先前与AMD APU针对手势、脸部识别应用技术合作的eyeSight,目前也将与ARM Mali-T600进行技术整合,未来将使采用Mali-T600的ARM架构装置可进一步应用手势操作,或者快速进行脸部识别,或者透过简单动作即可进行操作。
ARM在今年公布低耗电且具协同运算特性的Mali-T600新系列GPU后,目前也将与eyeSight携手合作,未来将具体整合其手势识别、脸部识别等技术应用,使用者除了可透过浮空手势操作装置、配合脸部表情识别登入或其它应用,甚至透过微幅的手指动作即可操作手持装置。
在与ARM合作之前,eyeSight其实也与AMD针对APU系列处理器提供技术整合,让采用APU笔电产品可直接整合浮空手势或脸部识别功能,而无需事先安装外挂程序或扩充硬件设备。
而配合Mali-T600强调「持续运作、永远联机 (always-on, always connected)」使用体验,eyeSight技术将可以低耗电维持背景运作,必要时即可立即进行协同运算,迅速识别操作者手势或进行脸谱比对识别等运算作业。
关键字:ARM eyeSight 未来手机 手势识别
引用地址:
悬空操作来袭:ARM携手eyeSight 未来手机将整合手势识别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
嵌入式ARM如何中断调试
嵌入式软件开发流程 参照嵌入式软件的开发流程。第一步:工程建立和配置。第二步:编辑源文件。第三步:工程编译和链接。第四步:软件的调试。第五步:执行文件的固化。 在整个流程中,用户首先需要建立工程并对工程做初步的配置,包括配置处理器和配置调试设备。编辑工程文件,包括自己编写的汇编和C语言源程序,还有工程编译时需要编写的链接脚本文件,调试过程中需要编写存储区映像文件和命令脚本文件,以及上电复位时的程序运行入口的启动程序文件。 对后四种文件的理解很重要,其作用解释如下。 (1) 链接脚本文件:在程序编译时起作用。该文件描述代码链接定位的有关信息,包括代码段,数据段,地址段等,链接器必须使用该文件对整个系统的代码做正确的定位。在S
[单片机]
ARM王骏超:64位处理器是高端手机下一波趋势
随着苹果手机iphone5s开始采用64位架构处理器,有关64位处理器的讨论日趋激烈,其他厂商也纷纷跟进,难道手机处理器多核发展趋势走错了道路?作为大赢家的ARM公司如何看待手机处理器未来发展趋势?近日,有媒体采访了ARM中国区移动市场经理王骏超,他就大家关注的问题进行了答复。 问:目前ARM 64位处理器已经有多少家厂商获得授权?都是哪些厂商? 王骏超:目前获得64位处理器授权(包括V8架构授权)的厂商包括AMD,Applied Micro,Broadcom,Calxeda,CAVIUM,Freescale,HiSilicon/Huawei,LG,Marvell,Nvidia,Qualcomm,Samsung,以及
[手机便携]
bootloader和RO,RW,ZI在ARMC语言中
Bootloader 即引导加载程序,是系统加电后运行的第一段软件代码。简单的说它们都是bootloader,所完成的任务也大同小异。 熟悉x86体系结构的朋友肯定知道,x86平台上bootloader 是由 BIOS和位于硬盘MBR中的OS Bootloader(比如Lilo 和 Grub)组成的。BIOS完成硬件的检测和资源的分配后,将硬盘MBR中的bootloader读到系统RAM中,之后此bootloader 就会开始进行主导,将内核搬到内存中以及进行一些必要的初始化工作,之后跳到内核的入口地址来执行,这样内核就开始启动,也就是系统就启动起来了。 这里不得不插入一个话题,通过上面的介绍,细心的朋友就会产生一个疑问:为什么要有
[单片机]
ARM架构相关学习归纳总结
