直读水表技术现状
发布者:asdfrewqpp最新更新时间:2013-10-10 来源: eefocus关键字:直读水表技术  计数器  水量数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着技术的发展、生活条件的不断改善,住宅的智能化要求日益提高,一户一表的推行,多费率水价的实施以及用水管理部门出于对数据统计及收费管理的需要,推动着自动抄表技术在水表领域的也在不断的发展,由最初的IC卡表到脉冲累计远端集抄再到今天的直读技术,客观地说,自动抄表技术直到今天技术仍然没有完善。虽然直读水表技术给完善集中抄表带来了一次新的发展的机遇,给完善集中抄表技术在水表领域的发展提供了一条新的思路,但是就现有的直读水表技术而言,直读水表的现状仍然不大乐观,下面我通过对几种直读水表技术的简明分析,概述现有直读水表的现状。
实现直读式的技术有多种方法,但是因技术限制,或者成本问题有的仅仅停留在理论阶段,目前已知并且投入生产使用直读水表可以分为以下三类:
一.电阻式
电阻式直读水表是在计数器字轮上固定一个十个电阻串连的圆片,用两根铜片,采用与印刷电路板接触的方式获取电阻值,从而以判断出电阻阻值的大小来反应出水量数据。
这种方式的不足之处在于触电数量过多,如果安装在水表计数器的全部五个整数位字轮上,需要50个触点,只要其中的任何一个触点出问题,读出的数据将是不正确的。其次是在检码时,有误码率存在,特别是字轮进位不完整时,几个码盘进位一半时易有错,而一但有错或传输信号出错时,物业管理或水司收费处是无法知道的。还有在安装过程中,如果安装的比较紧,由于加大了计数器的机械阻尼,因此会严重影响水表的始动流量以及计量精度,大大降低灵敏度;如果安装的比较松,则会出现接触不良的问题。更为遗憾的是,这种电阻式直读水表如果出问题,读到的数据将不仅仅只是误差,而是完全不正确,比如十分位字轮接触不良,那么这个数字将根本无法读出。因此电阻式的直读水表几乎已经退出市场。
二.光电式
光电式直读水表是把光电技术和译码直读技术引入直读水表中,又可具体划分为透光型和不透光型两种,但是不论是透光型还是不透光型,其基本工作原理是相同的,都是采用光电方法读取字轮位置。具体是将光电传感器打出的红外光线或其它具有穿透能力的光线,照射到字轮上面或者侧面,字轮上印有光学编码,透光式直读水表是在字轮背面光学对标记进行读取,不透光的是在侧面或者某一反光位置读取,然后解读出这些光学编码,最终判断出数值的大小。
光电式直读水表虽然实现了非接触测量,测量的准确性较电阻式有了本质提高,但是同样掩盖不了光电式直读表因为本身设计带来的弊端。由于光电式直读表设计较为复杂,要求精度较高,所以对加工而言难度巨大,因此很难实现大面积推广。加之其在字轮上附有感光材料,改变了原有水表的字轮结构,所以精度难以保证。
三.摄像式
摄像式直读水表就是在原有的水表上加装图象采集设备来实现数据采集的,用现一个小型数码摄像头,对水表上的字轮进行图象采集,可以通过数字图象处理把图象转化为数字信号,然后通过总线传输,实现了抄表,真正做到和人眼查表一样真实可信。摄像式直读水表有很多优点,因为它对表内可不做任何改动,所以数据准确没有误差,又可实现远端直读,十分可靠。
即便是摄像式直读水表具有不可替代的优势,但是并不意味着摄像式直读水表已经完美,相反它也存在着一些不可忽视的不足。因为摄像式直读水表采用了数字图象处理技术,几乎所有的厂家都是通过对表端的的图象采集压缩,传送至上位机进行处理,在后台来完成对图象进行型的识别和处理,因此所需要传输的数据量比较大,目前比较好的压缩技术也只能将数据压缩在1~3k,但是这依旧对原有的数据总线来说是难以负担的,导致原有的集抄通信线路不能使用。也有少数厂家虽然也有在表端进行识别的,但是技术还很不成熟,不能适应市场需求。并且在原有水表加装摄像头后,摄像头的功耗比较大,供电难度很大,现有技术都不能够很好的解决摄像头供电问题。而且有能力生产摄像式直读水表厂家比较少,在目前并没有形成市场主流,这对形成统一规范的集抄标准也十分不利。
