变频器在吹膜机收卷上的应用
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2014-12-23 来源: newmaker关键字:变频器  吹膜机  张力控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
吹膜机是一种将塑料粒子加热融化并吹成薄膜的设备,主要由吹膜和收卷两部分组成。其中收卷部分的作用是将吹制出的薄膜卷取成卷,并使成卷的薄膜平整无皱纹, 卷边整齐, 卷轴上的薄膜要松紧适中,以防止薄膜拉伸变形,保证质量,因此收卷时必须采用恒张力控制。目前行业内主要使用力矩电机来实现上述控制,但在使用过程中存在着需手动调节,操作不方便,长时间运行时力矩电机发热较高,其控制器较易损坏,可靠性不高的缺点。本文拟结合四方V560变频器,介绍一种针对吹膜机收卷的恒张力控制系统,在保证收卷工艺的同时可显著提高设备的操作简易性和可靠性。
二、吹膜机收卷工艺介绍
1. 在整个收卷过程中都必须保持恒定的张力,且无需人工调节;
2. 空卷启动时不能张力过大,防止薄膜起皱,满盘运行时不能张力过小,防止薄膜卷取过松;
3. 系统响应灵敏,加、减速过程中能够根据前级速度及张力的变化快速调节,保证张力恒定;
4. 要求将张力量化,即能根据不同薄膜生产的工艺要求来设定张力大小。
针对以上的几点要求,利用V560变频器设计了如下的控制系统。
三、方案介绍
如下图1所示,收卷的恒张力控制,是按照工艺将系统收卷所需的张力及空、满盘卷径设置到张力卡,张力卡根据运行线速度,计算出当前卷径,进而得到收卷所需的转矩并将其给到变频器,再由变频器进行转矩控制。在收卷过程中,系统可自动实时计算当前的卷径,以保证收卷张力的恒定。同时系统张力锥度的设置可使材料较好的卷曲成型。
四、系统原理框图、接线图及控制原理说明
系统原理框图如下图2所示:
系统接线图如下图3所示:
收卷变频器采用闭环矢量模式,通过模拟电位器给定张力(收卷变频器的模拟输入端AI1),线速度由牵引变频器的AO1模拟输出端接入收卷变频器的AI2(4~20mA)。
系统运行中,根据当前的线速度、运行频率、张力及张力锥度等参数设置自动计算卷径并实时调节输出转矩,保证收卷过程中薄膜张力的恒定。
收卷变频器主要参数设置表
五、结束语
本文介绍了一种基于四方V560矢量型变频器的恒张力收卷控制系统,该方案可使收卷过程中薄膜张力非常稳定,并能根据前级速度及收卷过程中张力的变化自动调节,对于具有多个收卷系统的机型还可实现相互间的平稳切换,整个系统运行稳定可靠,目前已成功的应用于多个吹膜机收卷系统中。
参考文献:
1、《V560系列高性能矢量变频器说明书》 深圳市四方电气技术有限公司
关键字:变频器  吹膜机  张力控制 引用地址:变频器在吹膜机收卷上的应用
上一篇:机器视觉在农业行业检测的六大应用
下一篇:软硬结合的智能视觉让机器人行动更灵敏
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
基于DSP和SPWM控制的全数字单相变频器设计
  本文介绍了基于 DSP TMS320LF2407A并使用 SPWM 控制技术的全数字 单相变频器 的设计及实现方法,最后给出了实验波形。   常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。   TMS320LF2407A芯片简介   TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2
[嵌入式]
基于DSP和SPWM<font color='red'>控制</font>的全数字单相<font color='red'>变频器</font>设计
变频电机和变频器的区别
变频电机是指通过变频器改变电源频率控制电机转速的电机。工作原理是将交流电源经过变频器转换成特定频率和电压的交流电源,然后再输入到电机中,根据控制器设定的频率和电压,实现电机转速精准控制。通过改变输入频率和电压,可以改变电机运行的速度和力矩,从而适应不同负载下的运行要求。变频电机具有启动平稳、转速精准、效率高、噪音低等特点,广泛应用于电梯、风机、水泵、机床等领域。 变频电机的功能特点 变频电机是一种能够自动调速的电机,它的功能特点如下: 1. 能够节能:变频电机能够根据负载的需求自动调整转速,从而实现节能减排的目的。 2. 运行平稳:变频电机由于自动调速,运行平稳,避免了机械冲击和振动,延长了设备的使用寿命。 3. 降低噪音:由
[嵌入式]
完美无谐波高压IGBT变频器
1前言 国外某公司利用一种新的高压变频技术,生产出功率为315kW~10000kW的完美无谐波高压变频器(PERFECTHARMONY),无需附加输出变压器实现了直接3kV或6kV高压输出;首家在高压变频器中采用了先进的IGBT开关器件;达到了完美的输入输出波形,无需附加任何滤波器就可以满足各国供电部门对谐波的严格要求;输入功率因数达到095以上;总体效率(包括输入隔离变压在内)高达97%。达到这样高指标的原因是因为采用了三项新的高压变频技术:一是在输出逆变器部分采用了具有独立电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加;二是在输入整流部分采用了多相多重叠加整流技术;三是在结构上采用了功率单元模块化技术。 2单相桥式SPWM
[电源管理]
完美无谐波高压IGBT<font color='red'>变频器</font>
浅谈变频器维修经验
1 过流 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF
[电源管理]
为什么要使用变频器
变频调速已被公认为是最理想、最有发展前途的调速方式之一,采用通用变频器构成变频调速传动系统的主要目的,一是为了满足提高劳动生产率、改善产品质量、提高设备自动化程度、提高生活质量及改善生活环境等要求;二是为了节约能源、降低生产成本。   1、变频调速的节能   由于采用变频调速后,风机、泵类负载的节能效果最明显,节电率可达到20%~60%,这是因为风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例,当用户需要的平均流量较小时,风机、水泵的转速较低,其节能效果也是十分可观的。而传统的挡板和阀门进行流量调节时,耗用功率变化不大。由于这类负载很多,约占交流电动机总容量的20%~30%,它们的节能就具有非常重要的意义。   2、软启动   工
[嵌入式]
变频器应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。 1.交—交变频器 简单的交—交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流地导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以调节,u0的频率则有正、反两组变流器轮流导通的切换频率所决定。 2.交—直—交变频器 交—直—交变频器是由整流器与逆变器组成,如下图:如果让两对晶闸管T1、T4与T2、T3轮流切换导通,则负载上就得到交流输出电压u
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
变频器保养技术简介
  采用变频电源|稳压器调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素:   1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。   2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。   3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。   在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:   F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。   F用变频调速代替机械变速。如:机床,
[电源管理]
变频器中间直流总线供电的开关电源
带有360-900V直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。 用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图1)。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。     为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然中断,会发生什么呢?通常,控制系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
