电流隔离增强EV/HEV安全、性能和可靠性
发布者:清新风华最新更新时间:2015-02-04 来源: newmaker关键字:电流隔离  EV  HEV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽然电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)技术仍然处于一个渐进的发展阶段,但是对于烃类燃料的长期供应和对环境问题的关注,成为新兴汽车市场加快创新步伐的动力。EV/HEV承诺更高效率、降低排放,并提供与烃动力汽车相当的价格和性能。为了与现有汽车竞争,用于EV/HEV的电池必须具有非常高的能量存储密度、接近零的泄漏电流和几分钟(而不是几小时)内完成充电的能力。此外,电池管理和相关能量转换系统必须具有最小的尺寸、重量以及电流消耗,同时为电动马达提供大量高效能量。
现代EV/HEV设计在传动系统和能量存储/转换系统中采用模块化组件。EV/HEV电池管理系统通常包括五个主要电路部件:
* 车载充电器:能量存储由400~450V锂离子电池提供,此电池依靠车载充电器充电;车载充电器由具有功率因数校正(PFC)的AC/DC变换器组成,并由电池管理系统(BMS)监视。该充电器可适应各种外部充电电源,范围从单相交流110V到三相交流380V。
* 电池管理系统:电池单元由BMS监控和管理,以确保高效率和安全性。BMS监控各个电池单元的充电、状态、放电深度和调节度。
* DC/DC变换器:DC/DC变换器连接高压电池到内部12V DC网络,同时为车内配件提供电能,以及为本地开关变换器提供偏置电压。该变换器通常是可逆的,电能可以流入或流出电池。
* 辅助逆变器:现代汽车利用皮带来驱动引擎配件,例如空调和动力转向泵。EV/HEV需要辅助逆变器生成所需的电能去驱动这些配件。
* 主逆变器:主逆变器驱动电动机,也用于再生制动,把未使用的电能回存到电池。
电流隔离
模块化的EV/HEV电路部件具有固定的和浮动的地,在模块、本地(可能是致命的)电池和供电电压之间有不同的电压。鉴于这些情况,在电动和混合动力汽车设计中,电流隔离极为必要。
什么是电流隔离,他在电气系统设计中扮演什么样的角色?电流隔离把电气系统的不同功能区分隔开,以阻止功能区间的电流流动,同时允许能量或信息在功能区间进行交换。图2A使用简单的隔离型数据交换示例来说明这个概念,数据在电路A和电路B之间交换。专用的偏压电源VDD1和VDD2在隔离器两侧,分别提供5V电源。5V地参考脉冲序列从电路A输入端输入,然后被如实的传输到隔离器的输出端,在传输期间任意时间内没有电流流过GND1和GND2之间。换言之,GND1和GND2之间的阻抗有效形成了开路状态,而且数据按照电流隔离定义的形式成功的在两个绝缘电路间进行传输。
隔离为EV/HEV设计提供三个重要的电路功能:安全隔离、电压电平转换和地噪音抑制。安全隔离保护电气系统和人员免受致命高压造成的伤害。图2B显示安全隔离、电平转换和电平传输示例。如图所示,电路A具有1,000V的悬浮共模电压,0~25V数字输入信号跨越隔离栅传输到电路B。因为电路B由5V地参考供电,隔离器把1,000V共模电压电平转换到GND2电平(0V)。示例显示已提供安全隔离,因为1,000V输入侧共模电压由电平转换到0V输出。需要注意的是25V输入信号在隔离器的输出侧转换成VDD2(5V)电压电平。
图2C显示隔离如何减少或完全消除地噪声。如图上侧所示,5V信号源在一条长长的高寄生电感PCB导线上传输信号,导致地噪声干扰。如图下侧所示,添加的隔离器大大缩短本地有效接地长度,从而抑制地噪声。[page]
数字隔离器的各种好处能够通过不同的组合方式使用,使EV/HEV电气系统更加安全可靠。图3中主逆变器模块图显示隔离器的使用位置。隔离在高压电动机驱动和相电流及电压测量电路中的电压控制器之间,提供了安全隔离、电平转换和电压传输。同样的,隔离驱动器在驱动器和高压电动驱动电路之间也提供类似功能。隔离的DC/DC变换器在反馈环路中使用线性安全隔离,确保电源主级侧和次级侧间没有电流流动,消除了高压击穿的可能性,并解决漏电到低压电路的问题。最后,传感器之间使用线性或数字隔离器,以确保安全性、电平转换、电压传输,并且消除可能的地环路噪声。
图3:主逆变器中的隔离
EV/HEV中的开关电源
