嵌入式系统应用中实现RS485的方向切换
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2015-03-11 来源: dzsc关键字:嵌入式系统  RS485  方向切换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  RS485接口具有良好的抗噪声干扰性能、长传输距离和多站能力等特点,使其成为工业控制的首选串行接口。嵌入式系统中也广泛采用RS485接口作为设备控制的串行接口。RS485采用两线差分的接线方式进行串口数据的传输。由于发送和接收都是采用这两根差分线进行,因此它是半双工工作模式。基于RS485的特点,分别讲述了通过硬件方式和软件方式来实现RS485发送和接收方向的切换,重点解决了DM8168嵌入式平台上软件实现RS485方向切换的功能。
  RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通信技术的工业标准之一。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线即可实现,采用平衡发送和差分接收,即在发送端驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出,在接收端接收器将差分信号变成TTL电平,因此具有抗共模干扰的能力。根据RS485标准,传送数据速率达100 kb/s时通信距离可达1200 m。
  RS485在嵌入式系统中的应用非常广泛。嵌入式系统可以通过RS485接口来控制终端设备。由于RS485是半双工模式,因此发送和接收的方向切换需要我们的关注和研究。如果方向切换方式选择不好可能会导致RS485驱动能力下降、软件执行效率下降,甚至导致系统异常等问题。
  本文分别给出硬件实现RS485方向切换和软件实现RS485方向切换两种方式。两种方式各有优点,硬件方式控制起来比较简单。软件方式的驱动能力更好,但是和嵌入式平台关系比较密切,不同的平台都需要调试和验证。
  1 硬件方式控制RS485方向
  图1所示为硬件控制RS485的电路图。电路中使用2N7002LT1G MOS场效晶体管把UART_TXD_485这个MCU输出的RS485发送信号逻辑取反后送给RS485芯片的RE/DE PIN脚。控制的原理是,当UART_TXD_485输出低电平时RS485芯片的DE使能;输出高电平时RE使能。默认情况下UART_TXD_485是高电平,RS485芯片处于接收状态。发送数据时,UART_TXD_485上面有高低电平信号变化,低电平信号通过RS485芯片SP3072EENL/TR直接输出,高电平信号通过外部上下拉电阻来控制。
  这种方法的优点是控制简单,软件不需要做额外的工作,控制RS485像控制RS232一样。但是这种方法的缺点是驱动能力可能不足,由于这种控制方法没有完全发挥出RS485驱动芯片自身的驱动能力,输出信号依赖于外部上下拉电阻,因此在复杂环境下,譬如很多负载需要控制时,就会存在驱动能力不足的问题。但是在一些简单的环境或者软件实现较复杂的平台下,使用这种方法还是切实可行的。
  图1 硬件控制RS485电路图
  2 软件方式控制RS485方向
  2.1 驱动能力分析
  在复杂的RS485控制环境下,用上面介绍的硬件方式来控制RS485的方向会存在比较突出的驱动能力不足的问题。修改上述控制方法,将TTL这一侧的2线控制改为3线控制,就是将收发控制信号不用当前的/TXD来控制,而从主控分出一根GPIO线来控制收发。
  按照输出电流计算,3线控制方式相对用2线控制的总线上下拉作为输出的方式,其驱动能力提高了25~50倍(不同厂家不同型号有差异),如果辅以终端电阻灵活配置的措施,RS485的驱动能力将完全不是问题。表1是两种控制方式驱动能力的对比。
  2.2 软硬件环境
  图2 软件控制方法中的硬件设计
  软件控制方法采用图2的硬件设计,图中很突出的修改是使用MCU的GPIO来控制RE和DE.RS485芯片的供电采用5 V供电,提高驱动能力。RS485芯片的RE和DE控制使用MCU的GPIO输出高低电平来控制。简单来说就是,在RS485进行数据传输时,通过GPIO来控制传输方向。这里采用的MCU是TI公司的DM8168处理器来实现软件的RS485切换功能。软件版本使用UBoot2010.06和linux2.6.37。用软件来实现RS485的收发,尽量要保证执行效率;要达到上面的目的就需要对串口驱动进行调试,使用串口驱动用到的软件资源和串口控制器本身的硬件资源来实现RS485的控制。[page]
  表1 软件和硬件控制方式驱动能力的对比
  2.3 UBoot代码修改
  需要修改的文件:
  ① board/ti/ti8168/evm.c
  ② drivers/serial/ns16550.c
  ③ include/configs/ti8168_evm.h
  ti8168_evm.h文件中增加切换宏定义:
  #define CONFIG_RS485_DIR_SW 1
  evm.c文件中增加切换函数:
  void rs485_dir_sw(int rs485_dir){
  if (rs485_dir ==0)
