变频器加能量回馈单元在行车上的应用
发布者:sclibin最新更新时间:2013-07-04 来源: 21ic关键字:变频器  回馈单元  行车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
行车在各行各业中有广泛的应用,现在的老式行车主要是通过交流接触器控制行车各个马达的正反转,来控制行车的前进后退,上下左右的动作。这中控制方法有很多缺点;1.马大直接起动冲击电流比较大马达经常大电流运行发热量很大会缩短马达的使用寿命和影响电网质量.2.大多数行车都是轻载运行功率因数很低.3.高速运行或速度比不大造成定位困难。4, 行车起吊重物下降时由于能量守恒原理重物在高处有很大的能量只能大部分通过无功功率浪费掉了,这在建设节能型社会,减少二氧化碳排放的大环境下是必须改进 的。由于以上的缺点有没有一种方法可以解决以上的问题呢?变频器加能量回馈单元在行车上的应用就可以很好的解决以上的问题,使得行车运行平稳节能,定位准 确,提高功率因数。
二、行车的结构原理:
行车一般由桥架(又称大车),装有提升机构的小车,大车移行机构,操纵室,小车导电装置。图1为行车示意图:
图1行车示意图:
1.  桥架:由主梁。端梁。走台等几部分组成。
2.  大车移行机构。
3.  小车。
4.  提升机构。
5.  操纵室。
 三、客户现场情况:
    广州电路器材有限公司是南方电网的下属公司,主要生产跟电网有关的设备,电线杆,电线塔等产品,共有六十多台行车需要进行节能改造,要求改造后节电率达到20%以上,运行可靠平稳,故障率要低,不能影响生产,先安装一台看效果,如果效果显著,再大面积推广,由于行车中用电量最大的是提升马达,所以改造提升马达是效果最好的,而且是投资回报最快的,所以选一台7.5KW的 提升马达作为节能改造的样机,由于是提升马达要求起动转矩要大,要有一定的过载能力,要快速起动停止,所以必须是矢量变器,并要配置能量回馈单元,满足快 速停车不过压的要求,并把下降时马达回馈的电能回馈到电网提高节电率,并在系统中加入市电节电的转换功能,保证节电系统有故障时转为市电运行,不影响生 产。英威腾变频器GD300-011G-4具有开环矢量运行功能,起动转矩大,运行平稳可靠,由它驱动7.5KW的提升马达完全保证重载时不过流,不报故障。满足客户故障率低的要求,能量回馈选择英威腾RBU-022-4,保证节电系统的可靠性。节电系统线路图如2图:
[page]
四、参数设置:
   变频器参数:首先进行静止自学习(参照GD300说明书)在调试如下参数:
P00.01=1(端子运行指令)
P00.11=1(加速时间)
P00.12=1(减速时间)
P00.04=45(运行频上限)
P00.06=0(频率由键盘数字设定)
P00.10=45 (键盘设定频率)
P01.01=4(直接起动开始频率)
P01.08=1(自由停车)
P08.28=4  (自动复位次数)
RBU参数设定:
P0.00=1(端子控制)
P0.02=4 (开关量虑波次数)
P0.20=3 (自动复位次数)
五、改造效果;
       开机运行运行平稳,无溜勾现象,起动冲击现象消失,没改造前吊五吨钢材,上升电流为15A,下降电流为16A, 吊同样的钢材节能改造后上升电流为7.5A,下降电流为1.5A,经抄电表测试节电前很节电后,节电率达到60%,客户非常满意,后期决定再安装8台。运行一段时间如果没问题再全面改造。
六、试验证明英威腾GD300加英威腾RBU在行车提升马达上节电效果是很明显的,经济效益也很好值得在各单位广泛的推广,为节能减排,减少二氧化碳排放添砖加瓦。
关键字:变频器  回馈单元  行车 引用地址:变频器加能量回馈单元在行车上的应用
上一篇:变频器在建筑升降机行业的应用
下一篇:工业机器人进驻电子制造业高端展会
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
行车记录仪的重要性!司机必看!
