基于汽车电子控制器的模态仿真技术研究
发布者:大酉幽华1最新更新时间:2014-03-03 来源: eccn关键字:汽车电子控制器  模态仿真技术  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
随着汽车电子产品在整车中的广泛应用,汽车电子产品的可靠性也备受关注。振动问题是影响汽车电子产品可靠性的一个重要因素,如果在研发设计阶段就能准确的预估汽车电子产品的振动特性,则对汽车电子产品的可靠性设计具有重大的意义。利用有限元技术能够在研发设计阶段预估汽车电子产品的振动特性,但是对于具有复杂结构的电子产品来说,由于模型的复杂度,材料参数的不确定性、边界设定的非线性、计算机配置要求等因素的影响,使仿真结果的可信度不高。因此提高仿真分析的可信度是当今仿真工作者的首要任务。本文对某具有复杂结构的汽车电子控制器进行了模态仿真分析和模态试验,并对仿真分析中的几何模型修正,单元类型选择,边界条件设定等方法进行了研究。
2 汽车电子控制器结构介绍
汽车电子控制器由PCBA(集成电路板)和上、下壳体组成,如图1所示(为展示控制器内部结构,剖掉部分壳体)。装配该控制器时,先把PCBA沿壳体上的卡槽插入下壳体中,再把上壳体扣合到下壳体上,完成装配。该控制器在车上的安装方式是:用螺栓穿过壳体上的安装耳再固定到支架上。
图1 控制器的实物图
图2 上壳体的修正模型
图3 PCBA的修正模型
图4 下壳体的修正模型
3 有限元建模和仿真计算
3.1几何模型修正
在实际工作中发现,几何模型修正的好坏决定着网格质量的好坏。对复杂的模型来说,不修正几何模型,会增加奇异单元的数目和单元的总数目,导致仿真分析周期变长,分析成本变大,甚至使仿真分析无法进行。该控制器的PCBA上有成百上千个微小的孔和器件,壳体上有过密的硬点和线以及微小的倒圆角等,如果不修正几何模型,在中等配置的HP工作站上无法完成分析。所以在划分网格前,先对该控制器的几何模型进行修正。几何模型修正工作包括:去掉较小的倒圆角和圆孔;隐藏过密的曲线和硬点;切分不规则的几何体;忽略微小电器件等。该控制器修正后的几何模型如图2、图3、图4所示。
3.2有限元网格划分和单元类型选择
控制器的各部件均采用3D实体单元建模。其中PCBA由电路板、电容、电阻、天线、小电路板、插件,插针等部件组成,这些部件的形状较规则,采用一阶六面体单元建模,单元类型为C3D8R,需进行沙漏控制。上、下壳体的形状比较复杂,用二阶四面体进行建模,单元类型为C3D10M.模态分析时,不要使用一阶四面体单元,因为一阶四面体单元刚性偏强,容易导致模态频率偏大(下文将会给出验证)。根据这些原则划分的网格如图5、图6、图7、图8所示。
图5 上壳体的局部网格图
图6 插件和PCB的网格图
图7 电容、芯片的网格图
图8 下壳体的局部网格图
3.3边界条件设定
对该控制器进行约束模态分析时,需固定安装孔内侧面上的所有节点。上壳体的卡槽与PCBA的间隙为零或者过盈配合的部分用Tie命令进行面对面的粘贴;下壳体的滑道和卡槽与PCBA的间隙为零或者过盈配合的部分用Tie命令进行面对面的粘贴;PCB上的较小的电容、电阻及芯片等器件与PCB直接进行面对面粘贴;为避免局部刚度过大对频率和振型造成影响,把较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件的针脚位置的单元与PCB进行粘贴。后文中比对了较大电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上的粘贴方式与面对面直接粘贴到PCB上的方式对PCBA模态频率的影响。证实了把较大电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上的粘贴方式更优越。
3.4材料参数
该型汽车电子控制器实物的总重205.4克,其中PCBA重为100.1克,壳体重为105.3克,有限元模型总重为204.9克,其中PCBA模型重为99.5克,壳体模型重为103.9克,实物和有限元模型重量的相对误差为1.0%.为了简化计算,认为电路板具有一种等效材料参数,该等效参数是通过对PCB光板的拉伸试验和测量对其测密度得到的。同样认为较大的电器件也具有一种等效材料参数,其弹性模量和泊松比是参考普通芯片的材料得到的,密度是由芯片的总重量除以总体积得到的。各个部件的材料参数如表1所示。[page]
