三菱PLC与工控机通讯的具体步骤图解
发布者:cheng1984最新更新时间:2015-03-20 来源: diangon关键字:三菱  PLC  工控机通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱PLC选用FX2N-48MR-001型号CPU,使用USB-SCO9-FX通讯线进行通讯,首先保证通讯线驱动安装成功,GX编程软件安装成功(中文版),并且写入一行简短程序,以作校验使用。 以下是三菱PLC与工控机通讯的具体步骤(按操作顺序):
1、打开设备管理器找到CO2101 USB to UART bridge  controller(COM7)
2、点击"在线"
3、打开"传输设置"
4、鼠标双击"串行"
5、选择步骤一中的:COM7,波特率默认
6、选择:COM7
7、打开菜单栏:"工程",单击"改变PLC类型”
[page]
8、选择FXCPU(即本次作说明的CPU类型)
9、点击"诊断”,显示无错误
10、把程序达到"监视状态"
11、设置成监视模式
12、通讯正常,OK!
关键字:三菱  PLC  工控机通讯 引用地址:三菱PLC与工控机通讯的具体步骤图解
上一篇:三菱PLC定时器应用程序编程实例
下一篇:三菱PLC置位SET指令与复位RST指令的使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
自控系统设计那些最重要的事——PLC正确选择
可编程控制器(programmable logical controller,简称PLC)已经越来越多地应用于工业控制系统中,并且在自动控制系统中起着非常重要的作用。所以,对PLC的正确选择是非常重要的。       面对众多生产厂家的各种类型PLC,它们各有优缺点,能够满足用户的各种需求,但在形态、组成、功能、网络、编程等方面各不相容,没有一个统一的标准,无法进行横向比较。下面提出在自动控制系统设计中对PLC选型的一些看法,可以在挑选PLC时作为参考。       可以通过以下几方面的比较,挑选到适合的产品。       一、工作量       这一点尤为重要。在自动控制系统设计之初,就应该对控制点数(数字量及模拟量)有一个
[嵌入式]
正弦变频器及PLC通讯在胶辊机械上的实际应用
  一、 引言   在现代工业控制系统中,PLC和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器来控制变频器的启动、停止或是多段速,采用PLC加D/A 扩展模块控制变频器的频率。采用D/A扩展模块控制变频器的频率时,容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。从经济的角度来考虑,当需要控制多台变频器时,如果采用D/A扩展模块,成本将是使用RS-485通讯的多倍,例如:一块FX2N-2DA(两路模拟量输出模块)价格在1000元以上,而一块FX2N-485BD(FX系列的485通讯板)价格在200元左右。而使用RS-485通讯控制,很
[工业控制]
一文解析PLC与输出元件的连接
一、PLC与输入元件的连接 PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 与主令电器元件连接1 如下图所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组连接。 与旋转编码器连接2 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其
[嵌入式]
一文解析<font color='red'>PLC</font>与输出元件的连接
单片机与PLC之间的区别联系
单片机和PLC之比较 要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义,计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组成。早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、8080,8085、8086、8088、Z80等MP
[单片机]
基于PLC810PG控制IC的LED路灯驱动电路
  目前LED应用的一个热点就是LED 的道路照明。LED路灯技术主要有两大部分:一个是离线(off2line) LED驱动电源技术;另一个是LED 路灯模块及其散热和灯具技术。   由于用来取代高压钠灯等传统光源用于道路照明的LED路灯功率往往远超过75 W,因此要求LED路灯电源AC输入电流谐波含量必须符合IEC610002322等标准规定限制。为此, LED路灯电源必须采用功率因数校正( PFC) 。   LED路灯电源大多采用开关型电源( SMPS)拓扑结构。由于LED路灯功率通常达150 W 以上,不宜再沿用单开关反激式电路,而必须采用支持相应功率的电路拓扑,例如半桥LLC谐振拓扑结构。   1 半桥LLC谐振拓
[电源管理]
基于<font color='red'>PLC</font>810PG控制IC的LED路灯驱动电路
基于PLC的电梯控制系统的设计与实现
    引言     电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。随着经济和技术的发展,电梯的使用领域越来越广,电梯已成为现代物质文明的一个标志。由于传统的电梯运行逻辑控制系统采用的是继电器逻辑控制线路。采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、运行寿命较短、占用空间大等缺点。从技术发展来看,这种系统将逐渐被淘汰。     PLC是一种专门为工业环境设计的通用控制装置,可以完成大型而复杂的控制任务,以可靠性高、通用性强、体积小、成本低着称控制工程网版权所有,成为工业自动化的技术支柱之一,在工业自动控制领域占有十分重要的地位 。本文将可编程序控制器(PLC)应用于三层电梯进行逻辑控制,设计了一套完整的电梯控制系统方案并通过三层电
[嵌入式]
PLC的控制线路和梯形图介绍
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。 早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块图Delete(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧! 01起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 起动、自锁和停止控制能使用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实现
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的控制线路和梯形图介绍
PLC指针类型与间接寻址如何使用
在西门子S7-300和S7-400的编程中经常需要调用一些系统功能或功能块,在输入参数时经常碰到有指针类型的参数,那么你对指针类型了解吗?我第一次接触指针一词是在学习C语言的时候,指针和链表是C语言中的一个重点难点。在C语言中,指针即存储器地址,在西门子PLC中的指针也是指地址。 下面看看西门子POINTER类型的结构: 参数类型POINTER存储下列信息: · DB编号(或0,如果数据没有存储在DB中) · CPU中的存储区域(下表给出了参数类型POINTER存储器区的十六进制代码) 十六进制代码 存储区 描述 b#16#81 I 输入区域 b#16#82 Q 输出区域 b#16#83 M 位存储区域 b#
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
