TDK公司推出了第三代爱普科斯 (EPCOS) 创新型铜内电极压电执行器,凭借其出色的稳定性和可靠性,为客户提供更优异的性能及更高的性价比。应用于节能型汽车燃油喷射系统时,高温以及高湿度环境下的最大循环次数是衡量压电执行器的重要参数。爱普科斯新型压电执行器在170 °C温度条件下,无故障使用寿命长达10亿次循环,而在相同条件下的银钯内电极执行器则出现了惊人的故障率。由此,铜内电极压电执行器在使用寿命方面竖立了新标杆。
关键字:TDK 燃油喷射系统 EPCOS
引用地址:爱普科斯 (EPCOS) 新型铜电极压电执行器树立行业应用新标杆
上一篇:聚焦VMware vCloud Air
下一篇:懒人养花必备 Click and Grow智能盆栽
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:08
TDK推出更堅固耐用的新型直流链路电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。 新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。 产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电
[电源管理]
电感器: 用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈
TDK 株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车 应答器 线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新 应答器 线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。 主要应用 轮胎压力监测系统(TPMS) 主要特
[汽车电子]
TDK爱普科斯薄膜电容器有哪些出众之处
TDK近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯B32754*扩展至B32758*。 目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。 新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引
[电源管理]
TDK TMR传感器解决方案可实现电动汽车电池超高精度监测
电池电量指示仪表是混合动力电动汽车(xEV)的一项基本功能配置。电池监测功能可以准确测量剩余电池容量,有助于精确估算行驶距离,随着电动汽车耗电量的增加,未来将需要更精确的电池监测功能。而电流传感器就是影响电动汽车电池监测性能的元件之一。 电池监测面临的挑战对于避免“电量耗尽”至关重要 通常而言,当电池耗尽时,电动汽车就无法继续行驶。尤其在高速公路上,能否避免电量耗尽非常关键,否则可能会导致重大交通事故,不仅危及人身安全,还会造成严重的交通堵塞。为了避免发生这种情况,汽车制造商和交通基础设施公司提供了各种服务支持,包括向驾驶员显示精确的电池电量消耗估算值,以及提供有关电池充电服务区和停车区的信息。随着未来电动汽车的
[电源管理]
TDK入选科睿唯安2021年度全球百强创新机构
TDK株式会社宣布科睿唯安(Clarivate)认可TDK在智能社会的数字化转型(DX)和能源转型(EX)方面的创新和领先地位,将TDK列为2021年度全球百强创新机构之一。TDK已连续七年荣列该榜单,在此期间,TDK也一直在电子创新领域不断进步,并将数字化转型和能源转型作为公司发展和价值的关键组成部分。这一认可进一步巩固了TDK作为行业领先的解决方案供应商以及作为客户创造革命性技术的生态系统合作伙伴的地位。 科睿唯安根据四个主要指标,从14000多个组织机构中评选百强创新机构。这四个指标包括在过去五年内专利量以及专利总量、专利对下游其他人申请专利的影响、专利申请与专利授权成功率、专利的全球化。在本次评选中,TDK获得了
[电源管理]
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解电容器
在上一周的推文中,我们向大家预告本周会详细介绍TDK的爱普科斯铝电解电容器和功率电感器在48V系统应用。 现在我们从铝电解电容器开始! 48V BSG/ISG中的聚合物混合铝电解电容器 那么先来看看汽车市场领域专注的应用 我们在48V BSG应用的解决方案——轴向引线式铝电解电容器,先来概览一下性能: 1、卓越振动性能 ● 60 g - 18x39 mm外壳尺寸 ● 40 g - 21x39 mm外壳尺寸 2、可承受高温且持久耐用 ● 在150°C的环境下使用寿命为2000小时,在125°C的环境下使用寿命为10,000小时 3、高波纹电流承受能力
[汽车电子]
TDK爱普科斯PowerHap压电执行器
上周我们为大家介绍了获得ASPENCORE全球双峰会年度高性能无源器件奖的CeraCharge™产品,今天为大家介绍我们的另一个获奖产品PowerHap™。 无与伦比的加速度、力和响应时间 紧凑且功能强大的压电技术 空前的触觉反馈质量,适合各种应用且能耗极低 TDK创新型带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器现已有三款紧凑型产品面市:2.5G,7G和15G。在100 g的负载下,三款产品能分别产生2.5 g, 7g和15g的超高加速度。这些元件在力和响应时间方面均具有无与伦比的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HM
[电源管理]
TDK推出用于变频器的经济实用型爱普科斯三线滤波器
TDK集团展示爱普科斯(EPCOS) 三线EMC滤波器,用于变频器和其它电力电子应用。使用改良的材料使这些输入滤波器特别经济实用。 B84143*R166系列的全部类型都已通过UL/CSA认证,并设计在10、20或35 A电流,520或300 V AC额定电压条件下工作。这些滤波器满足IP20保护等级,最高工作温度为50°C。其电气设计经过优化适合最长10米的短电动机引出线,满足C2类行业限制值。根据其类型,这些新滤波器通过标签连接器或接线端子连接。 术语 • EMC: 电磁兼容性必须得到保证,以防止电气和电子设备以及系统之间的相互干扰。 • UL: 美国保险商实验室是一个独立组织,成立于1894年,测试和认证产品及其安全性。
[模拟电子]
