变频器在流量控制中的使用
发布者:游走人间最新更新时间:2014-02-26 来源: ofweek关键字:变频器  流量控制  RS-232接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    很多液压系统对流量都有控制要求,常用的流量控制方法是使用流量调节阀,变量泵来对系统流量进行控制。随着变频器技术的发展和应用,人们认识到利用变频器控制电动机转速来调节定量泵的流量也是一种很好的流量控制手段。
  变频调速以其优良的控制性能和高效的节能优点在工业领域和民用领域得到了广泛的应用和发展。变频调速是公认的最为理想,最有发展前景的调速方式之一。随着计算机,可编程控制器以及其他智能控制设备在控制领域的广泛应用,诞生了大量基于各种总线和通信协议的通信方式。RS-485就是一种基于RS-485总线的通信协议,它已经被应用在了上位机和变频器的通信之中。本文采用RS-485通信协议,通过计算机来自动控制液压系统的流量。
1、RS-485通信协议
  为了让上位机和变频器之间进行有效的通信,必须约定它们的通信方式。在此,使用基于RS-485总线的RS-485通信协议。协议约定如下:采用异步传输,一台主机发送,可以多台从机(变频器)接收,没有接收到主机的请求,从机不能主动发送信息。
  纠错方法:在信息后加checksum,checksum等于所有字节(HEX)之和的最后一个字节,转换成ASCII码。
  数据包格式:HeaderAKP1P0D3D2D1D0S Delimiter其中数据包中各部分意义如下:Header:3ah A,K,P1P0,D3D2D1D0,S分别是单字节十六进制数,转换为ASCII码。
  A:从机(变频器)地址。变频器的地址范围为(1-31),A必须存在。地址A=00H时对所有从机生效,且所有从机不回送信息,故A=00H时只能发运行命令操作等。
  K:数据包功能。
  P1P0:参数序号。参数标号,俩字节十六进制数,如P0100转换为十六进制为0064. D3D2D1D0:参数值。去掉小数点的参数值,共四个字节的十六位进制数,先发高位,后发低位。
  S:和校验字。S是上面所有字节十六进制之和(A+K+P1P0+D3+D2+D1+D0)取最后一字节bit7bit0)值,转换为ASCII码。
  Delimiter:0dh,0ah.
2系统设计
  在本文所研究变频调速液压系统中,采用计算机上的RS-232串口来和变频器通信,由于计算机上的RS-232接口和变频器上的RS-485接口在电气特性上存在着差异。两种总线间不能直接进行通信,因此采用HY-811转接模块将两种不同总线的信号进行转换。
  在本文中采用计算机为上位机,通过总线控制现场的变频器,传感器和执行部件。计算机采集来自流量传感器的数据,通过比较实际的流量值和期望值之间的误差,不断调整电动机转速,使系统流量的误差符合要求。
3上位机与变频器的通信程序实现
  应用VB60中内嵌的MSComm控件来对计算机的串口编写控制程序,建立上位机和变频器之间的联系。MSComm控件是微软公司的串口通信ActiveX控件,该控件提供了对串口的各种操作,支持多线程。
  MSComm控件通过串行端口传输和接收数据,为应用程序提供串行通信功能。该通信控件可以采用事件驱动和查询方式来开发串口通信程序。
  应用MSComm控件通信前,首先对其相关属性进行设置:ComrnPort=1使用计算机上的第1串行口来和变频器通信;Settings:9600,n,8,1设置传输波特率为960Obit/s,8位数据位,无偶校验,1位停止位;InpuMtode=1按二进制方式收发数据;Inputlen=0每次读出输入缓冲区中全部的数据;主机向变频器发送命令的子程序如下:PublicSubAdj(InverterAsInteger,FunAsString,PAs String,DataAsLong)[page]
  DimAAsInteger DimP0AsString DimP1AsString DimDAsLong DimD3AsString DimD2AsString DimD1AsString DimD0AsString DimSumAsLong DimSAsString A=Hex(Inverter)
  D=Hex(Data)
  P0=Mid(P,3,2)
  P1=Mid(P,0,2)
  D3=Mid(Str(D),0,2)
  D2=Mid(Str(D),3,2)
  D1=Mid(Str(D),5,2)
  D0=Mid(Str(D),7,2)
  Sum=A+Val(Fun)+Val(P0)+Val(P1)+Val(D3)+Val(D2)+Val(D1)+Val(D0)
  S=Right(Str(Hex(Sum)),2)
  IfMSComm1PortOpen=FalseThenMSComm1. PortOpen=True MSComm1Output=“3ah” MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(A),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(A),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(Fun),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(Fun),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(P0),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(P0),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(P1),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(P1),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(D3),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(D3),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(D2),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(D2),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(D1),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(D1),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(D0),1)))
  27 HydraulicsPneumatics&Seals/No42010 MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(D0),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Left(Str(S),1)))
