PLC与变频器在卧式钢球研球机的应用
发布者:不染尘埃最新更新时间:2014-09-25 来源: ofweek关键字:PLC  变频器  钢球研球机  传动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  程控变频钢球加工机床是我公司主导产品,产销量居国内首位,并批量出口美、德、日、韩、意大利等国。产品设计吸收了国内外多项先进技术,本文就电气传动控制部分进行阐述。
  九十年代以来,变频传动技术日臻完善,其调速稳定,节能降耗,方便可靠等优点突出,已完全取代原来的滑差调速和直流调速。而可编程序控制器易于编程,易实现传统的继电器控制不能实现的许多功能。PLC变频器的系统集成自动化已成为产品设计时的首选解决方案。RS485通讯只需用两根线,安全可靠且传输距离远被广泛应用在变频器和PLC上,这就使变频器与可编程序控制器通讯极为便利,低廉的成本也提高了产品的竞争力。
2 工艺过程简述
  研磨机的主要动作为转动研磨盘由主减速电机经一对三角皮带轮,通过卸荷带轮内的花键幅带动主轴旋转获得,输球料盘由减速电机经过一对链轮传递蜗杆减速箱,减速后由料盘内的直齿轮啮合带动料盘旋转。两者均需要选用不同的转速来加工不同系列的钢球,为此均选用变频调速。为了安全期间,在系统中也加上了机床运转保护功能。如主轴运行监控接近开关,装在机床的主轴大皮带轮上,随时监视研磨盘的运动状态,防止皮带打滑造成研磨盘卡死,当转速低于正常值时,就停车报警;料盘除设有转速检测外,还加有堆球时快速停机,在设定时间内若恢复正常则重新自动运行的保护。
3 系统硬件设计
  3.1 单自动化平台
  艾默生CT的EC10系列小型PLC因其运行速度快、通讯组网能力强、编程灵活、仿真模拟运行方便、程序保密性强、抗干扰能力强、性能稳定可靠,钢球研球机成为钢球研球机PLC首选的自动化平台。根据工程经验,爱默生EV1000系列变频器故障率能极低,能实现高转矩、宽调速范围驱动,有优越的防跳闸性能,对恶劣电网、高温、潮湿和粉尘有较大的适应能力,能较好满足钢球专用加工设备的多样化的使用环境,可以实现单品牌同平台技术集成,也成为项目设计的首选。由此项目通过选用爱默生的EC10-1614BRA小型PLC及EV1000-4T0055G和EV1000-2S0007G变频器,达到了单一自动化平台技术集成,例如EC10系列PLC对艾默生CT系列的变频器有简洁的通讯指令,一条指令即可控制变频器的运行控制。
  3.2 电气原理设计
  系统主电机电气原理(料盘电机控制与主电机同)如图1所示。为了用户调速及监控运行速度,电动机转速由电位器调节,其数值由线性数显表显示,不通过通讯控制。主令按钮线直接接于PLC的开关量输入点上。PLC——变频器对电机的启动、停止、点动功能采用通讯控制方式,使用双绞线通过RS485口来实现PLC对变频器的启停控制,这样极少占用PLC的输出点,也无需用接触器控制,降低了机床的成本。EV1000的RS485口直接端子连接,极为方便。但需要注意的是RS485口“+”,“—”极性不能接反,否则将无动作。因变频器本身具备过电流,过电压,欠电压,接地,过热和过载等多项保护功能,一旦异常故障发生,常开点RA,RC闭合,变频器立即停止输出,将断开所有的动作并停车报警,我们将其接入PLC的输入点来控制。变频器故障时可查看变频器屏幕上显示内容,对照变频器使用说明书异常原因及处置方法,采用相对应的措施进行处理即可。变频器多项对输出的保护功能使我们无须对电动机另加保护环节,直接接于变频器的输出端子上即可。针对变频器的输入端保护相对较为薄弱,在输入端加上无熔丝断路器QF实现反时限热保护。
