可靠和经确认数据包的 MAC 层,其具有任选的加密和验证功能。这种灵活的解决方案构成了多个专有和基于标准之协议的基础,包括 ZigBee 协议和 WirelessHART 协议。
凌力尔特旗下的 Dust Networks 公司帮助制定的 WirelessHART 协议具有一个 802.15.4 2.4GHz PHY 和一个基于 802.15.4 的链路层,为标准的 802.15.4 MAC 增添了同步、通道跳频、优先级和基于时间的验证。它具有一个提供了路径和端到端安全性的网络层,以及一个薄的不可靠/ 可靠网格传输层。WirelessHART 协议规定了时隙定时、设备保持同步的方法、以及设备如何通过在重复的超帧上将时间划分为分隙式通信机会 (时隙) 来安排时间 / 通道通信机会。制定该协议的目的在于实现无线设备与工业过程监视和控制应用中广泛使用的现有有线 HART 设备的无缝集成。WirelessHART 扩展了 HART 应用层命令集,添加了用于管理无线资源和监视网络健康状况的命令。WirelessHART 网络是高度可靠的网格,即使在设备不具备视线且间隔数十至数百米的情况下,每部设备都拥有多个其可发送数据的相邻设备,从而提供了实现高可靠性所需的路径分集。WirelessHART 网络采取中央管理的方式,大多数网络“智能”都存在于一个管理器之中。现场设备 (无线传感器) 负责报告状态信息,管理器利用这些信息来训练和优化网络,而传感器数据则被通报至一个被称为网关的应用代理。
今年早些时候发布了新的 802.15.4e 修正案,其中正式确定了时隙式通道跳频特性 (与 802.15.4 MAC 层上的 WirelessHART 中的特性相似)。该标准定义了用于通告同步化信息 (以使设备能同步至一个网络) 的机理,提供了基于时间的安全性,并规定了分隙式通信和跳频序列。它在“信息元素”中大量运用了数据封装,这使得能够进行MAC的定制扩展,而不必等待标准的更新。其旨在简化多层协议的开发,并专为耦合至一个6LoWPAN压缩型IPv6网络层而特别设计。
[page]
应用
凌力尔特的Dust Networks SmartMesh™产品线兼有符合WirelessHART及6LoWPAN标准的 IPv6 产品,它们利用 802.15.4 以提供市面上可靠最高和功率最低的 WSN 解决方案。Dust Eterna™ 微尘 (LTC5800 系列) 是单芯片器件,其将一个 Cortex-M3™ 微处理器、存储器和外设耦合至目前功率最低的 802.15.4 无线线路。设计人员将微尘芯片嵌入在其传感器组件之中,并可依靠网络形成和优化,并将传感器数据传输至其应用。Dust 的管理器可实现从几十到几千个设备的平稳调节,并提供用于网络的数据及配置接口。两个产品系列均适合构建能提供可按节点配置之数据速率之高度可靠的多跳网格网络。它们适于解决各种各样的 WSN 问题。采用 Dust 微尘和管理器的部分应用实例包括:
泊车-Streetline公司是一家智能泊车解决方案供应商,其产品可监视城市泊车位的实时可用情况。车辆探测器安装在泊车位的下方,位于铺砌层的内部并与路面齐平。这就带来了挑战,因为传感器件的天线安放在地下,而后当车位被占据时则被金属车辆所覆盖。无线路径分集是必不可少的,因为不同的车辆停放位置会改变器件对之间的路径质量。Streetline 将高架的转发器件安装在附近的街灯上,以获得至停车传感器的视线。这些转发器形成了一个多跳网格,用于把所有的车位占用数据收集至局部网络管理器,并在此汇总到一个覆盖全城的数据库之中以供客户和执法机构使用。无线技术对于此类应用是至关紧要的,因为要想用电线将传感器连接至每个车位操作起来是非常困难的,而低功率无线通信还可降低更换电池的频度。
炼油厂过程控制-雪佛龙 (Chevron) 公司采用无线网络来监视石油开采和提炼设备。这些网络常常部署于严酷的环境 (因为存在危险的极端温度和化学品,并存在发生爆炸的风险),在这里无法为有线传感器布设导管。此外,无线网络技术还可实现旋转结构和移动运营商的监视。无线网络被安装在遍布一个大型炼油厂的不同位置。为了把数据收集到一个集中式控制中心,采用了一个 Cisco IEEE 802.11a 无线网格,作为每个 IEEE 802.15.4 网络管理器的回传骨干连接。这使得低功率传感器件能够向其局部管理器进行报告,数据在局部管理器上聚集并可靠地往复传送。该配置充分体现了两种标准之间的强大融合。
