1引言
PLC由于具有功能强、程序设计简介控制工程网版权所有,维护方便等优点,特别是高可靠性、较强的适应恶劣工业环境的能力,已被广泛应用于自来水行业。但由于现场环境条件恶劣、湿度高、以及各种工业电磁、辐射干扰等,会影响系统的正常工作,因此必须重视工程的抗干扰设计。
水厂应用中的PLC所受的干扰源主要有电源系统引入的干扰、接地系统引入的干扰和输入输出电路引入的干扰三类。如果PLC的干扰问题解决得不好,系统将无法可靠运行控制工程网版权所有,将会影响到正常供水。因此,有必要对PLC应用系统中的干扰问题进行探讨。主要本文分别讨论PLC的三种抗干扰技术。
2抗干扰的技术对策分析
为防止干扰,可采用硬件和软件的抗干扰措施,其中,硬件抗干扰是最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和防两方面入手来抑制和消除干扰源,切断干扰对系统的耦合通道,降低系统对干扰信号的敏感性。
2.1电源系统引入的干扰
电网的干扰,频率的波动,将直接影响到PLC系统的可靠性与稳定性。如何抑制电源系统的干扰是提高PLC的抗干扰性能的主要环节。
(1)加装滤波、隔离、屏蔽、开关稳压电源系统。
设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从电源线传导到系统中,使用隔离变压器,必须注意:屏蔽层要良好接地;次级连接线要使用双绕线(减少电线间的干扰),隔离变压器的初级绕组和次级绕组应分别加屏蔽层,初级的屏蔽层接交流电网的零线;次级的屏蔽层和初级间屏蔽层接直流端。
为了抑制电网大容量设备起停(如送水泵等)引起电网电压的波动,保持供电电压的稳压,可采用开头稳压电源。
(2)分离供电系统
PLC的控制器与I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电源分开,这样当输入输出供电断电时,不会影响到控制器的供电。
2.2抑制接地系统引入的干扰
PLC系统分为逻辑电路接地和功率电路接地,有共地、浮地及机壳共地和电路浮地等三种方式。一般采用控制器与其它设备分别接地方式最好,接地时注意:接地线尽量粗,一般大于2mm2的线接地;接地点应尽量靠近控制器,接地点与控制器之间的距离不大于50m;接地线应尽量避开强电回路和主回路的电线,不能避开时,应垂直相交,应尽量缩短平行走线的长度。
实践证明,接地往往是抑制噪声和防止干扰的重要手段,良好的接地方式可在很大程度上抑制内部噪声的耦合,防止外部干扰的侵入,提高系统的抗干扰能力。
2.3抑制输入输出电路引入的干扰
为了实现输入输出电路上的完全隔离,近年来在控制系统中光电耦合得到广泛应用,已成为防止干扰的最有效措施之一。
光电耦合器具有以下特点:首先,由于是密封在一个管壳内,不会受到外界光的干扰;其次,由于靠光传送信号,切断了各部件电路之间地线的联系;第三,发光二极管动态电阻非常小,而干扰源的内阻一般很大,能够传送到光电耦合器输入输出的干扰信号就变得很小;第四,光电耦合器的传输比和晶体管的放大倍数相比,一般很小,远不如晶体管对干扰信号那么灵敏,而光电耦合器的发光二极管只有在通过一定的电流时才能发光。因此,即使是在干扰电压幅值较高的情况下,由于没有足够的能量,仍不能使发光二极管发光,从而可以有效地抑制掉干扰信号。由于光电耦合器的线性区一般只能在某一特定的范围内,因此,应保证被传信号的变化范围始终在线性区内。为了保证线性耦合,既要严格挑选光电耦合器,又要采取相应的非线性较正措施,否则将产生较大的误差。
以上是对开关量输入输出信号的处理方法,而对模拟输入输出信号,为了消除工业现场瞬时干扰对它的影响,除加A/D、D/A转换电路和光电耦合外,可根据需要采取软件的数字滤波技术如中值法、一阶递推数字滤波法等算法。
3结束语
PLC控制系统的抗干扰性设计是一个复杂的系统工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的环境,在设计抗干扰系统时要求要综合考虑各方面的因素。
关键字:PLC系统 抗干扰技术 输入输出信号
引用地址:PLC系统的抗干扰技术在应用中的实际操作
2抗干扰的技术对策分析
2.1电源系统引入的干扰
(2)分离供电系统
2.2抑制接地系统引入的干扰
2.3抑制输入输出电路引入的干扰
3结束语
上一篇:PLC控制系统设计原理分析
下一篇:状态监测系统保障风电设备正常运转
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
单片机内部的抗干扰技术
在电子电路设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,譬如切断干扰的传播途径,尽量采用抗干扰性能强的单片机也是一个很重要的措施。本文主要探讨了几种常见的单片机内部抗干扰技术。 1、降低单片机内部的电源噪声 在传统的数字集成电路设计中,通常将电源端和地端分别布置在对称的两边。例如左下角为地,左上角为电源。这使得电源噪声穿过整个硅片。改进方法将单片机的电源和地安排在两个相邻的引脚上,这样不仅降低了穿过整个硅片的电流,还便于印制板上设计电源退耦电容,以降低系统噪声。 2、降低时钟频率 单片机测控系统的时钟电路是一个调频噪声源,它不仅能干扰本系统,还对外界产生干扰,使其他系统的电磁兼容检测不能达标。在
[单片机]
PLC和继电器控制系统的对比
