现在去商场买空调,导购们都热情的推荐变频空调,理由就是—节能环保!变频空调真的省电吗?让我们一起来看一看!
一、什么是变频空调
变频空调其实就是普通空调+变频压缩机+变频控制系统。其制冷原理与构架与普通空调并无差别。区别在于,变频空调主机是无级变速的,会根据室内温度自动提供冷、热能,当达到预设值时,变频空调能准确的保持设定温度运行状态,实现不停机运转,保证室内温度的稳定性。
二、变频空调的省电原理是什么?
1.变频空调通过内装变频器,随时调节空调的心脏—压缩机,简而言之,变频空调的压缩机不会频繁开启,而是一直保持稳定的工作状态。除刚开机时以高频运转,其他大部分时间以低频运转,消耗功率低于定频空调;
2.变频空调开停次数远低于定频空调,定频空调开机时会消耗较多的能量。相对于定频空调,交流变频空调省电约25%,直流变频空调省电约50%。
图1 制冷系统
三、变频空调的省电优势基于时间
变频空调的省电优势是建立在长时间使用的基础之上,变频空调开的越久,省电就越多。
这是因为变频空调与定频空调在开启时,由于未达到设定温度,都是以最大功率运行,由于变频空调的电路与技术较为复杂,消耗的电能更多,在达到设定温度后,变频空调通过调节压缩机运转速度,消耗的电能大大降低,而定频空调只能通过开关压缩机来调节温度。
一般开机时间在5小时以上才能充分发挥变频空调的省电优势,如果开机时间较短,会比定频空调更费电!
图2 变频电机
总而言之,变频空调当然是省电的,但是还是要根据具体的使用情况来评判省电的多少,且变频空调具有低噪声、更精准的温度控制、更舒适的体感体验等优点。变频空调的这些优点基于其工作原理,运用变频技术控制压缩机转速达到控制室温的目的。
顺便提一提,变频空调的变频电路与工业级变频器还是有较大差别的。变频器作为一种独立设备,可自动化控制、节能调速,应用十分广泛,在工业应用上,变频器节能效率是非常高的。
那么变频器是何如测试的呢?
需要对变频器和变频电机作为一个整体的电机系统进行测量,对稳态的电参数、电机性能,瞬态的电机与驱动器参数进行测量。
针对变频电机与变频器的测试,国内ZLG致远电子MPT电机测试系统,融合仪器设计与系统集成理念,实现控制精度、分析精度与国际标准支持的革新。可实现同时对电机性能特性和控制特性的综合性测量,开创电机与驱动器综合测试分析设备先河。
对于变频电机及变频器,既可实现对整体电机系统功率、效率、堵转试验、色温云图等稳态参数测量,又可对控制响应、负载阶跃响应、负载扰动等瞬态参数进行测量统计,全方位的满足客户的测试需求。
关键字:变频电机 变频器 变频空调
引用地址:
变频空调真的省电吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
详解西门子PLC与三菱变频器如何通信
一、三菱变频器部分 FR-A7NP 是 FR-A700 和 FR-F700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。 FR-A7NP E-kit 是 FR-E700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。 FR-A7NP 与 FR-A7NP E-kit 的主体都是一样的,只是 FR-A7NP E-kit 比 FR-A7NP 多了一些用于安装到 FR-E700 系列变频器上面去的附件。 1、端子排列 2、站号设置 使用 FR-A7NP 上的节点地址开关可在 “0H~7DH(16进制) ” 之间设定节点地址。 变频器复位或下次开机时此设定生效。 3、接线 注:如选用标准 Profibu
[嵌入式]
基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。基于频偏功能进行混频器/变频器一致性测量,其特点包括: · 快速且有效的校准; · 复杂变频组件的相位一致性测量; · 多通道下
[测试测量]
分享一个用变频器和触摸屏控制的恒压供水实例
