基于工控机的导弹综合测试系统的程控电源设计
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2012-11-03 来源: 21ic 关键字:工控机  导弹综合测试系统  程控电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1导弹测试系统电源需求分析
程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于提供测试导弹所需的各种直流稳压电源,此外还具有输出电压实时监测、过压、过流自动保护等功能。该组合由插在标准100母线板上的八块线路板组成,其中包括-40V/-43V电源板、+24V连续可调电源板、+20V/+22V电源板、-20V电源板、+5V/-80V电源板、电源检测与切换板、前转接板及后转接板组成。
程控电源原理框图如图1所示,工控机通过PCL812PG数据采集卡数字I/O通道切换电源的输出电压,利用D/A输出调节PWM的比较电压以控制输出电压的连续变化,通过A/D通道实时监视电源的输出。
2电源主体设计
+20V/+22V电源原理如图2所示。
(1)输入电路220V/50Hz的市电经变压器后输入30V交流,再经全波整流和电解电容E2、E3滤波后送入开关电路。E2、E3取2200μF,其并联使用降低了滤波电容的ESR值。
(2)开关电路电路设计中采用串联型开关稳压电源,脉冲宽度调制器为SG3524,功率开关器件为2N6277,电路设有过压过流保护电路,当电源输出过压、过流时,自动切断电路的直流输入,从而达到保护电路的目的。开关电路的工作频率为:
f=1/C9·R17=1/(0.01×10-6×5.1×103)≈20kHz
(3)输出电路由电感L1和电解电容E5、E8组成滤波电路,R5为模拟负载。输出滤波电容的选择十分重要,为了满足最小输出纹波和输出电流要求,电容的ESRmax=ΔVout/ΔIout,ΔVout为纹波幅度,ΔIout为电流设计要求的1/4,为此,E8选用CD28型四端电容,可以满足5A电流输出,纹波小于10mV的设计要求。
3电源切换电路
图1程控电源原理框图
程控电源在工控机的控制下,依据被测对象的不同,切换和产生被测对象所需的电源电压,并能通过工控机对程控电源组合进行自检和监测。
由于+20V/+22V二种电源相差较小,所以利用同一电源主体电路,通过切换不同的基准电压改变电源的输出。电路还通过工控机控制码P2改变电源的比较基准电压,达到同一个电路输出两个不同电压(+20V和+22V)的目的。控制码P0用以控制调宽脉冲的输出,从而控制开关稳压电源是否工作。当P2为高电平时,OC2不导通,将W4调整到1.76kΩ,输出电
图2+20V/+22V开关电源原理图[page]
图3+24V计算机控制电路原理图
压Vout==22V;当P2为低电平时,OC2导通,W3、R23与R21、R20并联,计算可得W3+R23=2.4×(R21+R20)=17.52k,将W3调整到3.5kΩ左右即可得到输出电压为20V。
4程控连续可调电源电压控制
测试系统中需要由24V到0V连续可调的电源,控制电路如图3所示,电源主体同图2,为了得到计算机控制的连续可调电压输出,工控机中安装了PCL812PG卡,提供16路数字输入、16路数字输出、16路A/D、2路D/A,将D/A输出接到图3的D/A控制端,D/A输出电压范围为0~5V,当D/A输出为0V时,电源输出也为0V;当D/A输出为5V时,电源输出Vout=5×R20/(R21+R20)×(R3+R4)/R4=27.3V,输出电压范围满足设计要求。
测试时,工控机首先控制D/A输出5V电压(对于12位的PCL812PG卡D/A通道寄存器赋值为4095),测试导弹参数是否合格,如不合格则控制D/A通道输出下降12mV,对应电源输出下降97mV,小于0.1V,满足测试要求。
5结语
程控电源是测控系统的基本组成部分之一,上述电源电路已在多个系统中应用。在实际应用中得到以下经验:
(1)选用正向导通电压低、反向恢复时间快的肖特基二极管MBR20100作续流二极管,提高了电源的效率。实际测试比采用快速恢复二极管提高效率达10%以上;
(2)在储能电感线圈的磁芯上再绕一个附加线圈,使开关器件的饱合压降明显减小,从而使导通损耗减小,效率提高。试验表明效率可提高3%~5%;
(3)电源检测电路采用高精密电阻,提高了工控机检测电压的准确性。
关键字:工控机  导弹综合测试系统  程控电源 引用地址:基于工控机的导弹综合测试系统的程控电源设计
上一篇:准谐振SMPS控制器L6565功能原理简介及应用
下一篇:直流电弧炉电极升降控制系统的技术改进
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
工控机床数控铣床机器人的硬件系统研究