  MSComm1Output=ASCII(Asc(Right(Str(S),1)))
  MSComm1Output=“0dh” MSComm1Output=“0ah” EndSub计算机控制系统根据设定的流量值,给变频器发送一个初始的频率值。液压系统启动后,计算机不断的查询系统的流量值,根据实际测量到的流量和设定流量之间的偏差来调整变频器的输出频率,使系统流量符合要求。
4总结
  变频器通过调节电动机的转速可以控制液压系统的流量,并且能够获得较好的调节效果。RS-485协议是一种基于RS-485总线的通信协议,它使用方便,功能完善,抗干扰能力强。应用RS-485通信协议开发出的变频调速系统能够满足系统的开发要求。
关键字:变频器  流量控制  RS-232接口 引用地址:变频器在流量控制中的使用
上一篇:S7-300 PLC和70系列变频器位置控制应用
下一篇:计算机控制技术在自动化冲压线上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
变频器原理
变频器基础知识 变频器 概述   各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz(50Hz)或100V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器,变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。
[模拟电子]
高压变频器基本知识入门
1、电压源型与电流源型高压变频器的区别。     变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型。电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波元件是电感。     2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变?     异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,电机电流增大,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。这就是VVVF的定义。这里的电压指的是电机的线
[嵌入式]
变频器故障代码有哪些
  变频器故障代码大全   PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。   主要原因:   1、PG连接不正确或断开;   2、PG屏蔽接地不良,信号干扰;   3、PG卡有故障,需要更换。   此外,如果PG本身出现故障,还会报警。但是有些变频器会单独引用故障代码,比如西门子代码F051。   不及物动词通信故障(总线,F082)   一般来说,调试过程中通信故障频繁发生。尤其是变频器和plc之间的程序设置。   变频器故障代码:   1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。   2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。   3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。
[嵌入式]
PLC的变频器控制电机正反转接线图
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
PLC的<font color='red'>变频器</font><font color='red'>控制</font>电机正反转接线图
基于现场总线的烧结机配料控制系统改造
前言 烧结配料是烧结生产的核心,也是整个钢铁生产工序的重要环节,对各种物料进行合理的配比,是提高烧结矿品位的关键。信钢烧结机原配料车间采用基于PROFIBUS—DP现场总线的分布式过程控制系统,实现微机自动配料。PROFIBUS现场总线是应用于生产现场,连接智能现场设备和自动化系统的开放式、数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它可以实现设备之间的快速通信。 由于技改项目的原因,新建一台90fl2烧结机也要使用此配料车间,这样,负荷加大,从室外原料仓、拖料皮带秤到室内的变频器、控制系统均不能满足要求,于是在基于现场总线控制的基础上对其进行扩容改造、升级,建立高性能的自动配料系统。 1 组成原理 配料车间现有9条拖料电子皮带
[嵌入式]
欧科变频器在工业洗水机上的应用
  欧科传动11KW通用型变频器,利用DI3,DI4,COM接到点动接触器上面的常开触点,解决点动正、反转;将DI1,DI2,COM接入此时间继电器,解决正反转控制。此机器需要点动正反转及自动正反转运行控制。点动加减速时间为0.6秒,频率为50HZ。因现场要求,加减速时间很短,当正反转切换时反馈制动电阻的能量很大,外接制动电阻为50欧1000W。所以欧科变频器在工业洗水机上的应用,能使其达到全自动化的运行。   工业洗水机适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品,在服装厂、水洗厂、工矿企业等的洗衣房具有广泛应用,是减轻劳动强度,提高工作效率,降低能耗的理想设备。就像整个工业革命带来的巨变一样,今天越来越自动化的洗涤机械使
[嵌入式]
高压变频器的谐波分析研究
当电动机容量较大时,大功率变频器的输入谐波对电网的影响以及输出谐波对电动机的影响成为了交流变频系统中突出的问题。为了减小大功率变频器的谐波,普遍采用多脉动整流、变压器耦合输出、多电平和单元级联技术,形成了以多脉动整流拓扑或多电平拓扑为输入级、以变压器耦合输出或多电平输出拓扑为输出级的大功率变频器主 电路 ,以及多重化结构的大功率变频器主 电路 。本文对目前几种有代表性的高压变频器主电路拓扑及输入输出谐波进行了分析,并与IEEE-519标准进行比较,研究了变频器的谐波特性。 关键词:多重化 多电平 单元级联 变压器耦合输出 1 引言 由于大功率风机、水泵的变频调速方案可以收到显著的节能效果,具有重大的经济效益,因此,高压大功率
[模拟电子]
数字正交上变频器AD9856的原理及其应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9856的工作原理及使用方法,并给出了其在数字音频广播(DAB)发射系统中的具体应用。     关键词: 数字正交调制  上变频  DAB     正交调制是一种常用的调制技术。在以往的通信系统中,一般都由模拟电路实现,由于很难保证两路载波的正交性,调制的效果往往不太理想,因而逐渐被数字调制所取代。AD9856是AD公司生产的一种通用、高性能的数字正交上变频器件,具有集成度高、性能好、体积小、功耗低等特点,使用该器件很容易实现信号的数字正交调制。 1 AD9856的结构和工作原理     AD9856内部电路结构如图1所示。主要分为数据复合、过
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
