光子学技术在汽车电子系统中的应用
发布者:美梦小狮子最新更新时间:2012-11-14 来源: 21ic 关键字:光子学技术  汽车电子系统  红外夜视  激光点火 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从LED头灯、夜视安全系统,到正在涌现的激光点火系统,光子学技术正凭借其带来的紧凑、低能耗以及高性能等优势,在汽车应用中大显身手。
目前,光学与光子学技术正在为汽车制造商提供一个日益丰富的“工具包”,帮助汽车制造商提高汽车的安全性、降低长期成本、提高效率,并为汽车增添独特的设计 元素。除了常见的LED尾灯,有些汽车也正在尝试LED头灯。与此同时,光纤也正在被用于连接汽车中的通信及显示设备。据悉,目前福特公司正在调查研究汽 车激光点火系统,而另有一些高端汽车还将提供夜视系统和驾驶员辅助系统。
LED尾灯和头灯
“虽 然目前汽车尾灯和车内照明灯采用LED解决方案的成本仍然远远高于白炽灯的成本,但是LED解决方案的巨大优势已经足以使汽车制造商在开发和制造中接受其 较高的成本。”德国卡尔斯鲁厄大学(University Karlsruhe)专门研究汽车照明的Cornelius Neumann教授说,“LED除了具备超长的使用寿命外(其寿命通常长于汽车寿命),其快速的响应时间也是制动灯的一项重要安全因素,通常LED的响应 时间要比常用的灯泡缩短约75毫秒。此外,LED的低功耗以及新颖的造型,也是制造商选择LED用作汽车信号等的主要原因。”
Neumann教授联合德国汽车照明与电子产品供应商海拉公司(Hella)在汽车照明领域进行了11年的深入研究。他表示,虽然LED尾灯在汽车中比较常见,但是汽车要采用LED头灯却面临着更多的挑战。
“到目前为止,市场上至少有三种型号的汽车采用了LED头灯:雷克萨斯的LS 600、奥迪R8和凯迪拉克Escalade Platinum。”Neumann教授说,“但是在头灯中完全采用LED解决方案,仍然有许多问题需要解决。”
Neumann教授指出,灰尘、 潮湿、机械振动以及周围温度约高达90°C的苛刻环境,将对LED带来一定的挑战,因为LED的性能会随着温度的升高而下降,因此一些高功率的LED都需 要配有冷却装置。而且,LED头灯不是使用一个单一的光源(如卤素灯或高强度放电(HID)灯),而是要将多个 LED组装在一起,以达到行车信号照明的需求。[1]在LED头灯中,通常使用三种不同的光学系统,分别实现不同的功能。这三种系统需要彼此稳固地配合在 一起,发出亮度足够高的光,以满足路上行车照明的要求。
尽管LED头灯仍然面临着诸多挑战,但Neumann教授补充说,与常用的灯泡解决方案相比,LED解决方案能节省50%甚至更多的能耗(见表 1)。[2]另据一些研究显示,用不到20%的LED光就能获得与HID灯同等的亮度,并且LED的照明更加安全。[3]随着数学模型和软件算法的发展,现在工程师们可以设计产生各种形式的反射镜和透镜,将从光源发出的光引导到交通路面的特定区域(见图1)。
图 1
图 1:欧宝Signum汽车的头灯全部采用了LED解决方案,其用不同的模块实现不同的信号功能:6组LED用于近光灯;底部3组LED用于远光灯;边上两 组小LED用于地角灯;10组LED用作日间行驶灯。方向指标灯由位于头灯顶部的具有反射系统的3组LED组成。根据各个信号灯的不同用途,分别选用不同 的LED。
表 1
表1:传统照明方式与LED照明功耗对比
