超声波测距的模糊控制泊车系统模型设计
发布者:Xinmei最新更新时间:2014-11-10 来源: 21ic关键字:自动泊车系统  模糊控制  超声波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
近年来随着经济的发展,拥有汽车的家庭越来越多,对于经验不足的驾驶员来讲,在拥挤的停车场、车库以及路边实现安全泊车的问题越来越突出。自动泊车系统的出现提高了泊车过程的准确度。相对于国外研发的自主泊车系统,目前国内关于自动泊车系统的研究仍处于初级阶段,仅有少数的高档轿车上才配有自动泊车辅助系统。设计泊车系统模型对泊车控制算法进行验证,可以为真实车辆研发自动泊车系统提供一定理论依据,促使自动泊车系统代替驾驶员观察并判断,实现自动泊车到位,从而减少泊车事故的发生。
1 原理与算法
1.1 超声波测距原理
超声波是频率高于20 000 Hz的声波,它指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制。通过超声波发射装置向某一方向发射超声波,超声波发射的同时开启计时器计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波后立即停止计时。通过超声波在空气中传播的速度v和计时器所记录的时间t,利用公式
s=v×t/2
就可以计算出发射点距障碍物的距离s。
本系统对测量精度要求较高,由于超声波传播的速度受温度变化的影响较大,所以采用温度补偿的方法对温度进行校正。由下面计算公式得到:
其中:τ为摄氏温度。
系统使用8个超声波装置分别放置在模型车四周组成环境测量装置,可以对环境中车位精确定位以及由周围环境获取车身姿态角,保证了系统的可靠性。
1.2 运动模型建模
为了更加直观、简便地求解自动泊车这一特殊的行车过程,对模型小车建立车辆运动学模型,即把小车简化成一个矩形的刚体,建立基于阿克曼转向几何的小车运动学模型。对于本文研究的小车模型,可将其简化为两轮车模型,以车辆前后轴中点为参考来描述车辆的运动,建立的阿克曼转向模型如图1所示。
图中(xf,yf)、(xr,yr)分别表示车辆前、后轴中点坐标;φ表示前轮转角;θ表示车身航向角;l表示车辆轴距;vr表示后轴中心点速度,化简的车辆运动学方程组为:
由以上运动学方程组分析得:在低速运动下,模型车的后轴中心点运动轨迹为一个定圆,且该圆半径仅与车辆前轮转角φ有关。
设计中根据实际车辆大小,按比例设计小车模型及泊车环境,并且在Matlab/Simulink中建立阿克曼转向模型,为下面的模糊控制器器设计提供了良好的理论依据。
1.3 自动泊车模糊控制器设计
模糊控制是以模糊语言变量、模糊集合理论及模糊推理为基础的一类计算机控制方法,适合用于数学模型复杂的系统。模糊控制继承了人类对概念模式和思维图像的自然语言习惯,相比其他传统的控制方法,模糊控制在自动泊车系统中的应用更加广泛。自动泊车模糊控制器设计包括垂直泊车模糊控制器设计、平行泊车模糊控制器设计和斜行泊车模糊控制器设计,由于三种控制器设计方式类似,本文以垂直泊车为例讨论模糊控制器设计。本设计的模糊自动泊车系统控制框图如图2所示。
其中模糊化、模糊推理、模糊判断和模糊规则4部分构成模糊控制器。CPU主要通过以下3个步骤实现模糊控制:
①首先通过超声波阵列获取车辆后轴中心点坐标(Xr,yr)和车身航向角θ,将超声波传感器采样到的数据进行模糊化。
②根据模糊控制规则,结合驾驶员的实际泊车经验推理计算出模糊控制量。
③对模糊控制量进行判决,得出确切的输出量给转向舵机,控制模型车前轮转向。
通过对上述模糊控制器进行仿真分析,在实际运行中适当进行调整,反复调试最终实现精确泊车控制。
2 硬件设计与仿真
本设计硬件电路主要包括飞思卡尔K60最小系统模块设计、超声波电路设计、转向电机驱动电路设计、直流电机驱动电路设计、语音模块电路设计。硬件系统电路框图如图3所示。
车辆驶过停车位置时,超声传感器的信号由控制器接收,从而识别并存储车位的尺度信息,建立泊车区域的地图。启动泊车系统,核心控制器控制舵机驱动电路驱动转向舵机,由双轴陀螺仪采集舵机转角反馈到核心控制器,形成PID闭环控制,获得精确的前轮转角控制量φ。直流电机驱动电路驱动直流电机,由编码器获取当前的速度反馈给核心控制器,行车第2个PID闭环控制,使车速平稳,系统更加稳定。泊车过程中,由摄像头获取倒车影像存储到核心控制器K60的内部DMA控制器中,最后显示在显示器上。当发现合适停车位和泊车结束时,控制语音模块进行语音提醒,使系统更加智能化。[page]
2.1 直流电机驱动电路
直流电机驱动电路主要用来控制直流电机的转动方向和转动速度。可以通过改变直流电机两端的电压来控 自动泊车系统启动泊车操作,由超声波感知周围环境信息,通过模糊控制实现泊车入库,图7为自动泊车子系统流程图。制电机的转向;而控制直流电机的转速则有不同的方案,常规的方法则是采用PWM控制。驱动电路直接选用英飞凌大功率驱动芯片BTS7960组成的全H桥驱动模块。BTS7960内含电流检测电路、控制驱动电路,以及1个P型和1个N型MOSFET管,可以灵活应用于2相或3相、直流有刷或无刷电机的控制驱动电路中,不仅可以简化电路设计,而且使得控制更加简单。电机驱动原理图如图4所示。
