手持设备LCD背光LED驱动方案浅述
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2013-10-23 来源: eefocus关键字:手持设备  LCD背光  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。
LED基本原理及性能特点
首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
LED光源具有以下特点:
1.电压:LED正向导通工作电压较低,可以使用低压电源驱动,供电电压根据最终产品不同而异,是一个比较安全的照明设备,特别适用于公共场所。
2.效能:同等照度的情况下消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
3.适用性:每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4.稳定性:通常为10万小时,光衰为初始的50%。
5.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6.对环境污染:无有害金属汞。
7.颜色:LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前有红、绿、蓝三种基本颜色。
8.价格:与白炽灯相比,LED的价格较高,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,不过随着技术工艺的进步,可以逐步提升性价比。
LED驱动方案
LED自问世以来,就得到人们的极大关注,LED驱动器件和驱动方式不断更新以便更加有效地驱动LED为人类照明。从早期的DC/DC开关电源到电荷泵,以及追求成本的低边驱动和LDO,人们在不同的应用情况下选用不同的驱动线路,作为市场关注的热点,便携产品的显示背光是LED背光应用的主要市场,下文将针对便携产品的背光显示,介绍当前几种常见的LED驱动方案。
1. Step-UP DC/DC开关电源实现LED驱动
该方案主要的特点在于:输入电压较低,甚至低至0.7V(单节干电池),从技术发展的角度看,串联型驱动出现的比较早,技术上也比较成熟,效率较高。典型的应用线路如图1所示。
                                          图1:Step-UP DC/DC 开关电源实现LED驱动的典型应用线路。
对于这种应用方式,早期的驱动芯片主要采用电流反馈方式,按照VFB/Rb来确定LED的电流,DC/DC反馈电压VFB一般在1.2V左右,这限制了有效效率的进一步提升,本身DC/DC的效率在80%左右,在这种应用情况下,实际效率降低的更多,而随着技术的提高,降低VFB电压到0.1V以内,可以将有效效率提升到85%以上,尤其在驱动2-3颗灯的应用状态下。该方案的优缺点如下:
优点:技术成熟,成本相对较低,通过一些新的技术革新,例如图1所示的过压保护功能,或者采用电压电流反馈共同作用,可以得到较高的亮度一致性以及较高的安全系数,尤其以大尺寸屏幕显示的背光应用居多。由于需要较多的LED实现屏幕背光,因而亮度的一致性和均匀性是必须面对的挑战。
缺点:本身电感的应用,限制了线路的尺寸以及高度,并且带来工程设计人员不愿意面对的问题-EMI处理,尤其在靠近射频部分,需要针对干扰做专门的处理,否则会导致射频接收灵敏度降低,甚至带来音频部分的干扰,例如音频输出电流干扰声。另外,在这种应用情况下,如果一个LED发生故障就会导致整串LED失效,这是人们不愿意看到的结果。
2. 电容式电荷泵驱动模式
这是一种比较新的驱动方式。简单来说电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作于较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),占用空间最小,使用成本较低。电荷泵有两种工作模式,恒压模式,恒流模式。
1)恒压模式电荷泵。圣邦微电子的SGM3110就是采用恒压模式的电荷泵,由于恒压模式电荷泵的工作特性,本身具有高开关频率以及大峰值的瞬态电流,因而需要工程师在PCB布板部分额外注意,一般要求外围的电容尽可能靠近器件本身,外围布线要尽量短,本身需要周围的PCB地尽可能大,外围电容也要尽量直接接到SGM3110的地上,如果布线限制,则可以通过大的PCB过孔以及多个过孔来实现良好接地。 [page]
效率计算方法:η=Iout*Vout/Iin*Vin
