成就需要大型软件与数据集的复杂系统,如EMS[1]
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一款基于ARM Cortex™-M3内核的全新TX03系列微控制器“TMPM36BF10FG”,可提供同级别[2]最大的片上SRAM[2],它配备了1M字节的闪存ROM和258K字节的SRAM。该产品计划于9月份投入量产。
特性
TMPM36BF10FG将一个大容量存储器和整合测量与通信系统所需的串行接口范围整合到一个芯片中。258K字节的嵌入式SRAM可存储系统信息和一系列测量数据,支持采用中间件和实时操作系统。它还支持复杂的数据处理,如通信系统的数据隐私保护。
另外,TMPM36BF10FG还整合了一个多功能计时器用于控制功率设备(如电机应用),确保其还可应用于系统控制(如电机控制)、办公自动化设备和工厂自动化。
虽然拥有着巨大的内存和支持众多的IP,通过东芝的电路优化设计,TMPM36BF10FG的功耗仅为同类产品的2/3
该微控制器与TMPM36BFYFG引脚兼容,后者内存更小,并计划于2013年11月投入量产。可为系统选择这两种微控制器中的任何一种,具体取决于所需的内存大小,无需对印刷电路板进行任何重新设计。
应用
EMS设备,电机控制设备,通信设备,监视器,打印机,POS终端和一般工业设备。
主要规格
注释:
- [1] EMS:能源管理系统
- [2] 数据来源使用了基于ARM Cortex™-M3内核的微控制器,该控制器配备了一个1M字节的闪存ROM。东芝半导体&存储产品公司2013年6月份的调查。
- * ARM是注册商标,ARM Cortex是ARM Limited在欧盟和其他国家的商标。
关键字:微控制器
引用地址:
东芝推出新款微控制器“TMPM36BF10FG”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
stm32和电机开发(从mcu到架构设计)
有过外资企业工作经验的同学应该都有这样的感觉,好像老外都很擅长做架构设计。与此相比较,国内的同学似乎更擅长编写代码。同样的设计,老外比较喜欢画图,文字部分有,但也是文字和图各一半;国内同学写文档比较少,更喜欢写代码,就算写文档也是文字和表格占了一大部分。 细细想来,出现这种差别,既有文化的原因、差异,也有产业分工的原因,同时也有东西方工作方法的差别。西方比较看重的是沟通、协同、接口定义清楚;东方讲究分工,功能完整,快速推进。 就拿架构设计来说,不管是业务层面的,还是技术层面,画图是少不了的。但是画图是为了构建模型,挖掘出问题的主要矛盾、主要流程,不是为了画图而画图。如果架构设计只是停留在纸面上,落不
[单片机]
基于51单片机的步进电机控制器在玻璃管加热控制系统中
1 前言 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的电磁机械装置,是一种输出与输入数字脉冲对应的增量驱动元件,具有快速启动和停止的能力。但大多数设计人员常常习惯于用逻辑电路实现复杂的步进电机的控制,虽然已经取得很大成效,但实现起来成本高、费时多,而且一旦组成了电路,就很难再改动,因此不得不完全重新设计控制器。微处理器与微计算机的先进技术和低廉的价格,给步进电机的控制开创了一个新的局面 。人们完全可以借助于软件来对步进电机实施控制,从而实现复杂而成本又不高的控制系统,同时还可以很灵活地通过改变程序来改变控制方案。为此,我们基于 89C51单片机设计了步进电机控制器用于玻璃管加热系统。该控制器具有线路简洁、性能良好
[单片机]
单片机C语言实现数码管控制
数码管作为人机接口的重要显示部件,广泛应用于各行各业。本文将围绕数码管的原理和使用展开讨论,实验内容也是由浅入深,结合C语言特性,着意于在实验中掌握数码管和C语言知识。文章采用与 单片机C语言实现独立按键检测与矩阵键盘操作 同样的开发板。以下先给出数码管的电路原理图。 上图中的4个数码管为共阳极数码管。数码管实际是由8个发光二极管组成的,而共阳极是指将这8个二极管的正极连接到一个公共端。所以当这8个二极管的任何一个负极通低电平的时候,相应的二极管就会被点亮,相反,通高电平则灭。详细请参照以下原理图。 图中任取一个数码管,有a, b, c, d, e, f, g, p分别代表组成该数码管的发光二极管。当要该数码管显示0到9之
[单片机]
基于AVR单片机和CMX865的串口转FSK通信模块
本文利用ATmega48芯片和CMX865芯片为硬件架构设计了串口转FSK通信模块,实现数据传输方式的转换。基于此模块,用户与业务平台之间进行FSK信息交互,相对于终端来说就是简单的串口通信。硬件电路以ATmega48微处理器为核心,并利用C/BUS总线控制CMX865芯片,实现FSK/DTMF收、发功能;外围电路由振铃检测、FSK数据收发接口电路组成。模块软件设计主要包括串口通信和FSK通信两部分程序,串口通信程序实现串口通信命令的组包发送、收包解析/处理功能;FSK通信程序实现利用中断方式发送、接收FSK数据功能。由于ATmega48芯片与ATmega88芯片除了Flash、EEPROM、SR AM容量差异外,性能完全相同。通
[单片机]
学习笔记 从零开始学单片机(6) 键盘接口
键盘工作原理还是使用都是比较简单的。下面是4×4的阵列键盘,行分别接P3.0-P3.3,列接P3.4-P3.7,没有接电源。 采用查询法判断那一个按键被按下。例如,令P3=0xFE,然后在将P3跟0xFE比较,如果相等,说明S6-S9没有被按下,否则在判断P3高四位哪一位等于0。例如P3.4=0 则说明S6被按下。 注意: 手工按下键盘到释放这个过程大概50ms左右,在按下开始到弹簧片稳定接触这段时间为5-10ms,从释放到弹簧片完全分开也是5-10ms,在到达稳定接触和完全分开的微观过程中,电平是时高时低的,因为单片机的速度相对比较快,所以人感觉到只按下一次,单片机却检测到按下多次。如果在单片机首次检测到键盘按下时延时1
[单片机]
msp430单片机(一)控制LED灯的亮灭
硬件描述 两个LED灯: P1.0接LED1(红),P4.7接LED2(绿). IO口输出高电平时,LED亮 IO口输出低电平时,LED灭 点亮红灯 (ccs中的c语言代码,用430进行调试) P1口八个引脚 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 P1.0 红色LED1 控制:P1.7 6 5 4 3 2 1 0 二进制 : 0 0 0 0 0 0 0 1 八进制 : 0x01 输出:P1DIR = 0x01; 输出寄存器:P1OUT = 0x01; #include msp430.h int main(void) { //关闭看门狗 WDTCTL=WDTPW | WDTHOLED;
[单片机]
单片机检测交流电掉电程序应用(RGB控制)
RBG软灯带是,等灯饰配件中常见的负载。一般作为背景灯装饰,以及护栏管。程序实现功能,利用墙壁开关,控制RGB灯带,分成4档,第一档:RGB之间实现渐变效果。第二档:R亮,第三档,B亮,第四档:G亮。当然还有其他很多花样。本程序难点,构造简单实用的RGB渐变函数,第二,如何在渐变中检测交流电掉电。实验器材:PIC12F509一片,RGB灯带一条,RGB控制线路板一块。 程序如下: #include pic.h __CONFIG(0X01A); #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define TIME_MAX 1000 uint key2_
[单片机]
51单片机延时计算方法
keil里面选取delay为断点 记录程序运行到此处所用的时间t_start 运行delay(1) 记录程序运行完后的时间t_end t_end-t_start即为运行1次的时间。
[单片机]
