轮胎压力监控增强汽车的安全性
发布者:SparklingMoon最新更新时间:2013-01-22 来源: 21IC 关键字:轮胎压力  TPMS  胎压监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安全性一直是推动轮胎压力监控系统(TPMS)发展的主要动力,因为许多交通事故的发生都与轮胎的缺陷有关,因此,TPMS有望成为发展最快的汽车电子应用。本文介绍菲利浦公司的胎压监测系统方案。
业界统计显示,不恰当的轮胎压力可能破坏汽车的稳定性并影响汽车的驾驶和制动,每年因此而导致的交通事故高达数十万起。较低的轮胎压力几乎与所有涉及制动的撞车有关,因为较低的轮胎压力将导致刹车的距离增大。
许多汽车司机往往忽视了轮胎中的隐患,尽管轮胎是保障汽车性能的最重要因素之一。适当充气的轮胎不仅可以增强安全性和性能,还能节省燃料并延长轮胎的寿命。然而,20%的轮胎仍处于40%的亚充气状态(under-inflated)。这不仅显著地降低了轮胎的寿命,而且还增加了燃料消耗。根据固特异(Goodyear)公司的数据,亚充气状态下每下降3个PSI将使燃料增加1%。
美国交通部国家高速公路交通安全管理署(NHTSA)最近要求,自2007年起,所有在美国出售的汽车都必须装备轮胎压力监控系统(TPMS)。当汽车轮胎处于25%的亚充气状态时,这些系统将向驾驶员发出警告,以有效地防止轮胎破损,从而避免汽车在轮胎充气不足情况下负重行使而导致交通事故。
美国已制订法规要求自2003年下半年起,所有新组装的汽车都必须装备TPMS。这主要是因为2000年夏发生的一系列交通事故的起因都是由于亚充气的轮胎在行驶过程中从车体分离而导致追尾。新颁布的法令要求使用更先进的直接TPMS,即对每个轮胎中都进行压力监控。直接TPMS不仅有助于预防交通事故,而且每年节约的燃料消耗和汽车维护费用可达17亿美元,因为亚充气轮胎将缩短轮胎的寿命并增加燃料消耗(NHTSA)。
TPMS市场
未来,轮胎压力监控系统的市场将非常巨大。咨询公司Strategy Analytics指出,未来数年中,轮胎压力监控有望成为汽车电子系统中增长最快的领域,2010年将达到3000万套。作为为数不多的几家既能提供直接TPMS解决方案,又能提供相关信号调节芯片(P2SC)的公司,飞利浦(Philips)有望占据很大的市场份额。
直接测量系统
直接轮胎压力监控系统是能在轮胎内部直接测量轮胎压力的监控系统。为此,胎压监测模块将位于轮胎中(通常位于充气阀旁边)并通过射频(RF)将其测量的数据广播至中央接收器。这种射频链接运用了与遥控车门开关 (Remote Keyless Entry, RKE) 系统相同的射频原理和频率范围。由于RKE系统已经广泛地应用于现代汽车中,因此这种射频链接可以与RKE系统共享资源,以节省整个系统的成本。飞利浦公司的TPMS采用了与业界领先的遥控车门开关技术相同的射频链接,这已通过现场测试并被生产商采用,如Siemens VDO公司的无插孔感应门系统(Passive Entry System, PASE)。
胎压监测模块本身由以下三个部分组成:1. 压力传感器(通常为压阻式模拟器件);2. 压力传感器信号调节芯片(可以集成在压力传感器中);3. 射频发射器装置。
胎压监测模块本身由以下三个部分组成[page]
胎压监测模块必须能承受-40 °C 至 150 °C以上的温度以及高达2000g的加速度。极端环境下,还将使用一些特殊器件以保证寿命达到10年。
胎压监测模块中的压力传感器是一个典型的微电子机械系统(MEMS)器件。目前,只有很少几家主要的专业公司具有TPMS方面的专业技能和经验以生产能在真实恶劣环境下保证足够鲁棒性的传感器。
胎压监测模块的封装也很重要,封装包括下面所描述的压力传感器信号调节芯片。
来自硅片传感器的信号必须经过放大和数字化,而整个器件还需要进行校准和初始化。飞利浦公司的传感器信号处理芯片P2SC从传感器桥(sensor bridge)采集信号后,对信号进行数字化处理,然后直接在芯片上测量温度并执行所需的全部校准和初始化操作。P2SC带有基于STARC的精简指令集计算机(RISC)第二代微控制器内核,该内核通过了RKE应用的现场检验并专用于TPMS。P2SC的功耗也经过优化后降至最低,而且作为一项特有的性能,P2SC还能通过车轮识别特性解决自转问题。
目前正在使用的基于UHF发射器的外部SAW或PLL既能分离使用,也能集成到设备中。但是,飞利浦半导体业已发布了与UHF PLL集成至同一芯片的第二代P2SC。
这有助于在压力感应模块中进一步降低PCB的成本和尺寸。以后,该器件还将完全集成至“智能传感器”封装中:轮胎上只有一块芯片和一套封装解决方案。
如前所述,TPMS的接收器装置也是基于与RKE接收器类似的技术。因此,现有的射频接收器可以在TPMS和RKE之间实现共享。这能显著地降低成本,因此众多的汽车制造商已经强烈要求供应商将RKE和TPMS集成至一套系统中。
经过校准和初始化,现在每个轮胎都能够发送压力信息至驾驶室的仪表盘中,而车身控制器也能判断信号来自哪个轮胎。但如果驾驶员正在更换(旋转)轮胎,那么将发生什么情况呢?