继电器的控制方式是采用硬件连线实现的,利用继电器机械触点的串联或并联及延时继电器的滞后动作等组合形式控制逻辑,它只能完成既定的逻辑控制。 继电器控制依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,毫秒级,机械触点有抖动现象。 PLC由程序指令控制半导体实现控制,速度快,微秒级,严格同步,无抖动。 继电器控制系统靠时间继电器的滞后动作实现延时控制,而时间继电器定时精度不高,受环境影响大,调整时间困难。 PLC用半导体集成电路做定时器,时钟脉冲由晶体振荡器产生,精度高,调整时间方便,不受环境影响。 PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计方法,这种编程方法很有规律。容易掌握。对于复杂的控制系统,梯形图的设计时间比设计继电器系
[嵌入式]
PLC控制系统设计的一般步骤
plc控制系统设计的一般步骤可用流程图来表示。这种设计方法与传统的继电器——接触器控制系统的设计相比较,组件的选择代替了原来的器件选择,程序设计代替了原来的逻辑电路设计。 (1)根据工艺流程分析控制要求,明确控制任务,拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据。工艺流程的特点和要求是开发PLC控制系统的主要依据,所以必须详细分析、认真研究,从而明确控制任务和范围。如需要完成的动作(动作时顺、动作条件,相关的保护和联锁等)和应具备的操作方式(手动、自动、连续、单周期,单步等)。 (2)确定所需的用户输入设备(按钮、操作开关、限位开关、传感器等)、输出设备(继电器、接触器、信号灯等执行元件)以及
[嵌入式]
X62W铣床PLC系统改造
1 万能铣床电气控制分析 X62W万能铣床电气控制电路图如图1所示,该线路分为主电路、控制电路和照明电路三部分。电气控制线路的工作原理如下:
1.1 控制电路分析 控制电路的电源由控制变压器TC输出110V电压供电。主轴电动机M1控制,为了操作方便,主轴电动机M1采用两地控制方式,一组安装在工作台上;另一组安装在床身上。SB1和SB2是两组启动按钮并接在一起,SB3和SB4是两组停止按钮串接在一起。KM1是主轴电动机M1的启动接触器,SQ7是主轴变速时瞬时点动的位置开关。主轴电动机是经过弹性联轴器和变速机构的齿轮传动链来实现传动的,可使主轴具有18级不同的转速(30-1500r/min)。 2 铣床拖动的
[嵌入式]
PLC可编程序控制器系统的抗干扰及措施
可编程控制器(以下称 PLC )是一种用于工业生产自动化控制的设备。尽管其制造厂采取了一些措施,使得它的可靠性较高,但还有许多外部因素也会使它产生干扰,造成程序误变或运算错误,从而产生误输入井引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作。要提高 PLC 控制系统 可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。随着PLC应用的日渐广泛,其抗干扰问题也显得日益重要。本文就此问题提出一些抗干扰的措施。 一、 控制系统 中干扰及其来源 1、干扰源及一般分类 影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰
[嵌入式]
基于DSP/BIOS的PLC执行系统开发
目前工控领域中广泛使用的可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)大概可以分为两类:传统PLC与软PLC。传统PLC由于自身存在一些不足,例如封闭的硬件体系结构,主要由几家厂商所垄断,而软PLC在开放性及低成本方面潜力巨大,目前欧美等很多西方国家已经把软件PLC作为一个重点对象进行研究开发。 传统PLC具有硬实时性,正因为如此它才能提供快速、确定而可重复的响应。另一方面,由于软PLC是基于PC而建立在一定的操作系统上,例如Windows NT,而这并不是一个硬实时的操作系统,这使得以PC为基础的控制引擎实时性问题成为制约软PLC发展的主要因素之一。 针对软PLC在实时性方面的不足,本项
[嵌入式]
机床数控系统中嵌入式PLC的设计
在机床数控系统中,电气设备的控制占有重要的地位。目前,一般采用可编程控制器( PLC )进行机床电气控制。PLC可靠性高,使用方便,对于复杂的,控制点数较多的应用场合,可以在PLC基本单元外加上一定数目的扩展单元,实现复杂的电气控制功能。在 数控机床 上.如果采用PLC进行电气控制,必需在PLC与NC 间建立电气联系,否则,NC程序中的MST指令反映不到PLC中,PLC也就不可能做出相应的动作。目前市场上出售的PLC一般都具有通讯功能,可以利用这种功能在PLC与NC之间建立联系。由于PLC的通讯方式为串行通讯,通讯速度比较低,对于数控机床的某些实时性要求很强的信号如急停,超程等.就难以胜任一必需采取其它措施满足这些特殊需要,但
[嵌入式]
PLC在微网能量管理系统中的应用
1 引言
随着国家智能电网相关政策的试行,可再生能源的开发利用及分布式供电已渐渐成为燎原之势,即将进入快速发展阶段。为保障分布式发电这一新的发电方式可靠运行、高效利用、最优化配置,对微网系统的深入研究至关重要。微网是指由分布式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。既可以与配电网并网运行,也可以与配电网断开孤立运行。
本文阐述的微网能量管理系统的研究工作目标是通过开展微网能量管理系统及其应用方案的研究,摸索微网各种分布式发电的特性,寻找最优化微网能量分布策略,为智能电网建设计划提供有力的技术支持。本文的研究内容
[嵌入式]