ARM作为一个生态不仅提供了CPU Core,还提供了一系列相关的IP,比如GIC、MMU、AMBA、CoreLink、CoreSight、Mali等等。 其他还包括Debug工具、开发工具、IDE等等。 对于整个ARM生态的架构建立一个概观,然后清除某一模块在整个生态中的位置,以及与其他模块的关系,对于理解本模块非常重要。 对于建立全局观,也是有益的。所以花点时间,浏览一下ARM 支持文档 ,也就有意义了。 1. Core的指令集、A/R/M系列以及处理器型号 首先最底层的 指令集 有ARM(32/64位)、Thumb、Thumb-2。 根据不同应用场景,定义了不同的Profile,分别是Applicat
[单片机]
基于总线的分布式水下航行器控制器设计
水下自主航行器是可移动水下探测和水下作业工程装备的统称,是进行海洋考察与开发的重要工具。它能够完成水下地形勘探、侦测、水下危险环境作业等任务。它的控制器是其硬件的重要组成部分,其主要作用是根据其使命任务对运动参数的部分或全部进行控制,使其按规定的轨迹航行,并保证AUV运动的稳定性,满足AUV动态精度要求,其性能直接影响到AUV的总体性能。随着AUV技术的发展,对控制器提出了高可靠性、高实时性、精确定位、精确控制、维护简单等要求。本文提出了一种基于总线的分布式水下航行器控制器的设计方案,主要目的是实现以分布式控制系统总体结构为基础的控制节点设计。进而实现真正的分布式控制系统,减少中央处理机的运算负荷,将大量数据处理和分析在现场完成
[单片机]
基于ARM的嵌入式处理器和FPGA之间通信的实现
1 前 言 在ARM+FPGA系统结构中,实现基于ARM的嵌入式处理器和FPGA之间通信最简单的方法就是通过异步串行接口EIARS232C。考虑选用集成有UART(Universal Asynchronous Receiver / TraNSmitter )控制器的嵌入式处理器(例如,EP7312),那么嵌入式处理器一侧就具有了利用异步串行接口收、发通信的能力。然而,FPGA内部并不拥有CPU控制单元,无法处理由UART控制器产生的中断,所以FPGA一侧不能利用现成的UART控制器构成异步串行接口,必须将UART控制器的功能集成到FPGA内部。 同一个系统中的ARM与FPGA之间属于短距离通信连接,他们之间的异步串
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(一) 基础知识
手上有一块OK6410的板子,就想起来花点时间学习下经典的ARM系列ARM11。了解一下ARM11的开发流程,以及怎么跑系统。 ARM11和之前学习的STM32的开发是很不一样的。STM32,都是把代码烧到STM32芯片FLASH中,然后代码从FLASH中执行,而且程序执行是不需要外部挂ram的,因为芯片的内部就集成了一定大小的ram。 而ARM11是不一样的,内部没有FLASH和ram,所以就需要外挂flash设备和ram设备,然后ARM11通过存储控制器来操作这些设备。 从图中就可以直观的看出区别了。对于S3C6410,因为内部没有存储器,所以需要将代码烧录到外挂的FLASH设备,这里FLASH设备可以有多
[单片机]
ARM交叉编译环境安装记录
一、什么是ARM交叉编译环境 交叉编译这个概念的出现和流行是和嵌入式系统的广泛发展同步的。我们常用的计算机软件,都需要通过编译的方式,把使用高级计算机语言编写的代码(比如C代码)编译(compile)成计算机可以识别和执行的二进制代码。比如,我们在Windows平台上,可使用Visual C++开发环境,编写程序并编译成可执行程序。这种方式下,我们使用PC平台上的Windows工具开发针对Windows本身的可执行程序,这种编译过程称为native compilation,中文可理解为本机编译。然而,在进行嵌入式系统的开发时,运行程序的目标平台通常具有有限的存储空间和运算能力,比如常见的ARM平台,其一般的静态存储空间大概是16到
[单片机]