  图1 电气原理
4 系统软件设计
  EV1000变频器具有丰富的控制功能。因为研球机的两控制电机均为减速电机,选择做静止自整定,然后对最高操作频率,最低操作频率, JOG点动频率,加/减速时间,频率指令来源,运转信号来源,停车方式、过载报警检出及时间等参数进行设定。针对个别机床的共振现象对载波频率,跳跃频率,电机稳定因子等参数进行设定。为实现轻压启动机床及节电等性能,对转矩提升、自动节能、AVR功能等参数设定来优化系统性能;对通讯位址,通讯送传速度,通讯资料格式等参数进行设定,以使PLC对变频器实施控制。EC10系列PLC对艾默生CT系列的变频器有简洁的通讯指令,一条指令即可控制变频器的运行。
  通讯协议采用MODBUS模式,EVFWD为正转,1为COM1通道(EC10只支持通道1),1为通讯地址,其值必须预先设定,与变频器通讯地址一致,“唯一”且不可覆盖。EVREV为反转指令,EVDFWD为正向点动指令,EVSTOP为停止指令。
5 结束语
  该系统应用变频器调速实现无级调速,满足用户工艺多样化的需求。使用RS485通讯口,不占用PLC的输出点,接线最少,提高了产品的可靠性。所选艾默生CT变频器具有较强的自诊断功能,便于维护。该系统自投入使用以来,运行稳定,工作可靠,尚未出现故障,具有很高的性价比。
关键字:PLC  变频器  钢球研球机  传动控制 引用地址:PLC与变频器在卧式钢球研球机的应用
上一篇:工业设备中新型AC伺服电动机/驱动器技术特征与应用
下一篇:PLC在扶梯控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:12
浅谈PLC检修的故障及现象
PLC检修: 断电测通断!! 注:都是用万用表蜂鸣档测通断,提前把万用表红黑线接好 第一步,上电(把闸门都拉上去)注意两个右手边的一个闸一定要上!! 现象:7号故障点没有断,plc灯亮(run);如果7号故障点断了,整个PLC灯都不亮,用万用表测通断,一个表笔测电源出来的U01,一个测plc上的U02 第二步,看0V、24V给没给电,也就是13和14号故障点 现象:如果13、14号故障点没有问题,PLC上run灯亮的同时,PLC上的I1.0、I1.1、I1.2这三个口灯亮,如果13号断了或14号断了或13和14都断了,PLC上run灯亮(因为7号故障点没有问题),I1.0、I1.1、I1.2口的三个灯都不亮 (1)13号断:找0V
[嵌入式]
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水平及运行
[网络通信]
如何通过变频器来控制电机运转方向?
变频器在恢复出厂参数后,按下“RUN”键,变频器驱动马达的转向,称为正向,若此时的旋转方向与设备要求的转向相反,请将F0-13=1或断电后(注意待变频器主电容电荷泄放完毕),将变频器UVW输出线中的任何两个接线掉换一下,排除旋转方向的问题。 在有的驱动系统中,只允许系统正转运行而不允许反转运行,则需要将F0-13=2,此时若出现反转指令,则变频器将减速至0并进入停机状态,同时操作面上FWD/REV一直闪烁。 如下图逻辑所示。 对于不允许有电机反转的应用,请不要用修改功能码的方法来改变转向,因恢复出厂值后,会复位上述两个功能码。此时可以采用数字输入端子DI的50号功能实现禁止反转。
[嵌入式]
如何通过<font color='red'>变频器</font>来控制电机运转方向?