  _raw_writel(RS485_DIR_MASK, TI81XX_GPIO1_CLEARDATAOUT);
  else
  _raw_writel(RS485_DIR_MASK, TI81XX_GPIO1_SETDATAOUT);
  s16550.c串口驱动文件中增加RS485方向控制:
  void NS16550_putc(NS16550_t com_port, char c){
  #ifdef CONFIG_RS485_DIR_SW
  rs485_dir_sw(1);
  #endif
  ……//此处代码省略
  while((serial_in(&com_port->lsr) & UART_LSR_TEMT) == 0)
  rs485_dir_sw(0);
  #endif
  其中UART_LSR_TEMT表示发送BUF和移位寄存器为空。默认情况下RS485是接收状态,一旦要发送数据,就把RS485切换为发送状态。发送完数据后,等待发送BUF和移位寄存器为空,然后切换回接收状态,这里无需使用timeout。
  2.4 Linux代码修改
  需要修改的文件:
  ① arch/arm/machomap2/bordti8168evm.c
  ② drivers/serial/omapserial.c
  ③ include/linux/serial_core.h
  serial_core.h文件,uart_port结构体中增加set_rs485_direction函数指针,用于执行RS485的方向切换void (*set_rs485_direction)(int rs485_dir);原本考虑在uart_ops结构体中增加的,但是这个结构体是常量类型,对它不作改动,因此加到了uart_port结构体中。在该文件中添加相关宏定义和函数指针类型用于函数注册:
  #define SET_RS485_RX0
  #define SET_RS485_TX1
  typedef void (*set_rs485_direction_t)(int rs485_dir);//用于函数注册
  omapserial.c文件主要做了如下几点改动:
  ① 添加omap_rs485_dir_fun全局的函数指针。
  static set_rs485_direction_t omap_rs485_dir_fun[OMAP_MAX_HSUART_PORTS]={NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL}
  ② 外部驱动利用omap_rs485_dir_fun_reg注册函数对omap_rs485_dir_fun进行赋值。
  void omap_rs485_dir_fun_reg(int port_num, set_rs485_direction_t rs485_dir_fun){
  if (port_num>=OMAP_MAX_HSUART_PORTS)
  printk(KERN_ERR “%s, port_num error max is %d, but %d \n”, __FUNCTION__, OMAP_MAX_HSUART_PORTS-1, port_num);
  omap_rs485_dir_fun[port_num]= rs485_dir_fun;
  EXPORT_SYMBOL(omap_rs485_dir_fun_reg);
  ③ serial_omap_probe函数中对控制程序中用到的up->port.set_rs485_direction进行赋值。
  up->port.set_rs485_direction= omap_rs485_dir_fun[pdev->id];
  ④ 默认情况下RS485处于接收状态。
  ⑤ serial_omap_enable_ier_thri函数中把RS485切换为发送状态。
  static incline void serial_omap_enable_ier_thri(struct uart_omap_port *up){
  if (!(up->ier & UART_IER_THRI)) {
  /* rs485 dir change to tx */
  if (up->port.set_rs485_direction != NULL)
  up->port.set_rs485_direction(SET_RS485_TX);
  ……//此处代码省略
  ⑥ serial_omap_stop_tx函数中把RS485切换为接收状态。
  static void serial_omap_stop_tx(struct uart_omap_port *port){
  ……//此处代码省略
  if (up->ier & UART_IER_THRI) {
  up->ier &= ~UART_IER_THRI;
  serial_out(up, UART_IER, up->ier);
  /* rs485 dir change to rx */
  if (port->set_rs485_direction != NULL)
  port->set_rs485_direction(SET_RS485_RX);
