Testin云测与ARM 战略合作
发布者:cheng1984最新更新时间:2014-10-21 来源: eefocus关键字:ARM  GPU  Testin云测平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球最大的移动游戏、应用真机和用户云测试平台Testin云测宣布与ARM建立战略伙伴合作关系,设立“ARM应用测试中心”。该中心旨在帮助全球开发者,通过ARM所提供的技术支持,包括CPU、GPU、引擎和用户体验在内的多方面测试,满足用户需求,进而加快应用进入中国市场。
此次战略合作帮助开发者获得Testin云测平台兼容性优化指导,同时也能取得ARM提供包括ARM Cortex CPU,ARM MaliTM GPU, ARM DS-5开发套件 和 Mali 图形调试工具在内的技术支持,帮助开发者优化应用性能。“ARM应用测试中心” 已开发了特定的CPU和GPU分析,并可提供性能强化的建议解决方案。此外,在现有的测试中心和ARM Mali开发者中心的开发人员,彼此可以相互受益,共享两个平台的资源和服务。
Testin云测CEO王军表示:“基于中国移动应用市场环境的多样性和独特性,Testin云测自成立以来,就通过每日运行于服务平台的4,000多款终端,包括手机、平板电脑、智能电视、电视盒子,与全球的30万开发者建立了紧密合作关系,目前累计测试量达6,500万次。
王军进一步指出:“我们的目标是打造最好的云测试平台,与ARM的合作是这一战略实现的核心要素。通过此次合作,我们现在可以为应用开发者提供系统层更深入的分析,优化应用性能,并帮助他们在碎片化的中国移动应用市场蓬勃发展、建立信心,轻松兼容数十个芯片商和数百个终端厂商的设备。
ARM多媒体处理器事业部市场营销副总裁Dennis Laudick表示, “ARM致力于帮助开发者开发高质量的移动应用,并促成基于ARM的移动设备能具备多样化的游戏体验。Testin云测试平台允许开发者利用全套的ARM技术,优化移动游戏和应用性能,这样的服务将能帮助开发人员在像是中国一样变动快速的市场,缩短应用的开发周期,真正受益”。
关键字:ARM  GPU  Testin云测平台 引用地址:Testin云测与ARM 战略合作
上一篇:2014腾讯WE大会带你来看未来科技发展五大趋势
下一篇:中国拟统筹推进大型光伏电站基地建设
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
GPU不再主导AI芯片,换ASIC称王?
   GPU  在人工智慧(AI)运算大放异彩,激励两家  GPU  大厂 Nvidia、超微(AMD)股价狂飙。但是分析师警告,明年  GPU  在 AI 的地位,也许会遭“特殊应用积体电路”( ASIC )取代。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   12 日 Nvidia 下跌 1.96%,13 日续跌 2.44% 收在 186.18 美元。12 日超微下跌 2.56%,13 日反弹 2.12% 收在 10.11 美元。   MarketWatch、Smarter Analyst 报导,Susquehanna 分析师 Christopher Rolland 12 日报告称,2017 年 AI GPU 当道,20
[网络通信]
ARM开发板如何挂载NFS开发环境的方法步骤(mini2440无盘启动)
这个部分还是比较不好弄的。想象要是不能通过nfs挂载网盘的话,他提出这个方法也就没什么用了。这样看的话,是比较完美了。在你实验之前你可以现挂载一下(用busybox生成文件系统后不用编译就可以了)确认没问题在编译下载镜像文件。还有在作qt文件应用程序的时候很大用这种方法,相信不用考虑编译和裁减的情况下就可以直接运行了。 首先介绍一下我的开发环境: PC环境是ubuntu9。04,开发板为友善之臂的MINI2440 主机IP:192.168.50.72 网关:192.168.50.1 子网掩码:255.255.255.0 开发板IP:192.168.50.168 网关:192.168.50.1 子网掩码:255.255.255.0
[单片机]
基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪设计
0 引言 随着国家工业规模的扩大和科学技术的发展,电网负荷结构发生了很大的变化,一方面,非线性、冲击性和不平衡负荷的大量增长使得电能质量恶化;另一方面,随着信息技术的发展。越来越多的敏感负载对电能质量的要求也越来越高。这就要求电能质量检测分析设备具有实时检测、快速分析、实时显示的能力。采用高性能数字信号处理器(DSP)和嵌入式计算机系统(ARM)双处理器架构设计电能质量分析仪能满足上述要求。DSP系统实现电压、电流信号的实时采集处理,通过加窗傅里叶变换和小波算法得到电能质量参数;ARM嵌入式平台运行WinCE操作系统完成人机交互、数据存储、实时显示等功能。该系统为仪器的可扩展性和智能化建立了良好的软硬件平台。 1 硬件系统设