2.2 电源电路
电源电路的稳定性对系统的稳定性起决定性的作用,电源电路为不同的模块电路提供不同等级的电压。本模型车设计需要3.3V、5V、12 V三个等级电压。电源由12 V锂离子电池提供。电源电路原理图如图5所示。
系统采用LM1117芯片对12 V电压降压到3.3 V,为飞思卡尔单片机供电;串联稳压芯片LM2940稳压,输出5 V电压,为CMOS摄像头、超声波模块和液晶屏显示器供电。舵机驱动采用稳压可调芯片LM2596-ADJ稳压至5 V,接入舵机驱动模块,以驱动舵机转向舵机。
3 系统软件设计
自动泊车系统模型,启动自动泊车系统后,选择垂直、平行和斜行3种泊车方式,超声波测距得到车辆后轮轴中心坐标(xr,yr)和前轮转角φ以及车身航向角θ,输入模糊控制器中控制车辆倒车运行状态,实现自动泊车。系统软件流程图如图6所示。
4 测试与分析
本设计建立基于超声波测距的模糊控制泊车系统模型,通过超声波测量车辆模型后轮轴中心点坐标作为泊车的起始位置,在Matlab Simulink建立车辆运动学模型和模糊控制器,并对自动泊车过程进行仿真,验证了模糊控制器设计的合理性和本设计的准确性。其中Matlab Simulink仿真结果如图8所示。
在软件仿真的基础上进行硬件电路设计,同时以2个同等大小模型车作为参考车,两纸盒中间按实际车库比例预留空车位,由搭建好的模型进行实际模型车测试,测试结果如表1所列。
由测试结果可以看出,模型车航向角控制在0~32°范围内,小车模型均可实现快速自动泊车,泊车入库精度高,系统稳定性好。当航向角大于32°时,由于车身倾斜造成超声波传感器对实际距离的检测失去一定的准确性,从而使模型车对车位以及自身所处位置造成误判断,最终导致泊车失败。在进行平行和斜行式泊车测试时,出现相同的情况。对超声波模块以不同角度斜面进行距离测试,由测试结果可知,当航向角大于32°时,由于超声波测距造成的误差使得自动泊车系统造成车位误判断。
结语
设计的自动泊车系统,不仅能够完成模型小车自动寻找最小空车位,采用模糊控制法实现3种停车位的泊车,而且采用语音模块实现语音提醒,以及在车载显示屏上显示倒车后面的路况信息,使实验室泊车系统模型设计更加人性化、智能化。
关键字:自动泊车系统  模糊控制  超声波 引用地址:超声波测距的模糊控制泊车系统模型设计
上一篇:霍尼韦尔传感器在交通运输业中的应用
下一篇:汽车大玩无线,高通保驾护航
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
一种高精度的超声波智能测距系统的设计方案
  1.引言   1.1 国内外发展的概况   智能测距系统目前在国内有一定的研究水平,多用于汽车工业以及智能机器人的导航系统和相关领域。它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。   超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于 倒车雷达 、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用国内这一类的测距技术较为完善,但是这类系
[单片机]
一种高精度的<font color='red'>超声波</font>智能测距<font color='red'>系统</font>的设计方案
超声波传感器液位测量方法介绍
超声波传感器应用广泛,对于液位测量的方法有很多种,其中超声波传感器由于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制,所以超声波测量法得到了广泛的应用。此外液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。下面我们具体来了解一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的应用范围。 超声波液位测量的方法有多种,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法等。 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>传感器液位测量方法介绍
技术:一款基于模糊控制的光伏电池MPPT的设计
随着全球能源紧张问题的日益严重,再生能源正得到越来越广泛的应用。近年来,光伏能源以其具有无污染,可长期使用等优点,得到了很大的发展。一般光伏系统都希望 光伏电池 阵列在同样日照、温度的条件下输出尽可能多的电能,即在理论上和实践上提出了光伏电池阵列的最大功率点跟踪(Maximum Power。Point Tracking,MPPT)问题。光伏并网发电系统中由于阵列的功率等级一般较大,因此MPPT问题显得尤为重要。故利用智能控制方法上的智能性、自适应性来对非线性的太阳能光伏发电系统进行控制,无疑是一个很好的选择。 光伏电池的最大功率点 从图1中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大的功率输出