开关模式功率变换器是EV/HEV系统的重要组成部分,其广泛用于主要和辅助逆变器、12V网络DC/DC变换器和电池充电器。以上变换器可以转换电压和电流,以满足供电之装置的需求,并使用隔离实现安全性和电平转换。
图4显示电池充电器内部的AC/DC变换器,其输入电压由外部基础设施提供,例如充电站。如图所示,充电器的AC输入直接由输入整流器和滤波器变换成DC,并经过功率因数校正(PFC)电路调节。调节后的DC电压由主级侧开关电路转换成脉冲,并应用到变压器的主级线圈。变压器缩放电压和电流脉冲以满足充电器的输出需求。次级侧电路整流并且滤波高频脉冲,再转换成DC。
功率控制管理闭环操作并监视传输到电池中的电量,直到电池充满电为止。在这个示例中隔离组件可提供几个重要的功能:变压器在主级侧和次级侧隔离能量传输;线性隔离器为电流传感器、高压检测和反馈控制信号提供安全的隔离电平转换;以及数字隔离器为控制器区域网络(CAN)总线接口提供安全隔离。
图4:DC/DC(12V网络)变换器
图5显示在简化的HEV系统中,隔离器件的位置和使用方法。HEV提出比EV更困难的技术挑战,因为其在传动系统中添加复杂的小型气动引擎,增加了机械传动系统和电子系统的复杂性。需要注意的是图4中气动引擎由专用引擎控制模块(ECM)管理,包括隔离的CAN总线接口,其使用相关的低压HV ECU管理引擎速率、时序和其他关键参数。还需要注意的是,电动机/发生器(M/G)温度传感器为了安全性和电平兼容,对传感器地和HV ECU地进行隔离。此外,主要和辅助逆变器、充电器以及12V网络DC/DC变换器,他们都与另一个不同地电平或存在高压的装置进行了有效隔离。
增强系统集成度
EV/HEV设计要求持续不断的减少汽车重量、改善电池技术和提高能量转换系统的能力。这些进步又促进开关模式电源拓扑结构和大规模系统级IC的创新。虽然现代CMOS隔离装置提供了增强性能,但是数字隔离器的最大好处在于,能够与其他功能相结合,形成单芯片隔离系统。
隔离器件在EV/HEV应用中无处不在,并且与汽车和操作人员的安全息息相关。此类器件能提供安全隔离、无缝电平转换,并且消除地噪声,从而大大增强汽车的性能和可靠性。(end)
关键字:电流隔离  EV  HEV 引用地址:电流隔离增强EV/HEV安全、性能和可靠性
上一篇:汽车四轮定位中与倾角传感器
下一篇:基于RADIOSS的DAB气囊建模和对标分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
Bolt EV电芯出现故障可能会导致车辆瞬间失去动力
2017年4月份,有部分Bolt EV的电池被报道出问题:“2017 Chevy Bolt EV battery may fail due to faulty cell; new pack needed for a few GM electric cars”,现在进一步扩大了,事情变得有些大条了。 部分2017年型号的Bolt EV电芯出现故障,当这个故障发生的时候,可能会导致车辆瞬间失去动力,没办法有效驱动,在高速道路上,这个事情可能会非常危险。这里有几点值得考虑: 部分电芯的衰减比较快 部分电芯在后期会突然跳水 采取措施:通用汽车一直在通过其OnStar 的车辆网程序监控这个问题,通过车辆网收集电池
[汽车电子]
一文解析车载充电机的功能与趋势
车载充电机(OBC)为电动汽车(EV)的高压直流电池组提供了从基础设施电网充电的关键功能。当将电动汽车通过合适的充电线(SAE J1772, 2017)连接到支持的2级电动汽车供电设备(EVSE)时, OBC就会处理充电。车主可使用特殊的电缆/适配器连接到墙插进行1级充电而将其作为“应急电源”,但这样提供的功率有限,因此所需的充电时间更长。
[嵌入式]
一文解析车载充电机的功能与趋势
STM8单片机+EV1527无线315&433通用遥控解码程序
单片机源程序如下: /* ********************************************************************************************************* * * 模块名称 : EV1527遥控解码 * 上升沿触发 触发中断后延时一段时间后检测引脚电平从而判断0 1 采集上升沿触发后第6 10 14 个振荡周期时的引脚电平 RF98 PT2262 连续触发是每个周期的间隔在15MS左右 EV1527 宽电平时间 500US 窄 250us 同步码 5.7MS ***********