表1 各部件的材料参数
3.5仿真分析结果
利用Abaqus软件对该汽车电子控制器进行约束模态分析,得到的前三阶模态频率和模态振型如图9、图10、图11所示。第一阶固有频率为172Hz,第一阶振型为控制器沿两个安装耳中心点连线的前后振动;第二阶固有频率为262Hz,第二阶振型为控制器壳体上下面的相向的凸凹振动;第三阶固有频率为293Hz,第三阶振型为控制器壳体上下面的相对的凸凹振动。
图9 第一阶频率:172Hz
图10 第二阶频率:262Hz
图11 第三阶频率:293Hz
4 模态实验过程及结果
4.1模态试验过程
利用美国PCB公司的压电式力锤和压电式加速度计进行激励、拾振。然后用LMS TEST.LAB 试验采集分析系统进行数据采集和分析。试验设置为,采样频率为2048Hz,采样带宽为1024Hz,频率分辨率为0.125Hz,激励用力窗,响应是指数窗。
汽车电子控制器通过两个安装孔固定在基频大于500Hz试验台上。采用了5传感器布置方案(图12)进行模型试验。参照仿真分析结果发现,该传感器布置方案漏掉了第一阶扭转模态。而采用8传感器的布置方案(图13)能测得第一阶扭转模态。
图12 传感器的布置方案
图13 8传感器的布置方案
4.2典型的实验结果
在5传感器的试验中,若干点的频率响应函数如图14所示。随意选取一个测试点的相干函数如图15所示。在有效带宽的范围内,相干函数接近1,可以判定频率响应函数的可信度比较高。在8传感器的试验中,若干点的频率响应函数如图16所示。
图14 若干点的频响函数
图15 典型相干函数
图16 若干点的频响函数
利用LMS TEST.LAB软件中的Time MDOF方法进行模态参数分析。根据所有测试点的频率响应函数之和建立稳态图,然后判定真实的模态频率、阻尼和参预因子。利用该方法测得的该控制器的前三阶模态频率和振型如图17-19所示。
图17 第一阶模态: 146Hz
图18 第二阶模态: 236Hz
图19 第三阶模态:287Hz
5 计算和试验结果对比及分析
5.1仿真和试验结果对比
对比仿真分析和试验得到的前三阶振型,发现振型匹配很好;对比前三阶频率,发现最大相对误差将近20%,如表2所示。根据以上对比结果,可以判定该试验结果和仿真结果存在很大的误差。为了验证仿真分析方法是否可行,后文中将会对造成误差的原因进行分析。[page]
表2 仿真结果与试验结果的对比表
5.2传感器重量的影响分析
单个传感器的重量为5克,控制器上布置多个传感器时会引入很大的附加质量。于是在有限元模型中添加传感器的模型,并在考虑单元类型等因素的前提下,重新进行模态仿真分析,算得的固有频率和固有振型如图20~图22.
图20 带传感器的第一阶模态:149Hz
图21 带传感器的第二阶模态:252Hz
图22 带传感器的第三阶模态:291Hz
对比修正仿真分析和试验得到的前三阶振型,发现振型匹配很好;对比的前三阶频率,发现最大相对误差保持在6.8%以下,如表3.根据以上分析结果,可以判定传感器的重量是造成试验和仿真误差过大的主要原因。考虑传感器影响时,仿真分析的可信度能够达到93%以上,根据工程实际对可信度的要求,可以判定该仿真结果是控制器模态的真实反映。
表3 考虑传感器的仿真结果与试验结果的对比
5.3单元类型的影响分析
本小节对一阶四面体单元是否适合在模态分析中使用进行验证。一阶四面体单元具有四个节点,边是直线,面是平面,加载变形后边和面仍要保持直线和平面。二阶四面体单元由十个节点,边可以是曲线,面可以是曲面,加载变形后边和面可以是曲线和曲面。所以用一阶四面体单元组成的网格模拟真实复杂的变形和应力场,具有一定的局限性。使用一阶四面体单元和二阶四面体单元对控制器下壳体进行约束模态分析。对比两种情况下算得的前三阶振型,发现振型一致;固有频率结果如表4,对比表4中的数据,发现用一阶四面单元算得的前三阶模态频率比二阶四面体单元算得的前三阶模态频率都要高,并且一阶四面体单元算得的模态频率更偏离实验结果。所以模态仿真分析不能使用一阶四面体单元。
表4 一阶四面体单元和二阶四面体单元对比
5.4粘贴方式的影响分析
