前言
我们如何才能使汽车驾驶室具备更多的功能,使发动机具有更大的功率,同时还能够符合各国政府对每加仑行驶距离的要求?只有采用新一代的低导通电阻功率MOSFET将汽车中传统的电力系统和液压系统改为电子系统,这些MOSFET不但可以提高汽车的舒适性和安全性,还能够提高燃油的行驶距离。
发动机不仅仅要让汽车在路上行驶,还要为整个汽车系统提供动力。现在人们对汽车的娱乐性、舒适性及安全性的要求越来越高。通过深入分析发现,对于一辆普通的汽车,每加仑的汽油所产生的能量最终用在车轮行驶上的不到15%,而大部分的能量都变成热量浪费掉。美国的法律规定,客车每加仑必须平均行驶27.5英里,而对于占新车销售量一半以上的汽车,如SUV、小型客车和轻型卡车等,要求在2007年达到每加仑平均行驶22.2英里的新标准。
人们要求汽车制造商提供一种效率更高、功能更多的汽车,而它的成本又要在大众可以接受的范围之内。为了做到这一点,许多系统都在进行很大的改进,例如,为提高发动机的燃料燃烧效率,将液压系统改成电子系统(这样可以在许多方面减少发动机的能源消耗)。在减少能源浪费方面,几乎每一个系统都受到关注。
电源系统与冷却风扇
在发电方面,在汽车中产生直流电源的传统方法是使用交流发电机,并在发电机的轴上装一个皮带轮,该风扇皮带是曲轴带动的。交流发电机产生的交流电通过二极管三相整流桥转换成直流电。在额定电流下,二极管上一般约有1V的电压降。如果汽车用了1kW(大约70A)的功率,那么二极管消耗的功率大约是140W,按效率80%计算,需要发动机多提供175W的功率来抵消掉二极管整流桥的影响,这些功率转变成热量散失掉。用MOSFET代替二极管后,功率损耗就会降低到2W以下,节省下来的能量可以用来提高1%~3%的单位燃油行驶距离,也可以用来驱动其他系统。
发动机的冷却风扇可以由传统的发动机曲轴带动改为电子风扇,电子风扇只在必要的时候才运转,而且仅用一只MOSFET来控制,可以节省至少100W功率。
启动电机
试想,当转动钥匙发动汽车时,启动电机就会带动发动机启动汽车。然后交流发电机就会对电池进行充电,为整个电气系统供给电力。而在其他的时间里,启动电机不起任何作用,反而是一个负担。
发动机和电机的基本设计是一样的,它们最主要的差别在于电能的流向不同。目前,启动电机是用直流电机,可以很容易地利用一个功率MOSFET逆变桥电路将直流电源(例如电池)变成交流电源,并用它驱动作为启动电机的交流电机转动。一旦发动机运转起来,还可以用功率MOSFET逆变桥电路的整流状态将交流电转换为直流电,为电气系统供电。所有的这些只要用一个交流发电机启动器和一个功率MOSFET逆变桥电路就可以实现。在带动一个3kW的负载时,这个功率MOSFET逆变桥的损耗不到10W。
动力转向系统
动力转向系统是系统改造的一个很好的思路。传统的动力转向系统采用放大的方法来减少转动方向盘所需要的力量,这种方法是利用液压动力转向泵来达到目的的。采用具有固定放大倍率的动力转向系统存在一个很大的缺点,如果把系统设计成减少汽车在静止时转动方向盘所需要的力量,那么在高速行驶时,方向盘就会显得松一些。一个常规的系统有一个液泵,它采用机械的方法连接到发动机上,在运转时,即使汽车走的是直线,它也要消耗能量。
应用完全的电子动力转向(EPS)系统就可以去掉加在发动机上的固定负载。在电子转向系统中,电机直接装在齿轮齿条转向部件上,例如在小汽车中,直接装在转向柱上。这些电机由RDS(ON)很小的功率MOSFET进行高效率的控制。这些系统从发动机吸收的功率比较小,但能提供更多的能量,燃料的效率也更高。除了工作时的能耗更低外,这些系统比传统的液压动力转向系统价格更低。完全的EPS系统比传统的系统质量更轻一些,这也有利于提高燃料的效率。
传动系统