三菱PLC输入/输出回路的典型接线方式
在图1所示设备上,按照电气控制原理图完成PLC外部电路的连接。 在使用PLC之前,必须对其输入/输出回路有一定的了解,否则会因为接线错误造成PLC或输入/输出设备的损坏。 图1 FX2N输入/输出点分布图 图1所示为FX2N-48MR的外部接线端子分布图。FX2N供电线路要求采用额定电压为AC100-AC240V,额定频率50/60Hz电源供电。AC电源应配线于L、N专用端子,电源线应采用在2.0mm2以上导线;主机上24V端子是PLC内部直流电源引出端,不能从外部接入电源;主机上“●”表示不使用的空端子,不能接线。 (1)输入回路 可编程控制器输入端的一次回路及二次回路间使用光耦合器做绝缘隔离,一般二次回路还设有RC
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>输入/输出回路的典型接线方式
电弧炉控制系统介绍
随着计算机技术的普及与应用,数字技术已经渗透于各行业之中,特别是在一些传统工业的改造与创新中,发挥了重要的作用。本文介绍的工控机参与自动控制系统对电弧炉的控制,使控制系统技术含量大大提高。经过生产实践证明,该系统在安全性、可靠性、灵敏度等方面大大优于传统的模拟控制方法。 1系统组成 本系统由一台研华5X86/133工控机,输入输出电路板(D/A板,A/D板和触发脉冲板),WB系列电流电压传感器,富士G11型变频器(四台,其中一台备用)以及交流异步电动机组成。系统组成框图如图1所示。 本系统采用电气传动控制电极上下运动。经计算,选用功率为7.5kW的异步电机,并以此为依据选用变频器。本系统选用富士G11型变频器,其特点是
[嵌入式]
双向PFC和混合变频器解决方案为储能市场实现无风险运作
住宅储能市场虽然现在处于起步阶段,但正位于爆炸式增长的边缘。自2018年第一季度以来,仅在美国,该市场就同比增长了232%,而能源存储在2019年第一季度的部署中占比为46%。如今,住宅储能领域的规模比公用事业部署的规模要小。预计全球住宅储能市场将从2019年的60亿美元增长到2024年的175亿美元;复合年增长率为22.88%(根据最新的Wood Mackenzie美国能源存储监控器。 随着具有各类背景和专业知识的新参与者进入市场,全球公司开始看到储能的未来增长潜力。 储能开发人员要克服的关键设计挑战在于系统集成,以最终实现更低的系统成本、更小的外形尺寸以及更少的组件和子系统数量。对于能量存储来说,系统集成意味着通过从单
[物联网]
双向PFC和混合<font color='red'>变频器</font>解决方案为储能市场实现无风险运作
西门子MCD+PLC+Matlab实现倒立摆控制
一、概述 倒立摆系统的整定是自动控制理论中的典型问题,在网路上或者书籍中可以找到不少相关的资料知识,整定算法也多式多样,模糊PID、LQR、以及本文用到的PID等。 在传统的倒立摆实验中,常用的仿真工具组合Matlab+Adams、或者构建一个传递函数在Simulink仿真等,或者直接用单片机搭建一套实物系统,在网路上也有见到用汇川或者倍福PLC搭建实物倒立摆系统。 二、实现思路 在本文中使用到的环境正如标题所示Matlab+MCD+PLC,其中Matlab用到是Simulink,PLC用到的是西门子的PLCSIM Advanced,MCD为NX MCD,为纯软件在环仿真,实验分两步走: 1、Simulink(控制算法)+MC
[嵌入式]
西门子MCD+<font color='red'>PLC</font>+Matlab实现倒立摆控制
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程(4)
【例4】用复位和置位指令编写。 步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。因此步进电机是按照固定的角度一步一步转动的。因此可以通过脉冲数量控制步进电机的运行角度,并通过相应的装置,控制运动的过程。对于四相八拍步进电动机。其控制要求如下。 1、按下启动按钮,定子磁极A通电,ls后A、B同时通电;再过1s,B通电,同时A失电;再过1s,B、C同时通电.....以此类推,其通电过程如图1所示。 2、有2种工作模式。工作模式1时,按下“停止”按钮,完成一个工作循环后,停止工作;工作模式2时,具有锁相功能,当压下“停止”按钮后
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>梯形图编程(4)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