电器件直接面对面粘贴到PCB上的方式相比电器件针脚位置的单元粘贴到PCB上的方式会增大PCBA的局部刚性,对PCBA的自由模态有一定的影响。进行两种粘贴方式下的PCBA的自由模态分析,得到的模态频率如表5.对比两种粘贴方式下的模态频率发现,电器件直接面对面粘贴的方式的PCBA模态频率偏大,证明了较大电器件直接面对面粘贴到PCB上的粘贴方式增大了PCBA的局部刚性,使得模态频率变大。
表5 直接面面粘贴和针脚位置单元粘贴对比
6 结论
本文利用有限元软件对某型汽车电子控制器进行了模态仿真的分析,并用模态实验验证了模态仿真分析结果的可信度,得到以下结论有:首先,高质量的网格是仿真分析顺利进行的保障,并且能缩短仿真分析周期,要得到高质量的网格需去掉较小的倒圆角和圆孔,隐藏过密的曲线和硬点,切分不规则的几何体,忽略微小的电器件等;其次,对该类控制器进行了模态仿真分析时,不要使用一阶四面体单元,否则会导致模态频率偏大,可以使用一阶六面体单元(对其进行沙漏控制)和二阶四面体单元; 最后,对该类控制器进行了模态仿真分析时,较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件不能直接面对面粘贴到PCB上,否则会增大PCBA的局部刚性,可以把较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上。总之,按照文中的仿真建模方法既能提高计算效率又能保障计算结果有93%以上的可信度。
关键字:汽车电子控制器  模态仿真技术  汽车电子 引用地址:基于汽车电子控制器的模态仿真技术研究
上一篇:全球第一大汽车市场给汽车电子厂商带来的四个机遇
下一篇:针对汽车PEPS系统的方案设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
基于S12ZVL的AFS执行控制器设计
0 引 言 汽车前照灯是汽车上重要的安全部件。当前大部分汽车头灯的照射角度是固定的,当汽车在弯道上行驶时,由于光束不能偏转,光照视野不能满足驾驶要求。所以当在夜间行驶转弯的时候,会因为行驶角度问题出现一定的“盲区”,这会在一定程度上影响行车的安全。在照明光线固定的情况下,这个盲区是不可避免的,所以“AFS灯光随动转向系统”就应运而生了。它能根据汽车的转向信号以及车速信号等,自动调节车灯光束的方向,确保车辆在转弯时无延迟的对准即将进入驾驶员视野的路面,为驾驶员提供最优的照明效果,确保夜间转弯行车的安全,提高了汽车的主动安全性。 如图1所示,AFS 系统以车辆在转弯时方向盘的转角以及汽车瞬时车速作为控制参数输入,根据设计的控制
[嵌入式]
四维图新与霍尼韦尔深化合作,今年实现汽车电子芯片更大规模出货
4月6日,四维图新发布消息称,公司近日与霍尼韦尔签署战略合作框架协议。双方将在汽车电子芯片、自动驾驶、 智能网联 方向深化业务合作,以推进双方近期及远期的业务发展以及战略布局。 四维图新与霍尼韦尔深化业务合作;图片来源:四维图新 根据合作协议内容,汽车电子芯片将是双方此次合作的第一步。具体来看,四维图新将持续为霍尼韦尔提供面向 新能源汽车 应用场景的各类车规级专业芯片,霍尼韦尔新能源汽车电池包内电流传感器等车载硬件和设备将优先采购四维图新芯片。 事实上,自去年4月以来,四维图新与霍尼韦尔一直保持紧密合作,且已服务于包括造车新势力在内的国内众多 新能源 车企。按照双方规划,今年双方合作还将基于战略合作协议进一步深化拓展
[汽车电子]
四维图新与霍尼韦尔深化合作,今年实现<font color='red'>汽车电子</font>芯片更大规模出货
鸿海富士康要造车的真正目的是什么?
观点速览: 尽管对外宣传要做平台、做生态、做品牌,但鸿海造车的最终目的依然是做代工,依然是为了拉住苹果这个大客户。 对于苹果来说,要在中国大陆找到另一家代工厂能替代鸿海造车,估计也比较困难。 鸿海当然想过做自己的品牌,但是都失败了,所以说基因对于一个企业的影响还是非常巨大的。 近日鸿海在技术日上公布了自己的电动车。 要搞清楚鸿海造车的真正目的,我们先要分析一下它的思路:2020年10月,鸿海董事长刘杨伟就表示,富士康不会打造自己的电动汽车品牌,它希望成为电动汽车界的Android,开源、开放。伴随着这种思路推出的,就是电动车平台MIH。 刘扬伟曾说,如果特斯拉是电动汽车界的iPhone,“希望富士康
[嵌入式]
鸿海富士康要造车的真正目的是什么?
