国标解调芯片M88DD2000 的工作原理与应用
发布者:InnovateMind最新更新时间:2014-03-01 来源: eefocus关键字:国标解调芯片  M88DD2000  数字电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓数字电视,就是将传统的模拟电视信号经过抽样、量化和编码转换成用二进制数代表的数字式信号,然后进行各种功能的处理、传输、存储和记录。采用数字技术不仅使各种电视设备获得比原有模拟式设备更高的技术性能,而且还具有模拟技术不能达到的新功能,使电视技术进入崭新时代。
与模拟电视相比, 数字电视具有以下特点及先进性:1)清晰度更高、音频效果更好、抗干扰能力更强;2)更合理有效地利用各类频谱资源。数字电视采用数据压缩编码技术,传输信道带宽较模拟电视大为减小,传输一套模拟电视节目的8MHz频道可同时传输4~6套数字电视节目;3)降低了信号发射功率,输出信号稳定可靠,易于消除图象畸变,且输出信号易于存储;4)数字电视输出信号具有可扩展性、可分级性和可操作性,便于在各类通信信道或有线电视信道中传输。
一个完整的数字电视系统同模拟电视广播系统一样,也是由节目源、广播和接收三大环节组成,具体结构如图1所示。由图1可见:数字电视系统主要由信源编解码、节目流与传送流多路复用/解多路复用、信道传输、信道编解码、调制解调等设备组成。澜起科技推出的M88DD2000就是针对中国国标地面数字电视的高性能解调器,完成数字电视系统接收端的解调、解码等功能,无论在固定、移动或者便携时都具有优异的系统性能。其主要应用领域包括:地面机顶盒、数字电视一体机、移动和手持电视等。
M88DD2000主要特点和优势
1.符合全国标GB20600-2006标准;
2.支持单载波和多载波信号解调;
3.支持国标GB20600-2006定义的所有解调模式;
4.支持6/7/8MHz信号带宽;
5.内嵌高性能的10位数模转换器,对中频(4.57MHz和36.167MHz)进行直接采样;
6.内嵌专门的脉冲干扰消除模块,用于对脉冲噪声进行滤除,有效地提高了抗脉冲干扰能力;
7.极强的邻道选择能力,大大提高了领道选择性能;
8.极强的抗信道时延扩展能力;
9.内嵌专门的MCU,可以进行锁定指示、信号质量、器件状态控制和调度,从而大大简化了产品的开发过程;
10.支持自动模式检测和参数恢复与更新;
11.内嵌电源管理模块,可以支持三种供电模式:单3.3V、3.3V和1.8V 或者3.3V和1.2V供电;
12.低功耗设计, 减小了电源消耗、提高了系统的稳定性;
13.100-pin LQFP小封装。
M88DD2000的内部框图和工作原理
M88DD2000的内部功能模块框图如图2所示。 [page]
图二: M88DD2000的内部功能模块框图
各模块工作原理如下:
ADC
M88DD2000内置一个高性能的10位宽度 ADC来对中频进行直接采样, 支持的中频频率为4.57MHz 和 36.167MHz,带宽为6MHz、7MHz、8MHz。
AGC
M88DD2000有两个模拟AGC(自动增益控制)输出,一个用于射频的自动增益控制,另一个用于中频的自动增益控制。AGC环路通过比较采样信号和AGC参考值之间的大小来产生AGC的PWM输出 (Pulse Width Modulator)。 PWM的速率使根据输入信号的电平来进行调整。
前端模块
前端模块(Front end)主要实现的功能包括: 直流去除,脉冲噪声去除、数字AGC、中频到基带的下变频、以及内插滤波和速率变换。直流去除的作用是补偿在AD变换之后 I/Q 两路的增益不平衡、相移偏差以及直流偏置。脉冲噪声去除是将采样信号的幅度与预先设定的门限进行比较,如果在一个连续的时间内,采样信号的幅度高于门限,则认为存在脉冲噪声需要滤除。数字AGC的功能是补偿已经滤波之后的数字信号功率,通过计算一定周期内的输入信号平均功率,将其调整到接近预先设定的参考值。中频到基带的下变频功能是通过数字的本地载波信号与采样后的输入信号相乘,滤除高频分量后得到基带的有用信号;内插滤波和速率变换是根据符号速率和定时恢复模块输出的控制信号对信号抽取,从而得到与符号速率一致的采样信号。
FFT
FFT模块执行快速傅立叶变换。FFT模块是由符号定时和载波同步模块来进行触发的。在多载波时,FFT执行从时域到频域的变换。在单载波时,再完成FFT变换之后,还有进行一次IFFT变换,将信号再次变换到时域,同时可以利用FFT变换的结果来提取导频信息。
信道估计和校正
信道估计模块使用本地的PN序列与接收信号的PN序列进行时域相关,从而完成信道的估计和校正,同时确定多载波或者单载波的帧体起始位置。
符号、定时和载波同步
符号同步模块动态地调整以保证帧体符号的正确起始点,以便可以正确的执行FFT运算或者抽取出单载波帧体数据块。
