MIMO技术在3G演进中的应用进展
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2013-03-15 来源: eefocus关键字:MIMO技术  3G  MIMO  LSTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着无线通信技术的发展,人们对无线传输的有效性和可靠性提出了更高的要求。MIMO(多输入多输出)技术在无线通信链路两端均使用多个天线,可以充分利用无线传播中的多径传输,使频谱利用率和链路可靠性得到极大的提高。与MIMO技术紧密相关的是空时编码。
  一、空时编码
  1.分层空时编码
  分层空时编码技术(LSTC)最初是由贝尔实验室的Foschini提出来的,其基本思想是把高速数据流分为若干低速数据流,独立地进行编码、调制,并提供复用增益。图1为分层空时编码原理框图。
        分层空时编码按发射端分路的不同方式主要有三种方案:对角分层空时编码;垂直分层空时编码和水平分层空时编码。其主要差别是针对并行信道编码器的输出,三种方案分别按照对角线、垂直方向和水平方向进行编码。
  分层空时编码的译码算法主要用于对抗多流干扰MSI(MultiStreamInterference),具体实现分为最大似然译码算法、线性算法(如迫零算法、最小均方误差算法)以及非线性算法(如串行干扰消除等)。最大似然译码算法具有最优的译码性能,但是算法的复杂度与发送天线数以及调制星座的点数成指数关系,不能满足实时译码要求。研究表明,分层空时编码的优势是当接收天线数大于发送天线数时,系统容量与发射天线数成正比关系。
  2.空时分组编码
  空时分组编码(STBC)利用正交设计的原理分配各发射天线上的发射信号格式,实际上是一种空间域和时间域结合的正交分组编码方式。通过正交设计,STBC各信号在接收端可以独立译码,接收机的复杂度随着天线数目呈线性增长。
  空时分组编码是由Alamouti最早提出的,采用两个发射天线和一个接收天线的系统可以得到采用一个发射天线两个接收天线系统同样的分集增益。图2为Alamouti空时分组编码原理框图。
        编码器在每一次编码操作中取两个调制符号x1、x2的一个分组,并根据如下给出的编码矩阵将它们映射到发射天线:
        编码器的输出在两个连续发射周期t、t+T里从两根天线发射出去。在第一个发射周期中,信号x1和x2同时从天线1和天线2分别发射;在第二个发射周期中,信号从天线1发射,而从天线2发射。很显然,这种方法既在 空间域又在时间域进行编码。发射天线1和2上的发送序列分别为:
        则两个发送序列的内积为0:
  图3为空时分组编码接收机原理框图。
        图中h1、h2为信道系数,n1、n2为信道传输过程中引入的噪声。假设接收机能够完全估计信道的状态,采用最大似然译码准则,可以对x1、x2独立译码。因此,通过正交设计,STBC各信号在接收端可以独立译码,接收机的复杂度随着天线数目线性增长。 [page]
  空时分组编码可以实现发射天线数确定的完全分集,并允许使用基于对接收信号进行线性处理的非常简单的最大似然译码算法。但空时分组编码只能获得分集增益而无编码增益。
  3.空时网格码
  空时网格码是AT&T公司研究院的Tarokh在空时延迟分集和格状码的基础上提出的,它利用了传输分集和信道编码技术,具有很高的分集增益和编码增益,能够有效地抵抗衰落、抑制干扰和噪声,在各种信道环境下都能获得较好的性能。
  该编码方法在给定分集好处的情况下,可以通过增加格状图的方法来提高编码增益,但同时状态数的增加必然导致编、译码复杂度的提高。因此,实际应用中,要在分集增益和编码增益之间进行折衷。
  4.空频分组编码
  空频分组编码是在空域和频域两维方向上进行编码的一种联合编码技术,空频分组编码设计的码子也要求满足正交性,因此空频分组编码的码形式与空时分组编码类似。
  二、MIMO-OFDM系统
  MIMO系统在一定程度上可以利用传播
中的多径分量,也就是说窄带MIMO系统可以有效对抗多径衰落,但是对于宽带系统中突出的频率选择性深衰落,以往的基于窄带技术的MIMO系统依然无能为力。而正交频分复用(OFDM)将高速的数据流通过串/并变换,分配到传输速率相对较低的若干个子信道中进行传输。由于每个子信道中的符号周期会相对增加,因此可以减轻由无线信道的多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的影响,抗多径干扰与频率选择性衰落能力强。