在传动过程中,使用扭矩变换器的传统自动变速箱与手工传动相比,燃料消耗会增加5%~10%。现在,改为使用由先进的功率半导体技术来驱动电液系统,取消了扭矩变换器,也就减少了能量损耗。但是,这样液泵和与液压系统相关的所有重量也都还在。在将离合器以及采用先进的沟道式功率MOSFET来控制的变速器固定到手动变速箱中时,自动化的手动变速箱就会提高燃料利用率。这项技术最初是针对一级方程式赛车而研制的,这种汽车开起来就像是传统自动汽车,司机不需要换挡,使得燃料的消耗减少了5%~10%。
制动系统
我们已经讨论过电液制动系统,该系统现在已经采用由先进的功率半导体(如槽栅MOSFET)控制的电动机来代替原有的辅助真空制动闸。然而,在定钳盘或刹车鼓上固定电气制动器的地方是可以装上电气制动闸的。电气制动器可以进行稳定的控制,对每个车轮进行制动,纠正其任何旋转的趋势。我们现在已有的ABS系统使用的是功率MOSFET,如果汽车上的计算机检测到了汽车失控滑行,该系统就会发出一个脉冲触发式制动闸动作。
结论
综合考虑以上节能方案,汽车电子系统的应用不仅可以明显提高汽车发动机的效率、减少油耗,而且还可以提高汽车的性能,进一步降低成本。
关键字:降低油耗 汽车电子系统 MOSFET
引用地址:可降低油耗的汽车电子系统
电源系统与冷却风扇
启动电机
动力转向系统
传动系统
制动系统
结论
上一篇:车速里程表信号装置及速比的计算
下一篇:选择适合移动应用的显示器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题 高压功率系统设计人员努力满足硅MOSFET和IGBT用户对持续创新的需求。基于硅的解决方案在效率和可靠性方面通常无法兼得,也不能满足如今在尺寸、重量和成本方面极具挑战性的要求。不过,随着高压碳化硅(SiC)MOSFET的推出,设计人员现在有机会在提高性能的同时,应对所有其他挑战。 在过去20年间,额定电压介于650V至1200V的SiC功率器件的采用率越来越高,如今的1700V SiC产品便是在其成功的基础上打造而成。技术的进步推动终端设备取得了极大的发展;如今,随着额定电压为1700V的功率器件的推出,SiC技术的众多优势已惠及新兴终端设备细分市场
[电源管理]
Nexperia发布具备市场领先效率的晶圆级12和30V MOSFET
DSN1006和DSN1010中的三款全新器件可在空间受限的应用中节省电力并简化散热管理 奈梅亨,2022年7月27日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出PMCB60XN和PMCB60XNE 30V N沟道小信号Trench MOSFET,该产品采用超紧凑晶圆级DSN1006封装 ,具有市场领先的RDS(on)特性,在空间受限和电池续航运行至关重要的情况下,可使电力更为持久。 新型MOSFET非常适合智能手机、智能手表、助听器和耳机等高度小型化电子产品,迎合了更智能、功能更丰富的趋势,满足了增加系统功耗的需求。 RDS(on)与竞争器件相比性能提升了25%,可最大限度降低能耗,提高负
[半导体设计/制造]
PWM DC/DC转换器MOSFET的主要特性和参数
1)静态特性及参数
(1)输出特性:MOSFET的输出特性如图所示,其特点是栅一源电压UGS控制漏极电流ID。
(2)漏极(额定)电流ID:MOSFET的电流容量(幅值)(如DGS=10V)。
(3)漏一源击穿电压BUDS是指该型号MOSFET或该管最大瞬时电压的耐压,当漏一源电压UDS超过BUDS时,漏一源极之间雪崩效应电流激增9瞬间 局部过热损坏。BUDS为正愠度系数,结温每升高10℃,BUDS约增大1%。
(4)开启电压UGS(th),又称为阈值电压,如3.2V、1.5V。栅一源电压超过此值时,漏极电流由小到显着增大;如图1(a)中UGS=3.5V曲线已明显 离开横坐标。
UGS(
[电源管理]
短沟道MOSFET散粒噪声测试方法研究
