随着物质的不断丰富和人民生活水平的迅速提高,人们的安全意识也在不断加强,许多家庭和单位都安装了防盗门窗,这些防盗门窗在保证人身和财产安全等方面发挥了积极的作用。但是,像金库、仓库、重点实验室之类的重要场所,单靠简单的防盗门窗是不够的,还必须安装防盗报警装置。常见的防盗报警器有红外线防盗报警器、触摸式防盗报警器、感应式防盗报警器和磁控防盗报警器等;这些防盗报警器的共同缺点是监控范围内存在死角,为犯罪份子作案提供了可乘之机。为了解决死角监控不到的问题,采用TWH9250雷达探测模块[1] ,设计了一个新型的全方位无死角微波防盗报警器。
一、防盗报警器组成
考虑该防盗报警器在探测到警情时应具有声光报警功能,同时还需对现场进行摄像控制,所以,在电路结构的设计上除用于发射微波的环状天线之外,还应包含雷达探测模块、报警集成电路、集成音频功率放大电路、红外摄像控制电路和直流稳压电源电路5个部分。
二、防盗报警电路设计
1、探测模块TWH9250简介
TWH9250是一款新颖的雷达探测模块,该模块具有以下特点:
(1)采用微波管扫描发射,探测距离远;
(2)全方位无死角检测;
(3)功耗小,可采用电池供电;
(4)内部电路采用集电极开路输出,终端配接灵活,可直接驱动小型继电器动作;
(5)具有光控端和灵敏度调节端,满足各种场合使用要求;
(6)外围电路简单,只要接上圆环天线和终端执行机构,通电便可工作。
TWH9250 模块的外形、引脚排列及内部电路功能框图如图1所示。
环状天线发射的微波信号形成一个立体微波警戒网,当有人在网内走动时,就会产生人体移动反射回来的微波信号,这时"微波产生"电路便产生出随物体移动的微弱低频信号。该信号经两级放大至70dB左右,再依次送入窗口电压比较电路和脉冲宽度比较电路进行双重鉴别。当确认信号电压的幅值和宽度均达到设定要求时,锁存电路触发,其触发信号经光控门送至计数控制电路进行输出延迟处理,延迟时间设定为10s,最后由末级功率管的集电极输出。为提高微波电路的稳定性能,比较电路的精度,各部分电路由4V和7V稳压系统单独供电。该电路在初次通电时,需经40s预稳定时间才能进入探测戒备状态,以后只要不掉电,电路随时处于探测状态。TWH9250模块正常工作电压为12 V。各引出脚功能如表1 所示。
2、报警集成电路
为了使防盗报警器发出类似消防车的声音,A2采用LC246报警集成电路[1],并将他的第一选声端即8脚接电源(3V),读者如果改变其选声端的电平,则可获得其他的报警声响。 该报警集成电路是根据探测模块提供的输出信号进行工作的。当有人在报警器有效探测区范围内活动时,探测模块控制信号输出端输出一个持续时间约10s左右的低电平信号,该信号经R1加到三极管VT1的基极,使VT1处于导通状态。VT1的集电极电平经R3限流、VZ稳压后得到3V左右直流电压,使报警集成电路A2得电工作,从5脚输出内储的最令人注意的消防车声音报警信号。同时,由于VT1导通,致使红色发光二极管LED1在系统发出声音报警的同时也发光报警。如果人在探测范围内活动不止,报警声将会持续不断,直到人的活动结束为止。电路如图3所示。
由于TWH9250在初次通电时大约有40s的预稳定状态,在此状态时输出端也会有低电平信号输出,为了防止在刚通电时扬声器有刺耳的报警声响发出,所以电路设置了预热开关S,在刚通电时打开开关S,待预稳定时间过后(可通过LED1发光状态来判断),再合上开关S,电路即进入警戒状态。
3、集成音频功率放大电路
为了使电路输出功率较大,报警效果更好,该电路选用LM386小功率通用型集成音频功率放大器[2]。他的2脚为反相输入端,3脚为同相输入端,每个输入端对地的直流电位接近于零,即使与地短接,直流电平也不会产生太大的偏离,使用比较灵活和方便。设计时,该集成功率放大电路采用OTL接法,C2为输入耦合电容,C4为电源去耦滤波电容,R7,C5为频率补偿电路,以抵消扬声器音圈电感在高频下的不良影响,改善功放的高频特性,同时防止高频自激。因为电路是接成OTL形式,所以在输出端与负载之间接了一个470μF的大电解电容器C6。1和8脚之间接RP2和C3,调节RP2可使LM386的电压增益在20~200之间变化。扬声器采用8Ω,5W电动扬声器。
4、红外摄像控制电路
从前面的设计和分析可知,当监控区域内有警情出现时,TWH9250探测模块输出低电平信号,同时使得A2的7脚获得3V直流电压;该3V电压一路作为报警集成电路A2的电源,另一路送至红外摄像控制电路[3],并通过R8直接加到VT2的基极,使VT2由原来的截止态转为导通,继电器K吸合,使红外线摄像电路得电工作。
5、直流稳压电源电路
直流稳压电源电路由电源变压器、硅桥、滤波电容、三端集成稳压器4个部分组成,电路如图3所示。
电源变压器可从市场直接购得或自行绕制,其参数可按220V/15V,10VA选取。滤波用大电容器可采用日本ELNA(耐压不低于25V),以确保其质量。C7用来消除电源网络的杂波干扰信号,绿色发光二极管LED2为电源指示灯。为防歹徒破坏电网使报警系统失效,可采用12V蓄电池供电。
另外,图3中RG为光敏电阻,当RG的阻值小于1kΩ时,模块即被封锁不工作,所以能实现白天"休息",夜晚工作。如果要求模块全天候工作,可以不接RG,直接将模块的R端悬空。RP1为灵敏度调节电位器,最好采用WSW有机实芯微调电阻器,通过调整其阻值大小,可以调节模块的探测距离。
探测模块外接的环状天线可采用φ2~4mm粗铜丝制作,其内径为10mm,开口处平行引线不超过10mm,并保证天线安装稳固,不能有晃动。
电路中除可调电阻器以外,其余电阻均采用RTX21/8W碳膜电阻器。
三、结语
该防盗报警器采用雷达探测模块TWH9250,具有独特的设计思想和简单的控制电路,并且监控范围较大,探测灵敏度较高,调节灵敏度电位器可使探测距离在1~5m之间变化。
该装置在实验室进行试验,运行良好;具有简单实用、工作可靠、灵敏度高等优点。是一种应用前景看好、值得推广的新型防盗报警装置。
【参考文献】
[1] 陈有卿,谢刚. 新颖电子模块应用手册[M] . 北京:机械工业出版社,2003.
