4G你这么快 存储设备受得了吗?
发布者:古泉痴迷者最新更新时间:2014-02-20 来源: 存储在线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    为了更形象的描述4G LTE神奇的网络传输速度,有人说300M的文件三秒下载完成,可现有手机、PC、平板当中的储存设备能接受如此之快的写入速度吗?
    从移动通信系统数据传输速率作比较,第一代模拟式仅提供语音服务;第二代数位式移动通信系统传输速率也只有9.6Kbps,最高可达32Kbps,如 PHS;第三代移动通信系统数据传输速率可达到2Mbps;而第四代移动通信系统传输速率可达到20Mbps,甚至最高可以达到高达100Mbps,这种速度相当于2009年最新手机的传输速度的1万倍左右,第三代手机传输速度的50倍。
    涉及到网络速度的,有必要科普一下。通常所说的100M宽带,这里的单位是bps,完整的书写应该为100M bps,一般缩写为100Mb(小写b)bps是速率单位,为Bits Per Second的缩写,中文为”每秒传送比特“,bit是比特,也称之为比特位,计算机中最小的单位,代表一个0或者一个1。我们一般所说的硬盘500G,完整书写为500G Byte ,B为存储单位,为Byte的简写。
    了解到这些知识之后我们来看下面问题。4G所说的最快100M的传输速率一秒钟到底能传多大的数据?答案是100Mbps/8=12.5M Byte,每秒12.5M。
首选看硬盘能不能接受
    机械硬盘:5400转笔记本硬盘平均读写速度大致在60-90MB这个区间。7200转台式机硬盘大致在130-190MB区间,10000转的西数黑盘也在这个区间内。10000转和15000转台式机硬盘数据不详
    固态硬盘:固态硬盘读写速度与容量成正比,目前市售的至少300MB+。1TB固态硬盘普遍500MB+。2013新Mac Pro采用PCIE连接方式的SSD可以达到700MB左右。
    也就是说,硬盘对此毫无压力。毕竟4G最主要还是应用于手机上的。那么手机上的SD卡会怎样呢
    目前京东在售的SD卡中,class4和class6占有一定的比重,而class10渐渐或已经绝对的主流。Class 10的写入速度能达到最少10M/s,有的也能达到30M/s+,更有甚者比如Lexar能有90M/s的读写速度。由于网线网络都是共享带宽的,12.5M也只是个理论速度,基站本身带宽是否达到这个标准都是个问题,基站接入用户数也会分摊这个速度。另外,有时候还会因为手机的性能问题,也将会在一定程度上减少手机对存储卡的写入速度。
    所以,对于12.5M/s这个理论速度,Class 10速度级别的sd卡已经基本能够满足的写入速度要求。
    在这个崭新的4G时代,毕竟并不是所有的手机都支持class10 D,也不是所有的手机都支持4G。我们需要注意的只是在为4G手机更换内存卡时候,一定要选择class 10的内存卡,不要让内存卡成为爱机的性能短板。不用为手机更换内存卡的苹果用户可以完全忽略这一疑虑。5G时代的问题还是留给新的存储技术来解决吧。
引用地址:4G你这么快 存储设备受得了吗?
上一篇:Spansion 2013年五大亮点与2014年趋势展望
下一篇:富士通半导体推出支持I2C总线 1Mb的FRAM
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
