1、项目概述
对于电动或混合动力汽车来说,最大的设计挑战来自于电池。电车设计应尽可能高效和轻便,以便提供充足能源保证汽车单次充电后的合理行车距离。影响电池工作性能的一项重要因素——温度,既不能过高也不能过低。因此,设计人员在汽车开发设计中必须全面考虑电池包的加热与排热控制。电池热管理主要目的是维持电池包工作在最佳温度范围,提高使用寿命和工作效率。
在本案例中,开始设计过程中使用三维CFD FloEFD软件建立电池组和电池热管理系统(BTMS)精确仿真模型,开展恶劣工况仿真分析,建立表征预期工作条件范围内的工作特性。获取电池包工作特性后,使用一维CFD程序Flowmaster开展系统级分析,快速分析部件之间相互作用,如在一个寒冷环境下的暖启。 2、电池热管理系统分析模型
FloEFD完全嵌入CAD环境中,可自动识别流体计算域。相比传统CFD,仿真时间减少65~75%。FloEFD提供流量、压降、传热等参数预测,可迭代分析快速评估电池包压降和温度等工作特性。 系统仿真用来处理初期设计中遇到的高峰工况冷却、冷启动下的暖起、水泵与电池负荷的匹配。液冷型电池热管理系统有水泵、电池组、预热器和水箱等组成。基于电机功率确定的单个电池热负荷为30W。电池包的模拟可以采用集总元件方式来简化模拟,本案例为中型规格6×8的电池组,Flowmaster系统仿真针对每个电池建立模型以获取内部温度分布。 1D Flowmaster仿真模型需要大量的部件特性数据,除使用已有的数据库外,还可以集成3D FloEFD应用,可以为系统模型某元件提供特性参数。如获取热管理系统中压降或传热系数。
3、电池热管理系统工况分析
(1)峰值冷却分析
一些参数可以在Flowmaster和FloEFD模型中共用,如最大散热率。峰值冷却分析是确定合适的冷却流量保证锂离子电池系统始终低于临界温度40℃(行业经验一般是30~40℃),这种恶劣工况应确保能够及时排除电池产生的热量。
恒定电池散热量,通过参数化分析,在2~15l/min范围内改变水泵流量确定满足低于40℃的最小冷却流量。其中冷却液为50/50乙二醇,环境温度20℃。 由上图计算结果可知:最小流量为9.5l/min时能满足40℃的冷却要求。在确定最小冷却流量后,在FloEFD中针对电池包开展参数化分析,获取不同流量、不同电池负荷下的电池包温度分布特性曲面,如下图: 进一步分析可确定水泵控制策略,如电池热负荷20W是需要5.5l/m的冷却流量,该流量满足低于40℃的要求。[page] (2)冷启暖机
与内燃机不同,电动车没有内热源。通常加装PTC加热器来加热,在寒冷环境条件下的暖起过程需满足一定标准(30min达到20℃)。模拟中改变水泵转速和PTC热功率来得到暖起时间。计算条件和结果见下表: 可知水泵转速对暖起时间影响较小,即低转速可以带走更多热量。因此,进一步分析只需改变PTC加热器热功率。结果如下图: 由上图可知:为能满足30min在加热到20的设计要求,该电池组系统需选择功率为3kw的加热器。 本工况分析关注两个指标——前后电池暖起平衡时间和前后电池温差大小。由上图可知:后端电池达到运行温度20℃比前段多耗时5min。而前后温差大小在5℃。如果该温差过大超过设计值,可通过调整冷却流量、PTC加热功率以及电池包结构来改善温度不均匀性。
4、项目结论
本案例显示了如何使用先进的1D Flowmaster和3D FloEFD模拟技术对电动汽车电池组热管理复杂系统开展设计分析。在部件级层次,FloEFD用于研究分析热管理系统详细的流动和换热行为,确保电池组工作性能可靠。识别任何不可接受的设计,如不合理的流动布置或极端的温度梯度。在系统层次,结合Flowmaster模拟整个电池冷却系统,分析部件的相互影响,确保正确的系统性能。
在早期CAD设计过程中同步使用FloEFD仿真,相比传统CFD工具,模拟时间可以减少高达65~75%。进一步结合使用Flowmaster,系统工程师可以在有限的开发时间内获得最佳设计效率。
关键字:电动汽车 电池热管理 Flowmaster FloEFD
引用地址:电动汽车电池热管理Flowmaster和FloEFD应用
3、电池热管理系统工况分析
(1)峰值冷却分析
4、项目结论
上一篇:AWD系统:实现更安全的汽车操控
下一篇:汽车安全气囊ECU共振分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
鸿海或将步富士康之后 奔赴美国进军电动车领域
芯研所消息,电动车行业在近年来取得一系列的技术突破,逐步成为继手机后,全球科技领域最炙手可热的产业,而作为手机领域的资深代工厂,鸿海显然早已嗅到了电动车产业潜力和价值,或将进军电动车领域,只是这次它们或将选择竞争相对缓和的美国市场。 近日,根据路透社消息称,鸿海与美国电动车新创公司Fisker已敲定车辆组装协议,目前地点尚未确认,不过Fisker执行长Henrik Fisker认为,鸿海的威斯康辛州厂是其中一个可能。 鸿海在一份声明中提到,鸿海已与威斯康星州经济发展公司(WEDC)合作,讨论公司的电动车制造计划,并且乐观看待与WEDC的合作,以及正在进行的讨论。 WEDC发言人表示,在签订协议之前,不对任何可能的
[汽车电子]
博格华纳研发扭矩控制双离合器系统 可提升电动汽车整体效率
据外媒报道,博格华纳公司(BorgWarner)为 电动汽车 研发了一种创新型扭矩控制系统,可以让电动汽车只采用一个电机,而不是通常会用的两台电机。该解决方案经济划算,设计紧凑,大大减少了所需的车辆空间以及系统重量。 (图片来源:博格华纳) 博格华纳利用于全轮驱动(AWD)和耦合技术专业知识和产品,创造了扭矩控制双离合器组件,该组件包括两个离合器 - 一个内离合器,一个外离合器,可替代传统电动传动系统中的差速器。传统的扭矩控制系统需要在后端安装两台昂贵且笨重的电动机器,而博格华纳的技术可以让传动系统的重量减轻、占据的空间更小,从而可提升车辆的整体效率。 为了提升 电动汽车 的操控性和操纵性,博格华纳的扭矩控制双离合器
[汽车电子]
TI实时可调碳化硅驱动器助力电动汽车续航更上层楼
在前不久的PCIM 2023上,德州仪器(TI)与Wolfspeed合作,展出了一款800-V, 300kW的基于碳化硅(SiC)的牵引逆变demo。该逆变器的尺寸为 279mm x 291mm x 115mm,总体积为 9.3L,功率密度高达 32.25kW/L,是同类基于硅的逆变器的 2 倍多。具体可参考 大功率、高性能汽车SiC牵引逆变器参考设计 。 该参考集成了TI和Wolfspeed多项先进技术,其中TI的产品包括具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器、具有集成变压器的隔离式辅助电源以及TI的高实时性能MCU,即使在超过20,000 RPM 的速度下也能控制牵引电机,同时满足功能安全要求。该Demo充分展示
[汽车电子]
1度电能跑三公里,除去补贴38W,这样的电动车性价比如何?
