CC--Link总线在轻轨换轮装置控制系统上的应用
发布者:TechVoyager最新更新时间:2015-01-07 来源: e-works关键字:CC--Link总线  轻轨换轮装置  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    换轮装置是轻轨车辆检修车间之一换轮车间的关键设备,用于将转向架与车体分离和组装,进行换轮作业,对车辆轮胎进行更换、充气作业,以及对转向架进行临时检修和应急更换作业等。该装置主要由沉降梁、沉降梁回转机构、沉降梁定位机构、升降平台水平保持机构、升降平台定位机构、行程限位机构、液压系统、电气控制系统、车体支撑装置、车辆裙板悬挂装置、临时台车等组成。在正常运行时,各个机构必须保持相对稳定,尤其是定位机构、回转机构和升降平台将直接影响作业过程中的安全。为此,本文在换轮装置控制系统上使用了CC—lank现场总线,下面就CC—Link现场总线的特性、系统组成及其应用效果进行介绍。
1 CC—Link系统组成
    换轮装置控制系统的CC--Link网络由1个主站和3个远程设备站组成。CC--Link网络示意如图1所示。主站由电源模块、CPU模块、CC--Link模块、模拟量I/O模块和数字量I/O模块等组成。主站CPU为高性能型FX3U一32MR,通过总线与人机界面GTll65相连。CC—Link模块为FX2N一16CCI。一M型,最多可以连接8个远程I/O站、远程设备站、本地站、备用主站或智能设备站。远程设备站选用FX2N系列PLC,通过接口模块FX2N一32CCL与CC--Link网络连接。
    在CC—Link网络中,主站通过CC—Link模块采用链路扫描方式与各从站进行数据链接,远程站与主站之间的链接通过缓冲存储器自动映射完成,而各站与本站PLC内的缓冲存储器是通过FROM/TO专用指令来读/写数据。
    主站和远程设备站之间通过FX2N一32CCL单元中的BFM(缓冲存储器)进行数据交换。FX2N-32CCL可以看作是FX2N—PLC的一个特殊模块,FX2N—PLC通过FROM指令把从主站传来的数据从FX2N一32CCI。的BFM读出,通过T0指令把数据写入到FX2N-32CCI,的BFM中,然后传送给主站来实现数据交换。主站一远程设备站通信示意如图2所示。
    主站与远程设备站之间的通信原理为:①PLC系统电源接通时,PLC CPU中的网络参数传送到主站,CC—Link系统自动启动;②远程设备站的远程输入RX自动储存在主站的“远程输入RX”缓冲存储器中;③储存在“远程输入RX”缓冲存储器中的输入状态储存到用自动刷新参数设置的CPU软元件中;④用自动刷新参数设置的CPU软元件开/关数据存储在“远程输出RY”缓冲存储器中;⑤根据“远程输出RY”缓
    冲存储器中存储的输出状态,“远程输出RY”自动设定为开/关(每次链接扫描的时候);⑥用自动刷新参数设置的CPU软元件的传送数据存储在“远程寄存器RWw”缓冲存储器中;⑦存储在“远程寄存器RWw”缓冲存储器中的数据自动送到每个远程设备站的远程寄存器RWw中;⑧远程设备站的远程寄存器RWr的数据自动存储在主站的“远程寄存器RWr”缓冲存储器中;⑨存储在主站的远程寄存器RWr的数据储存到用自动刷新参数设置的CPU软元件中。
2 CC-Link通信的初始化和程序的实现
    CC-Link通信的初始化实际上就是指CC-Link的网络参数设置。网络参数有站的信息和站号。通信的初始化对于启动数据链接非常重要,对CC-Link通信而言,只要在GPPW软件的网络配置菜单中设置相应的网络参数,远程I/O信号就可自动刷新到CPU内存,还能自动设置CC-Link远程元件的初始参数。
    在通信程序设计完毕后,将通信程序通过GPPW软件下载到主站PLC的CPU中,可以利用模块的指示灯检查主站与远程I/O站及远程设备站的工作状态。本文给出了现场调试的部分通信程序,见图3。