高亮度LED制造商有充分的理由相信未来LED向汽车领域的渗透。市场调研公司Strategies Unlimited预测,到2013年,全球汽车LED室外照明的整体市场规模将由2008年的1.58亿美元增长到3.47亿美元。另据水清木华研究中 心(ResearchInChina)的《2008-2009年全球与中国汽车LED照明行业研究报告》显示,到2014年,LED头灯将在成本和性能上 与传统的HID头灯(假设LED技术能按照目前的发展速度不断进步)具备可比性,到那时,LED在汽车领域的应用将大为改观,单是汽车头灯的市场规模就将达到1.22亿美元。
宝马的BMW-7系列汽车采用了瑞典Autoliv公司的第二代Night Vision 2夜视系统,该系统采用了一个远红外传感器,用以扫描路上的行人,其夜视距离是近光灯的3倍。当检测到车辆前方有行人或动物时,系统会自动分析现场和车辆 动态,评估驾驶员碰撞到目标的风险,并在必要时向驾驶员发出警报(如通过车载显示屏发出警报,见图2)。“Autoliv公司最新的夜视系统,将夜间驾驶 安全提高到了一个全新的水平,它为驾驶员在夜间道路上提供了‘另外一只眼’。”Autoliv公司夜视系统总经理Stuart Klapper如是说。
图 2
图2:当在夜间检测到一名男子在车前横穿马路时,宝马BMW-7系列汽车的远红外夜视系统向驾驶员发出了警报在行车速度较慢、人流较多的城市路段,该系统只对道路上近距离内的较小范围进行监测,以避免出现过多的警报;而在行车速度较高、人流稀少的乡村路段,该系统 监控的道路范围则会相应地扩大。为了对监控范围做出及时、相应的调整,Autoliv公司的夜视系统不断地从周围环境中收集夜视视频图像,并用一套先进的 软件算法对超过5000多万个“影像片断”进行检测,并依此向驾驶员发出相应的警报信号。[page]
Autoliv公司的夜视系统中采用的远红外相机采用320×240像素的钒氧化物热辐射测量仪,并具有一个锗窗口以保护相机的镜头免受外界的伤害。Klapper说:“与第一代相机相比,现在我们已经成功地将镜头的成本降低了30%之多。”
德国西门子威迪欧公司还开发了一种工作距离达150米的红外夜视系统,其产生一个经过电子处理的视频图像,用于在汽车中实时显示。该系统具有两种工作方式: 一种方式采用近红外系统,在这种方式下,由两个集成到前灯中的红外发射器产生的光,被一个安装在后视镜附近的小型摄像机捕获;另一种方式采用长波红外系 统,这种方式需要安装一台相机,用一个工作在6~12μm范围内的传感器来检测来自车辆周围环境的热辐射。一旦检测到人或动物,该系统都会将物体以明亮的 形式显示出来。
激光点火
2009年夏季,福特公司就宣布其正在联合GSI集团和英国利物浦大学为下一代汽车发动机开发激光点火系统。事实上,早在20世纪70年代末,人们就已经开始研究激光点火系统了,当时有很多关于激光点火系统的研究论文已经开始出现在各类汽车技术会议上。
因为激光可以分解成多个光束,多个点火点将提高发动机中燃料完全燃烧的机会,从而能减少排放,提高在寒冷和潮湿条件下燃料的燃烧效率。甚至,有一部分激光能 量还可以被发射回来,用以提供有关发动机如何运转的信息,从而使空气/燃料混合物的比例自动作出调整,实现更好的燃油利用率。福特公司还表示,其计划通过 一根光缆提供激光火花,这会比火花塞占用更少的空间,从而能允许使用更大、更高效的发动机气门,实现更加充分的燃料燃烧。
2007年,美国 国家能源技术实验室(www.netl.doe.gov)的研究人员就已经设计出了一种与内燃机联合在一起的激光点火系统。该系统将1.06μm激光器发 出的10ns脉冲,通过火花塞端口聚焦到气缸中来产生点火火花。与传统的单缸、四冲程、火花点火发动机相比,利用激光火花点火系统,不但能降低发动机的排 放量,而且还能改善燃料的燃烧利用率。
驾驶员辅助系统
除了照明和夜视应用,目前还出 现了基于光子学技术的驾驶员辅助系统。法国法奥雷集团(Valeo)的路虎以及宝马的BMW-5系列汽车中,均配备了驾驶员辅助系统。整个系统包括5台相 机:一个安装在汽车后部的广角相机,用于停车辅助;安装在前保险杠左右两侧的两个相机,用于在车辆进入能见度较差的街道时,辅助驾驶员观察接近车辆的行人 或其他物体;另外两个安装在两个侧视镜上的相机,用于直接监视车辆周围的环境。
