推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
CAN总线—PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的优
[网络通信]
PROFIBUS-DP通信适配器在纸机传动控制系统中的应用
现代纸机传动控制系统广泛地采用了总线通讯同步控制方式,纸机的控制精度、可靠性和实时性有了很大的提高 。在工业现场控制系统中有时会出现不同生产厂家的装置设备连接在同一个网络中,而这些设备各自支持不同的通讯协议。为了解决这一问题,我们开发出了一种通信适配器,它能够实现从普通RS485到高速PRoFIBUS—DP的转换,可同时支持几种不同的通信协议,不仅能作为从站接口模块将带有普通RS485接口的工控产品接入~I]PROFIBUS-DP网络中,且能作为网桥实现支持不同协议的网络之间的互联,便于信息交换及系统集成。 1 PROFIBUS—DP通讯适配器的设计 1.1 通讯适配器的硬件设计 为了使硬件更有通用性,使用更加灵活,在设计
[嵌入式]
信维通信MPI天线进展不顺利,能否导入新iPhone?
当前5G手机产业链处于加速构建期,基于从4G到5G的网络变革,5G手机将面临高速高频的新需求,包括散热、屏蔽、高频材料、射频前端等材料及器件等行业都处于重塑阶段。 这其中,专注于泛射频材料到模组的信维通信成为5G射频天线领域的有力竞争者,备受资本市场看好,自5G牌照发放以来,信维通信股价至今涨幅已经超过50%;不过,对于信维通信而言,正在量产的LCP天线遭iPhone弃用,新iPhone将要导入的MPI天线却进展缓慢,坊间一度传言,信维通信与苹果5G手机订单“无缘”。 借收购打入一线终端品牌 近几年,手机射频天线发生了重大变革,从最初的拉杆天线,到金属弹片天线、FPC天线、LDS天线,再到LCP天线、MPI天线等。 2012年,信
[手机便携]
和利时PLC在智能楼宇电量采集监控系统中的应用
1 引言 配电室作为智能建筑系统的电力中心,向整栋大楼提供照明、消防、公用设备及办公设备的用电。智能型电力仪表就是可以对整个供电网络进行测量,分析及显示的仪器。由于智能建筑的供电网络很庞大,所以使用的智能型电力仪表数量也比较多。这就需要一套可靠的监控系统与所有的智能仪表进行数据交换,实现对整个配电网络进行监控,从而实现电力的故障报警和优化管理。 基于和利时LK系列PLC和LM系列PLC的电量采集系统实现了对电力仪表中各个数据的采集功能,具有可靠性高、自由通讯数据通讯量大和通讯编程灵活等特点,受到了用户的好评。电量采集系统的所采集的数据包括频率、相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、
[电源管理]
Profibus-DP现场总线技术在水电厂监控中的应用
1 现场总线技术概述
现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点、双向通信的数据总线。其中“生产过程”包括断续生产过程和连续生产过程两类。或者说,现场总线是以单个分散的数字化智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。Profibus支持Type3现场总线是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制,适用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。
[嵌入式]
RS485接口一体化超声波测距模块
一、模块简介: 该超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流20mA。测量数据输出方式为RS485输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。
测量范围:36cm~450cm(盲区36cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出“C C C”, 当测量低于下限值(在盲区内)时显示“- - -”。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为RS485输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用RS485接口通讯,测量结果传送距离远,可以通过电脑采集
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的PLC控制系统在斗轮堆取料机中的应用
1. 前言 斗轮堆取料机,是大型散装物料装卸机械,广泛用于港口、矿山、钢厂、电厂等大宗散料如矿石、煤、砂石等在存储料场的堆放、提取作业,其工作连续性强,操作频繁。斗轮堆取料机传统的开关量顺序控制, 是采用继电器和接触器构成的逻辑控制装置, 这种传统的控制装置能在一定的范围内满足自动控制的需要,但因需要大量的触点装置和电缆使其控制线路过于繁复、可靠性差和维修难度大。PLC 以其稳定的性能、低廉的成本、强大的功能及方便的编程等特点广泛应用于工业控制领域。 本文采用西门子触摸屏TP270 ,西门子 S7-300 可编程控制器, Profibus-DP ( 分布式I/O) 控制机上的各执行机构
[嵌入式]
PROFIBUS-DP技术在淮钢棒材生产线中的应用
1 概述 淮钢全国产化40万t棒材生产线的电气自动化,电气传动的设计,设备制造以及设备的调试工作由北京金自天正股份有限公司负责,该项目于2001年元月开工建设,7月开始设备安装,于10月26日一次试车成功, 目前生产已基本正常,月产量已达5万t。 2 电气系统的总体配置 该系统配置有5 台SIEMENS 公司S7—400PLC,其中PLC1主要用于加热炉的燃烧控制,PLC2用于炉区及轧线区域的辅助控制,PLC3用于主轧线的控制,PLC4用于3台飞剪的控制,PLC5用于冷床及精整区域的控制;配置有5个操作站,加热炉区域、轧机区域、冷剪区域、精整区域各一个站,另外还在主电室设有工程师站, 每个操作站均配有SIEMENS公司PI
[嵌入式]
