高效USB端口电池充电方案
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2013-07-31 来源: dzsc关键字:USB端口  电池充电  便携式设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    USB为多种便携设备提供了通过单个"通用"电源充电的手段,从而更加方便。但是这方面也存在着许多挑战。以前的USB充电能力相当有限;标准USB主机端口的电流确实只适合为计算机外设(比如键盘,鼠标和读卡器)进行供电。USB2.0支持的供电电流可达500mA,可以为电池缓慢充电。与此同时,大家期待的是如何大幅缩短充电时间。
  在这个环境下,2011年初推出的1.2版USB充电规范,提出了新的供电模式,增加了为设备电池充电的灵活性。本文将介绍可支持最大1.8A电流的专用充电接口(DCP)的概念。这几乎是标准下行端口(SDP)USB2.0连接承载电流的4倍,从而能够极大加快充电时间。
  关于DCP
  USB接口有4条屏蔽线。它们是:用于给连接外设供电的VBUS,负数据端D-,正数据端D+以及接地GND(图1)。在DCP中,D+和D-通过一个200Ω电阻短接在一起,防止数据传输。它向连接外设指示,端口完全集中在充电功能,不能提供主控功能。通过USB端口进行连接的任何便携设备能够区分它是处于DCP或是SDP相当重要。这样使它能够利用更大的可用充电电流。
图1:DCP与SDP的不同点。
  DCP识别
  图2给出了一个符合1.2版USB充电规范的充电电路的例子。它包括大量的分立器件,要求系统微处理器处理识别程序。这意味着微处理器的一部分有价值的处理能力不能投入核心应用,从而影响了系统的总体性能。此外,还需要采用相当多的器件,花费较多时间写代码和实现完全有效的整体电路设计。
图2:传统的USB电池充电线路。[page]
  飞特蒂亚(FTDI)公司致力于简化USB充电,以便将开发时间、系统复杂性和工程资源的利用降低到最低限度,以获取最大的投资回报。这样便引出了X-CHIP系列USB控制器IC,其主要特征是支持USB电池充电的新概念。每个IC的内部电路使采用该芯片设计的便携设备能够检测到何时设备连接到了DCP.一旦检测到DCP,X-CHIP便在其某个CBUS引脚上发出一个信号,启动充电。
  图3描述了基于X-CHIP的电池充电应用。电路在连接到USB主机端口或DCP的时候会为电池充电。CBUS引脚可用于控制电池充电率(取决于所检测到的电源和相应的电流限值)。电池的充电率由连接到凌力尔特公司(Linear)电池充电控制器LTC4053的PROG引脚的电阻决定。
图3:简化的USB充电线路。
  CBUS管脚包括BCD#、PWREN#和SLEEP#.BCD#是漏极开路低电平有效输出信号。它用来指示X-CHIP何时被连接到DCP.PWREN#是漏极开路低电平有效输出信号。它显示X-CHIP已经被USB主控制器所列举。该信号用于选择PROG引脚上的电阻值,以便驱动500mA充电。SLEEP#是推挽式低电平有效输出信号。它显示X-CHIP何时进入USB挂起模式。该信号用于在设备由USB主机供电,主控端将X-CHIP设置为挂起模式时,切断LTC4053电源。
  在图3中,LT4053的PROG引脚的阻抗由电阻R12,R13和R14设置。BCD#用于配置PROG引脚的电阻网络以达到约1A的充电电流。
  BCD#,PWREN#和SLEEP#输出设计是为了将充电应用的外部电路最小化。通常,外部MOSFET器件需要选择范围。正如前文所提,X-CHIP驱动BCD#信号来指示DCP的检测。漏极开路输出将R14短路到地,从而LTC4053 PROG引脚的阻抗将为16.5k?与1.5k?电阻并联到地。这能够触发将近1A的充电电流。当X-CHIP连接到标准USB主控制器时,这个引脚不会驱动,设备作为一个传统的USB接口芯片来工作。由于BCD#信号是没有内部上拉的漏极开路输出,它可用来将电阻R14下拉到地,而不需要使用任何外部MOSFET.
