图一 系统实现框图
多电机伺服控制广泛应用于各种电力传动自动控制系统中,如配料、传动等生产过程。伺服系统中电机控制性能和多电机间协调控制的好坏直接影响生产过程的质量,如何高效管理、方便应用、实时控制是多电机伺服系统生产领域亟待解决的首要问题。因此,本文提出一种基于CANOpen总线技术的多轴运动控制数字交流伺服系统。 现场总线技术解决了传统总线插板I/O模块多,干扰严重、系统软件编写复杂、系统硬件兼容性差等问题。大大减轻了现场信号连接的繁琐与费用,提高了信号传输的精度与灵活性,给安装、调试和维护带来诸多方便,为现场用户带来巨大的经济效益,代表着自动化领域发展的一个重要方向。
一、CANOpen总线简介
CAN的主要技术特点有:
1.是一种多主总线,网络上任一个节点均可在任意时刻主动向网络上其它节点发送信息,多主站依据优先机制进行总线访问;
2.非破坏性基于优先权总线仲裁技术采用非破坏性基于优先权总线仲裁技术结构,大大节省总线冲突仲裁时间,在重负荷下表现出良好性能;
3.具有多种传送数据功能,具有点对点,一点对多点(成组)及全局广播传送数据功能;
4.节点数目多,直接通讯距离最远可达10km(传输速率为5k ),最高通讯速率可达1M (传输距离为40m);
5.可靠性高,数据链路层采用短帧结构,实时性高,纠错效果好,每帧信息都有CRC校验及其它校验措施,数据出错率低,可靠性高;
6.故障自动判别,发送期间若丢失仲裁或因出错而遭破坏的帧可自动重发,暂时错误和永久性故障节点判别及故障节点自动脱离CAN总线。
CANOpen是基于CAN总线的的协议,属于CAN的应用层协议,具有CAN总线的全部特点,同时也给用户提供了方便的接口,使用用户使用起来更加方便快捷。
二、泓格CANOpen产品
泓格公司I-87123是CANOpen总线主站模块,可以搭配泓格控制实现CANOpen总线控制。产品外观如下:
图二 I-87123产品外观图
三、总线式运动的实现方案
I-87123通过CANOpen总线控制施耐德伺服驱动器,实现多台伺服同动,位置控制,速度控制等,达到设计要求,同时降低了用户的成本。
最后
随着IT革命的风起云涌,快捷的通信提高了信息交流和商务运行的节奏,人类社会步入了快速运转的网络时代。数字化,网络化早已不是广告宣传的噱头,而是作为一种思维意识深深地进入我们的生活。为适应一般用户简易、快捷的信息交换要求。基于现场总线的运动控制使用了简便的连接方法和通用的连接器,大幅地省却了配线费用和时间,实现了省配线的多轴控制系统。提高了系统的可靠性、通用性、经济性。由于命令的参数化,取消了以往的速度/转矩指令用D/A转换器和指令脉冲发生器,使伺服控制系统抗干扰性更强,更简单化。
关键字:PAC 运动控制系统 CANOpen
引用地址:
基于PAC的运动控制系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
伺服运动控制系统及数控加工原理介绍
一.机电一体化及其机床电气控制技术的发展概况
机电一体化 技术是随着科学技术不断发展,生产工艺不断提出新要求而迅速发展的。在控制方法上主要是从手动到自动;在控制功能上,是从简单到复杂;在操作上,是由笨重到轻巧。随着新的控制理论和新型电器及电子器件的出现,又为电气控制技术的发展开拓了新途径。
传统机床电气控制是继电器接触式控制系统,由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,实现对机床的启动、停车、有极调速等控制。继电器接触式控制系统的优点是结构简单、维护方便、抗干扰强、价格低,因此广泛应用于各类机床和机械设备。目前,在我国继电器接触式控制仍然是机床和其他机械设备最基本的电气控制形式之一。
在实际生产中,由于大量存在一些用开
[嵌入式]
全面的CANopen开发工具—CANopen软件协议栈
01
快速了解open协议
CANopen是一种用于CAN总线的协议,它定义了一组标准通信对象和通信服务,使得不同设备之间可以进行通信和交互。CANopen协议栈的发展可以追溯到上世纪90年代初期,当时欧洲的一些公司开始使用CAN总线作为系统的通信协议。
为了更好地管理和控制CAN总线上的设备,这些公司开始研发CANopen协议栈,并于1994年发布了第一个版本。由CAN in Automation (CiA)发布制定,CAN in Automation是一个非营利性组织,致力于推广CAN总线和CANopen协议栈的应用和发展。CiA成立于1992年,总部位于德国,目前已经成为全球最大的CANopen协