我们可以通过以下途径解决这个问题:1. 每个车轮都安装专用的射频接收器;2. 感应测量不受速度的影响,测量包含ABS/ESP信息;3. 射频信号(RSSI)的放大分析;4. 双向射频链接;5. 低频唤醒(LF wakeup)。
飞利浦选择了低频唤醒方案进行轮胎定位。该解决方案的成本相对低廉并能实现可靠的立即识别。小低频(125KHz)驾驶室天线发送唤醒信号至特定的胎压监测模块,胎压监测模块通过射频链接发送响应信号。低频唤醒必须在驾驶室天线与胎压监测模块之间弥合约1m的距离,这已被证明完全可行,飞利浦半导体公司的无源遥控开锁(Passive Keyless Entry, PKE)技术即能实现。此外,遥控开启车门时也需要在两者之间弥合类似的一段距离。另外,胎压监测模块中的三维(3D)接口也需要为接收到的唤醒信号保证与信号发射源无关的灵敏度。
压力监控系统早在多年前就已实现,但只装备在高端的豪华汽车上。当代的TPMS基于压力传感器,包含了专门用来调节压力和温度信号的ASIC。然而,新的法令将使得TPMS成为各种型号汽车的标准配置。
P2SC是能提供低频唤醒和高频返回信号的直接测量解决方案,这意味着系统可以“请求”每个轮胎报告当前的压力状况并将这些信息中继给驾驶员。一旦启动点火,每个轮胎就将被“唤醒”,并在驾驶员开动汽车之前汇报轮胎上的状态信息。在整个行程中,轮胎将保持“唤醒”状态并定期更新状态信息。如果出现压力骤降情况,轮胎将自动将该信息中继给驾驶员,而无需进行先期唤醒。驾驶员将能利用仪表盘上的图标显示或虚拟汽车,获得轮胎压力信息。
现在正在批量生产的下一代TPMS将利用微控制器(如飞利浦公司的P2SC)取代ASIC。由于胎压监测模块上的电池成本和寿命方面还有一些问题需要解决,汽车电子业界仍然需要继续研究使用更少电池的解决方案,如采用感应耦合或无源GHz技术。(end)
关键字:轮胎压力  TPMS  胎压监测 引用地址:轮胎压力监控增强汽车的安全性
上一篇:汽车胎压监视系统的设计方案思考
下一篇:PPTC器件在汽车电子IEEE 1394网络中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:32
基于MPXY8020传感器的TPMS系统设计分析
随着全球汽车电子产业的兴起和人们对汽车安全的信息化、智能化的不断追求,汽车胎压监测系统(TPMS)成为继安全气囊和ABS之后的又一新兴汽车安全产业迅速发展。   目前出现的TPMS主要分为间接式和直接式。间接式TPMS使用ABS轮胎速度传感器来测量每一个轮胎的转速,从而判断轮胎压力,该系统虽然具有不用电池、耐用性强等优点,但准确性、可靠性差。直接式TPMS系统主要用于汽车行驶时,能够适时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气造成低胎压和高温高胎压导致爆胎进行预警,确保行车安全,因此逐渐成为市场主流。本文主要介绍基于MPXY8020传感器的直接式TPMS系统设计,并对直接式TPMS的设计难点进行分析。   TPMS系统框图及系统
[工业控制]
基于MPXY8020传感器的<font color='red'>TPMS</font>系统设计分析
基于CAN总线的胎压监测系统在重型车辆上的应用研究
  胎压对于道路安全、乘坐舒适度、轮胎寿命以及车辆油耗来说是一个非常重要的因素。胎压监测系统(TPMS)使用由电池供电的车轮电子设备,在短时间内可测量轮胎内部的气压和温度。通过无线电,将这些数值连同车轮电子设备的各个识别码以及电池寿命信息一起以数据电文的形式传输到安装在轮罩拱中的射频天线上。然后从那里将数据电文通过电缆转发到电子控制单元。该控制单元对数据电文进行评估,并识别它们的发送点,然后确定是否应将其告知驾驶员。对每个轮胎进行单独监测。借助于温度特性,将其胎压转换成标准压力。无论是驾驶员还是汽车制造商都可以输入额定胎压值,以作为汽车的理想胎压值。如果由驾驶员进行输入,系统将检查该输入值的合理性以避免导致错误。检查该值后,便将其用
[嵌入式]
外置式太阳能胎压监测器内部结构拆解
接收主机显示界面,此时传感器未安装,胎压显示0并伴有滴滴声 主机顶部的太阳能电池板,正式使用的时候撕下保护膜 附带的小扳手和传感器紧固螺母、双面胶贴。这个铜螺母是用于加固传感器的,防止传感器被偷或被调皮小孩拆走,担心会加重气嘴离心力影响动平衡,未使用这个螺母。(称过4个螺母约8克重量) 提示:安装传感器前先开启主机 四颗胎压发射传感器 看下重量,四颗38g 单颗9克,感觉还好,对于轮胎的动平衡应该影响不大 主机安装位置,汽车启动(受到震动),主机自动开启,液晶屏背光常亮,按中间按钮可以两档调节,停车后(汽车静止),约10分钟后自动关机。 白天光线较强时会显示太阳能充电图标,所以一般不需要给主机单独充电,除非
[嵌入式]
外置式太阳能<font color='red'>胎压</font><font color='red'>监测</font>器内部结构拆解
虚拟传感器在车辆轮胎压力测试中的研究