[单片机]
大陆集团推出evSAT传感器提升EV安全
  2011年2月9日,德国大陆集团推出新款evSAT加速传感器,面向 电动车 与插电式混合动力车安全应用。该产品可在碰撞发生后切断电动车电池以防发生重大事故。   大陆集团底盘及安全系统部被动安全与先进驾驶适应性系统ADAS(Advanced Driver Adaptive System)业务传感器技术平台开发经理Axel Gesell表示:“evSAT加速传感器在电动车处于充电阶段时采用主动工作模式;一旦传感器侦测到事故发生,将相关信息传输至电池管理系统,以便关闭高压电池。该产品的主要用途在于防止火灾的发生,同时避免紧急事故救援服务人员在接触车辆金属部件的过程中受到电击。”   通常,电动车与插电式混合动力车采用额定工作电
[汽车电子]
HEV/EV商机水涨船高 瑞萨新一代变频器亮相
混合动力电动车(HEV)与电动车市场(EV)市场加速增温。环保意识抬头,汽车二氧化碳(排放标准也因全球暖化而日趋严格,促使汽车产业对于电动系统需求持续增加,HEV与EV市场也跟着水涨船高,半导体业者也纷纷推出新一代解决方案,抢占商机。 瑞萨电子(Renesas Electronics)日本总社执行副总裁川嶋学表示,HEV与EV市场将会快速成长。 根据数据统计,2015~2020年HEV与EV的复合年均增长率(CAGR)将会成长18%;尤其是中国大陆市场,预估HEV与EV整体市场2016~2023年将会成长4倍以上。 针对此一市场趋势,瑞萨电子也于近期宣布推出全新100 kW级变频器解决方案,以3.9公升小型设计,提供适用于包含运动
[半导体设计/制造]
SiC助力HEV与新能源车的快速发展怎能缺少得了英飞凌?
电动汽车领域分为HEV(混合动力车)与新能源车(BEV、PHV、FCV)两大类,目前占总汽车销售量虽属小众市场,但随着电动汽车发展逐年上升,将提升车用功率半导体产值成长表现。 本篇观察重点聚焦HEV与新能源车的比例分配影响,以及车用IDM大厂的新技术发展方向。 电动汽车拉抬车用功率半导体市场需求,新能源车与HEV比例为观察重点 现行市场上电动汽车渗透率较高的车型为HEV,其电动机的功率与电池容量较低,对功率半导体的新增需求需要靠总销售数量支撑;另一方面,新能源车在电动机与电池容量需求就相当高,对功率半导体有高度需求。以特斯拉与宝马 i3为例,IGBT使用量约120~150个,是过去车用的7~10倍之多,也是HEV的1.
[嵌入式]
SiC助力<font color='red'>HEV</font>与新能源车的快速发展怎能缺少得了英飞凌?
EV-DO版本B的关键技术及特点
EV-DO版本B的关键技术   EV-DO版本B的关键技术是由版本A的技术加以改进加强而来,关键技术包括多载波捆绑、自适应负载均衡、高阶调制和反馈复用。多载波捆绑是通过软件升级把多个版本A的载波绑在一起,将同一数据流的数据包用多个载波传输,也就是说,版本B能够使终端同时利用多载波与接入网通信。利用多载波传输数据,版本B终端可以享受更高的吞吐量和更低的时延。捆绑两个或两个以上的载波可以提高两倍或两倍以上的速率。相同道理,由于相邻的数据包可能由不同载波同时传输,省去等待的时间,因此,数据包的时延就降低了。   在捆绑的多载波上实施数据传输是利用多链路无线链路协议(Multilink RLP)来实现的,系统通过RLP层的信道合并
[手机便携]
汽车电气化的八大难点,TI有答案
在全球范围内,无论是帮助 汽车制造商 减轻内燃机负担,抑或是过渡到全电动汽车,我们都需共同努力,重新构想汽车业愿景并减少排放。电气化已被证明是减少排放的较适宜的工具,但随着车辆内电压升高,如图 1 所示,监测和维护子系统显得格外重要。 图 1:从混合动力到电动汽车的路线图 正是基于监测和维护子系统的持续创新发展,混合动力 / 电动汽车( HEV /EV)的上市时间正在不断提速,同时更大限度地延长驾驶时间并确保乘客安全。但与此同时,关于电池管理系统 和 牵引逆变器系统中的监测和维护,依然存在一些技术难点。以下便是最为常见的八大问题及 TI 的建议。 1. 如何增加能量密度和系统效率提高混合动力 / 电动汽车续航能力?
[汽车电子]
汽车电气化的八大难点,TI有答案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