能耗监测 - Vigilent 公司可提供用于室内环境的智能型能耗管理系统。由于数据中心里任何位置的温度上升都可能导致设备故障,因此空调常常以满功率连续运行,从而造成能源浪费。设备管理人员不愿意其内部网络受到危害,因此 Vigilent 部署了不会影响常规运作的无线器件。另外,设备对于安全性也十分敏感,因此需要采用无线协议对所有的数据包进行端到端加密,并在网络管理器上提供附加的安全性。数据中心检测点通常都很密集,Vigilent 成功地部署了多个重叠网络以实现所要求的传感器数目。
结论
基于 802.15.4 无线标准的多通道时间同步网格网络可解决构建灵活、可靠、低功率无线传感器网络所涉及的众多难题。
关键字:无线传感器网络  无线标准  多通道 引用地址:无线传感器网络的应用市场和解决方案
上一篇:总线卡在分布式工业自动化控制系统中的应用
下一篇:智能轮椅上传感器的综合应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
无线传感器网络节点低功耗系统设计
  1. 基于IA4421的控制器模块低功耗设计   1.1便携式模块节点硬件低功耗设计   (1)处理器选择   ATmega324p为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案:   ①TQFP(薄塑封四角扁平封装),体积小,集成度高;   ②6个可通过软件进行选择的省电模式;   ③最高达到20MIPs的吞吐率(在20MHz下)。   (2)接口电路低功耗设计   接口电路的低功耗设计,往往是容易被忽略的一个环节。在这个环节里,首先要选择低功耗的外围芯片,然后根本的方法是使接口电路的常态处于低功耗状态。另外,还要考虑以下两个因素:   ①上拉电阻/下拉电阻的选取。在能够正常驱动后
[测试测量]
<font color='red'>无线传感器网络</font>节点低功耗系统设计
Dialog最新蓝牙低功耗无线多核MCU系列,为用户设立未来标准
SmartBond™产品线最新成员,提供基于集成ARM Cortex M33的专用应用处理器等先进特性 高度集成定制和可配置电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司宣布,推出其最先进、功能最丰富的无线连接多核微控制器单元(MCU)SmartBond™ DA1469x蓝牙低功耗SoC系列。该新产品系列包括4个型号,建立在Dialog SmartBond™产品线的成功基础之上,为广泛的IoT连网消费类应用提供更强大的处理能力、更多资源、更大的覆盖范围、和更长的电池续航能力。 DA1469x产品系列旨在帮助设备制造商利用Dialog经过验证的SmartBond™技术,拓展其可以创造的应
[嵌入式]
Dialog最新蓝牙低功耗<font color='red'>无线</font>多核MCU系列,为用户设立未来<font color='red'>标准</font>
Maxim推出I²C兼容、多通道8/10/12位ADC
Maxim推出带有内部电压基准的多通道ADC系列产品MAX11600-MAX11617,扩展了业内领先的基于I²C的ADC产品线。该系列ADC提供188ksps、8位(MAX11600-05)和94.4ksps、10/12位(MAX11606-17)配置,在分辨率、通道数(4/8/12)、电源电压(2.7V至3.6V/4.5V至5.5V)以及基准电压(2.048V/4.096V)的选择方面为设计人员提供了极大的灵活性。此外,该系列的所有器件均可通过软件配置,支持单极性或双极性输入以及单端或差分工作方式。系列中的多个器件引脚互相兼容,设计人员无需重新设计电路板或控制软件即可改变分辨率和通道数。MAX11600-17理想用于汽车
[模拟电子]
Maxim推出I²C兼容、<font color='red'>多通道</font>8/10/12位ADC
一种面向无线传感网络的构件化开发方法