定时同步模块是一个全数字时钟恢复电路,用来补偿由于晶体或者外部时钟造成的采样时间偏差。
载波同步模块是用来跟踪和补偿由于收发端频率不一致等引起的频率误差。
符号/比特解交织和解映射
解交织模块是对数据符号进行解交织处理,只是发端交织的逆过程。
解映射模块对依据星座图的位置对数据符号进行解映射软判决。
FEC (LDPC和BCH纠错解码)
解映射之后的输入被送入LDPC解码和BCH解码,根据系统信息的指示来检测和纠正传输中产生的错误,最后形成解调和解码后的数据流。 [page]
MPEG格式化模块(MPEG Formatter)
将解码后的数据流根据MPEG-TS的接口数据格式传送给MPEG输出接口,可以被送到后端的图像解码芯片或主控制器芯片。M88DD2000支持的MPEG-TS输出数据接口包括: 并口、串口和MPEG-TS通用接口,可以支持高达61.44MHz瞬时数据速率。
I2C接口
M88DD2000有两个I2C接口,一个接口用于对M88DD2000的控制和设置;另外一个用于主控芯片对调谐器控制的中继。
内嵌MCU
M88DD2000内嵌一个高性能的MCU,用来控制和调度所有内部模块,以及相关信号质量的采集和指示等工作。
4. 典型应用
得益于高集成度和通用的接口设计,仅仅需要很少外部元器件,就能够采用M88DD2000,与通用的调谐器和信源解码器构成一个完整的支持多载波和单载波的全国标融合机顶盒接收系统。
M88DD2000提供了与调谐器和信源解码器的完整接口,如图三所示。
图3 M88DD2000的典型应用
M88DD2000与国标地面数字调谐器的接口主要包括:RF AGC输出,IF AGC 输出,I2C中继器接口,以及用于传输国标中频信号的差分输入。RF AGC和IF AGC的参考电平都可以通过写寄存器进行更改,同时AGC PWM输出的极性可以由用户定义。到M88DD2000的中频信号是差分输入的(IF+, IF-)模拟信号 。I2C是M88DD2000将信道解码器中MCU控制信号中继后送到调谐器的接口。
M88DD2000与信道解码器的接口有MPEG TS接口和I2C接口。MPEG TS接口是将M88DD2000解调和解码之后的数据送入信道解码器进行图像和声音的解复用、解压缩等处理。MPEG的接口支持并行和串行接口模式,最大比特率可达61.44M。I2C是连接图像解码器中MCU,用来将MCU产生的系统控制信号传输到M88DD2000和调谐器。
本文小结
M88DD2000是澜起科技针对中国数字地面电视市场推出的一款全国标、高性能解调芯片,采用了高集成度的系统构架和优异的数字处理算法,为客户提供具有更低功率消耗、更好性能的解决方案。
关键字:国标解调芯片  M88DD2000  数字电视 引用地址:国标解调芯片M88DD2000 的工作原理与应用
上一篇:光存储技术解析之光盘加密
下一篇:HAC技术在GSM手机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
苹果将推顶级数字电视服务 颠覆付费电视市场
    MarketWatch网站引述Pacific Crest证券公司分析师报告报导,苹果可望以月费40至50美元推出多频道顶级数位电视服务,颠覆传统付费电视市场,届时Comcast、DirecTV等有线电视业者获利都将受到冲击。 Pacific Crest证券公司分析师哈格里夫斯(Andy Hargreaves)周二预期,苹果推出的顶级数位电视服务将以“高品质服务”的行销手法及收费标准“改变付费电视市况”。
[手机便携]
谈有线数字电视双向业务以及技术改造
一、发展双向业务条件成熟       随着整转政策在各个试点和非试点城市的实施,我国有线数字电视用户规模迅速膨胀,已经突破4000万大关,在北京、天津和上海等一些大城市的示范效应带动下,整体平移在省会级城市和地市发展迅速。       当前,我国有线数字电视市场已步入“后整转时代”。而数字电视业务的日益成熟,也使其增值业务向双向化的趋势发展。2008年,某些完成整体平移的城市开始进行大规模的双向网改造,双向机顶盒的国内出货量达到了716.74万台(包括带网卡的基本型机顶盒),主要流向湖南、东莞、杭州、苏州、上海、扬州、淄博等地,其中湖南的双向机顶盒相对较多。       在数字电视整体转换已经完成的市场,具有录制节目和
[家用电子]
新一代高清数字电视机顶盒方案
  数字电视机顶盒在过去几年中国有线电视的市场中取得了飞速的发展,目前的中国国内有线数字电视机顶盒市场的保有量已经超过四千万台以上。国内的数字卫星电视也在过去半年中得到发展, 第一步是针对偏远地区,解决电视的收看问题,村村通项目用的机顶盒已经开始招标发放,接下来卫星电视也会进行商业运营。地面数字电视广播标准已经确定,信号已经在多个地区发射。电信运营商开展的IPTV目前在国内也有几百万的用户。   高清数字电视机顶盒是一个重要发展趋势。以高清平板电视为例,目前,中国国内市场上高清平板电视保有量已超过两千五百万台,而其中只有不到1%的用户能收看到1~3个高清节目频道。这就带来矛盾的局面:一方面大量用户拥有高清平板电视机,另一方面大