Panomorph技术是加拿大ImmerVision公司获得专 利的一项广角镜头技术,该技术能在一个图像视场的特定区域提高了角度分辨率,将感兴趣的目标区域放在图像的中心或边缘(见图3)。[4]还有特定的窗口可 供驾驶人员观察情况,另外的一些同步视觉图像可用于路况分析,例如,通过一个智能巡航控制系统,能将防撞系统、盲区查看、行人与道路标志检测以及车道跟踪 等诸多应用集成在一起。
图 3
图3:来自一个Panomorph相机的多个同步非失真图像,可以起到辅助驾驶的作用,例如帮助驾驶员避免碰撞和辅助停车等。
ImmerVision公司定制全景应用副总裁Alain Marchildon表示:“目前三星公司已经与ImmerVision签订了相关的生产与分销授权协议,并且其第一个Automotive Tier 2将提供一个Panomorph汽车视觉模块。360°的全景视觉系统,能够实现新的增强型全景浏览和传感应用,从而能大大减少与碰撞有关的伤亡事件,为驾乘人员提供更加安全的行车环境。”
关键字:光子学技术  汽车电子系统  红外夜视  激光点火 引用地址:光子学技术在汽车电子系统中的应用
上一篇:中国汽车后市场五大板块问题剥析
下一篇:CSR下一代移动定位和汽车导航平台实现无缝连接
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
评福特全新红外摄像大灯夜视技术
近日,有外媒曝出福特已研发出一种全新的红外摄像大灯夜视技术,可利用红外成像原理,大幅提升夜间的行车安全性。对此有不少媒体认为,类似技术ABB等汽车巨头早已有之,福特只不过是在老调重弹,炒炒冷饭。可也有一些评论指出,该技术相较于以往并非依样照搬,其中不乏一些亮点,甚至可称其为当今最为先进的夜视系统。那事实究竟是怎样?经过一番调查,车云菌有了自己的判断。 技术原理并无新意 要辨别福特是不是在炒冷饭,无外乎从技术原理及功能实现两个维度展开讨论。 首先是技术原理是否有别于前? 众所周知,如将之前已经曝出的所有车辆夜视或夜视照明系统按成像机理加以归类,可分为微光夜视及红外夜视两种。 微光夜视起源于军事,像我们在谍战剧或战
[嵌入式]
如何为汽车电子系统设计成本低廉的电源
汽车电子设计在面临性能、可靠性、上市时间等多重设计要求的条件下,还必须提供更具竞争力的成本优势。本文将针对这些设计要求讨论如何为汽车电子系统设计成本低廉的电源,以及系统设计(及重新设计)、可靠性和芯片成本等问题,并探讨有关问题的解决办法。 新款的汽车采用越来越多精密的电子零件。这种发展趋势使得芯片厂商在开发新芯片时,将会面对很多新的挑战:汽车电子系统的工作环境极为恶劣,例如汽车的使用期较长,工作的温度范围很宽;还有电磁干扰和电磁兼容性,甚至机械性能等问题需要解决。在芯片产品的整体成本承受很大的压力条件下,技术上还需要像军品那样必须符合严格的要求。出厂的汽车必须安全可靠,能长时间保持最佳的性能状态,才可满足用户的要求。此外,汽车的
[嵌入式]
马自达新一代转子发动机 使用激光点火系统
  新一代转子发动机     虽然马自达转子发动机在经历了四十年的发展之后仍然难以得到广泛应用,仅仅为马自达RX系列跑车和为数不多的几款轿车提供动力,但马自达仍然不言放弃,早在2007年就着手研发新一代转子发动机——16X Renesis,以应对不断提升的油耗和排放标准。     转子发动机的三角形活塞和椭圆形气缸     马自达16X的排量从13B-MSP Renesis(配备RX-8)的1.3升提升到1.6升,但尺寸更紧凑,并通过提升铝合金材料的使用比例降低质量。这两项重要的变化将令转子发动机的油耗和扭矩输出得到改善。更加特别的是,16X转子发动机将使用非常先进的激光点火系统而不是传统的火花塞点火。