[机器人]
现场总线CANopen学习总结笔记四---对象字典
4.3 对象字典
对象字典是所有数据结构的集合,这些数据涉及设备的应用程序、通信以及状态机,对象字典利用对象来描述CANopen 设备的全部功能,并且它也是通信接口与应用程度之间的接口。
CANopen协议已经将对象字典进行分配,用户可以通过同一个索引和子索引获得所有设备中的通信对象,以及用于某种设备类别的对象。
4.3.1 对象字典的分配
在索引6000h~9FFFh中,可以找到用于标准化设备子协议的对象描述。一个复杂的现场设备包括多个CANopen设备,CANopen设备里又包含一个通信专用的设备状态机和多个逻辑设备,而每个逻辑设备又包含多个虚拟设备。
一个现场设备可以包含一个或多个CANopen设
[嵌入式]
Canopen总线与Canopen绝对值编码器
CAN-bus(Controller Area Network)即控制器局域网,是国际上应用最广泛的开放式 现场总线 之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN-bus已被广泛应用到各个 自动化 控制系统中。例如,在汽车 电子 、自动机械、智能大厦、 电力 系统、安防监控、船舶海运、电梯控制、消防安全、医疗器械等各领域,CAN-bus都具有不可比拟的优越性,尤其是目前正在风头上的高速铁路、风力发电,Can-Bus更是首选的信号标准。 CAN-bus以其开发维护的低成本、高总线利用率、很远的传输距离(最远可达10Km)、高速的传输速率(最高可达1Mbps)、根据优先级的多主结构、可靠的错误检测和
[嵌入式]
电助力转向与双后轮驱动相结合的电动汽车运动控制系统设计
前言
本文在现有电动汽车动力控制方法基础上,设计并实现了一种电助力转向与双后轮独立驱动相结合的模型电动车运动控制系统。该系统将电助力转向与双后轮轮毂电机驱动结合,省略了传统的离合器、变速器、主减速器及差速器等部件,大大简化了整车结构大大提高了电动汽车电气化程度和可控制程度,充分发挥了电动汽车高度电机一体化的优势。文中具体给出了系统各关键子系统的设计和控制方法,并通过台架实验证明了设计的有效性。
1 模型电动汽车系统总体构成
设计针对电动车( EV) 理想车况低速行驶,实现了一种双后轮独立驱动运动模型。系统结构如图1所示。
模型车前轮控制采用电助力转向( EPS)系统,动力由两个后轮电机共同提供。
[嵌入式]
电机控制领域如何实现CANopen设备接入Modbus主站控制器
CANopen是一种常见的工业自动化通讯协议,在电机控制领域有大量使用,典型的电机驱动器、行业分布式I/O、执行变送器都有该协议产品。当CANopen从站产品,需要接入Modbus主控系统,如何解决? CANopen是一种常见的工业自动化通讯协议,工业行业多用于机器人控制、传输升降设备、动作控制设备等,在电机控制领域有大量使用。典型的主站产品有工控机、PLC、运动控制器等,典型的从站产品有电机驱动器、分布式I/O、执行器、传感变送器等。 然而对于一些自动化系统,主站已经使用了Modbus通讯,如需接入CANopen从站设备,这种情况需要如何解决呢? 我们都知道CANopen信号是无法直接接入Modbus通讯系统的,如果
[嵌入式]
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制系统设计
随着32位DSP的普及,32位处理器已经成为控制领域的主流产品,与传统的微处理器相比速度更快、性能更强、资源丰富,更符合发展的脚步。TMS320F28027是一款32位的DSP,具有运算速度快、稳定性高的优点。本文利用TMS320F28027控制两个步进电机,从而使物体在平面内运动,实现物体在平面内可以任意地画指定的曲线和圆等。 1 系统总体方案的设计 图2为悬挂系统控制框图,以TMS320F28027为控制芯片,利用L298N 驱动两个步进电机。步进电机采用42HS4813A4,其额定电流为1.3A,步距角为1.8°,利用LCD-12864液晶显示被控制物的实时坐标。控制2个步进电机正向、反向转动来达到物体在平面
[嵌入式]