  ⑦ transmit_chars更改一下,原先的代码是当没有更多的字符要发送(环形缓冲为空)时需要关闭发送中断,这时串口控制器发送BUF和移位寄存器中还是有数据的,这些数据串口控制器自动发送完成后才算结束,由于已经关闭了发送中断,因此发送结束后就没有中断产生了。但是RS485切换方向需要等到完全发送完成后才能进行。因此对transmit_chars函数做了修改。调用serial_omap_stop_tx函数前判断发送BUF和移位寄存器是否为空,如果为空就可以切换方向了。简而言之,延后了发送中断的关闭时间。[page]
  static void transmit_chars(struct uart_omap_port *up){
  ……//此处代码省略
  if (uart_circ_empty(xmit) || uart_tx_stopped(&up->port)) {
  if (up->port.ops->tx_empty(&up->port)==0)
  return;//added for last transmit
  serial_omap_stop_tx(&up->port);
  return;
  ……//此处代码省略
  if (uart_circ_empty(xmit)) {
  ⑧ arch/arm/machomap2/boardti8168evm.c文件在ti8168_evm_init函数中调用omap_rs485_dir_fun_reg函数注册RS485切换函数。
  2.5 实验结果分析
  上述软件修改有如下几个优点:不增加硬件开销;不增加和使用任何硬件资源;不增加软件开销;不影响软件执行效率;硬件控制是电信号控制,方向切换和TX绑定;软件控制是整个发送缓冲区完成发送后再进行方向切换,控制实现上更加合理。
  对软件切换RS485做了基本的测试,情况如下:
  ① 控制台操作。整个启动打印信息正常。UBoot和Kernel下控制效果和硬件控制一样,可以很流畅地进行命令的输入和回显,串口终端增加输入字符间的延时后可以进行配置的粘贴。内核在115 200和38 400下分别进行测试OK。
  ② 内核下加大负责进行大数据量的发送。增加负载,开多个ping包进程(产生大量中断)、Nand Flash的操作、CPU占有率接近100%条件下,通过RS485输出大量数据,没有乱码,校验OK。
  ③ 极高的实时性。
  由于本文给出的软件实现方式是基于Linux内核实现的,因此很好地保证了方向控制的实时性。实际结果显示,DM8168数据发送完成到产生方向控制信号之间的时间在25 μs左右,几乎可以忽略不计。而有些设计在用户空间使用应用程序进行方向切换的方法会导致20 ms以上的延时,导致了一系列异常问题的产生。
  结语
  本文详细描述了RS485方向控制的硬件和软件两种实现方式。两种控制方式各有特点,硬件控制方式实现简单,不需要软件干预,对软件而言RS485串口收发就像RS232一样简单。软件控制方式可以极大地提高整个RS485线路的驱动能力,本文给出的基于Linux内核的控制方法又很好地保证了RS485方向切换的实时性,满足了实用性要求。这两种方式在很多场合已经得到了很好的应用和验证。特别是软件实现方式,可以扩展到更多的应用场合,譬如复杂的多主、多从的RS485使用环境,软件控制可以根据自己的需求来实现整个RS485线路不同的数据流向,可以规避某个设备对RS485链路上异常信号的干扰,给实际应用带来了很多的便利性。
关键字:嵌入式系统  RS485  方向切换 引用地址:嵌入式系统应用中实现RS485的方向切换
上一篇:基于RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
下一篇:基于触摸屏和DSP的串行通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
一见倾“芯”,贸泽电子将亮相第六届深圳国际嵌入式系统
  半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商 贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布携手ADI, Cinch, Maxim, TE与TI于本月21-23日参加“第六届深圳国际嵌入式系统展”,现邀请广大观众莅临 贸泽电子 展位(1号馆1Q12),透过微观沙盘探索智能家居,工厂,农业,养殖,楼宇等背后的科技原理,开启未来都市生活的大门。此外,观众还将有机会体验VR赛车等互动游戏,并参与开发板抽奖活动。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   随著物联网的商机和应用逐渐实现,嵌入式技术越来越多地融入生产、工作、生活的方方面面,技术变革带来的便利性、创造力与生产力提升越来越明显,各领域对智能化技术与产品
[嵌入式]
80C186XL嵌入式系统中DRAM控制器的CPLD解决方案
    摘要: 介绍怎样在嵌入式CPU 80C186XL DRAM刷新控制单元的基础上,利用CPLD技术和80C196XL的时序特征设计一个低价格、功能完整的DRAM控制器的方法,并采用VHDL语言编程实现。     关键词: 刷新控制单元(RCU) DRAM控制器 状态机 CPLD VHDL语言 80C186XL16位嵌入式微处理器 是Intel公司在嵌入式微处理器市场的上导产品之一,已广泛应用于电脑终端、程控交换和工控等领域。在该嵌入式微处理器片内,集成有DRAM RCU单元,即DRAM刷新控制单元。RCU单元可以自动产生DRAM刷新总线周期,它工作于微处理器的增益模式下。经适当编程后
