MathWorks 推出Simulink Real-Time
发布者:EE芯品资讯最新更新时间:2014-08-05 来源: EEWORLD关键字:MathWorks  Simulink  Real-Time 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    提供完整、集成的实时仿真和测试,使工程师能够通过 Simulink 模型建立、测试并实时运行应用程序。
    中国北京 – 2014 年 8月 5 日 – MathWorks宣布将把 Simulink Real-Time™ 用于 Simulink® 产品系列。Simulink Real-Time 在公司的 Release 2014a (R2014a) 中提供,可让工程师在连接到其物理系统的特定目标计算机硬件上,通过 Simulink 模型建立、测试和运行实时应用程序,提供完整的端到端实时仿真和测试解决方案。
    Simulink Real-Time 结合了 xPC Target™ 和 xPC Target Embedded Option 的功能,支持实时仿真和测试,包括快速控制原型、DSP、视觉系统原型和硬件在环 (HIL) 仿真。通过采用该技术,工程师可以扩展他们的 Simulink 模型,增加驱动模块,自动产生实时应用程序,定义仪表、在配有实时内核、多核 CPU、I/O 和协议接口以及 FPGA 的特定目标计算机上交互或自动化运行。此外,作为 Simulink Real-Time 内部的一项新功能,高分辨率的实时目标显示实现了完整、集成的用户体验。
    MathWorks 营销总监 Paul Barnard 说:“Simulink Real-Time 是 MathWorks 为需要交付完整的软件和硬件系统的应用支持,所向前迈出的最新一步。工程师现在无需中断,就可以对其整个系统进行持续的实时测试。他们可以建立一个集成的仿真系统,对环境进行真实响应,从而缩减成本并改善物理和控制系统的质量,包括软件的质量。”
    The Lockheed Martin Skunk Works® 最近在其 X-56A 的端到端设计、分析,仿真、测试和应用部署中采用了 Simulink Real-Time。X-56A 是为空军研究实验室 (Air Force Research Lab) 的多用途空气弹性变形演示计划而开发的一架研究机。X-56A 的通信接口、信号调节、模式逻辑、导航以及闭环飞行控制系统都是使用 Simulink 设计而成的,并通过 Simulink Real-Time 进行了原型设计和部署。而且,独立研究人员可以将其飞行控制设计直接拷贝到 Skunk Works 的 Simulink 模型中,然后通过 Simulink Real-Time 建立一个新的 OFP。
上市时间
    Simulink Real-Time 已经在 Release 2014a 中推出。
关键字:MathWorks  Simulink  Real-Time 引用地址:MathWorks 推出Simulink Real-Time
上一篇:NI 推出 LabVIEW 系统设计软件的最新版本
下一篇:Mentor Graphics推出适用于微控制器和多核应用的Nucleus RTOS
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:06
MathWorks 发布 2013b 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列
中国北京– 2013 年 9 月 10 日–MathWorks 近日宣布发布2013b 版 (R2013b) 的 http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.htmlMATLAB 和 Simulink 产品系列。在 R2013b 版的 MATLAB 和 Simulink 中不仅新增了分析、设计、代码生成和实现以及其他功能,同时该版本还新添了两款 Polyspace 产品以及其他 79 款产品的更新。这一版本的技术亮点如下: MATLAB 产品系列  MATLAB:提供了适用于混合类型的表格数据以及有序和无序分类数据的数据类型  MATLAB C
[嵌入式]
一种低成本的DSP快速开发方法
摘要:针对目前 DSP 的算法开发主要依赖手工编写C代码,不但工作量大,而且程序的下载依赖于专门的昂贵的仿真器的问题,在此提出了基于Matlab/ Simulink 环境的DSP算法开发,并利用 串口 通信实现程序下裁的综合方案。该方案能很好地利用Matlab现有的功能模块,大大降低了DSP的算法开发难度,利用 RTW 技术,可将算法自动生成C代码。利用串口通信下载调试程序,方便有效,节约了系统开发的成本。经实验验证,利用该方案缩短了算法开发的周期,结果可靠,成本低。 关键词:DSP;串口; RTW;Simulink 0 引言 数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)是
[嵌入式]
一种低成本的DSP快速开发方法
基于Simulink的改进Z源逆变器的设计