1 前言 现代车辆电子信息技术的三大基础包括:信息采集(传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术),传感器属于现代车辆电子信息技术的前沿产品。 轮胎的故障是诱发和导致交通事故的主要原因之一,对轮胎、车辆和路面的状态进行准确可靠和容错的连续监控,是传统传感器难于精确完成的一项复杂的工作,可采用基于计算机技术的虚拟传感器测定路面与轮胎间的摩擦、路面条件、轮胎压力和轮胎转动平衡状态等参数。虚拟传感器是基于传感器硬件和计算机平台、并通过软件开发而成的,并可利用软件完成传感器的标定及校准,实现车辆最佳性能指标的控制。传感器通过数据采集器接至计卜算机,由计算机完成传感器的检查、传感器参数的读取、传感器设置和记录工作。 2
[嵌入式]
在手机就能查看车辆轮胎情况 小米开发70迈胎压监测
说到汽车,很多爱车的老司机都知道胎压这个参数指标的重要性,胎压不正常极易酿成事故。有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例高达70%,而所有会造成爆胎的因素中,胎压不足当为首要原因。这并不是耸人听闻,即使你不选择带有胎压监测的车型,也要提高对车辆轮胎的重视,避免人和车发生严重的损伤。为了安全驾驶,对于没有胎压监测系统的汽车,我们要怎么办呢?看完这款来自小米生态链旗下的70迈胎压监测仪,相信你一定会有答案! 产品外观 大名鼎鼎的小米生态链中,唯一专注于车载智能领域的公司70迈,相信很多消费者都有所耳闻,其出品的产品可以说风靡全国,打破一个接一个记录。打开包装,即可看到70迈胎压监测仪的所有配件了,包括接收机一台以及传
[汽车电子]
NPXI智能传感器的TPMS系统设计
引言   据调查,高速公路发生的严重交通事故,有很大比例是由汽车轮胎欠压引起的。为防止此类事故发生,美国国会通过TREAD法案,强制要求汽车安装轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),得到世界各国积极响应。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统,将和ABS、安全气囊一样,成为必然的发展趋势。   TPMS系统分为直接式TPMS和间接式TPMS两种。其中间接式TPMS是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较车轮之间的转速差别,以达到监视胎压的目的,其精度较低。直接式TPMS工作原理是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器和温度传感器来直接测量轮胎的压力和温度,并对各轮胎气压进行显示
[汽车电子]
NPXI智能传感器的TPMS系统设计
  引 言   据调查,高速公路发生的严重交通事故,有很大比例是由汽车轮胎欠压引起的。为防止此类事故发生,美国国会通过TREAD法案,强制要求汽车安装轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),得到世界各国积极响应。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统,将和ABS、安全气囊一样,成为必然的发展趋势。   TPMS系统分为直接式TPMS和间接式TPMS两种。其中间接式TPMS是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较车轮之间的转速差别,以达到监视胎压的目的,其精度较低。直接式TPMS工作原理是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器和温度传感器来直接测量轮胎的压力和温度,并对各轮胎气压进行
[测试测量]
NPXI智能传感器的<font color='red'>TPMS</font>系统设计
胎压监测产业链大揭秘,强标下的百亿市场要如何燃爆
汽车行业爆发式增长的同时,自动驾驶、网联汽车、新能源汽车概念推动着汽车的变革。无论汽车是怎样的发展趋势,安全是永恒的首要元素。继ABS、安全气囊后, TPMS ( 胎压监测 系统)成为第三大汽车安全系统。自美国2005年立法以来,欧盟、韩国、中国台湾地区、中国大陆相继出台TPMS强制性标准。   2016年9月,我国TPMS强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》标准送审稿通过工信部技术审查。法规规定:从2019年1月1日起,中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS;2020 年1月1日起,所有在产乘用车开始实施强制安装要求。   用一句概括TPMS市场的特点:政策为TPMS行业发展第一生产力。 这预示着,T
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