[嵌入式]
旋进旋涡流量计RS485通讯接口
旋进旋涡流量计   GD -LUX系列 旋进旋涡流量计 采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 GD-LUX系列旋进旋涡流量计主要特点:               一是内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观;               二是就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量;               三是采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具
[嵌入式]
基于Modbus协议的串口通讯程序——(RS485总线系统应用之3)
1. 前言        在工业测控和数据采集系统的数据通信中,需要利用计算机通过串行接口与测控网中的设备进行数据或命令传输。截止到目前为止,被广泛应用的串行通信接口有RS-232、RS-485/422等。        RS-232是最早的串行接口,应用于低波特率的串行通信。RS-232采取的是单端不平衡传输方式,其收发端的数据信号都是相对于地信号的,所以共模抑制能力差。再加上双绞线分布电容的影响,其最大传输距离仅为 15米,最高传输速率只有20kbit/s(=2560Byte/s),并且只支持点对点通信。 为克服RS-232串口的通信距离短、波特率低的缺点,后来推出了RS-485/422接口标准(以下简称485总线)。由
[嵌入式]
如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性
在当今信息通讯高速发展的阶段,人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展,使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域,随着RS485总线系统的广泛应用,RS485总线系统也越来越大,RS485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导
[工业控制]
泰克混合域示波器具有无线功能的嵌入式系统中的应用
在下面的讨论中,被测器件将使用一块灵活的无线电集成电路,其已经集成到无线电测试模块中,即Microchip Technologies MRF89XM8A。这个模块采用MRF89XA集成电路无线电及滤波和天线匹配。为进行演示,这个模块安装在Microchip Explorer 16电路板上,与电脑一起使用,对无线电设置进行编程。 为演示使用开关电源对无线电供电的影响,我们使用升压转换器集成电路Microchip MCP1640,其集成到MCP1640EV评测电路板上。这个转换器以大约500 kHz频率开关,这一频率对开关稳压器十分常见。它可以提供无线电模块所需的3.3 V输出电压,支持最低0.8 V的输入电压。这意味着可以从一个电池单
[测试测量]
基于 ARM 的绣花机控制系统设计
0 引言 随着全自动绣花机的不断发展,机械方面的改进对机器的性能改善已经没有太大的效果。因而,控制系统就成为了绣花机提高性能和降低成本的关键,也是各大绣花机厂商的竞 争重点 。控制系统的硬件决定了整个系统的可靠性和稳定性,硬件质量的好坏除了 CPU 芯片之外,外围芯片的选择和电路的设计也起着至关重要的作用。而控制系统所有的功能都 需要通过软件来实现,软件的设计对于将来系统的稳定运行至关重要。 由于市场上绝大部分微处理器芯片都是以 ARM 为基础 ,本文研究了基于 ARM 的绣 花机控制系统的软硬件设计。首先在 LH7A404 和 LPC2214 的基础上确定了绣花机控制系统的硬件框架,详细设计了电源电路、复位电路、存储器接口电
[单片机]
基于 ARM 的绣花机控制系统设计
嵌入式系统中软件优化的低功耗研究
引言   从20世纪70年代世界上第一个为嵌入式应用而设计的微处理器Intel 4004诞生以来,嵌入式系统已经发展了30多年。近几年,嵌入式系统(embedded system)已经成为电子信息产业中最具增长力的一个分支。随着手机、PDA、GPS、机顶盒等新兴产品的大量应用,嵌入式系统的市场正在以每年30%的速度递增,嵌入式系统的设计也成为软硬件工程师越来越关心的话题。   嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础,并且软硬件可裁减,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统 。在嵌入式系统的设计中,低功耗设计(Low-Power Design)是必须面对的问题。其原因在于嵌入式系统被广泛
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