 摘要:与传统逆变器相比,文章提出的改进型Z源逆变器不仅可以减小电容和电感,同时电容的电压应力得到有效降低。文中首先对其电路工作原理进行分析,得到各参数的设计方法,再由计算及仿真,推算出开关管上的电流应力确实有效降低,并在Simulink中验证了该改进型Z源设计的合理性。   0 引 言   太阳能在我国低碳化产业中起着至关重要的作用,因而太阳能中所用的逆变器无疑是研究的热点。   常规的电压源型逆变器同一桥臂的上下两个功率管如果同时导通会发生短路现象,从而损坏功率管,因此需要加入死区时间,而死区时间会导致输出波形的畸变。   同时电压源型逆变器输出电压低于直流输入电压,在输入电压较低或者输入电压变化幅度比较大的场
[电源管理]
基于<font color='red'>Simulink</font>的改进Z源逆变器的设计
使用MATHWORKS工具开发电动跑车
The MathWorks 近日宣布硅谷电动汽车制造商 Tesla Motors 采用 The MathWorks 的基于模型的设计工具,以开发 2008 款 Tesla Roadster,它是世界第一辆电动跑车。 为了在有限的预算和时间内满足苛刻的技术目标,Tesla Motors 设计团队依靠 Simulink 和 MATLAB 对整个汽车和其主要子系统建模。工程师将汽车每个主要系统独立的模型(包括电动机、电池、传动机构、制动器、轮胎、电力以及控制系统)集成到一个完整的系统模型中。他们在构建样机之前使用这些模型仿真计算和预测总体车辆性能,然后对比仿真结果和样机路面测试结果,以改善整个系统模型。此方法缩短了总体设计
[汽车电子]
MathWorks 宣布 MATLAB 与 NVIDIA TensorRT 集成来加快人工智能应用
中国北京 – 2018 年 4 月 11 日 – MathWorks 今日宣布 ,MATLAB 现在可通过 GPU Coder 实现与 NVIDIA TensorRT 集成。这可以帮助工程师和科学家们在 MATLAB 中开发新的人工智能和深度学习模型,且可确保性能和效率满足数据中心、嵌入式应用和汽车应用不断增长的需求。 MATLAB 提供了一个完整的工作流程来快速训练、验证和部署深度学习模型。工程师可以使用 GPU 资源,而无需额外编程操作,因此可以专注于应用本身而不是性能调优。 NVIDIA TensorRT 与 GPU Coder 的全新集成使得可以在 MATLAB 中开发深度学习模型,然后以高吞吐量低延迟的方式部署在
[半导体设计/制造]
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink仿真分析(二)
前言 本章节是对上一章节的补充,上一章节恒压频比开环控制系统采用SPWM控制方式实现,本章节采用SVPWM控制方式实现,也为后续章节的分析奠定一个基础。 一、SVPWM 有关SVPWM控制方式在本章节不展开分析,后续会专门写一章节进行分析。交流电机需要输入三相正弦电流的最终目的就是在电机空间形成圆形磁场,从而产生恒定的电磁转矩。把逆变器和交流电机视为一个整体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,这种控制方法称为“磁链跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的,所以又称为“电压空间矢量PWM控制”,即SVPWM。 与SPWM控制相比,SVPWM有更高的电压利用率,其输出电压最高可提高15%左右。 二
[嵌入式]
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/<font color='red'>Simulink</font>仿真分析(二)
ARM、ST与MATHWORKS携手实现支持STM32 MCU代码生成等功能
ARM与意法半导体(STMicroelectronics)携手宣布首款配合MATLAB和 Simulink支持ARM® Cortex™-M系统的Embedded Coder已上市。 意法半导体与ARM的合作项目获得MathWorks的全面支持,使软件开发人员能够在MATLAB和Simulink环境中开发算法,然后在处理器在环(PIL)仿真中编译目标,集成、调试和测试这些模型。Embedded Coder生成的C代码运行于STM32评估板上,Keil™微控制器开发套件(MDK-ARM™)的调试器与Simulink直接交互,进一步简化了代码集成过程。 意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“基于消费者对MATL
[单片机]
基于simulink的永磁同步电机数学建模仿真设计
模型搭建背景 三相永磁同步电机(PMSM)是目前被广泛应用的一种电机,电机本体也是一个强耦合、复杂的非线性系统,matlab电力模块库中已经包含了各种电机本体模型,但是为了能够更好地设计先进的PMSM控制算法,了解电机中各个量的关系,有必要建立一个数学模型。同时,在仿真中,有时候可能会存在有些工况下要求电机具备变参数功能,如果能够自己搭建一个数学模型,这样就可以根据需求更改相关的参数,使用上更加灵活。 目前,根据永磁体转子上的位置不同,三相 PMSM的转子结构可以分为表贴式和内置式两种结构,对于表贴式转子结构而言,由于其具有结构简单、制造成本低和转动惯量小等优点,在恒功率运行范围不宽的三相PMSM和永磁无刷直流电机中得到广泛应
[嵌入式]
基于<font color='red'>simulink</font>的永磁同步电机数学建模仿真设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
