变频器在467型四变频粗纱机上的应用
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2014-12-16 来源: 21ic关键字:变频器  467型  四变频粗纱机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
在传统的粗纱机传动系统中,多采用机械齿轮传动方式以达到生产工艺对各传动单元同步运转的要求。这一传动方式存在着很多局限和不足,诸多粗纱机的制造厂商也在着力开发新的传动和控制技术以满足对其生产工艺的要求。
进入九十年代中期,随着计算机、网络等高新技术的发展,国际上开始研制多电机型粗纱机,取消传统的锥轮变速机构和成形换向机构,简化机械结构,采用工控机或PLC和变频驱动技术,实现粗纱卷绕规律。目前进入市场并能为用户广泛接受、使用的有:两电机传动、三电机传动,以及四电机传动型粗纱机。
图1 467型四变频粗纱机控制系统
二、控制要求
本文仅以英威腾变频器在某棉纺厂粗纱机改造使用现场的要求为例进行说明,如图2所示,具体控制要求有如下:
客户需求两台11千瓦变频器控制锭翼电机和筒管电机,两台4千瓦变频器控制罗拉电机和龙筋升降电机,四台变频器采用共直流母线的方式,并在系统中添加了一个较大的整流桥,变频器采用直流供电。其中对变频器及控制要求主要包括:
a) 低频转矩输出较大。
b) 加减速过程中速度输出的均匀性。
c) 断电维持并减速同步停车。
d) 减速同步停车的减速时间最好精确到小数点后两位。
e) 通讯性能优异,多台变频器通讯,抗干扰性能好。
三、英威腾GD35变频器介绍
Goodrive35变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司新开发的一款高性能闭环矢量变频器,具有V/F,无PG矢量两和带PG矢量三种控制模式,其中在突加减载荷的情况下,速度波动非常轻微;可支持永磁同步电机、变频器电机、直驱电机等,可以为用户减少库存,不再需要为不同的电机备用不同变频器的库存;具有准确的电机参数自学习功能,支持旋转自学习与静态自学习,其中静态自学习可以在电机无法脱开负载的场合准确的学习电机的参数;具有先进的全程三相调制方式,使电机运行更平稳,噪音更小;其他的特性参数、功能如下表所示:
四、系统接线及调试
整个系统是由控制器给变频器运行命令的.Goodrive35系列变频器在闭环矢量控制上性能优异,。
4.1 系统调试
调试主要要解决几个问题:
(一.)是多台变频器大数量的通讯问题。
(二).是低频力矩输出能力。
(三).掉电时的四台变频器能同步停车防止断纱。
为保证变频器动作的同时性,消除通讯造成的动作滞后,系统采用一台工控机的方式,首先将PLC的命令发给工控机,然后工控机通过四个通讯端口同时发送给四台变频器,实现命令发送和响应的同步。
输入电机参数,准确的参数自学习,设置好基本参数,开环试运行,检验电机运行性能,和编码器线的方向,如果反向改变P20.02参数。切换到闭环,观察电机运行性能和稳定性,如有波动及时调整。
每次自然原因引起的断纱后都要重新启动,因此粗纱机整个工作周期会频繁的启停多次,对加速过程中加速的均匀性和变频器输出刚性要求一致。否则会造成加速过程中纱线张力不稳。通过修改四台变频器的速度环参数能够改变此性能。
四台变频器通过共直流母线的方式,在系统突然断电的时候由大惯量变频产生的电量供给四台变频器维持较短的时间,变频器在这较短的时间内通过实现设置的减速停车时间,同步停车。通过修改非标参数P08.05选择合适的减速时间。
配合CCD张力传感器实现张力的闭环控制,实时调节变频器输出。
4.2变频器参数设置
变频器部分关键参数见表1。
表1: GD35参数设置情况表
本系统变频器具有短路、过载、过压、缺相、失速等多种保护和故障输出功能,能有效保证系统安全高效的运行。
五、结束语
四变频粗纱机是目前粗纱机的主流机型,也是对变频器要求很高的设备,通过在粗纱机上的良好应用,不论对我们变频器的水平提升还是在纺织行业确立较高的技术地位都有很大的促进作用。
关键字:变频器  467型  四变频粗纱机 引用地址:变频器在467型四变频粗纱机上的应用
上一篇:PLC在空压机组改造项目上的应用
下一篇:OYES-300系列PLC在水泥生产设备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:22
变频空调真的省电吗?