[单片机]
基于DSP+<font color='red'>ARM</font>的便携式电能质量分析仪设计
恩智浦为便携式设备推出基于ARM Cortex-M4和业内最大嵌入式SRA
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日宣布推出基于ARM® Cortex®-M4的新型Kinetis K27/K28微控制器(MCU)系列,以满足便携式显示应用领域日益增长的需求。最新的150 MHz Kinetis MCU可在电池供电应用中实现出色集成,与当前MCU相比,其嵌入式SRAM内存容量增加4倍,且提供2MB闪存。大容量内存、更高的集成能力,以及更低的系统功耗,使得此款MCU具有更长的电池寿命,且支持更丰富的图形,从而在多种应用中实现用户体验的优化。 恩智浦高级副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“采用恩智浦的新型Kinetis K27/K28
[嵌入式]
ARM启动代码的设计
  ARM体系结构   目前,ARM系列的通用32位RISC微处理器有ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10等多个产品,这些处理器可以工作于7种模式下。除User模式以外的其它模式都叫做特权模式,除User和System以外的其它5种模式叫做异常模式。大部分应用程序都在User模式下运行,当处理器处于User模式下时,执行的程序无法访问一些被保护的系统资源,以利于操作系统控制系统资源的使用,也不能改变模式,否则就会导致一次异常。对于System模式,任何异常都不会导致进入这一模式,而且它使用的寄存器和User模式下基本相同,主要是用于有访问系统资源请求而又避免使用额外的寄存器的操作系统任务。在特权模式下,它们可以完全访问系
[单片机]
Dialog系统PMIC可为任何单核或双核ARM® Cortex A®系列处理器供电
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,其DA9061和DA9062电源管理集成电路(PMIC)现已批量供货。这两款高效、成本优化的 PMIC 能够为广泛的基于处理器的器件供电。相关应用包括手持式消费电子产品、工业级嵌入式、智能家居和汽车系统。 DA9061和DA9062 PMIC可使用单颗锂电池或5V电源供电,可满足系统对处理器核、内存、外设及IO电源的最简要求。每个PMIC都能为单核或双核系统处理器供电,也可与Dialog的多相子-PMIC结合使用,无缝地为内核电流要求大于20A的完整多核系统供电。 ASSP移动系统公司副总裁Paul Whee
[电源管理]
Dialog系统PMIC可为任何单核或双核<font color='red'>ARM</font>® Cortex A®系列处理器供电
ARM--存储管理器
初入领悟: 1、 bank、L-bank的概念 2、 s3c2440内部管理SDRAM寄存器配置 Frist part:原理分析 S3c2440为32位微处理器,其可访问空间为4G;但其中提供1G外设访问空间,这1G空间有8个bank组成;及平均每个bank有128M的访问空间;其中8bank的特性为: 1、 bank0~bank5支持外接SRAM、ROM等,bank6、bank7支持外接SRAM、ROM与SDRAM等; 2、 bank0~bank6的起始地址是固定 3、 bank7的起始地址可编程设定 4、 bank6、bank7大小可编程确定 5、 每个bank访问周期均可编程设定 6、 外接SDRAM是支持自刷新与省电模
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>--存储管理器
s3c2440 ARM9 裸机驱动第一篇-GPIO驱动(C)
此文为对于LED驱动的补充: 废话不说,先上代码。 start.s .text .global _start _start: ldr r0 ,= 0x53000000 @WATCHDOG ADD mov r1 ,#0x0 str r1 , @r1 的数据写入r0 关看门狗 ldr sp ,=1024*4 @设置栈 bl main @跳转到main执行 halt: b halt led.c #define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050) #define
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