3 结束语
    通过现场调试,换轮装置各个机构运行平稳可靠,满足了工艺要求和安全要求。实践证明,利用CC—Link开发的网络控制系统具有实时性、开放性、保护功能齐全、通信速率快、网络先进、布线方便等优点,有利于分散系统实现集中监控,可提高系统的自动化水平,减轻工人劳动强度,减少事故率。
关键字:CC--Link总线  轻轨换轮装置  控制系统 引用地址:CC--Link总线在轻轨换轮装置控制系统上的应用
上一篇:CAN总线在石油修井机上的应用
下一篇:CAN总线在自动生产线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
用于印染前处理的淡碱浓度测量控制系统
织物的前处理质量直接影响后道工序(染色、印花、后整理等)的产品质量 。欧美一些国家、日本的印染技术位于世界前列,例如欧洲的布鲁格曼(Brugman)和日本的东海染工。经过多年的发展,国产染整装备在“硬件”上和进口装备的差距正在逐步缩小,基本能够满足生产的需要,其差距主要表现在“软件”上。进口装备的自动化程度很高,工艺参数一般都能实现在线自动监控,工艺稳定、重现性好,生产用工少,加工质量有保证。随着市场需求的变化和竞争的加剧,对加工质量要求越来越高,量少但重复需求的订单越来越多,对工艺参数的精准控制和工艺重现要求越来越迫切 。因此,自动在线测控系统能精确测量并稳定控制淡碱溶液浓度,对满足工艺要求、保证加工质量具有重要意义。由西安德高
[测试测量]
用于印染前处理的淡碱浓度测量<font color='red'>控制系统</font>
MVB总线在地铁列车控制系统中的应用
地铁 2 号线、深圳地铁 1 号线、上海地铁 1 号线延长线的列车均采用了符合 IEC61375 TCN 标准的德国总线控制系统。该系统由列车总线( WTB) 和多功能车辆总线( MVB) 两部分组成, 单元( 整个列车 6 辆车为一个编组, 3 辆车为 1 个单元) 内用 MVB 总线连接, 两个单元间用 WTB 总线连接, MVB 总线实现车辆控制, WTB 总线实现列车控制。 1 MVB 总线的物理层和链路层 MVB 总线模型是在开放系统互联 OSI 模型的基础上进行了简化。OSI 具有 7 层参考模型, 而 MVB 只有其中的物理层和链路层。 1.1 物理层 MVB 总线的物理层有 3 种: 1) ESD( 电的短
[嵌入式]
工业机器人控制系统所要达到的功能有哪些?
一般来说,工业机器人由三大部分六个子系统组成,三大部分是机械部分、传感部分和控制部分;六个子系统可分为机械结构系统、驱动系统、感知系统、机器人-环境交互系统、人机交互系统和控制系统。 相比于传统的工业设备,工业机器人有众多的优势,比如机器人具有易用性、智能化水平高、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点,使得它们可以在高危环境下进行作业。 那么工业机器人控制系统所要达到的功能有哪些? 机器人控制系统是机器人的重要组成部分,用于对操作机的控制,以完成特定的工作任务,其基本功能如下: 1、记忆功能:存储作业顺序、运动路径、运动方式、运动速度和与生产工艺有关的信息。 2、示教功能:离线编程,在线示教,间接示教。在线示教包括
[机器人]
嵌入式低压电力线通信风机控制系统设计
引言 诱导通风是采用诱导风机喷射出高速气体。诱导和带动周围气体向前运动,从而达到空气流通和换气的目的,此系统主要用于地下停车场、地下商场、大型场馆等需自动通风及防火的场所。目前采用的 控制系统 ,布线复杂,成本高,系统调试及维护不便。低压电力线载波通信利用原有电路供电线路,免去重新布线之苦,具有成本低、即插即用、调试维护方便等优点,非常适用于诱导通风智能 控制系统 。 1 低压电力线通信诱导通风控制系统总体设计 低压电力线载波通信诱导通风控制系统含烟雾检测、CO检测、电力线载波通信、诱导风机控制、 电源 单元、时钟单元、 存储 单元、看门狗复位及键盘显示等功能单元,如图1所示。键盘主要进行系统控制参数如CO浓度阈值、主/从