昨日上午,云南五龙汽车有限公司制造的新能源电动汽车进行首批用户的交车仪式。交付高新区国资公司的汽车是昆明市首辆交付使用的电动汽车,车型为FDE6810系列纯19座电动高端商务车,由国家补助40万元、昆明市补助20万元,客户出资38万元购入。在今后的使用过程中,该车1度电能跑3公里,按照目前的电价来算,每公里花费不到0.2元,相比同等价位和档次的商务车,使用成本将大大降低。
到哪充电
根据18日发布的《云南省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》,将以云南电网公司和新能源汽车示范运营企业为主体,在示范城市的公交停车场、大型客运站、城市重点区域、大型停车场所、大型居民小区及部分高速公路等区域,建立完善的新能源汽
[嵌入式]
欧盟敦促车企研发电池,终于坐不住了
随着 电动汽车 的热度持续升温, 欧盟 也终于坐不住了。 据国外媒体报道,一名欧盟官员周二表示,欧盟将寻求从2021年起将汽车和厢式客车的二氧化 碳排放 量削减约三分之一,并向汽车制造商提供激励,鼓励他们集中资源生产电动汽车。 根据上述官员,汽车制造商将被要求将汽车的二氧化碳排放量削减25%到35%,厢式客车的二氧化碳排放量削减30%到40%。 该官员表示,欧盟委员会将于11月8日公布这一提案及其具体的减排目标。 欧盟也将公布投资8亿欧元(合9.45亿美元)的欧盟资金用于支持电动汽车的基础设施项目,并在2018年至2020年期间投资2亿欧元来 开发电池 。 10月11日,欧盟在布鲁塞尔举行会议,商讨从欧盟层面来
[嵌入式]
福特申请新专利:电动汽车飞行充电系统
据外媒报道,福特汽车(Ford Motor)公司已向美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office,USPTO)申请一项新专利: 电动汽车 飞行充电系统( in-flight charging system)。 图片来源:USPTO 除了能够一次为整个家庭供电数天或数周外,福特F-150 Lightning还为该汽车制造商的产品线引入了车辆对车辆充电功能,并且在理论上还能够同时为多辆电动汽车甚至自己充电。福特还在不断探索各种在旅途中为电动汽车充电的方法,例如去年7月福特就申请了扁平牵引充电方法专利。而现在,以该概念为基础,福特推出了飞行充电系统的想法。 该想法中,电动汽车可以在
[汽车电子]
2019年泉州计划建设6000多个电动汽车充电设施
为满足电动汽车充电需求,今年,泉州计划建设6700多个公共及专用充电设施。 目前全市已建成3000多个公共及专用充电设施,主要位于公共停车场、小区等地。这类充电桩以快充为主,可满足应急需求。今年,全市还计划建设超过6700个公共及专用充电设施,进一步缩短服务半径。
(泉州供电公司用电智能专责 梁钦赐)
“我们还会去不断加大这方面的一些投资的力度,今年现在计划就是至少投资七千万,进一步去缩短我们泉州中心市区的服务半径,从我们之前的八到九公里的一个服务半径缩短到五公里以下,这是今年的一个目标。”
去年3月,我市出台《关于加快充电基础设施建设促进新能源汽车推广应用实施方案》。依据该方案,到2
[新能源]
借助ENNOVI这些方案,智能电动汽车设计可以化繁为简
在电动化、网联化、 智能 化概念的推动下,当前汽车设计正在发生翻天覆地的变化。三者之间层层递进,电动化让新时代的汽车以 新能源 动力系统为基础,通过互联化实现大数据收集,进而实现智能化出行。 全新的设计理念就需要全新的设计方案,在ENNOVI 2024中国媒体沟通会上,来自ENNOVI的数位专家分享了该 公司 的电池平台开发解决方案、 电源 元件设计解决方案和 信号 互连设计解决方案。 ENNOVI中国区销售负责人张寅表示,这三大解决方案几乎涉及了整车的所有应用,包括动力单元里面的电池包板块、车载充电器、 逆变器 、电动牵引 电机 ,还有ECU、电子助力转向器、 传感器 、分区控制单元和执行器等控制单元。更重要的是,ENNOVI
[汽车电子]