由于器件本身存在开关损耗以及电容漏电,因而实际效率要比该值低一些,这跟生产厂家的工艺技术有关。采用这种LED驱动模式的优点在于,可以简化外围线路、降低产品成本。尤其在小尺寸屏的情况下,1-2个LED做屏幕背光;或者用做闪光灯驱动,在100mS内达到250mA电流的输出;或者是简单的DC/DC 5V升压简化版本,替代电感DC/DC升压,降低成本以及产品EMI问题。缺点在于只有简单的两倍升压模式,效率较低,大多数时间效率低于70%,实际利用效率更低,其中有相当一部分消耗在限流电阻上。在驱动多个LED的时候,背光一致性完全依赖于LED以及限流电阻的精度。
2)恒流模式电荷泵。为了进一步提升LED驱动的效率,圣邦微电子在2008年第二季度推出带有1X、1.5X、2X升压的恒流模式电荷泵SGM3123,对于恒流模式的电荷泵来讲,通过内部的逻辑控制来实现对每一路LED实现均流,使LED的亮度保持相等,与此同时,尽可能地提高LED的驱动效率。
在这种应用中,通过电流镜像控制技术使LED的亮度一致性得到保持,每一路的LED电流误差不超过2%,并且1X、1.5X升压模式使驱动LED的效率得到兼顾,LED在大部分工作时间内,驱动效率可以保证在80%以上。典型应用线路如图2所示。
                                             图2:恒流模式电荷泵SGM3123的典型应用线路。
利用不同的阻值来设置LED输出电流:ILED=Gain*VIset/RIset。不同厂家Gain系数不同。人们在对电荷泵技术革新的同时,也发现利用它驱动LED相对于DC/DC的一系列优点,降低成本,缩小驱动板的尺寸,避免EMI干扰。
3. 对于成本及性能的追求,也存在着一系列其他的驱动方式例如低边LED驱动。相比较恒流模式的电荷泵,仅缺少电荷泵升压,对于电流的恒流处理部分则相同。成本与电流模式电荷泵比相对较低。缺点在于,纯线性处理,当电池电压降到较低,例如3.6V,在突发大负载的情况下:手机接打电话或者拍照,MP3播放音乐,MP4播放影片,会造成电压波动,电压会下降0.1~0.2V,那么在系统电压会瞬间降到3.4V甚至更低,不能保证LED的正常亮度,存在屏幕亮度明显变化的缺陷。
圣邦微电子已获得广泛应用的LED驱动芯片产品。
4. 成本的压力促使采用更低成本的LDO来做系统背光。用LDO作LED驱动与上述方案比较,除了成本较低,无论是电压模式电荷泵SGM3110驱动3个以上LED会存在亮度不均匀的缺点,还有低边驱动电压不稳导致亮度变化的缺点都存在。
作为一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号集成电路研发、生产和销售的半导体公司,圣邦微电子目前瞄准下一代多媒体显示技术,在不久的将来会开发出越来越多适应市场应用需求的产品,例如7通道DC/DC,多路PMU,单路DC/DC开关电源以及各种LED驱动(DC/DC、电荷泵、低边驱动)。
目前圣邦微电子已有10个系列200多种产品,可广泛应用于手机、DVD、数码相机、笔记本电脑、汽车电子、工业自动控制、医疗仪器、液晶显示和军工国防等众多领域。圣邦拥有先进的品质保证体系,已于2004年通过ISO9001认证,全部产品都符合RoHS规范。
关键字:手持设备  LCD背光  LED驱动 引用地址:手持设备LCD背光LED驱动方案浅述
上一篇:如何给便携式设备添加音乐和数据传输功能
下一篇:室外演出音响调控之实战经验
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
基于设备树的led驱动程序
1 #include linux/module.h 2 #include linux/kernel.h 3 #include linux/fs.h 4 #include linux/init.h 5 #include linux/delay.h 6 #include asm/io.h 7 #include linux/cdev.h 8 #include linux/device.h 9 #include linux/bitmap.h 10 #include asm/gpio.h 11 #include linux/platform_device.h 12 #include linux/sla
[单片机]
LNK406EG14W可调光、高效率LED驱动设计
LinkSwitch-PH IC可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来不同凡响的使用体验。其特性包括超宽调光范围、无闪烁工作(即使使用的是低成本的AC输入可控硅调光器)以及快速、平滑的导通。 所使用的拓扑结构是运行于连续导通模式下的隔离反激。输出电流调节完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。内部控制器调整MOSFET占空比以保持输入电流为正弦交流电,从而确保高功率因数和低谐波电流。 LNK406EG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。输入过压可提供增强