碰瓷的、事故的、偷盗车辆的,这年头,没个行车记录仪真不行。近年行车记录仪市场越来越大,品牌和功能也逐渐多了起来,越来越多的电子产业龙头入驻此行业,商家绚烂的渲染让我们在选择的时候无从下手,我们应该理性对待广告,仔细思考,三思而后行,行车记录仪到底是个啥玩意?要不要安装行车记录仪呢?     行车记录仪是啥?     百度百科上对行车记录仪是这样定义的:行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。喜欢自驾游的人,还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开车时边走边录像,同时把时间、速度、所在位置都记录在录像里,相当于飞机上的“黑匣子”,平时还可
[嵌入式]
1.575GHzGps下变频器
    MRFIC1505是Motorola公司的1.575GHz Gps下变频器,它是为GPS接收机应用而设计的集成电路。这种双变换设计是用公司的低成本、高性能MOSAIC5 硅双极工艺实现的,封装为低成本的表面贴装LQFP-48。芯片内除混频器外,还集成有VCO、PLL、晶振、A/D转换器和环路滤波器(见图1功能框图)。输出IF标称值为4.1MHZ。     MRFIC1505主要特性有:     .105dB变换增益     .2.7V工作     .28mA消耗     .-40~85 C工作温度范围     图2示出典型的应用电路(1636.8M
[半导体设计/制造]
模拟变频器闭环控制原理的仿真模型及仿真特性的探究
调功平衡器线性校正原理及程序流程的探究。线性校正由单片机MCU内部的软件完成,它利用了自控理论中闭环调节原理。目的在于利用一种比较容易表达的函数形式,产生校正控制信号,而并非对整流系统进行闭环控制,不影响系统的动态特性。现采用闭环误差调节予以校正。经在两台350kW1000Hz中频电源使用,结论如下: (1)调功平衡器接入但未通电时,分别启动两台中频电源,各自调功正常。 (2)调功平衡器电源接通、K1断开时,调功平衡器状态指示LED慢闪。分别启动两台中频电源,各自调功正常。 (3)调功平衡器电源接通、K1闭合时,在测试条件下,切换K1,平衡状态指示LED快闪,表示平衡调接器已介入控制。最小输出为106V和108V,两端点误差
[嵌入式]
单元串联型变频器的特点
  单元串联型变频器   这是近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,由于采用功率单元相互串联的办法解决了高压的难题而得名,可直接驱动交流电动机,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器。   整套变频器共有18个功率单元,每相由6台功率单元相串联,并组成Y形连接,直接驱动电机。每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,也可以互为备用。   变频器的输入部分是一台移相变压器,原边Y形连接,副边采用沿边三角形连接,共18副三相绕组,分别为每台功率单元供电。它们被平均分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大部分,每部分具有6副三相小绕组,之间均匀相位偏移10度。   单元串联型变频
[嵌入式]
除了电动汽车电动自行车也可以,充电桩的一举两用
买车有补贴,用车花费也很少,可由于充电很难,电动汽车一直难以推广。昨天,南京城北最大的智能充电站正式运营。记者从交通部门获悉,今年南京计划新建7000多个充电桩,居民小区内的充电桩还能给电动自行车充电。 电动汽车困境 电动汽车保有量少 充电难是主因 一辆普通的汽油车,以百公里油耗8升、目前每升汽油5.9元计算,100公里要花费47.2元;而一辆电动汽车,百公里的能源成本大约只有28元。     小汽车、自行车正在充电   可是,据南京市新能源车推广办公室统计,目前南京有小型新能源乘用车辆674辆。这674辆电动汽车中有相当一部分是政府部门、相关企业购买的,真正私人购买寥寥无几。 既然如此经济划算,为何
[嵌入式]
行车安全辅助警示记录系统CADAS
研究动机与介绍 随着工业的进步,行车安全以及车辆防盗的问题已摆在世界人民面前。根据报导 ,中国每年超过11万人死于车祸,大部分的事故皆由人为因素引起,而疲劳与分心则是主要的原因。虽然瞌睡侦测、脑电波等相关研究都致力于提醒驾驶员,但是其效果并非相当令人满意;加上系统的反应时间以及系统成本因素,无法全面普及。 除了行驶安全的问题让人担忧之外,车辆本身的防盗装置亦使人烦心。根据资料显示 ,中国每年有超过7.2万辆汽车失窃,平均每7分钟就有一辆汽车遭窃,即使目前的车辆在出厂时都配备防盗锁,且使用者自己也会加装防盗窃装置,但是效果并不显著,目前监控系统最多做到传送文字短信至使用者手机作为提醒,但是无法将实时监控的影像连续不断地传送出来,
[嵌入式]
G120变频器在堆垛机上的应用
西门子SINAMICS家族具有丰富的产品线,如下图所示,从V系列、G系列到S系列,具有多种产品可选。 V系列:V20和V90,一款性价比很高的变频器和伺服电机。 G系列:G120C,G120,G120X,G120XA,G120D,G130,G150等通用变频器和风机泵变频器以及柜式变频器。 S系列:S110,S210,S120等中高端伺服电机。 2 G120变频器 G120变频器属于SINAMICS家族中标准型通用变频器,应用机型或者环境如下图所示。G120选型的时候在重载启动时,一定注意要高一个功率档。 G120变频器的基本组件分为3部分,如下图所示。 G120变频器的基本组件分为3部分,如下图所示。
[嵌入式]
G120<font color='red'>变频器</font>在堆垛机上的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
