仪表盘是一个多方位的汽车信息显示平台,它是驾驶员与汽车进行信息交流的窗口,电动汽车仪表盘是一种适应电动汽车电子化、数字化、信息化发展的高新技术产品,作为一个多信息显示平台,显示车速、档位状态、电机转速、电机状态、电池组状态等其他电动汽车特定的信息,同时实现电机故障报警、电池组低压、不均衡报警等功能。TPMS(TirePressure Monitoring System)是汽车轮胎压力监视系统,用于在汽车行驶时对轮胎气压及温度进行实时自动监测,以保障行车安全,属于汽车主动安全部件。目前得到广泛应用的是直接式TPMS,它利用安装在每一个轮胎里的以锂电池为电源的压力传感器直接测量轮胎的气压,并通过无线电频率调制发射到安装在驾驶台的接收器及监视器上。由于汽车结构和内饰的限制,TPMS的接收器和监视器的安装位置成为一个比较困难的问题,目前有两种解决方案,一种是电池供电或汽车点烟器供电的独立接收器和监视器,一种是将接收器和监视器集成在导航仪或多功能内后视镜或仪表盘中。第一种方式由于安装位置不固定,在行驶时存在安全隐患,且会带来一定的成本问题,但由于独立性强,可以适用于各种车型;第二种方式安装位置固定,且能降低成本,但需要定制来满足集成要求,不具有适用性。
本文通过在仪表盘中以子板的形式集成TPMS接收器,在仪表盘上实现轮胎温压的接收,通过仪表盘LCD、LED及蜂鸣器进行轮胎温压的数据显示及报警,避免TPMS接收器和监视器的独立设计和安装。同时可根据不同车型的要求方便地加载或卸载TPMS接收器。
1 系统结构
系统包括4个TPMS发射器和仪表盘两个部分,发射器的MEMS芯片是TPMS系统的核心,本方案采用英飞凌的SP37设计TPMS发射器,负责完成气压、温度、电量和加速度的检测,并通过无线调制将数据发送到接收器。信息的采集和显示是仪表盘的核心功能,其显示接口包括步进电机及其指针、LED、LCD和蜂鸣器,仪表盘以子板的形式集成TPMS接收器,在仪表盘上实现轮胎温压的接收,通过LCD、LED及蜂鸣器进行轮胎温压的数据显示及报警,避免TPMS接收器和监视器的独立设计和安装。当某轮胎的温度或压力低于一定阈值时可以通过LED和蜂鸣器声光报警,通过仪表盘上的模式按键可以查看4个轮胎的温度和压力值,同时可根据不同车型的不同要求方便地加载或卸载TPMS接收器。其系统结构如图1所示。
2 TPMS发射器设计
本方案采用英飞凌的SP37设计TPMS发射器,做为集成胎压传感器、MCU和射频发射器的MEMS芯片,SP37完成气压、温度、电量和加速度的检测,并通过无线调制将数据发送到接收器,具体功能设计部分在此不再赘述,文中重点介绍下发射器的天线设计要点。
发射器的天线设计是发射器设计的关键,决定了整个TPMS系统的准确性和实时性,同时也决定了发射器的使用寿命。如果由于发射天线设计不当,那么内置式的胎压监测发射器将通过提高发射频次的方法来提高系统的准确性和实时性,这将极大地消耗电池电量,从而减少使用寿命。
本文通过采用辐射金属片异形天线实现无线数据的发射,其长度接近发射器无线发射频率的1/4波长,通过改变发射器金属片天线的厚度、形状和长度来提高无线发射效率,降低发射功率,延长发射器电池的使用寿命,该金属片天线直接注塑到发射器外壳内,在制作发射器外壳时置入其中,只有天线的发射端与接地端与电路板相连,从而减小发射器厚度并降低生产成本,天线本身受外壳塑料包覆,能耐受轮胎内部的高温高压,且不会因为受到轮胎的高速旋转而变形,具有高度的可靠性和稳定性。
3 仪表盘设计
汽车电子电控单元软件设计的工作量占其整个产品设计的80%,所以文中重点介绍下仪表盘的软件设计要点,步进电机控制是仪表中量表显示的核心功能,下面以步进电机控制算法为例介绍下仪表盘的软件设计。
文中所设计仪表盘采用步进电机驱动指针进行车速、工作电流、电池组电压的显示,由于步进电机存在最小步距角的限制,且没有位置反馈,很容易出现抖动、过冲、失步、信息指示不准确一系列问题,本文通过在底层控制上运用细分技术和加减速控制技术,在微观的层面上实现对步进电机的单步和单段控制,并且在底层控制技术的基础上进一步设计自适应控制算法,实现长时间跨度上的步进电机连续控制,保证步进电机式汽车仪表盘各个指针在整个工作时间段内、各种工况下的平稳运转。具体算法设计如下:
首先根据汽车仪表应用的最小细分粒度需求设计步进电机线圈电流正弦规律变化的细分控制表,通过调节控制表索引步距实现对底层步进电机的细分控制;在指针调度控制上,以可变长时间槽的形式划分调度周期对指针进行分时段控制,设计指针在单个调度周期内的转动方式为加速启动、匀速运转、减速停止、惯性消止4个阶段。通过在转动角速度控制、指针位置更新、线圈电流调节步距、运转调度周期时长、启动加速度、停止减速度、惯性消止时间上进行设计,实现了汽车仪表盘各个指针的平稳启动和停止,实现对快速变化信息的迅速响应以及对缓慢变化信息的平滑反映,可以快速启动和平稳停止且在低速运转时无抖动。算法流程如图2所示。
4 结束语
文中分析了集成TPMS功能的电动汽车仪表盘的系统结构,介绍了TPMS发射器的天线设计,分析了仪表盘步进电机自适应控制算法的设计,该仪表盘经装车试验,运行稳定,功能可靠,现已经进入小批量预生产阶段,具有很高的实用价值。
关键字:TPMS SP37 天线设计 自适应控制
引用地址:
集成TPMS功能的电动汽车仪表盘设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
便携无线产品中的小天线设计
通常在进入设计周期末尾之前,天线设计不会引起太大注意。原因或许就是因为它们是无源器件,在RF信号通路中所起的作用看来不大。也可能是是因为设计师希望他们一直有能力在剩余空间内配置天线设计和进行元件选择。还有可能是因为天线不是摩尔定律的受益者。 无论具体原因何在,便携无线产品设计人员现如今都面临着许多新的工具、新的方法和新的元件,从而使得对理想天线的追求又增添了新的折衷过程。在这个过程中,设计人员需要切切实实地在“造和买”之间作出艰难取舍。与你必须花钱购买的有源器件不同,完全可能只以PCB上几平方厘米的代价免费制造一个天线。在许多情况下,这是一种有吸引力的可行选项。但在其它许多情况下,享用这种明显的“免费午餐”的成本太高。现在,一些
[模拟电子]
中移动4G终端新一轮集采 即将敲响战鼓
知情人士透露,中国移动应该会在9月份进行新一轮的TD-LTE(4G)终端集采,由于已举行的二季度终端集采引发很大反响,厂商中标面较小,因此,预计新一轮TD-LTE终端集采将会引起更大关注。 中国移动副总裁李正茂也证实了该消息。根据台湾媒体报道,他日前在台湾两岸电信业合作会议上表示,中国移动已经在国内主要城市建成TD-LTE网络,预计到2013年底完成20万基站建设工作,在2014年再完成20万个基站。同时,中国移动已经采购了20万台TD-LTE终端设备,在下个月,中国移动还将采购TD-LTE终端。 按照规划,中国移动第二季度采购了近20万部的TD-LTE终端后,今年还将采购80万台TD-LTE终端,至于是否9月一次性采
[模拟电子]
综合CAN和LIN通信功能的TPMS设计和应用
引言 本文通过TPMS在国外某车型上的设计和应用,详细介绍TPMS软硬件设计方法。本方案中综合了CAN、LIN总线的设计,满足了TPMS在实际应用中的整车布线要求,并与整车总线集成,真正实现了TPMS的系统化、智能化。 项目需求分析及TPMS系统方案设计 TPMS的设计是一个系统工程,除了产品本身的设计,需要更多关注其应用环境——汽车本身,从TPMS的安装、布线、功能、性能、通信、干扰等方面来分析,从而明确TPMS的设计要求,确定其技术方案。 TPMS技术需求分析 根据车辆具体环境,对TPMS的特殊技术要求分析如下: a) 射频信号传输是TPMS系统中的一个关键技术。当轮胎内发射信号要传输到车
[汽车电子]
3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽带天线设计