5年内,一半的中国汽车电子将本土设计
这一行业的强势增长策略使得汽车配件供应商,尤其是电子设备供应商非常活跃。iSuppli预测2008年中国汽车电子产品营收将达139亿美元,比2007年增长21.4%。 2007年,本土公司的营收总计21亿美元,占汽车电子市场的18.6%。如果算上跨国公司(比如全资外企(WOFE)和合资企业(JV))的本土研发团队,则2007年国内份额占总营收的37.3%,达43亿美元。这一规模预计从2007年开始以22.4%的平均复合年增长率(CAGR)增长,到2012年扩大到117亿美元,市场份额将为50.1%。该行业的3,000家公司共同筑建一个了庞大的市场。其中,博世(Bosch)和德尔福(Delphi)等外企以超过56.4%
[焦点新闻]
【电子聚焦】变革中的汽车电子产业趋势
    在更智能、安全和节能诉求下,汽车电子正面临三大发展机遇:车联网推动消费电子向汽车电子渗透、ADAS带动车载摄像头和传感器崛起,新能源汽车驱动半导体、锂电池和电容需求,而随着单车汽车电子设备消费量上升,电子产业链将普遍受益,我们首推明显受益汽车电子业务攀升的立讯精密、大族激光、生益科技。   德尔福专家:汽车互联化、自动化引发电子供应商变局。安全、绿色、互联为汽车技术发展三大趋势。消费电子和汽车电子产业特点不同,二者在汽车上是合作而不是竞争关系,汽车电子正逐步开放接口,引入消费电子。汽车安全正在由被动安全向主动安全升级,安全系统和信息娱乐系统最终殊途同归,发展为自动驾驶。通向自动驾驶之路经历四个阶段:驾驶辅助、部分自动驾
[汽车电子]
适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
汽车电子企业,由于产品本身体积很小,但是又需要和整车一起进行电磁兼容测试,因此在建设电磁兼容测试手段时,需要慎重考虑。能容下汽车整车的暗室,其建设成本非常高,而仅仅测试汽车电子设备本身,又不能正确反应产品的电磁兼容性能。 如果选择在普通环境下进行预兼容测试,由于在市内区域的无线电台和电视台发出的信号的电平,会超出EMC极限值30至40dB,在电磁辐射测试中,这些信号就是 背景噪声 。而且被测设备产生的电磁信号可能会被环境中的背景噪声所调制。因此,如果想在普通环境下测量被测设备(EUT)的电磁辐射,就必须设法 消除 背景噪声的影响。 1 能净化电磁环境的虚拟暗室EMC测量系统 CASSPER虚拟暗室EMI测试系统,是最新的E
[测试测量]
适合于<font color='red'>汽车电子</font>的经济高效的EMI测试系统
图解汽车电子:MCU及汽车电子供应情况追踪
在“图解新能源”栏目之后,我尝试做一些“图解汽车电子”的内容,也是通过整理汽车电子的方方面面,来追踪芯片以及其它电子部件的情况。 当下的几个主要现状是—— · 目前全球范围内汽车芯片的供应环节,少部分车企恢复到满产状态,但是大部分车企存在结构性短缺; · 从芯片企业的角度来看,供应层面会在2022年进入缓解期,但是2023年芯片的产能确实基本都被锁定了; · 从消费电子的芯片来看,MCU的供应已经开始出现供大于求的情况,中国这一波国产替代战斗力十足。 由于汽车芯片是整个芯片行业的一个分支,在通往国产替代的过程中,是可以追踪整个过程。 图1 汽车芯片短缺给汽车行业造成了很大的困扰 PART 1:汽车
[汽车电子]
图解<font color='red'>汽车电子</font>:MCU及<font color='red'>汽车电子</font>供应情况追踪
汽车电子 智能汽车的信息化未来之路
      2010年第十一届北京国际车展上,低碳环保理念让新能源车成为市场翘楚,但其实节能技术、混合动力技术和电动技术只是在外部能源限制、环境制约和政策制约下的一种被动调整,电子和信息技术的广泛应用才是整个汽车产业下阶段发展的第一生产力。当信息技术足够成熟地驾驭汽车,何时松油门,哪个时间点踩刹车,智能行车电脑暗自计算着从起点到目的地的最佳路线(不仅考虑距离远近,还要兼顾道路行驶状况)……这些智能的应用都将在点滴间帮我们降低油耗,节能资源和时间成本。       智能汽车虽已不是新鲜概念,但比尔·盖茨曾讲过的话“如果汽车工业和信息技术发展的速度一样快,那么我们早就可以开着汽车上月亮了”却揭示出智能汽车发展的瓶颈。当然汽车制造商
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
