(一)智能水表简介
传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为控制电路提供能量,不得不更换电池。上门为用户更换电池或水表,这对于水表生产厂家和自来水公司来说都是一件繁琐的事。更危险的是,电池电量不足的情况出现是随机的,如果不精确和及时的监测电池电量,将无法可靠的关断水阀,造成无法计费、逃水现象等情况出现。这是内部安装了锂电池的智能水表的致命缺点,直接影响到它的推广和使用。针对这一问题,水表生产厂家设计了很多方案,如:尽量降低功耗,在静态时控制漏电流在10uA以内,保证电池可以连续使用5年以上,这对电路的设计和元器件的选型提出了更高的要求,增加了设计难度和成品检测的工序,元器件成本也增加了。如加上可靠的电池电量监测电路,也会使成本增加。
(二)方案
为了解决这一制约智能水表发展的瓶颈问题,已有不少厂家尝试一种全新的方案,那就是用超级电容代替锂电池应用于智能水表。超级电容是近几年才批量生产的一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。
超级电容的特性
超级电容与电池比较,有如下特性:
1、超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)为水表控制电机阀或电磁阀的可靠开启提供了保障。
2、超长寿命,充放电大于50万次,是Li-Ion电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
3、可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。
4、免维护,可密封。
5、温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃。
方案描述
与内装锂电池的智能水表相比较,这种方案是用超级电容替换锂电池,封装在水表中,同时外接干电池供电。平时干电池提供水表电路所需能量和对超级电容充电,在需要开启水阀时,先检测超级电容是否存储足够能量,如果没有存储足够能量,将不开启水阀,当检测它存储足够能量时,由外接干电池提供能量将水阀开启;在需要关断水阀时,如果外接电池不能提供能量将水阀关断,那么超级电容将在此刻提供能量来关断水阀。如同一个储水箱,平时将水存储起来,在停水时提供必要的水。
方案优点
这种方案明显优于以前的设计,优点如下:
1、将电池从水表中分离出来,从而可以不考虑电池寿命对水表的影响,延长了水表的使用时间。
2、另一方面,超级电容的大电流放电特性保障了水阀关断的可靠性,在外接干电池电量不足时,仍能利用存储在超级电容上的能量将水阀关断。
3、以前一味追求的漏电流指标,主要是为了保障电池的使用寿命,改用超级电容后,漏电流指标变得不重要。如果电池电量不足,用户可以随时更换。这样,不仅使电路设计简化,减少产品的出厂检验工序,还使产品的成本降低。
(三)结论
这种方案克服了现阶段智能水表的缺点,为智能水表的发展找到了一条新的道路,实践证明是切实可行的,值得大力推广。 (end)
关键字:超级电容器 智能水表
引用地址:超级电容器在智能水表上的应用
(二)方案
超级电容的特性
超级电容与电池比较,有如下特性:
4、免维护,可密封。
方案描述
方案优点
这种方案明显优于以前的设计,优点如下:
(三)结论
上一篇:激光修锐树脂结合剂砂轮的试验研究
下一篇:智能仪表在低压监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
超级电容器改善汽车启动性能
1 蓄电池存在的问题 蓄电池是汽车中的关键的电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流为:1=E/Rm+Rs+Rl 其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻、RB为蓄电池内阻、RL为线路电阻。 由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非 常大。例如用12V、45Ah的蓄电池启动安装1.9升柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6V降到约3.6V!启动过程的蓄电池电压波形如图 1;启动瞬时的电流达550A,约为蓄电池的12C的放电率!
