RS485接口定义
发布者:玉米哥哥最新更新时间:2015-02-11 来源: diangon关键字:RS485  接口定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口 --------信号含义
---- 3 -----------B RXD- 接收数据
---- 4 ------------A RXD+ 接收数据
---- 5------------ Y TXD+ 发送数据
---- 7------------ Z TXD- 发送数据
2-连接从机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口--------- 信号含义
---- 3------------ Z TXD- 发送数据
---- 4------------ Y TXD+ 发送数据
---- 5------------ A RXD+ 接收数据
---- 7------------ B RXD- 接收数据
关键字:RS485  接口定义 引用地址:RS485接口定义
上一篇:几种主流现场总线介绍
下一篇:MPI和PROFIBUS-DP有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
ISA总线接口定义
ISA为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为8MHz,数据传输速率为16MB/s。 ISA管脚定义:   1.Reset:复位,开机瞬间低→高→低。   2.IRQ:中断请求信号   3.DRQ:DMA请求信号   4.OWS:零等待状态信号   5.SMEMW:存储器写指令。   6.SMEMR:存储器读指令。   7.IOW:I/O写命令   8.IOR:I/O读命令   9.DACK:DMA响应信号   10.Refresh:刷新脉冲   11.SLCK:系统时钟   12.T/C: 结束记数信号   13.BALE:系统地址锁存允许信号
[嵌入式]
零延时隔离技术的RS485总线节点设计
    引言   在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域。RS485总线采用平衡式发送、差分式接收的数据收发器来驱动,各节点之间的通信是以一对双绞线作为传输介质。与RS232接口相比,RS485总线的传输距离更长、抗干扰能力也更强。RS485总线具有以下一些特点:   ①接口采用平衡驱动器和差分接收器,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好。   ②收发器输出A、B之间的电平为+2~+6 V,是逻辑“1”;为-6~-2 V,是逻辑“0”。信号电平比RS232降低了,不易损坏接口芯片。另有“使能”控制信号,可
[嵌入式]
RS485总线应用在电视监控系统中
  在电视监控系统中,为了完成对各信息点(视频、音频、报警信号)信息的收集,以及对各前端设备(云台、镜头、护罩、灯光等)的控制,我们需要铺设大量的线缆。这些线缆的布线方式,主要有星型连接和T型连接两种。   星型连接是电视监控系统中最常用的布线方法.视频线、音频线和大多数报警探头的信号线都采用这种方法。星型连接的优点是施工、维护简单方便;缺点是比较费线。   T型连接是一点对多点总线控制系统中常用的布线方法.就是说,选择距离最远的两个节点之间的线路作为主干总线,其他节点则通过T型接头挂接到主干线上。而T型接头引出的线路要越短越好,最好不要超过主干线路的1/10,否则有可能会造成通讯故障。其实要防止这个问题的出现,最简单的布线方
[嵌入式]
超简单RS232转RS485电路
有网友测试可用,本人没有亲自测试。 这个电路一段为RS232接口,另一端为RS485接口,在发送的时候由于三极管的作用可以阻止RS232接收端收到,就是说可以避免自发自收,输出直接为RS485,具有发送和接受功能。 电路很精巧,不得不佩服设计者的高超技术。
[嵌入式]
RS422与RS485的连接方法
  (1)欧姆龙PLC RS422连线图,如图1所示。   (2) 三垦变频器RS485连线图,如图2所示   三垦变频器采用串行r基板,用来自计算机的串行信号控制,可在计算机上实现变频器的运转、停止、频率设置、运转状况监视、功能指令码的读出及设置等功能。采用RS485连线设置,最多连接32台变频器。     (3)RS422与RS485的连接要点。RS422可支持10个节点,RS485支持32个节点,因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环型或星型网络。在构建网络时,应注意如下几点:     ①采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出
[嵌入式]
关于Linux下AT91SAM9261的RS485驱动
AT91SAM9261和ATMEL其它型号的ARM处理器使用高度相似的USART外设,因 而驱动程序也具有高度的相似性,而且USART硬件支持485模式,用RTS信号作为485的收发控制。在使用中,只要将其置为485模式,其余的操作和 普通的232操作一模一样,RTS的翻转是自动的。 我的板子上使用USART0扩展了一个485接口,而Linux原有串口驱动只支持普通的232模式,为了在Linux下方便地使用485接口,需要对原来的驱动程序稍加改动。 有关的文件 arch/arm/mach-at91/目录下: at91sam9261_devices.c中的相关函数(不用改): at91_add_device_serial()
[单片机]
如何选择一款合适RS232转RS485转换器
传统的RS232串行接口只适合于短距离(一般为二十几米以内)传输,且只能连接一台仪表。而RS485标准为总线型标准,可并接几十台仪表,布线简单方便,通讯距离可达到1200米,尤为适合工业现场的数据采集与通讯。由于通常计算机只具备RS232接口,RS485总线数据要与计算机进行通信,则需要一台RS232-RS485转换器,实现RS485总线接口与RS232串行接口之间的数据双向通讯。 一款合适的RS232转RS485转换器为整个总线传输提高安全稳定性,提高工作效率,如何在众多的转换器中选择一款性价比高、质量好的RS232转RS485转换器? “有源”“隔离型”“工业级”“光隔防雷型”RS232、RS422、RS485转换器,绝非市面
[嵌入式]
什么是RS232/RS485接口及应用
  一、通信概述    通信设备从早期的邮件,电报,电话,传真,传呼机,手机,电脑,一路发展下来,而且随着科技的发展,世界必将由一个网络组成,所以,在未来开发的设备中,也必然要求大部分的设备都带有通信的功能。    设备与设备之间互相通信,就要有一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。    有线传输介质在数据传输中只作为传输介质,而非信号载体。 计算机网络中流行使用的有线传输介质为:铜线和玻璃纤维。    铜线具有便宜,安装容易的特点,在现在工业应用中普遍应用,在应用中主要有两种基本的铜线类型:双绞线和同轴电缆。双绞线可减小流过电流
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