超宽带通信系统由于具有数据传输率高、损耗低的特点,受到越来越多的关注。自2002年,美国联邦通信委员会(US—FCC)批准,将 3.1~10.6 GHz频段作为超宽带通信技术应用以来,国内外学者对此进行了大量研究。作为超宽带通信系统的一个重要的前端组成部分,超宽带天线的设计是一个基础性的引人关注的课题。在各类天线中,印刷单极子天线以其体积小、易于共型集成的特点表现出良好的宽带特性。因此,印刷单极天线在超宽带通信系统 (3.1~10.6 GHz)中具有广阔的应用前景。但是,有许多其他窄带系统也工作在这一频段,比如无线局域网(wLAN)IEEE802.11a和 HIPERLAN/2LAN工作在5.2/5.8 GHz频段,除此之外,在许
[网络通信]
一种直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
着重介绍实现轮胎压力监测系统(TPMS)的电路设计和相关技术问题。TPMS系统由压力传感器模块和中央接收机组成。压力传感器SPl2、微控制器和433 MHz收发一体射频IC(nRF401)组成的压力传感器模块,完成轮胎压力的采集和发射任务。接收机接收压力信息,并进行处理。 伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了相关法案(美国的TREAD法规),要求新车装配中必须装配能够对行驶中的轮胎气压实时监测的安全电子装置。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统(TPMS),也必
[单片机]
TPMS设计方案的思考
汽车胎压监视系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者和乘车人员的生命安全保障预警系统。本文详细介绍了TPMS系统的组成以及器件选择、节能和安装等设计考虑因素。 在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在高速公路上发生的交通事故有70%-80%是由于爆胎引起的,怎样防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。据有关专家的分析,保持标准的车胎气压行驶和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键,而TPMS毫无疑问将是理想的工具。 图1:PSB TPMS系统结构图。 目前,TPMS主要分为
[应用]
大陆推出Conti Coach HA3轮胎 内置TPMS技术可提升车队安全性
据外媒报道,大陆最近介绍了其业内首个整套轮胎生产线,可在工厂内为轮胎安装内置胎压监测系统(TPMS)传感器。该款15/80R22.5 Conti Coach HA3轮胎专为公共汽车设计,该项胎压监测技术可提升行车安全性。 大陆商用车轮胎美洲区高级副总裁Paul Williams表示:“利用该款数字式胎压监测技术后,车队可减少轮胎故障,提升车辆的安全性,更遑论节省费用并缩短车辆的停用及修理时间了。当车辆配置了内置胎压监测传感器的轮胎后,车队唯一的成本就是监控服务了。” 大陆提供了多款胎压监控轮胎方案来满足车队的需求: ContiPressureCheck可对单辆车予以监控,利用车辆驾驶座内的显示屏向驾驶员发送实时胎压及温度数据
[汽车电子]
UHF频段RFID多应用天线设计
电子科技大学 邓向东 王亚非 王占平 0 引 言 RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离的自动识别过程。RFID标签具有体积小,寿命长,能穿透非导电性材料等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、定位及长期跟踪管理。RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域,可以大幅提高管理和运作效率,降低成本,具有重大的应用潜力。随着相关技术的不断完善和成熟,RFID产业将成为一个新兴的高技术产业群,成为国民经济新的增长点。因此,研究RFID技术,发展R
[网络通信]