[电源管理]
技术:一款基于<font color='red'>模糊控制</font>的光伏电池MPPT的设计
超声波流量计在一联合常减压装置中的应用
超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表,它从20世纪80年代开始进入我国工业生产和计量领域,并在90年代得到迅速发展。近几年来,随着电子技术、数字技术的发展,使得超声波流量计的技术不断发展,基于不同原理、不同结构,适用于不同场合的各种类型超声波流量计得到了广泛应用,尤其在测量某些特殊介质流体时,因其具有运行稳定、安装简单、维护量小等优点,深受广大用户的青睐,所以在国内外的石油、化工、冶金、自来水、矿山、造纸、钢铁等工矿企业得到了广泛的应用。在一联合常减压装置有九台被应用,占据很重要的位置。 1 超声波流量计的分类 超声波流量计是一种利用流体流动对超声波束在流体中传播速度的改变来测量满管流体体积的仪表。按照
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>流量计在一联合常减压装置中的应用
超声波液位计在地铁站点雨水处理中使用的若干问题
  超声波液位计具有非接触测量,安装方便的特点。在液位测量领域有着广泛的应用。但其局限性还是有很多。下边说说,在上海地铁九号线站点雨水处理中的应用。   在该项目中,设计单位设计采用了现在比较常用的超声波液位计来监控雨水液位,从而达到控制排水泵的起停。   在实际施工过程中,遇到很多问题。首先是雨水收集池的大小不一,池盖预留孔下方的情况比较复杂。或者超声波液位计安装后,无法识别信号等等问题。   超声波液位计在大池子里的安装,还是比较方便的,使用也没有多少问题。但有的池子只有1米不到的深度,超声波液位计的盲区就有0.3米,甲方又不允许池子是敞开的。最后这种小池子不能安装超声波液位计,或者在安装之后,被水淹掉,不得不使用投入式
[测试测量]
英研制超声波扫描智能冰箱 懂推荐食谱自动清洁
  未来冰箱什么样?英国研究人员正在研发一款智能冰箱,能够根据库存食材推荐食谱,按需订购食品,帮助减少浪费,自动清洁……为忙碌的现代人提供一些便利。    减浪费   中兰开夏大学和网络超市Ocado研究人员正在联合研发智能冰箱。按照研究人员的设想,冰箱上下两个门具有超声波扫描功能,能够扫描储物架上食材,了解库存,据此推荐食谱,向超市订购食品。   两个门同时也是触摸显示屏,可以显示内部库存、推荐食谱、采购清单、家庭照片和留言条等诸多信息,还可以通过无线网络连接显示烹饪教材视频节目。   冰箱中部还有一个专门的扫描区域,了解和记录盘中食物饭前饭后重量变化。英国《每日邮报》26日援引研究人员的话报道,这个功能有助
[医疗电子]
RS485接口一体化超声波测距模块
      一、模块简介:       该超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流20mA。测量数据输出方式为RS485输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。           测量范围:36cm~450cm(盲区36cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出“C C C”, 当测量低于下限值(在盲区内)时显示“- - -”。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为RS485输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用RS485接口通讯,测量结果传送距离远,可以通过电脑采集
[嵌入式]
劳易测易学堂干货分享-超声波传感器的原理与应用
光学 传感器 是一种将光信号转换为电信号的装置,它在自动化生产中发挥着至关重要的作用。劳易测光学传感器以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了该领域的专家,产品广泛运用在物流自动化、包装行业、汽车行业、电子行业、锂电行业等多个领域。今天,让我们一起来探索光学传感器的原理。 光电开关的组成 光电开关是光学传感器中最基本的一种形式,它主要由光源、光电探测器、开关电路等组成。当有物体挡住光线时,光电探测器接收到的光信号减弱,从而触发开关电路,输出电信号。劳易测光学传感器采用先进的光电探测技术,可以实现高精度的光信号检测,从而保证开关的准确性。 光谱及光源类型: 光谱是指光按照波长或频率分布的特性。劳易测光学传感器所在光谱有可见光
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