以上是针对目前直读水表的分析,并不是诋毁或者排斥直读表,只是分析出现状,以谋求出一套更适合现实使用的抄表方案。我认为以目前的现状和现有的技术水平而言,脉冲式水表还应是市场上的主导。 脉冲式水表传感技术主要有干簧管传感器、霍尔传感器、韦根传感器、光电传感器。这些传感技术都是通过传感器变换、累计暂存、传送数据三步来完成数字化自动抄表的。用水表某位指针或齿轮镶嵌磁性材料先把计量数字变成电脉冲信号,然后单片机对脉冲信号进行采集、累加、存储和传送,最后传到上位计算机进行远传抄表。由于脉冲水表本身的原理结构和器件本身的限制,一直以来有人对脉冲抄表的计量准确性和稳定性存在质疑。大家对于干簧管的临界点问题、对于震动的问题、对于磁钢的防锈蚀、防磁问题等等问题都缺乏了解,而这些问题,往往又跟系统本身的问题纠缠在一起,让人一时难以辨别。
但是技术是在不断进步的,器件的加工工艺也在不断的提高。经过多年的努力,这些问题已经得到了很好的解决。由单干簧管变为双干簧管,或者即使保持单干簧管、霍尔元件,但是加入新技术,都较好地解决了临界点和震动的问题。在磁性器件的改进中,目前已经找到了钐钴材料或者铝钴镍的磁钢,代替原有钕铁硼材料磁钢,彻底解决了生锈和退磁问题。
由于多年来技术不断改进,元器件质量不断提高,目前脉冲式水表的技术已发展的比较成熟和稳定,脉冲式水表虽然时至今日还存在着某些不足,但相较刚刚起步的多种直读式水表技术上的不成熟,在一定时期内脉冲式水表还有其不可取代的优势。正因为如此,许多厂家在不断研究直读式水表技术的同时,并未让脉冲式水表立即下马。相反,鉴于直读式水表目前诸多问题没有解决和多个技术难点难以突破的现状,在智能水表的制造的行业中,几家比较有实力和权威的公司本着对客户负责的态度,依然在大批量的生产脉冲式水表,而非急于将不成熟的直读式水表推向市场。以智能水表产业三强西安旌旗电子有限公司为例,目前每年脉冲式水表的销售量大约为20万只,市场反应良好,并未出现大批顾客投诉脉冲式水表不稳定、不可靠的问题。
事实证明,务实的企业和要求日益严格的客户均对脉冲式水表报以信任,足可见脉冲式水表在目前这个时期内还是不可被替代的。因此我们现在重要的是认清现实,而不是盲目崇尚新型技术,简单的认为脉冲式水表已没有发展空间。在目前技术水平的时期而言,脉冲式水表虽然更加具有优势的,但这绝不意味着脉冲式水表永不可被取代,我们也在为直读式水表技术的完善做着不懈的努力,相信在未来的几年之中,随着技术的进步,直读式水表的技术也会发展的很成熟,我们也期待给用户早日带来更加稳定、可靠和更加完善的直读式水表。
关键字:直读水表技术  计数器  水量数据 引用地址:直读水表技术现状
上一篇:音响中音箱和功率放大器的选择
下一篇:基于TWH9250雷达探测模块的新型防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
uPC(八位带预置计数器)原理图
uPC是由两片74HC161构成的八位带预置计数器,预置的数据来自IBUS。指令IBUS 的高六位被接到uPC预置的高六位,uPC预置的低两位被置为0。一条指令最多可有四条微指令。uPC的原理图见图2-20。
[模拟电子]
uPC(八位带预置<font color='red'>计数器</font>)原理图
51单片机C语言程序(二)定时/计数器 中断
程序一 利用定时/计数器T0从P1.0输出周期为1s的方波, 让发光二极管以1HZ闪烁, #include reg52.h //52单片机头文件 #include intrins.h //包含有左右循环移位子函数的库 #define uint unsigned int //宏定义 #define uchar unsigned char //宏定义 sbit P1_0=P1^0; uchar tt; void main() //主函数 { TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1;//开总中断 E
[单片机]
单片机计数器功能实验程序
一.实验要求 8031内部定时计数器,按计数器模式和方式1工作,对P3.4(T0)引脚进行计数。使用8031的T1作定时器,50ms中断一次,看T0内每0.50ms来了多少脉冲,将其数值按二进制数在74LS273驱动LED灯上显示出来,5秒后再次测试。 二.实验目的 1.学习8031内部定时/计数器使用方法。 2.进一步掌握中断处理编程方法。 三.实验 电路 及连线 源代码: ORG 0000H AJMP START ORG 000BH ;T0中断入口地址 RETI ORG 001BH ;T1中断入口地址 AJMP INT_T
[单片机]
单片机<font color='red'>计数器</font>功能实验程序