  在设备启动时,CBUS引脚默认为输入,并具有微弱的上拉,直到读取MTP ROM.这将发生将近14ms时间,之后,CBUS引脚将采用它们所选的功能,像本文中所描述的那样工作。
  本文小结
  得益于USB的广泛应用,USB端口显然是便携式设备获取电源的便利之所,通过单独互连便可以提供10W功率,供应给各种不同的设备。而且,各国(包括中国和欧盟成员国)USB充电标准化的推行使消费者能够采用更少的充电电缆。这将在增加便利的同时,减少每年进入环境的电子废物的数量(这主要是由定制适配器产生的)。通过使用集成方式而不是依赖于分立器件,能够创建空间、器件和工程资源方面更优的充电电路。USB不仅是最受欢迎的数字互联线,而且是电子产品供电和电池充电的关键系统部件。
关键字:USB端口  电池充电  便携式设备 引用地址:高效USB端口电池充电方案
上一篇:基于Wireless USB 技术的遥控设备设计
下一篇:USB3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
LED照明和太阳能电池充电技术问题详解
作为一种既环保又节能的解决方案, LED照明 在汽车、家庭、办公楼、酒店、机场和路灯等广泛的应用场合找到了自己的用武之地。但它的大规模商用除了还要克服成本障碍以外,还需要解决调光闪烁、散热、色彩均匀性等技术难题。此外,对清洁能源的关注和 太阳能电池 板成本的下降,也带动了当前业内的太阳能商用热潮。为了帮助读者更快更好地把握这一商机,本刊特别邀请到了Linear电源专家Tony Armstrong来分享他的独到见解。    问:采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?   答:面对高功率、高亮度LED普及率的日益提高,电子照明设计师必须提供高效、准确和简单的LED驱动解决方案。由于高功率照明灯(如汽车前照灯或大型
[电源管理]
LED照明和太阳能<font color='red'>电池充电</font>技术问题详解
凌力尔特推出高集成度高压降压型电池充电器控制器 LTC4015
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压、同步降压型电池充电器控制器 LTC4015,该控制器支持多种电池化学组成,并具内置遥测功能。该器件从交流适配器、太阳能电池板、锂离子 / 聚合物、磷酸铁锂 (LiFePO4) 或铅酸电池组等各种输入源高效地传送功率,系统负载可高达 35V。LTC4015 提供先进的系统监视和管理功能,包括电池库伦计数和健康状况监视。当要求主微控制器访问 LTC4015 最先进的功能时,可以选择使用 I2C 端口。该产品的主要充电功能可以利用引脚搭接配置和设定电阻器来调节。 该器件可提供 5% 的精准充电电流调节 (高达 20A)、 0.5% 的
[电源管理]
凌力尔特推出高集成度高压降压型<font color='red'>电池充电</font>器控制器 LTC4015
高效率I2C USB 电源管理器和锂离子电池充电器提供数字控制和状态回读
        凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出自主 I2C 控制的高效率电源管理器、理想二极管控制器和锂离子/聚合物电池充电器 LTC4099,该器件用于诸如媒体播放器、数码相机、PDA、PND 和智能电话等由 USB 供电的便携式设备。包括输入电流限制、充电电流、终止电流和浮动电压在内的参数可以通过 I2C 编程。I2C 端口还允许用户回读系统状态信息。LTC4099 的开关电源通路 (PowerPathTM) 拓扑无缝地管理交流适配器或 USB 端口和该器件的电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。就汽车、Firewire 或其它高压应用而言,LTC4099 为伴随的凌力尔
[电源管理]
高效率I2C <font color='red'>USB</font> 电源管理器和锂离子<font color='red'>电池充电</font>器提供数字控制和状态回读
世界上第一台氢燃料电池充电器问世