[2] 汤光华,宋涛. 电子技术[M] . 北京:化学工业出版社,2005.
[3] 雷旭,何万强. 新型家用防盗报警系统[J ] . 现代电子技术,2003 ,26 (4) 82283 ,86.
关键字:TWH9250 雷达探测 防盗报警器
引用地址:基于TWH9250雷达探测模块的新型防盗报警器
一、防盗报警器组成
二、防盗报警电路设计
1、探测模块TWH9250简介
(1)采用微波管扫描发射,探测距离远;
(2)全方位无死角检测;
(3)功耗小,可采用电池供电;
2、报警集成电路
3、集成音频功率放大电路
4、红外摄像控制电路
5、直流稳压电源电路
三、结语
【参考文献】
上一篇:直读水表技术现状
下一篇:加解扰系统在有线电视系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
家庭防盗报警器如何实现防盗报警功能?
防盗报警系统在中国已经发展了三十多年,是中国安防系统中最早发展的一个子系统,但和国外高达40%以上的普及率相比,防盗报警产品在中国的发展一直处于不温不火状态,小区普及率一直未能突破15%,普通家庭用户更是意识淡薄,很多新建小区的防盗报警系统也是形同虚设,没有起到真正的作用。那么我们如何实现防盗报警功能呢? 一般家庭中,卧室和客厅的阳台和正门处于最容易受到入侵的位置;其次就是厨房、书房的窗户(由于书房和厨房在平时一般是无人状态,且晚上通常没有关闭厨房窗户的习惯,容易成为窃贼的入口;再次就是主卧室、儿童房和卫生间。 现在我们清楚了容易受到入侵的位置和区域后,根据周边环境、小区保安措施、家庭环境等因素、对所有的容易入侵防
[安防电子]
雷达“无线电探测和测距”工作原理
各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。 FMCW测速测距原理 雷达所起的作用跟眼睛和耳朵相似,当然,它不再是大自然的杰作,同时,它的信息载体是无线电波。 事实上,不论是可见光或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,在真空中传播的速度都是光速C,差别在于它们各自的频率和波长不同。其原理是雷达设备的发射机通过天线把电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁波;雷达天线接收此反射波,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度
[机器人]
摩托车防盗报警器
上图为摩托车防盗报警器 发射机:继电器K和可控硅VS用来控制发射机电路的电源。IC1组成警声信号电路。晶体管V及其外围元件组成射频振荡电路,发射报警信号。在等待状态时,开关S1接通,而SB1断开(即车头锁被锁住),K就处在释放状态,报警发射机不工作。当车头锁被打开时(即SB1接通),VS被触发导通,K吸合,接通发射机电 源。SB1接通后,K-2的常开点将其自锁,此时只有断开S1报警方能结束。在K动作时,其常闭触点K-l断开,切断发动机点火电路。接收电路由TDA7010和开关功放TWH8778、TWH68组成。当IC2 收到报警信号时其互脚的高电平通过IC3经IC4放大由TWH15放出报警声。
[模拟电子]
电缆防盗报警器的设计与实现
1 引言 近几年,随着通信技术的迅猛发展,固定电话在我国广大农村日益普及,电信部门需要铺设对数越来越多、距离越来越长的电缆,这些电缆大部分都是在荒郊野外以架空方式来敷设的,这样就给某些不法分子偷盗电缆带来了可乘之机。由此笔者想到了利用555定时器的定时功能来判断断缆的距离并制作出了经济、可靠、实用的电缆防盗报警器。本电缆防盗报警器只需经过简单的设置便可对外线电缆进行监控,只要电缆被盗割,本设备可立即发出声光报警并能迅速测量出电缆断点离中心配线架的距离,为电缆的自动保护提供了切实、有效的方法。 2 硬件设计实现 我们设计的电缆防盗报警器可以同时监控16条电缆的通断情况,硬件上分为2部分:控制面板和主板。控制面板主要实现输入、输
[单片机]
如何建立一个可扩展的基于可控硅防盗报警器
如何建立一个可扩展的基于可控硅防盗报警器 这是一个简单的 防盗报警 电路 可控硅 。它的功能包括自动出入境延误 - 贝尔一起定时切断复位。它的设计是与常闭输入设备类型,如通常使用 - 磁簧触点 - 微动开关 - 铝箔胶带 - 和PIRs。 基本的报警有一个“退出/进入”延迟单区。这将在许多情况下是足够的。但是 - 更大更好的建筑分为区。模块化设计意味着你可以添加任何对系统区数。这些“即时”区域可能会触发常开和常闭输入设备。 示意图 它易于使用。当你上了报警开关 - 你有30秒左右离开大楼。当您返回并打开门 - 蜂鸣器会响起。你有大约30秒关掉了警钟。如果你没有这样做 - 海妖会响起。 经过约1
[工业控制]