[电源管理]
基于MCU的智能水表设计方案
水表的电源一般由水表自行供给,这就对水表的功耗提出了苛刻的要求。国际规定,智能水表的静态电流应该小于30μA,实际中水表厂商都把该指标控制在10μA以内(使用干簧管传感器时),保证工作时间大于6年以上才算合格。NEC带LCD控制功能的8位微控制器以其低功耗、高性能等优势,成为水表微控制器的优质选择。 1 NEC山梨MR和Renesas MCU水表方案 该方案的工作原理为:在叶轮上装上磁铁,由磁场感应器(MR Sensor)感知出叶轮的旋转。磁场感应器(MR Sensor)把磁场信号转变成电信号,再由单片机进行计量的加法或减法运算,运算值由液晶显示或对外部输出。 方案结构框图如下: 2 Renesa
[单片机]
研究人员利用石墨烯制超级电容器 1万次充放电循环后仍保持90%容量
据外媒报道,德国慕尼黑工业大学(Technical University Munich,TUM)的合作团队研发出一款超高效超级电容器。该款储能装置以新颖、强大且具可持续性的石墨烯混合材料为基础,性能数据与当前使用的电池相当。 由MOF与石墨烯酸制成的石墨烯混合材料(图片来源:慕尼黑工业大学) 通常,储能设备与为电子设备提供能量的电池以及蓄电池相关。不过,如今越来越多的笔记本电脑、手机或汽车开始安装超级电容器。 与电池不同,超级电容器能够快速存储大量的能量,并以同样快的速度释放大量能量。例如,如果列车进站时刹车,超级电容器就会存储能量,并在列车启动需要快速得到大量能量时将能量提供给列车。 但是,迄今为止,超级电容器
[汽车电子]
双向降压-升压型超级电容器后备电源电路图
LT8705 是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。该器件具有集成型输入电流、输入电压、输出电流和输出电压反馈环路。凭借很宽的 2.8V 至 80V 输入和 1.3V 至 80V 输出范围, LT8705 可兼容大多数的太阳能、汽车、电信和电池供电式系统。
[电源管理]
科学家展示基于植物的低成本超级电容器 具有出色储能潜力
据外媒New Atlas报道,超级电容器有可能为电动汽车铺平道路,在几分钟内就能充电,克服了广泛采用的障碍之一,并且对司机和环境有益。德克萨斯农工大学的科学家们已经展示了一种具有出色储能潜力的植物型超级电容器,为实现这一目标迈出了一步。
超级电容器几乎可以在瞬间充电,并在需要时释放出巨大的能量,是一种具有巨大潜力的储能技术。我们已经看到了一些有趣的进展,用可持续材料制造设备,包括循环利用的塑料瓶、大麻甚至废弃的烟头。 德克萨斯农工大学的团队希望利用一种天然聚合物,这种称为木质素的聚合物赋予植物和树木以刚性,。这是由造纸行业作为废品大量生产的,实际上我们已经看到了一些有趣的突破,努力将这种聚合物回收到其他产品中,例
[新能源]
超级电容器在电动车上的应用
中心议题: 超级电容器基本原理
与传统电容器、电池的区别
解决方案:
超级电容器在刹车时再生能量回收
在启动和爬坡时快速提供大功率电流
现在,城市污染气体的排放中,汽车已占了70%以上,世界各国都在寻找汽车代用燃料。由于石油短缺日益严重人们都渐渐认识到开发新型汽车的重要性,即在使用石油和其它能源的同时尽量降低废气的排放。 超级电容器功率密度大,充放电时间短,大电流充放电特性好,寿命长,低温特性优于蓄电池,这些优异的性能使它在电动车上有很好的应用前景。 在城市市区运行的公交车,其运行线路在20公里以内,以超级电容为唯一能源的电动汽车,一次充电续驶里程可达20公里以上,在城市公交车将会有广阔的应用前景。 电动汽车
[嵌入式]
LoRaWAN®助力智能水表发展
杭州水表有限公司将LoRa®技术及LoRaWAN标准应用于智能水表解决方案中,可实现对公共事业用水计量设备的远程、高效、智能管理 高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation日前宣布:智慧水务综合服务商杭州水表有限公司,致力于为客户提供智能水表及解决方案,目前已经将Semtech的LoRa ® 器件和LoRaWAN ® 协议成功应用于智慧公共设施智能水表解决方案中。 杭州水表的LoRaWAN智能水表解决方案成功部署于杭州水务控股集团有限公司的水表智能化改造项目中,将于2019年底在杭州72个居民小区实现二次供水设施改造,预计将部署80个网关设备,数万台智能水表终端。目前杭州
[物联网]