  英国AFC能源公司推出了他们认为是世界上第一台氢动力充电器,能够提供100%无排放的充电。   “CH2ARGE”系统使用氢燃料电池发电,为内置的40kWh电池充电,每次最多可为两辆汽车供电。   充电速度可达50kW,对大多数电动汽车来说,0-80%的快速充电时间不到一个小时。AFC Energy表示,价格将与特斯拉超级充电站网络的价格竞争。   CH2ARGE系统专为超市、体育场馆设计,将由油轮提供氢气,与目前汽油和柴油的配送方式大致相同。每个单元内的油箱在需要重新充气之前最多可充140次电。   AFC能源公司首席执行官亚当·邦德说:“据估计,到2030年,英国道路上的电动汽车数量将从
[新能源]
儒卓力提供Nordic Semiconductor超级紧凑单芯片 PMIC 解决方案
用于电池充电和供电:儒卓力提供Nordic Semiconductor超级紧凑单芯片 PMIC 解决方案 在尺寸至关重要的条件下实现高效率和可靠性:Nordic nPM1100 是一款具有可配置双模降压稳压器和集成电池充电器的专用电源管理 IC (PMIC),作为 Nordic 的 nRF52® 和 nRF53® 系列系统级芯片(SoC)的补充组件而设计,可确保供电可靠和运行稳定,同时通过高效率和低静态电流最大限度地延长电池使用寿命。nPM1100还可以用作其他合适应用的通用 PMIC器件。它采用了极其紧凑的(2.075 x 2.075 mm) WLCSP封装,非常适合可穿戴设备、互联医疗设备、智能家居传感器和控制、遥控器和游
[电源管理]
便携式Internet接入设备-WebPad
美国国家半导体公司(NS)的一个小组开发出了一项名字叫WebPad的便携式Internet接入设备。 开发小组认为,WebPad是个展示的媒体,它应满足人们在各方面的需要。目前已定义了这方面需要的性能指标,今后修改的WebPad还应该满足人们的特殊需要。在平台级有许多折衷方案,例如在存储器和射频(RF)的连接上,他们必须对这些可选功能留出应用空间。 一、WebPad开发过程提供样机 开发小组自从承担制作样机的任务后,时间就一直很紧张,他们需要在4个月内把在白板上的概念转化成具有20个工作系统的样机。WebPad开发小组由6名精英组成,其中两名工程师,两名软件开发者、一名程序经理和一名市场经理。 从样机到生产 为
[网络通信]
Microchip推出全新汽车级4端口USB IC
  全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商--Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新汽车级4端口USB84604 IC,拓展其USB2控制器集线器产品线。全新USB84604 UCH2采用FlexConnect技术,且有一个上行端口支持USB2.0和USB高速芯片间(HSIC)连接,因此对于需要大量USB端口和连接的汽车信息娱乐系统设计来说是理想之选。   Microchip的FlexConnect技术可轻松实现端口反转或“角色互换”,迎合了消费者对“联网汽车”的需求。USB84604的下行端口1能够与上行主机端口互换,将主机功能转到连接了UCH2
[嵌入式]
电源小贴士:使用USB Type-C端口进行电力共享
USB Type-C 功率输出(Power Delivery,PD)标准允许在任何地方通过一个USB Type-C端口输送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢? 一种显而易见的电力共享方法是限制每个端口的功率,从而确保输出的总功率不超过输入功率。但在这种情况下,由于功率被平均分配到各个端口中,插入系统的任何器件都无法充分利用可用的输入功率。 另一种方法是为其中一个端口提供高功率输出,但对其余端口的供电实行严格限制。采用这种方法,可以让用户对功率较大的电子设备进行快速充电。但是,大多数用户不
[电源管理]
电源小贴士:使用<font color='red'>USB</font> Type-C<font color='red'>端口</font>进行电力共享
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