  数控铣床凭借其功能多样化、精度稳定和性能卓越等优点,得到市场的广泛认同。在目前的时代背景和加工环境下,数控铣床工厂面临提升效率的巨大压力,发展数控铣床机器人则是解决这一难题的最好方法——利用自动化来实现高效率、短时间和低成本的加工生产。 1 数控铣床机器人硬件系统完善的必要性   1.1 有利于工控机床数控铣床的稳定性   对于数控铣床而言,其在生产运作过程中所涉及到的立柱、床身等基础性的构建均为坚固且质量较大的构建,并非完全由焊接组成。在数控铣床机器人硬件系统完善后,可以提高其性能和耐用性,避免用一段时间就需要修理的情况。但需要注意的是,由于受原有数控铣床硬件系统的限制,在系统优化方面不宜做过多的改造。
[嵌入式]
双高嵌入式工控机平台在电力系统中的应用
0 引言   保证高度可靠性,提高运行性能,同时还能灵活应用和便于扩展是电力系统微机监控设计的关键。在传统的设计中,主要采用两种平台:专用结构平台和通用工控平台。前者主要采用8051,80C196等单片机作主CPU,以RS—485,CAN和LonWorks作为数据通信网络,大多采用单板或自定义的小总线,有较强的针对性,系统结构紧凑,整体性能和可靠性较高,但存在着通用性、可扩充性以及系统升级等方面的不足。后者通常采用目前广泛使用的STD总线工控机、工业PC和PC104等总线,结构通用性、可扩充性较好,也易于系统的升级,但是由于采用通用结构,使系统有较多的冗余,总线的“金手指”、过多的插件和扁平电缆也降低了系统的可靠性。   为此
[嵌入式]
双高嵌入式<font color='red'>工控机</font>平台在电力系统中的应用
工控机在电力调度自动化系统解决方案
系统概述 电力系统的迅猛发展需要完善、先进和实用的电网调度自动化系统来保证。目前国调及网、省调3级调度系统均已配备了电网调度自动化系统,并先于一次系统实现全国联网。新一代的电网调度自动化系统应考虑到Internet/Intranet技术对电力企业的影响,在设计、开发时应以SCADA功能为基础,DA/DMS、AM/FM/GIS、MIS及其他子系统为扩展功能的、具有一体化平台的网络化、多功能系统。 系统的硬件方面:优先采用最新的、高可靠性的微型计算机硬件技术,作为系统工作站、服务器的硬件平台。 系统的软件方面:调度自动化系统的操作系统采用新一代的Microsoft Windows NT/2000;数据库采用高性能的商用关系型数据库,如
[嵌入式]
IDF2013,华北工控工控机+工业主板荣获最佳业绩奖
本网讯:2013年春季Intel IDF峰会如期举行,会中全球顶级芯片制造商Intel 公司为国内首家工控机制造商——华北工控颁发了最佳业绩奖,华北工控副总经理曾巍怀着无比自豪的心情接受了此项殊荣,它代表的不仅仅是华北工控所有员工近年来的努力成果,更代表着国内工控机研发、生产、服务等达到国际认可的新水平,同时也预示着2013年中国工控机市场将有一个更好的开始。 早年华北工控成为Intel ECA战略联盟全球合作伙伴之一,成为嵌入式计算机顶级供应商。华北工控与英特尔携手合作,不断推出一系列基于英特尔最新处理器平台的嵌入式计算机产品,在市场上获得客户良好的反馈,其产品具有低功耗、体积小、稳定可靠、多样化应用等优势特点,在数字
[工业控制]
IDF2013,华北工控<font color='red'>工控机</font>+工业主板荣获最佳业绩奖
华北工控工控机在大中型视频会议中的应用
项目概述: 视频监控会议解决方案是一个根据客户的具体要求设计,包括视频、音频、数据、网络管理等在内的全方位协作方案,通过与数字语音、图象压缩技术及宽带计算机网络技术结合,就可以把传统的闭路电视监控图像及语音变成计算机网络上的共享资源,以达到远程监控和资源共享的目的。其产品包含了集团系统、桌面系统、便携系统、多点控制系统以及使视频协作更加自然流畅的众多视频协作外围设备,全方位满足客户需求。视频监控会议解决方案可用于政府、电信、金融、医疗、教育、以及企事业单位等不同的领域,其应用范围包括企业级会议电视系统、远程教育、远程医疗、远程监控及其他用户所要求的特殊应用场合,涉及 ISDN、DDN、卫星、帧中继、ATM等多种网络。中国行业专
[嵌入式]
工控机Compact PCI总线
  Compact PCI总线     Compact PCI总线简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994年提出来的一种总线接口标准。它的出现解决了多年来电信系统工程师与设各制造商面临的棘手问题,将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,保证了99.999%的高可靠度,极大降低了硬件和软件开发成本。目前PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。     早在1995年,香港塞德公司将具有优质、高效、低耗等优势的最新总线类产品Compact PCI推向中国市场,同时也把美国PICMG协会的发展情况介绍到中国。我国工控界权威人士即达成共识:要跟踪高科技,保持
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