  把MIMO技术和OFDM技术结合起来,构成MIMO-OFDM系统,可以大大提高无线传输的有效性和可靠性。根据不同的空时编码形式,可分别构成STBC-OFDM、LSTC-OFDM、SFBC-OFDM系统等。图4为两个发射天线、两个接收天线时,STBC-OFDM的系统原理框图。
        图5是在WCDMA多径信道类型4(多径数为4,速度为250km/h)中的STBC-OFDM系统性能仿真结果,仿真实验中OFDMIFFT/FFT规模为2048,未考虑信道编码增益。
        三、MIMO技术在3G中的应用研究
  在3GPPLTE演进中,为支持更高的传输速率,在系统设计中会采用MIMO技术。究竟采用哪一种MIMO技术目前还没有确定,空间复用 (SM)、预编码(Pre-coding)、发射分集(TD)等都在考虑范围之内。另外,MIMO技术的应用也会在上下行信道之间、控制信道与业务信道之间、广播多播业务与单播业务之间存在差异。目前,已经确定的下行传输天线个数为1、2、4等三种配置。
  3GPP2在AIE演进中也考虑了各种可能的MIMO技术,如空间复用(SM)、预编码(Pre-coding)等。考虑到如果让UE反馈每个天线信道系数需要极大的信令开销,3GPP2决定在应用MIMO技术时,把所有可能的MIMO信道情况对应的系数预先设计成码书(Codebook)的格式。码书是预先定义的,由所有可能反映信道特征的系数矩阵构成。这样,UE在估计MIMO信道系数后,只需要反馈对应的矩阵及列的标号,这种方法减轻了信令开销,但相应降低了信道系数的估计精度。
关键字:MIMO技术  3G  MIMO  LSTC 引用地址:MIMO技术在3G演进中的应用进展
上一篇:HDMI产品设计和兼容测试常见问题与分析
下一篇:有高精度绝对读数的低成本旋转编码器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:36
印度电信部发布3G及宽带无线接入服务准则
印度电信部发布3G服务准则 印度政府近期发布了《3G服务准则》。随着3G服务的引入,印度国民将享受到更多的增值服务。 3G服务准则 ·3G(第三代)移动通讯是下一代移动网络的通称,它集成了无线移动技术和高速数据传输功能。3G 网络将提供更高的数据传输速率,并能支持多种服务,比如除支持语音、传真和常规数据服务外,还支持高清视频和多媒体服务。 ·将允许在2.1 GHz频段上使用3G频谱。 ·为了确保选择过程的透明度,3G牌照将由专业机构所控制的同时加价的电子拍卖形式来发放。 ·除了支付最初的一次性频谱费外,中标的服务提供商还将额外支付相当于其调整后净收入的0.5%的频谱使用费,作为重复的年度频谱使用费。自频谱分配之日起的3年后
[焦点新闻]
MIMO天线3种技术分析
0 前言 多入多出( MIMO )系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40 bit/s/Hz;而使用传统无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5 bit/s/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12 bit/s/Hz。通常,射频信号多径会引起衰落,因而被视为有害因素。然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。MIMO技术作为提高数据传输速率的重要手段得到人们越来越多的关注,被认为是新一代无线通信技术的革命。   1 MIMO系统的3种主要技术 相关新闻: 奥
[嵌入式]
剖析全球3G五大发展趋势
根据UMTS论坛和CDMA发展组织(CDG)的最新统计数据,截至2008年4月15日,全球3G用户已经突破6.6亿户,这意味着全球3G的商用进入加速发展阶段。值得关注的是,3G在全球正在呈现出五大发展趋势,对这些趋势的剖析有助于中国运营商在3G运营时进行借鉴。 五大发展趋势之一:3G用户增长加快 CDG的数据显示,目前cdma2000用户已经突破4.26亿,EV-DO用户截至2007年底也超过9053万。UMTS论坛的数据显示,目前WCDMA用户数已经突破2.34亿,其中HSPA用户超过3200万。 3G的发展正在明显加快,截至2008年1月30日,全球有超过182个WCDMA网络。很多新近部署WCDMA网络的运营商都出现
[焦点新闻]