现在去商场买空调,导购们都热情的推荐变频空调,理由就是—节能环保!变频空调真的省电吗?让我们一起来看一看!     一、什么是变频空调 变频空调其实就是普通空调+变频压缩机+变频控制系统。其制冷原理与构架与普通空调并无差别。区别在于,变频空调主机是无级变速的,会根据室内温度自动提供冷、热能,当达到预设值时,变频空调能准确的保持设定温度运行状态,实现不停机运转,保证室内温度的稳定性。 二、变频空调的省电原理是什么? 1.变频空调通过内装变频器,随时调节空调的心脏—压缩机,简而言之,变频空调的压缩机不会频繁开启,而是一直保持稳定的工作状态。除刚开机时以高频运转,其他大部分时间以低频运转,消耗功率低于定频空调;
[嵌入式]
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用 一、EPS EPS(Emergency Power Supply)为应急电源,作为消防设备、市政设施、医疗、企业、工厂或其他设备在市电电网发生故障时,可提供应急电力的电源设备。与传统的备用发电机组应急电源相比,EPS在启动速度、噪音与振动、可维护性、供电质量、过载能力、自保护特性以及环境污染方面都有明显优势。 EPS按照负载种类不同分为一般三种:照明型、动力型和照明动力混合型,对应的负载分别为照明负载、电机负载(消防水泵等)和照明与电机混合负载。 二、变频器在EPS电源行业的应用要求 在市电不正常时,EPS是通过内部的逆变器输出交流电拖动负载的,而变频器在EPS中正是起
[电源管理]
变频器的负载特性说明
  变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。   1、恒转矩负载   负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总坚持安稳或根柢安稳。例如传送带、拌和机,揉捏机等抵触类负载以及吊车、跋涉机等位能负载都归于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要满意大,而且有满意的过载才调。假定需求在低速下稳速作业,应当思考规范异步电动机的散热才调,防止电动机的温升过高。   2、功率负载   机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜出产线中的卷取机、开卷机等恳求的转矩,大体与转速成反比,这即
[嵌入式]
变频器低电压跳闸的原因与解决方法
变频器低电压跳闸原因 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面: 1、来自电源输入侧的低电压 正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。 电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。 2、来自负载侧的低电压 这方面的原因主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。
[嵌入式]
详解PLC与变频器通讯的详细步骤
1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。 2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。 图片 3.设置V20的变频器参数。 图片 4.创建博途项目并上传S7-1200PLC的 硬件 组态。 图片 图片 图片 图片 5.设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。 图片 6.添加Modbus通讯指令。 图片 7.修改初始化指令背景DB里的mode参数为4。 图片 8.程序测试, 电机 正常启动停止,其中modbus地址为40100的地址为命令源,047E
[嵌入式]
详解PLC与<font color='red'>变频器</font>通讯的详细步骤
西门子变频器参数设置研究分析
1、引言   近十多年来,随着大规模集成电路、计算机控制技术以及现代控制理论的发展,特别是矢量控制技术的应用,使得交流变频调速技术逐步具备了宽调速范围、高稳速精度、快动态响应,以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,调速特性可与直流电气传动相媲美。在交流调速技术中,由于变频调速的调速性能与可靠性等性能在不断完善,价格也在不断降低,特别是它的节电效果明显,实现交流电机调速极为方便,因此,在一切需要速度控制的场合, 变频器 以其操作方便、体积小、控制性能高而获得广泛的应用。变频器在使用中出现的一些问题,很多情况下都是为变频器参数设置不当引起的。西门子micromaster440变频器可设置的参数有几千个,只有系统地、合适地、准确地设置
[嵌入式]
三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯
1、概述   三晶S350系列 变频器 提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/ PLC ,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。 2、通讯参数设置   要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。 3、 接线方式   三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用
[嵌入式]
高压IGBT变频器及应用
    摘要: 介绍了西门子采用三电平高压IGBT开发的中压变频器SIMOVERTMV、有源前端技术及应用。     关键词: 高压IGBT  三电平  有源前端 1 前言 电力电子技术、微电子技术与控制理论的结合,有力地促进了交流变频调速技术的发展。近年来,具有驱动电路和保护功能的智能IGBT的应用使得变频器结构更加紧凑且可靠。与其它电力电子器件相比,IGBT具有高可靠性、驱动简单、保护容易、不用缓冲电路和开关频率高等特点,鉴于此,开发高电压、大电流、频率高的高压IGBT并将其应用到变频调速器中以获得输出电压等级更高的装置成为人们关注的焦点。中压变频器的研发与电力电子器件如高压IGBT、GTO、IGCT
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
