正确认识RS-485布线过程中的错误观念
发布者:huanhui最新更新时间:2014-08-15 来源: dzsc关键字:RS-485  布线过程  错误观念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。
1.  485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
2.  485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
3.  选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。
4.  485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题。
5. 485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
关键字:RS-485  布线过程  错误观念 引用地址:正确认识RS-485布线过程中的错误观念
上一篇:基于RS-485总线网络连接说明
下一篇:Ixia发布新的100GbE高速以太网收发器接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:07
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案
  串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。   在AT机及以后,不支持20mA电流环接口,使用DB-9连接器,作为提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2两个串行接口的连接器。它只提供异步通信的9个信号
[嵌入式]
RS-232/RS-485接口智能收发转换器设计
代工业企业,由于自动化设备众多,往往采用局域网控制形式,而利用RS-485接口组网简单,成本低廉,且通信距离可满足一般工业应用,因此获得了广泛应用,但一般的微机系统或工业自动化设备,如PLC,智能化仪表等,往往仅具有RS-232接口,因此 实现RS-232接口与RS-485接口的转换,就具有重要的实际意义。传统的做法是在原设备内扩展一个通信适配卡,由该卡实现RS-232→RS-485接口的转换。采用接口转换卡存在着以下几方面的问题:⑴由于各设备采用的总线结构不同,转换卡的通用性较差;⑵占用原系统的软硬件资源较多;⑶硬件复杂,成本高,尤其对一些硬件结构紧凑或无法改动原设备软硬件资源的自动化设备,使该方案根本无法实施。 针对上述情况,我
[单片机]
RS-232/<font color='red'>RS-485</font>接口智能收发转换器设计
如何解决CAN/RS-485总线通讯异常问题?
您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。 实际总线应用中,您是否遇到过以下问题: 1. 设备及人身安全——潜在的高压危险 CAN、RS-485总线的使用环境非常复杂,一些恶劣的使用场合会存在高压。极容易产生触电危险,危及人身或设备安全。 2. 远端无法接收到数据——地电势差存在 许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离很远。设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患
[嵌入式]
如何解决CAN/<font color='red'>RS-485</font>总线通讯异常问题?
RS-485布线需注意细节
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。      RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。      RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出
[嵌入式]
现场总线CANbus与RS-485之间透明转换的实现
    摘要: 给出了一种能在CANbus现场总线与RS-485总线之间透明转换的实现方法和实际电路。同时介绍了它的几种典型应用。     关键词: 现场总线 CANbus 透明转换 现场总线技术以其独有的技术优势和特点,在现代分布式测量与控制技术领域中的应用已愈来愈广泛。各种现场总线的主控制器一般都内嵌有相当完善的、开放式的互联通信协议,它具有通信速度快、误码率低、开发设计简单及网络使用维护方便等诸多特点,是实现网络化现场测量与控制技术的一个发展方向。但目前,在许多现场已投入使用的测量与控制系统中,各仪器设备或装置之间通信所使用的仍是传统的RS-485或RS-422总线。在不断投入新型现场总线系统的同时,要
[应用]
RS-485:总线节点的瞬态保护
  电气过应力所致功能失灵带来的工业网络故障使网络节点保护变得非常有必要,特别是静电放电、电感开关和雷击所引起的电气瞬态的保护。因此,国际电工委员会 (IEC) 定义了三种瞬态抑制测试标准,旨在保证测试期间和测试后电路的正确运行。   本文简要介绍了这些测试,并建议使用工业 RS-485 线缆和低电容瞬态电压抑制器为您的网络保护提供一种最有效的方法。   瞬态抑制测试系列
[嵌入式]
无线抄表火热,ZigBee暂输于专用协议
  据悉,国家电网公司为了配合政府拉动内需的方案,已经编列了数百亿的预算准备进行电网集抄系统的改造,因此这一市场被称喻为“永远没有冬天”的市场。   除了电表集抄外,水气表的集抄也加快了进程。更好的消息是,在一些大城市,一些房地产开发商已开始率先实施水气电三表集抄或是三表预付费系统,以减少与公用事业部门的结算问题。“虽然这种三表集抄目前仅限于市区的密集小区,但这些房产商成为国内多表集抄系统的主力军。”上海贝岭股份有限公司市场部经理薛智峰表示。不过,考虑到电力/自来水/燃气/供热公司各个公用事业公司的观点不同,条件不同,很难统一在一起,多表集抄在全国很难普及。   虽然多表集抄无法快速实现,但这丝毫没有影响每个领域各自的集抄进程
[工业控制]
RS-485应用设计独立型半双工中继器
工程师们经常面临的一个问题是,如何为RS-485应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。例如,通过给现有网络添加分接头,设计一款超出建议最大线缆长度 (1200m) 的远距离网络,或者设计一款星型拓扑网络。各种系统所使用的数据速率并不相同,从10 kbps到200 kbps,不一而足。 远程节点之间的接地电位差(GPD)所产生的电压,超出了大多数总线收发器的最大共模电压范围,因此必须在网络节点电子组件和总线之间实施电隔离。 《参考文献1》中,线缆长度与数据速率的对比特性表明,应使用1200m(4000英尺)的最大线缆长度(图1)。使用该长度时,常用120-Ω、AWG24无屏蔽双绞线(UTP)的电阻接近端电阻器值,并使总
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