  摘要:构件化的开发模式使开发者在开发过程中能充分调用构件库中现有的构件为其服务。研究了构件化开发模式的方法和特点,针对目前无线 传感器 网络协议开发方法中的缺陷,提出一种由应用层构件直接调用底层构件的直接调用法。用该方法分析实现了 无线传感器 网络中主流的IEEE802.15.4 标准,通过系统实现后的测试证明,该方案具有更高的开发效率和代码执行效率。 引言   随着移动技术和互联网技术的飞速发展,移动网络将是下一代网络发展的大趋势。而移动网络的重要子网之一无线传感器网络能够大大扩展互联网的触角。由于无线传感器网络低功耗、低成本、分布式和资源有限等特点,使得开发无线传感器网络的相关协议成为无线传感器网络发展的关键技术因
[安防电子]
一种面向<font color='red'>无线</font>传感网络的构件化开发方法
6核DSP加快LTE配置级别及下一代无线标准
下一代的无线通信标准LTE在提供高数据速率的同时,对系统成本、数字信号处理能力提出了更高的要求。飞思卡尔半导体公司推出的6核DSP MSC8156采用SC3850 StarCore DSP内核和45nm工艺,处理能力高达48000MMACS,是4核DSP MSC8144处理性能的两倍,2个用于在系统存储器和处理器内核间传送数据的主总线的吞吐量高达50Gbps,可大幅提高无线宽带基站设备功能,并提供主流及最新网络配置所要求的灵活性、集成性及经济性。 强劲的内核 每个StarCore DSP SC3850内核的时钟频率为1GHz,每个内核都有4个ALU,每个ALU具有2个16×16 MAC,在1GHz频率下,每个ALU每秒可执行80
[嵌入式]
6核DSP加快LTE配置级别及下一代<font color='red'>无线</font><font color='red'>标准</font>
无线传感器网络SMAC协议的研究与改进
0 引言     无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSNs)目前是一个最新的研究领域,它是由大量的节点组成的面向任务的分布式网络。而作为无线传感器网络协议栈重要基础构架的介质访问控制(Medium Access Control,MAC)协议决定着无线信道的使用方式,负责为网络节点分配无线信道资源,直接影响网络整体性能,成为网络协议研究的重中之重。     因为WSNs技术应用的独特性,SMAC协议以尽可能地节约能量,提高能量效率,从而延长整个网络的生存周期。Wei Ye等在2002年提出了传感器介质访问控制(Sensor MAC,SMAC)协议,SMAC协议同IEEE 802.11相比,具有明显的
[嵌入式]
基于线程局部存储技术的多通道数控系统仿真
摘要:在多实例多线程情况下,ActiveX 组件的不同实例共享同一全局数据缓冲区,在改造集成面向过程开发的传统代码时必须修改代码以消除全部全局变量。针对该情况,使用线程局部存储技术实现全局变量的局部化,采用具有大量全局变量的实体仿真代码实现ActiveX封装。该技术已成功应用于基于工业以太网的多通道数控系统中。 关键词:数控系统;线程局部存储;组件对象模型;ActiveX 组件 1 概述 组件对象模型(CompONent Object Model, COM)是由美国微软公司提出的一种二进制代码互操作规范,ActiveX 是实现了一些特定接口(例如IDispatch)的标准COM 组件。 COM/ActiveX 规范已成
[工业控制]
基于线程局部存储技术的<font color='red'>多通道</font>数控系统仿真
雷达接收机多通道高速数据采集系统
摘要:介绍了一种用于雷达接收机的驳通道高速数据采集系统。该系统以计算机为采集主控单元,兼容多种模式的数据,可以实现多通道的循环采集。系统采集单元由可编程逻辑器件实现,简化了电路结构,增强了系统设计的灵活性和可靠性,降低了体积与成本。实测结果表明该系统工作稳定、性能良好,目前已应用于多个型号的雷达接收机中。 关键词:雷达接收机 数据采集 可编程逻辑器件 在现代雷达信号处理中,试验数据的获取有着重要意义。实测数据是检验算法有效性的重要依据,也是算法修正的依据。不同型号的雷达接收机,由于其雷达回波信号具有特性和工作模式复杂,这就对信号的数据采集提出了更高的要求,即要求实现高速、高精度的数据采集以及复杂、灵活多变的触发工作模式。
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