[家用电子]
针对不同目标应用和环境要求的数字电视接收技术
今天,数字电视已经可以通过线缆、卫星以及无线等传输方式来实现,数以百计的公司参与了数字电视接收标准的定义。随着通信技术的发展,世界变得越来越小,定义新标准的目标是在于使之全球化,但数字电视却不然。本文将阐释不同的目标应用和环境对已有技术产生的重要影响。   为了让消费者能够收看到数字电视内容,需要对内容进行编码。编码处理的主要目的是以尽可能低的比特率和尽可能高的质量对信息进行数字化处理。编码方案有很多种,最常用的是MPEG,在这种方案中,由运动向量决定影像的运动部分,通过和运动向量一起发送影像信息,解码器可以恢复原始内容。MPEG-2是目前运用最广泛的标准,不过随着电视机显示屏尺寸的增大,分辨率的提高,以及对更高带宽的需求
[家用电子]
针对不同目标应用和环境要求的<font color='red'>数字电视</font>接收技术
博通第四季度将完成收购AMD数字电视芯片业务
据报道,为了进入低端电视芯片市场,美国芯片制造商博通和AMD宣布,双方已经签署最终协议,博通将收购AMD的数字电视芯片业务。   博通表示,收购AMD数字电视芯片交易预期能够立即扩展博通的数字电视芯片业务,结合公司现有的产品,能够向整个数字电视市场提供完整的系列产品。其中包括从低端、中端到高端互动平台和面板处理器。先前博通为消费电子市场提供芯片,比如手机和电视机顶盒。并为高端电视提供芯片。交易完成后博通将扩展进入低端电视芯片市场。   根据交易条款,博通将向AMD支付1.928亿美元现金换取AMD数字电视芯片业务的资产。AMD数字电视芯片团队的530名员工、支持员工和在全球六个设计中心的员工将加盟博通。   两公司
[家用电子]
博通第四季度将完成收购AMD<font color='red'>数字电视</font><font color='red'>芯片</font>业务
央视称北京地面数字电视信号即将播出
  自深圳于十月份高交会期间全国范围内首发地面数字电视信号后,央视将在本月内在北京地区开始地面数字电视信号的试播。央视此举无疑是继月初“数字新媒体年会”上广电规划院姜文波院长表示国家将对地面数字电视产业大力支持后,对产业进一步推动发展的重大利好消息。   据悉,央视在地面数字电视信号播出的初期阶段将提供一套高清节目及四套标清节目。届时,北京的用户将可以提前体验到这一全新的免费收视模式所带来的享受及便利。同时,随着08年奥运会的日益临近,北京与奥运相关的各方面的工均已进入最后的冲刺阶段,地面数字电视信号的播出,除了保证奥运期间的节目转播外,对于北京现代化科技城市的整体形象,体现中国在全球模转数字趋势中的迅速反应将有非常大的推动作
[焦点新闻]
央视称北京地面<font color='red'>数字电视</font>信号即将播出
HbbTV与GoogleTV平台的技术特征
1、前言   数字电视自从1995年投入运营以来,中间件业务平台就一直是人们研究和讨论的课题。以欧洲为代表的数字电视运营商,一直认为开展数字电视增值业务是其发展的最终目的,数字电视需要中间件平台,对互联网应用需要进行有限度的兼容和采取围墙式的管理(Walled Garden)。这是一种从“电视”向“互联网(或计算机)” 靠拢的观点。以美国人为代表的观点认为,数字电视接收设备就是一个互联网终端,植入浏览器软件,运行网页浏览,就可以实现数字电视娱乐。这是一种从“互联网(或计算机)”向“电视”靠拢的观点。由此可以看出,欧洲人考虑的是怎样从数字电视运营中发展增值业务、获取收益;而美国人更多的是积极寻求将家庭设备也互联起来,让互联网的丰富
[家用电子]
数字电视地面标准花落清华 将推进三网融合
  在此基础上的手机电视标准也将很快出台,将可能使广电与电信直接竞争   纠缠了5年多之后,业界翘首以待的数字电视地面传输标准终于有了结果。   记者从有关渠道获悉,在7月11日召开的国家数字电视专项工作会议上,清华大学的DMB-T标准被确定为唯一的数字电视地面传输标准,并有望于7月底最终公布。   此前,融合了清华大学的DMB-T、上海交大的ADTB-T和广播科学研究院(下称广科院)的TiMi三项标准的方案(暂命为“CDMB-T”),一度呼声很高。    融合方案破产之谜   对于清华方案最终胜出的消息,代表上海交大阵营的上海高清数字电视公司总裁助理王尧告诉本报记者:“融合方案是既定方案,清华方案胜出没有任何根据,可能
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