在供水设备中,水箱向外供水时,会存在水压不稳定,忽高忽低的现象。针对此类情况,我们可以对水箱的水位进行恒液位控制,构建一个恒压供水控制系统。例举我们常见的一个案例: 当设定水箱水位值为150mm时,不论水箱的出水量为多少,通过调节进水量,能够实现水箱水位保持在150mm的位置。由于液位高度与水箱底部所受压力成正比,因此可用一个远传压力表来检测水箱底部压力大小,从而确定液位高度,并使用PID算法对水位进行自动调节。把远传压力表检测到的水位模拟量信号送入至变频器中,变频器对给定值与实际检测值的偏差进行PID运算,通过运算输出结果来调节水泵电机的转速,从而实现进水量的调节。 整套控制系统中,核心主要部件是变频器及触摸屏,选型如下:
[嵌入式]
西门子变频器的原理 西门子变频器参数设置
西门子变频器是一种能够改变电机运行频率和电压的电力设备,也被称为“调速器”或“变频调速器”。它能够控制交流电源设备的电压和频率,并将输出信号提供给电机,从而使电机按照预设的速度运行。西门子变频器具有良好的控制性能、高精度、可靠性高、节能等特点,被广泛应用于工业自动化、机床、冶金、机械、能源、建材、石化等领域。 西门子变频器的参数设置涉及多个方面,以下是其中几个关键的参数设置: 1. 额定电流和功率:首先需要根据电机的额定电流和功率来设置变频器的额定电流和功率。 2. 频率控制方式:西门子变频器常用的频率控制方式有基本频率控制、矢量控制和直接转矩控制等。需要根据实际应用情况选择对应的频率控制方式。 3. 加速
[嵌入式]
变频器在超静音端子机上的应用
端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。端子机打出来的端子通常是为了连接更方便,不用去焊接便能够稳定的将两根导线连接在一起,而在拆的时候只需拔掉就可以了,方便快捷。超静音端子机是采用现代变频器控制技术,是针对国内外常见的端子压模而研制,适用于各种端子与导线的压接、数字化控制、安全保护系统、简易的操作。 实现了机械所不及的精度、强度和安全性。使得端子机超静音运转,变频器本身可以省电30%,再加上超静音端子机是工作一次通一次电,免去电机不必要的空转,使用起来更省电。没有噪音,工人工作也更专心,大大提高了工作效率。这是电线末端加工的首选设备。 易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效
[嵌入式]
变频与传动高压变频器原理及应用
电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。 目前,随着现代 电力 电子 技术和微 电子 技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用 能源 (尤其是电能)提供了技术先决条件。 2.几种常用高压变频器的主 电路 分析 (1)单元串联多重化电压源型高压变频器 单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就
[模拟电子]
同步变频器怎么控制异步电动机?
同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们了解一下什么是异步电动机。异步电动机是一种常见的电动机类型,其转子的转速略低于旋转磁场的转速。当电动机启动时,定子上的旋转磁场会诱导出转子中的感应电动势,从而使转子转动。异步电动机的转速受到电源频率和负载的影响。通常情况下,电源的频率是恒定的,而负载的变化会导致转速的变化。 同步变频器是一种能够调整电源频率的设备。它通过将交流电转换为直流电,然后再将其转换为可控的交流电源来实现。变频器中的电子元件可以调整输出频率和电压的大小,从而达到控制电动机转速的目的。下面是同步变
[嵌入式]
变频器词汇的英文注释
变频器:inverter(日本),AC Driver(欧美),Frequency Converter(欧洲) 变流器:converter 整流:rectifying-rectification 整流器:rectifier 逆变:inverting-inversion 逆变器:inverter 转矩脉动:torque pulsation 脉宽调制:PWM(pulse width modulation) 正弦波脉宽调制:SPWM(sine pulse width modulation) 谐波:harmonic 矢量控制:VC(vector control) 直接转矩控制:DTC(direct torque cont
[模拟电子]
