设计人员需要关注冲击,震动,,灰度,亮度和屏幕尺寸。
冲击、震动和灰尘有可能是导致平板显示器在诸如车辆应用这样的苛刻环境中发生故障的最为常见的原因。大多数客车和客机很少会让其乘客承受大大超过2g的加速度,而且,对于乘客来说,很难察觉到有能够损坏电子装置的灰尘。但是越野车、赛车、战斗机和宇宙飞船则有可能产生强度大得多的冲击和震动,并使其内部物体处于更多的灰尘和污垢之中。
对冲击和震动的了解
一个标准的15英寸TFT-LCD监视器重约5.9kg,在2g加速度的条件下重量将达到11.8kg。相比之下,4g几乎就是人体骨骼在没有采取任何特殊的保护措施(比如穿着重力衣)的情况下所能承受的最大加速度了。
标准的办公室用LCD显示器一般不会遭受到在大多数移动环境中所碰到的那种冲击和震动,但至少需要采取一定程度的工业强化措施。最低限度您也应该去寻找具有1.5g的额定耐冲击强度和1g抗震强度的显示器。更加恶劣的环境则要求采用规格更高的产品,目前已有耐冲击强度高达18g的显示器可供使用。
在可能的情况下,应对您的工作环境进行检查,方法是把一个加速度计固定在您准备用来摆放显示器的支撑物上,并记录最大读数。这样您就可以清楚地知道自己需要采取的保护等级了。
防尘
除了冲击和震动之外,移动应用还意味着设备有可能受到比您预想的普通办公室环境更为严重的摩擦、灰尘、水和油污的不良影响。在这种场合,NEMA提供的额定值是有所帮助的。如果需要完整了解所有的额定值及其定义,请访问NEMA的网站,网址是http://www.nema.org。
移动应用中几个关键的额定值如下:
NEMA 3:外壳适合于室外用途,因为它们能够抵御落灰、雨珠、冰雹、雪花及风吹的尘土;外壳外部结冰不会损坏其内部的零组件。
NEMA 4:在NEMA 3的基础上增加了对溅水和用软管冲洗时的溅渗水的防护措施。
NEMA 6:与NEMA 4相似,但外壳能够在偶尔瞬间浸没在一定深度的水中时防止水的侵入。
NEMA 6P:能够在浸水时间延长的情况下防止水的侵入。
观看即为检索
显示器只有在用户能够检索相关数据的情况下才是有用的,但照明条件是一个重要的因素。室内光照条件不是偏暗(导致没有光线从屏幕上反射出来,这是早期的LCD遇到的常见问题)就是偏亮(导致屏幕发白而模糊不清)。
显示器的亮度是以cd/m2为单位来测量和表示的。1nit所表示的亮度大致与一根普通蜡烛的光亮程度相当。市场营销人员喜欢用“超亮”和“日光般明亮”(Sun Bright)这样的词藻来装点这一枯燥的工程术语,但他们并不总是把这些描写亮度的形容词与工程上的物理量单位对应起来。
下面给出一个粗略的衡量尺度:
亮(150~240 cd/m2)。这是家庭或办公室用计算机显示器的标准亮度,适合于大多数室内照明条件。
高亮(250~340 cd/m2)。这比普通的面板显示器(Panel Display)亮一些。可以用于光照条件比较强的房间,而且,观看到的图像内容没有损失。
超亮(350~790 cd/m2)。可适合于某些室外用途。能够在光照很强的环境中(此时光源或很亮的反射会使显示屏变得明亮或很亮而不易看清)提供良好的清晰度。
日光般明亮(800 cd/m2以上)。具有该亮度的显示器能够适于在室外使用,并可在阳光直射的条件下观看。
如果您需要一个触摸屏,请注意相对便宜的模拟电阻式触摸屏有可能使光传输率降低20%左右,应选择亮度高一些的显示器。
显示器尺寸选择上的折衷
显示器行业为工业级的面板显示器制定了一些基本的显示器屏幕尺寸规格,即12.1英寸、15英寸、17英寸和18英寸。其他尺寸(比如曾一度成为标准的10.4英寸)的显示器目前几乎已经难觅踪影了。在撰写本文时,似乎还没有真正的工业级19英寸显示器,但当您看到本文的时候可能已有一些面市。
12英寸和15英寸显示器具有最佳的价格/屏幕尺寸比,17英寸和18英寸显示器的成本相比之下要高出30%~50%。不过,TFT-LCD显示器的价格正在下降,预计还将继续走低。
如果您所显示的数据全部(或几乎全部)是字母和数字,那么小尺寸的显示器可能是一种好的选择。但如果您目前(或准备)将其用做图形接口,则更适于采用大尺寸的显示器。
为移动应用挑选显示器确实需要花费一点时间和精力。如果您着重考虑冲击、震动、潜在的沾污、亮度及屏幕尺寸上,那么,无需殚精竭虑您就可以令用户满意。
关键字:TFT-LCD 移动应用 显示器
引用地址:选择适合移动应用的显示器
对冲击和震动的了解
移动应用中几个关键的额定值如下:
观看即为检索
下面给出一个粗略的衡量尺度:
显示器尺寸选择上的折衷
上一篇:可降低油耗的汽车电子系统
下一篇:如何实现标准汽车产品的标准化
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
信利与FlexEnable签协议2018年在中国生产柔性显示器
电子网消息,2017年7月31日—专门开发工业化柔性显示器与传感器有机电子产品的领军企业 FlexEnable与中国的一家主要显示器制造商信利半导体有限公司 (Truly Semiconductors)签署了一份技术转让与许可协议。此次交易旨在于2018年将 FlexEnable的柔性有机液晶显示器 (OLCD)技术应用于信利公司生产线的大批量生产中。 得益于其高性能和低成本的生产流程,OLCD是如今唯一一项能够为柔性显示器提供大尺寸、低成本、高亮度和长寿命的显示器技术。由于 OLCD的弯曲半径可小于20毫米,因此可满足消费电子产品、智能家用电器、汽车、数字标牌等一系列应用的市场需求。 OLCD以 Flex
[手机便携]
液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