[单片机]
嵌入式低压电力线通信风机<font color='red'>控制系统</font>设计
由SA51和MSP430F1121组成的驱动控制系统
摘要:介绍了脉宽调制功率放大器SA51和16位单片机MSP430F1121的基本特性,给出了由它们组成的两片式的电机转速控制系统的简单应用方法和电路。 关键词:SA51 MSP430F1121 脉宽调制 DCO 捕获 现在的电子设备往往要求体积小、重量轻、效率高,通常在苛刻的环境条件下,尤其在军工产品中,设计者非常希望使用单片或双片系统以尽可能地减少器件数量。SA51和MSP430F1121以其自身的高集成度和强大功能成为组成双片驱动控制系统的理想选择方案。该方案可广泛应用在对电机、电磁阀的控制系统中。 1 SA51简介 1.1 SA51的特点参数 SA51是由美国APEX公司生产的脉宽调制功率放大器,它能为负载提供5
[单片机]
LCD开关—控制系统设计者的新选择
对于医疗设备、游戏、军事、消费类电子产品、工业和白色商品等市场的设计者来说,设计出一个对用户友好的控制面板,实在让人望而生畏。随着技术不断进步,设计者们在其产品线中融入越来越多的选择。随着这些新产品功能的增加,工程师不得不寻找新的、有创意的操作界面设计。到目前为止,两种最常用的输入器件是专用功能键和触摸屏。不过,目前一种刚刚兴起的技术为工程师们提供了另一种可供考虑的选择— LCD 开关。 为了使用方便,设计者应该重视操纵面板及其内部设计。市场上大多数控制面板带有专用功能键,在任何工作场所或是家庭办公中,计算机键盘、电话、传真机和测试仪器都以专门功能键来作为输入器件。每个按钮都印上相应的字母、数字或符号,并被赋予一
[模拟电子]
LCD开关—<font color='red'>控制系统</font>设计者的新选择
基于51单片机的智能婴儿车控制系统设计
总体方案设计 智能遥控音乐婴儿车由婴儿车智能控制模块、检测系统、遥控模块、显示模块、执行系统、音乐模块等几部分构成。 (1)婴儿车智能控制系统采用嵌入式系统设计,能够自动运行,处理数据,控制和协调各部分模块工作。用户可以在本系统开发的基础上对婴儿车的各部分进行观察和控制。同时可通过按键板或红外遥控器对系统进行控制。 (2)检测模块又分为声音检测、尿湿检测和温度检测。分别对婴儿是否睡醒、婴儿是否尿湿、奶水温度分别给89C52对应的信号。其中各个检测模块均受系统控制。 (3)遥控模块采用NEC制式红外遥控,可遥控MP3解码的播放模式、音乐效果、选歌、音量、系统的时间调节各个模块的控制和协调。 (4)显示部分采用LC
[单片机]
基于51单片机的智能婴儿车<font color='red'>控制系统</font>设计
基于MATLAB模糊逻辑工具箱的模糊控制系统仿真
     摘 要: 介绍了用MATLAB5.1模糊逻辑工具箱设计模糊控制器,并用SIMULINK进行仿真的一般方法。该方法具有简便、直观、高效的特点。最后给出仿真结果。     关键词: MATLAB软件 模糊控制 计算机仿真     1964年美国的L.A.Zadeh教授创立了模糊集合理论,1974年英国的E.HMamdani研制出第一个模糊控制器。模糊控制不需要了解对象的精确数学模型,根据专家知识进行控制,近十年来得到了广泛的应用。     模糊控制器的设计参数主要有:各输入、输出变量模糊子集的隶属度函数,模糊控制规则,输入输出变量的比例变换因子等。要依据设计者的经验和反复调试才能设计出一个比较好的模糊控制
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
