SET是置位指令,其作用是使被操作的目标元件置位并保持。
RST是复位指令,其作用是使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
SET, RST的使用如下图所示。
图C所示为时序图。时序图可以直观地表达出梯形图的控制功能。在画时序图时,我们一般规定只画各元件常开触点的状态,如果常开触点是闭合状态,用高电平“1”表示;如果常开触点是断开状态,则用低电平“0"表示。假如梯形图中只有某元件的线圈和常闭触点。则在时序图中仍然只画出其常开触点的状态。
指令使用说明:
1) SET指令的目标元件可以是Y、M、S
2) RST指令的目标元件为Y、M、S、T、C、D、V、Z。RST指令常被用来对D、Z、V的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器。
3)对于同一目标元件,SET、RST指令可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。
关键字:三菱 PLC SET指令 RST指令
引用地址:三菱PLC置位SET指令与复位RST指令的使用说明
SET, RST的使用如下图所示。
指令使用说明:
上一篇:三菱PLC与工控机通讯的具体步骤图解
下一篇:三菱PLC基本连接与驱动指令的功能与使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
PLC控制柜的基本结构及功能
PLC控制柜的功能 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。 PLC控制柜的组成部分 1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但如果工程比较大 可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交
[嵌入式]
浅谈PLC与接近开关接线方法
由于plc的输入分为NPN输入和PNP输入两种类型,因此,接近开关也分为NPN和PNP两种类型,只有接近开关的类型和PLC的输入类型接法一致时,当有物体接近的时候,PLC才会有输入信号。一般日韩系的接近开关默认是NPN型,欧美系的接近开关默认是PNP型,接近开关不同于PLC ,无论是日韩系还是欧美系,每一款接近开关都有NPN和PNP两种类型。而PLC不可能有NPN型和PNP型,这是因为PLC 的极性可以通过接线改变,而接近开关一旦固定,是无法更改的。 这就是常见的接近开关,它为圆柱形,一般来说,它的直径越粗,检测距离越远。 根据检测物体的不同,接近开关分为电感性和电容性两种,电感性接近开关是利用霍尔效应,检测磁场的变化,由
[嵌入式]
PLC 在真空热处理炉控制系统中的应用
0 引言 真空热处理是应用于制造工业中,为了使工业产品具备良好性能的必要中间工序,它是热处理的一个分支,主要目的是为了防止工件在加工过程中产生氧化和脱碳。由于可编程控制器应用了微电子技术和计算机技术,各种控制功能是通过软件来实现的,只要改变程序,就可适应生产工艺的改变,因而适应性强。它不仅能完成逻辑运算、定时、计数等功能,而且能进行算术运算.因而既可进行开关量控制,又可进行模拟量控制,还能与计算机联成网络,实现分级控制。况且PLC体积小,重量轻,结构紧凑,开发周期短,安装和维护工作量小。因此,在用微电子技术改造传统产业的过程中,传统的继电器控制系统,大多数被PLC所取代。本文正是通过阐述PLC和真空热处理炉控制系统相结合进行设计
[工业控制]
基于PLC的电解电源监控系统设计
1 引言
一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。
2 电解锰电源的监控系统设计
2.1 系统总体设计
采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸
[电源管理]
工业自动化巨头三菱电机再曝造假,已持续3年之久
近日,三菱电子对外发布公告称,公司曾向欧洲车企出口大量不符合当地规范的汽车零部件,还伪造相关文件,持续时间长达三年。 公告显示,自2017年6月起至今年10月的这三年期间,该公司对欧洲车企出口了大量不合规的车载音响零部件,数量为335000余件。而欧洲从2017年6月开始实施无线电设备的新规,三菱电机出口的这批零件并未达到新规标准,属于不达标产品。 为了让产品顺利进入欧洲市场,三菱电机不仅瞒报称产品合规,还伪造了相关文件。而在当地机构对产品进行检验时,三菱电机使用改装后的产品通过测试,制造整批产品达标的假象。 图片来源:OFweek维科网 并非第一次踩线造假 发布公告的同时,三菱电机表示将对此事展开进一步调查,同时对涉事员工
[机器人]
三菱PLC基本的连接与驱动指令有:LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、ORB、ANB,以下分析说明各指令的功能及使用。 1、LD、LDI LD称为“取”指令,用于单个常开触点与左母线的连接。 LDI称为“取反”指令,用于单个常闭触点与左母线的连接。 2、OUT OUT称为“驱动”指令,是用于对线圈进行驱动的指令。“取”指令与“驱动”指令的使用如下图所示。 指令使用说明: 1) LD和LD一指令可以用于软元件X、Y、M、T、C和S。 2) LD和LDI指令还可以与ANB、ORB指令配合,用于分支电路的起点处。 3) OUT指令可以用于Y、M、T、C和S,但是不能用于输入继电器X。
[嵌入式]
三菱材料开发出可提高锂离子充电电池容量和寿命的新型负极材料
三菱材料宣布其开发出了锂离子充电电池用新型合金类负极材料以及负极复合技术。据三菱材料介绍,此次开发的新型负极材料有望通过以锡(Sn)为主要成分的合金,在提高锂离子充电电池容量的同时提高循环特性。具体是通过(1)将粒子尺寸微细化至2μm 以下以及(2)在内部形成缓和应变的空间构造,实现了高于碳类负极材料的容量和寿命。
与广泛用作负极材料的的碳相比,Sn拥有高于其2.7倍的理论容量值。不过存在的问题是:当在负极中使用金属合金时,由于充放电产生的反复膨胀和收缩,材料构造逐渐被破坏,循环特性变短。据三菱材料介绍,该公司通过(1)和(2)两项改进措施解决了这些问题。
三菱材料还开发出了专门用来复合负极材料与导电助剂的新技
[汽车电子]
经典的PLC程序实例
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天分享几个PLC实例,仅供参考哦! 一、PLC实例-交通信号灯 1、交通信号灯控制PLC配置示意图 2、交通信号灯系统正常工作时序图 3、实现主干道信号灯控制的梯形图 二、PLC实例—五层电梯控制 1、五层电梯控制PLC配置图 2、实现五层电梯换向和换速控制的梯形图 三、PLC实例-星—角降压启动电机控制 1、星—角降压启动电机控制原理图 2、电机控制
[嵌入式]