[汽车电子]
英飞凌开发汽车电子系统小型化方案
    研究和开发高度集成的电子系统级封装解决方案的欧洲最大的研究项目已经成功完成。ESiP(高效硅多芯片系统级封装集成)项目的合作者已经研发出未来的更紧凑、更可靠的系统级封装集成解决方案。他们还开发出了分析和试验的简化方法。在英飞凌公司的管理下,来自九个欧洲国家的40个微电子公司和研究机构共同工作。ESiP项目的资金来自于以上九个国家的政府部门和欧盟的ENIAC机构。为了通过全欧洲层面的紧密合作来强化德国在微电子方面的地位,德国教育和研究部门BMBF把该项目看作是德国政府高科技战略的一部分,出资量也是九个国家政府部门中最多的。     系统级封装(SiP)表示具有不同制造方法、结构宽度的不同种类芯片并排或堆叠放置,成为一个集
[汽车电子]
松下汽车电子系统公司后座显示器系统“上车”雷克萨斯LM
12月13日,由 松下 汽车电子系统公司官方获悉,其后座48英寸显示器系统已上车于2023年6月发售的雷克萨斯旗舰级豪华MPV全新一代LM。 雷克萨斯LM;图片来源:雷克萨斯 而此次提供给这款百万级豪华MPV的后座显示器系统,采用了松下汽车电子系统公司新开发Pillar to Pillar48英寸大屏液晶,是以往产品屏幕尺寸的两倍。 为实现屏幕尺寸的最大化,与液晶面板厂家协作,通过把后座显示器系统内的创意面板/显示部的固定结构从以往的液晶面板周围固定方式改为背面固定方式,实现了窄边框化。 在考虑对车载部品要求强度的影响的同时进行优化设计,使边框宽度比以往产品减小了42%。基于此,在不影响车辆设计的情况下,使安
[汽车电子]
松下<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电子系统</font>公司后座显示器系统“上车”雷克萨斯LM
保障汽车电子系统安全至关重要
     当前,智能汽车代表着汽车产业转型升级的方向,汽车智能化的快速发展给相关零部件企业带来巨大发展空间。     智能汽车充分利用雷达、摄像头等一些先进的传感器、控制器以及执行器,具备环境感知能力,最终实现替代人工操作。要实现智能驾驶,乃至无人驾驶,需要不同类型的硬件和汽车电子技术做支撑。因此,国内外零部件供应商纷纷在传感器、控制器、执行器装置着手布局。     发展智能驾驶的过程中,安全性是许多零部件企业关注的重点。     据相关调查数据预测,现阶段的每辆汽车都会搭载1到5个普通探测雷达,而到2025年,每辆车还会增加4个激 光雷达。传感器硬件的快速增加带来了车辆信息安全传输的一系列问题。英飞凌在摄像头、雷
[汽车电子]
红外线与夜视监控摄像机选择和使用规则
    红外线与夜视监控产品的选择重点在于系统的搭配完整性,需要周全考虑低照与夜视的主要产品及接口设备,亦即红外线灯与摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的成套性考量。在安装与施工时,都必须以低照与夜视为主诉求的监控系统工程来设计,依此考虑所有器材,才不致出现采购摄像机、镜头、防护罩、电源设备后再去考虑购买红外线投射灯等会造成器材间匹配及效果等方面的问题。以下是在采用相关产品时,所须遵循的几个搭配问题及原则,也是工程安装人员进行相关产品的施工安装前置工作时必须谨守的原则。     1、注意摄像机的口径尺寸与通光量     摄像机感光组件的口径尺寸已经趋于小型化,目前市场上的摄像机口径尺寸大小一般从1/1.8”到1/4”,而在感
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