芯片描述: GEC8310 是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V 至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310 具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA .本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V 时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱
[电源管理]
高清液晶显示器上的视频优化方案
在最初的开发阶段,电视机仅支持单色(即黑白)图像的播放和显示。随着技术的发展,也支持彩色电视广播,但仍然需要保持黑白电视显示设备的向后兼容性。电视机需要在可用带宽范围内容纳颜色信息,并如同早期电视那样的格式继续显示无失真的黑白画面。 复合视频信号中,颜色信息与可用亮度信息共享同一带宽。不同幅度和相位的正弦波表示任一传送图像的色度内容(图1)。因此,必须将色度与亮度分开,才能正确显示画面。 图1:亮度信息和色度信息共享复合视频信号的同一频谱。 色度信息置于频谱的高端,为线路长度的倍数。显示方面的难题在于如何正确地提取亮度信息和色度信息,以及如何在未造成显示伪像的情况下保持全带宽。 如果没有发生亮度-色
[模拟电子]
TCL科技:募资120亿元,用于氧化物半导体新型显示器件生产
4月9日晚间,据TCL科技发布公告表示,公司拟定增募资不超120亿元,扣除发行费用后将用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”以及补充流动资金。 据其表示,5G技术的发展和应用拓展带来了信息传递形态、方式和需求的变革,新冠疫情的持续也在加速社会生活方式及工作状态的改变,作为信息传递、分发和交互主界面的各类显示终端需求大增。 全球TV产品出货量超预期,电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等多应用场景和产品不断丰富,Oxide等技术在低功耗、高刷新率产品应用亦随之增长。同时,随着半导体显示产业供需关系改善和行业洗牌加速,头部企业竞争优势凸显,行业周期波动性减弱,整体投资回报率提高。 此外,公司已在半导体显示产业
[手机便携]
基于ARM 的来电号码显示器的实现方法
本文介绍基于ARM 的来电号码显示器的实现方法。利用CID 芯片HT9032C 来解调FSK 码,同时可实现液晶显示、E2PROM存储和语音播报电话主叫号码等功能,以SPI 串行接口智能显示键盘控制芯片ZLG7289A 为核心设计的键盘电路可实现查阅、删除信息。文章详细介绍了系统的硬件电路设计和软件流程。实践表明,显示器外围器件少,抗干扰能力强,使用方便。 目前我国电话网交换机传送主叫识别信息CID(Calling Identity Delivery) 有两种方式,较常用的是FSK(频移键控) 方式,另一种是DTMF(双音多频) 方式。通过掌握相应的协议标准和数据格式,可通过ARM 控制芯片HT9032C 实现解调FSK
[单片机]
P51XA单片机与图形液晶显示器的接口设计
P51XA是PHILIPS公司的一种16位单片机,可管理的存储器空间大,运行速度快,支持实时多任务系统的增强了实现高级语言的支持,可以运用在需要复杂、高速控制的场合,在体系结构上与MCS-5高度兼容,便于实现向高性能微控制器的快速、平滑转移。北京精电蓬远显示技术有限公司的MGLS240128T是一种240×128点阵的图形LCD(液晶显示器),可以显示图形、曲线,全屏可显示15×8个汉字,适宜用在需要有较多显示内容的场合,它内含T6963C控制器,能直接与INTEL系列的微处理器接口。 1 P51XAG37单片机和T6963C简介 P51XA单片机的内部结构和外部数据总线均为16位结构,支持扩展的外部存储器空间为1MB-16M
[单片机]
2009年手机显示器市场将出现萎缩
iSuppli公司预计,由于经济形势恶化继续冲击无线产业,2009年全球手机显示器出货量将下降6%以上,2010年保持平稳。 iSuppli公司预测,2009年手机显示器市场出货量将降至15亿个,比2008年时的16亿个减少6.2%。2010年出货量将微增0.3%。该市场在2011年以前不会超过2008年的水平。预计2011年出货量将达到16.5亿个。 图5所示为iSuppli公司对于2007-2012年手机显示器市场的预测。 由于平均销售价格(ASP)下滑和利润率萎缩,2008年手机显示器市场已经步履维艰。但是,景气低迷现在开始影响到出货量,将导致今明两年的产业销售额下降。 经济形势恶
[手机便携]
汽车平视显示器技术未来将怎样发展?
随着 平视显示器 (HUD,Heads Up Display)技术的不断发展,其成本越来越低,汽车HUD已经不再是前几年高端车的专利,开始越来越普及。IDTechEx预计,到2034年,汽车HUD市场将达到100亿美元以上,复合年增长率为24%。这也让业界对HUD在智能座舱中的应用高度期待。 未来十年HUD市场价值 HUD将彻底改变汽车显示器行业,并对道路安全产生积极的影响;它可以增加车辆定制个性化,加强前排乘客与车辆之间的沟通。汽车自主性的兴起表明,主机厂更需要提供乘客体验,而不仅仅是驾驶体验解决方案,未来HUD将可以为驾驶带来更加身临其境的娱乐体验。 《2022中国 智能汽车 发展趋势洞察报告》也预测, AR-HU
[汽车电子]