3G WiFi WiMax三大技术领衔无线监控
  当然,虽然WiFi、WiMax和3G在监控领域都同扛保障数据传输稳定的大旗,但在最初设计中,它们采用了不同的技术手段来解决不同的应用问题。    1、3G占领无线监控高地   有人说,3G时代的来临标志着无线传输进入了一个崭新的时代。而同样在安防产业中,3G无线监控产品也被业界媒体用“监控领域里程碑式的产品”加以标称。   “3G网络可以在室内、室外和行车的环境中分别支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的传输速度,比目前商用的移动宽带网络CDMA(153.6kbps)和GPRS(115.2kbps)带宽有了质的提升,可更好地满足网络视频监控的带宽需求,提供更清晰更流畅的视频传输效果。”深圳市三山科技
[安防电子]
报告:4G主导移动通信市场 2G/3G退网进程加速
最近,Strategy Analytics基于其免费报告《低成本4G手机:市场动态和机遇》,并结合最新的产业发展情况,分析了当前2G/3G的退网趋势和4G用户迁移机会。根据Strategy Analytics最新的无线市场预测,今年初,2G和3G用户占全球移动用户总数的46%,但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%。 到2023年,这一收入占比将下降到10%。非洲可以认为是一个特例,在这个地区,各国的ARPU值低于2美元,因此通过补贴促进用户迁移可操作空间有限。 然而,非洲和其他发展中地区在促进4G业务方面也取得了不错的进展,例如,非洲Airtel 的4G网络扩容和“大套餐包”推动了用户向4G迁移,在数据平均使用量和数据ARPU
[手机便携]
报告:4G主导移动通信市场 2G/<font color='red'>3G</font>退网进程加速
湖南移动携手同行开启3G智能终端产业联盟峰会
12月11日上午,三星、HTC、中兴、华为等知名手机厂家,天音、爱施德、金蜂星等终端供货商平台,国美、苏宁、迪信通连锁渠道,以及500多家终端销售渠道共计1000多名代表,齐聚在长沙举办的湖南移动3G智能终端产业联盟峰会,共同探讨移动互联网时代合作共赢的产业之路。 随着移动互联网的爆炸性增长,通信产业中终端已越来越成为引人瞩目的焦点。中国移动湖南省公司副总经理郭小明表示,本次峰会将旨在通过搭建产业链合作平台,推进相互交流、相互开放合作,让运营商、厂家、供货商、渠道商最大程度发挥各自优势,大规模推动湖南市场移动3G、4G终端产品的创新与销售,让更低成本的终端产品服务客户。 前期,各大厂家与供货商已从在销的百余款产品中,优选出50
[网络通信]
湖南移动携手同行开启<font color='red'>3G</font>智能终端产业联盟峰会
2009年经济困难时期3G仍将持续增长
2008年又是3G大幅增长的一年。CDMA2000用户数年比增长约16%。欧洲、中东和非洲(EMEA)仍是CDMA2000增长最快的地区,2008年新增用户超过1400万,增长125%。 同样引人注目的是全球对先进3G数据服务需求的增长。2008年超过2200万人使用高速EV-DO宽带服务,年涨幅达27%。目前全球有1.05亿人使用EV-DO终端,CDMA技术仍然引领着无线宽带市场。 经济困难时期的CDMA 2000发展趋势 经济不景气使得世界各地的人们都在削减开支,您可能在思考这对您的业务会有什么影响。有3个主要趋势值得注意。 在当今世界,CDMA依然是全球最具成本效益的宽带无线解决方案。服务提供
[手机便携]
中国版3G释放商用信号 大唐牵手国内基建商
昨天下午,大唐移动宣布跟中国通信建设总公司(以下简称中通建)签署全部全面合作框架协议,后者几乎是中国具有垄断地位的通信建设超级企业。这是中国3G阵营今年以来最明确的一次信号释放——TD-SCDMA(以下简称TD)将在全国范围内大规模部署与试商用。 身为TD旗手,大唐移动近期的任何举动都备受业内关注。按照昨天的协议,双方将基于TD技术服务领域展开全面合作。中通建将为大唐移动提供通信工程项目总承包以及网络系统维护等服务,而大唐移动将负责相应的技术支持和产品培训,双方还将在TD技术推广、应用服务等多个领域展开合作。 抛开复杂的官方术语,业内立刻注意到一个关键背景——中国政府即将作出最终的3G标准取舍,欧美3G阵营半年来的轮番游说是他们的
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