[电源管理]
LNK406EG14W可调光、高效率<font color='red'>LED驱动</font>设计
MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用1
摘要:本应用笔记主要讲述采用MAX44009环境光传感器控制便携式设备(譬如智能手机和平板电脑)背光亮度的应用。针对背光亮度调节,本文介绍了两种不同的控制方案。此外,本文还就如何获得更好的控制效果提供了相关建议,同时也提供了实现本文所述算法的源代码。   引言   环境光传感器(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量在系统的总耗电量中占据很大的比例,实行动态的背光亮度控制,可节省大量的电能。此外,它还能够改善用户体验,让显示屏亮度根据环境光条件自行调整到最佳状态。   系统实现需要三大部分:监测
[模拟电子]
MAX44009环境光传感器<font color='red'>LCD</font><font color='red'>背光</font>亮度的控制应用1
工程师解析选择LED驱动电源时需考虑的七大方面
虽然近来 LED 灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯 驱动电源 的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量的短板。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在 电源 ,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现
[电源管理]
​用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动
机器视觉系统使用非常短的强光闪烁来产生用于各种数据处理应用的高速图像。例如,快速移动的传送带通过机器视觉系统进行快速标签和缺陷检测。红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。 所有这些系统都存在的一个挑战,即产生非常高的电流和短时间(微秒)LED相机闪光波形,这些波形可能散开在较长时间内,例如100 ms到1 s以上。产生间隔较长时间的短时LED闪光方波并非易事。当LED(或LED串)的驱动电流上升到1 A以上,并且LED开启时间缩短到几微秒时,挑战难度进一步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效处理较长关断时间和短时间的高电流,
[电源管理]
​用于高功率机器视觉闪光灯的<font color='red'>LED驱动</font>器
elmos推出具有功率管理专利技术的线性LED驱动
德国elmos公司日前宣布推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,芯
[嵌入式]
通讯手持设备的参考时钟设计
参考时钟概述 在通讯手持设备当中,参考时钟的贡献就像心脏对人体的作用一样,丝毫的差异都将导致系统功能的紊乱。之所以定义它为参考,是因为这类产品能否正常工作完全依赖于该时钟的精确度;而且一旦有误差存在,该误差就会随着倍频的增加而介入应用端的工作频段,无论是基带的数字和模拟部分还是射频的上变频和下变频都会受到影响。通常参考时钟所采用的中心频点都在10MHz " 30MHz,而且目前大多数都采用13MHz,20MHz,或26MHz,尤其是当射频和基带共用参考时钟时以13MHz和26MHz最多。 为什么要采用13MHz和26MHz作为参考时钟呢?客观上对射频RF而言,目前手持设备话务通信的频率资源主要集中在以1GHz和2
[网络通信]
MEMS运动传感器有助于提高手持设备的可靠性
  以微机电系统(MEMS)集成电路(IC)形式实现的运动传感器正在蜂窝手持设备的未来发挥关键作用,这些MEMS加速计使移动电话更便于使用,而且还能够提高手持设备的可靠性。由于采用MEMS可以提高灵敏度、减少功耗和封装尺寸,因此在新的电话设计中正在更迅速地采用MEMS加速计,并得到由软件实现的新颖功能的支持。   姿态识别是一个描述如何采用运动形式给手持设备增加命令的术语,例如拿起正在振铃的电话和清除按错键这样的动作。姿态识别可以简化电话/人之间的接口,但一般所能存储的姿态限于5到6个姿态(按典型存储容量考虑)。最好的姿态识别系统采用象“拿起”一个电话(而不是按下“发送”键)这样几乎不需要学习或存储的自然运动。采用加速计,就可以
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