异步计数器
概述 一、计数器:用以统计输入计数脉冲CP个数的电路。 计数器的“模”(用M表示): 二、 计数器的分类 1.按计数进制分 2.按计数增减分 3.按计数器中触发器翻转是否同步分 7.3.1 异步计数器 一、异步二进制计数器 1.异步二进制加法计数 设计思想 JK触发器组成4位异步二进制加法计数器 逻辑电路、工作原理、状态转换顺序表、工作波形 D触发器组成的4位异步二进制加法计数器(学生课后分析) 2.异步二进制减法计数器 设计思想 JK触发器组成4位异步二进制减法计数器 逻辑电路、工作原理、状态转换顺序表、工作波形 现代教学方法与手段:用DLCCAI或EWB演示异步二进制计数器的逻辑功能。 二、异步十进制加法计数器 4个JK触
[模拟电子]
异步<font color='red'>计数器</font>
对MCS-51单片机定时器和计数器区别的理解
在51单片机的学习过程中,我们经常会发现中断、计数器/定时器、串口是学习单片机的难点,对于初学者来说,这几部分的内容很难理解。但是我个人觉得这几部分内容是单片机学习的重点,如果在一个学期的课堂学习或者自学中没有理解这几部分内容,那就等于还没有掌握51单片机,那更谈不上单片机的开发了,我们都知道在成品的单片机项目中,有很多是以这几部分为理论基础的,万年历是以定时器为主的,报警器是以中断为主的,联机通讯是以串口为主的。 在这几部分内容中,计数器/定时器对于初学者说很容易搞混淆,下面我将对这方面的内容结合自己的学习经验谈几点看法。 计数器和定时器的本质是相同的,他们都是对单片机中产生的脉冲进行计数,只不过计数器是单片机外部触发的脉冲,定
[单片机]
51单片机实验——十六进制计数器
1.实验题目: 用P0.0- P0.03设计一个在0-15之间自动计数的十六进制计数器,每个数持0.2s。 代码采用SWITCH语句,利用for循环实现16进制的计数器设计。 四个IO口相连接的LED灯按照0000-1111的二进制变化顺序进行计数。 2.KEIL代码 #include reg51.h #include intrins.h sbit P00=P0^0; sbit P01=P0^1; sbit P02=P0^2; sbit P03=P0^3; void Delay200ms();//声明延时函数 void main() { int i=0; while(1) { for(i=0;i 1
[单片机]
51单片机实验——十六进制<font color='red'>计数器</font>
6. avr定时器/计数器1 --TC1 --输入捕捉模式 (捕获外部事件模式)
T/C 的输入捕捉单元可用来捕获外部事件,并为其赋予时间标记以说明此时间的发生时刻。外部事件发生的触发信号由引脚ICP1 (PD6)输入,也可通过模拟比较器单元来实现。时间标记可用来计算频率、占空比及信号的其它特征,以及为事件创建日志。当引脚ICP1 上的逻辑电平( 事件) 发生了变化,或模拟比较器输出ACO 电平发生了变化,并且这个电平变化为边沿检测器所证实,输入捕捉即被激发:16 位的TCNT1 数据被拷贝到输入捕捉寄存器ICR1,同时输入捕捉标志位ICF1 置位。如果此时ICIE1 = 1,输入捕捉标志将产生输入捕捉中断。中断执行时ICF1 自动清零,或者也可通过软件在其对应的I/O 位置写入逻辑 1” 清零。读取ICR1
[单片机]
单片机执行指令的过程
单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取指令-----分析指令-----执行指令。 取指令的任务是:根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。 分析指令阶段的任务是:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。 计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令可循环等待指令。 一般计算机进行工作时,首先要通过外部设备把程序和数据通过输入接口电路和数据总线送入到存储器,然后逐条取出执行。但单片机中的程序一般事先我们都已通过写入器固化在片内或片外程
[单片机]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