近年来随着介观物理和纳米电子学对散粒噪声研究的不断深入,人们发现散粒噪声可以很好的表征纳米器件内部电子传输特性。由于宏观电子元器件中也会有介观或者纳米尺度的结构,例如缺陷、小孔隙和晶粒等,因而也会产生散粒噪声,并且可能携带内部结构的信息。这使人们对宏观电子元器件中散粒噪声研究产生了极大的兴趣。另一方面,随着器件尺寸的不断缩小,MOSFET器件中散粒噪声成分也越来越显著,已经严重影响器件以及电路的噪声水平,人们必须要了解电子元器件中散粒噪声的产生机理和特性,以便更好的抑制器件的散粒噪声,实现器件和电路的低噪声化。 对于短沟道MOSFET器件,在室温条件下,散粒噪声被其他类型的噪声所淹没,一般在实验中很难观察到它的存在。目前
[模拟电子]
新型DirectFETplus功率MOSFET系列【IR】
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出DirectFETplus功率MOSFET系列,采用了IR的新一代硅技术,可为 12V输入同步降压应用提供最佳效率,这些应用包括新一代服务器、台式电脑和笔记本电脑。 IRF6811和IRF6894是新系列DirectFETplus的首批器件,比上一代器件减少了导通电阻 (RDS (on) ) 和栅极电荷 (Qg) ,使其效率大幅提高2%。此外,这些器件具有超低栅极电阻 (Rg) ,通过把DC-DC转换器的开关损耗降至最低来进一步提高效率。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新款IRF68
[模拟电子]
飞锃半导体-碳化硅 MOSFET
碳化硅 MOSFET 产品描述: 飞锃半导体车规级碳化硅产品已经推出多种市场主流规格,如1200V 35/70/160mohm 和 650V 30/45/60mohm,以满足不同电压应用的需求。这些产品具备高可靠性和高鲁棒性,以及优异的开关性能和导通特性。此外,它们还具备出色的体二极管反向恢复特性,能够显著降低车载充电(OBC)和DC-DC应用的系统成本。 独特优势: 飞锃半导体车规级碳化硅产品符合车规AEC-Q101可靠性验证,并通过 960V 高压 H3TRB 加严测试。 应用场景: 主要应用于主驱逆变器,车载充电器等。 未来前景: 我国是全球最大新能源汽车市场,随着国内纯电动汽车与混合动力汽
[汽车电子]
全新汽车微控器可降低油耗和排放
英飞凌面向汽车动力系统和底盘应用推出一新款微控器系列。该32位AUDO FUTURE微控器系列采用TriCore®内核,还包括经德国TÜV Nord 集团车辆技术与机动性协会审批的首个FlexRay通信组件,融合了AUTOSAR软件和提供额外系统性能的外设控制处理器。 AUDO FUTURE系列与以前推出的32位AUDO Next-Generation系列微控器兼容,可使动力系统应用开发者利用现有的工具升级自己的产品,满足新排放标准,尤其是EURO5和 EURO6标准的要求(如压电直喷引擎)。 英飞凌高级副总裁兼微控制器业务部总经理Jochen Hanebeck表示:“出色的性能和集成度使AUDO FUTU
[焦点新闻]
微芯有刷直流电机控制方案
有刷直流电机通过电刷进行换向。以下是关于有刷直流电机的一些关键点:
典型的转子(也就是电枢)上有绕组,并且在其末端连有换向器
电刷与换向部分连接和断开,从而将能量传递到电枢
永磁直流电机的定子(或外部机筒)将有两个或更多个永磁磁极
通电绕组和定子磁体的相反极性互相作用,从而导致转子旋转直到与定子同相位
一旦转子与定子对齐,电刷与换向器接触并导通下一个绕组
由于速度和转矩与所应用的电压/电流成正比,因而有刷直流电机控制起来相对容易。由于电枢上有绕组,因而转子很重,较大的惯性使其较难启动和停止。转子上的绕组会产生热量,并且较难散热。
有刷直流电机的主要特性
良好的可控性:开/关,成正比
线性转
[嵌入式]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
