三菱PLC计数器图解
发布者:Xinmei最新更新时间:2015-03-20 来源: diangon关键字:三菱  PLC  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三菱PLC的计数器可以对PLC的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。其工作原理是,当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。
  FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。
  内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。
  1、16位增计数器
    16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0与K1意义相同,均在第一次计数时,其触点动作。16位增计数器的动作示意图如图3-25所示。
   在图3-25中,X10为计数器co的复位信号,Xl1为计数器C0的计数信号。当X11来第10个脉冲时,计数器C0的当前值与设定值相等,所以C0的常开触点动作,Y0得电。如果X10为ON,则执行RST指令,计数器C0被复位,C0的输出触点被复位,Y0失电。
  2、32位双向计数器
    32位双向计数器包括C200~C234共35点,其中C200~C219共20点为通用型;C220~C234共15点为断电保持型。由于它们可以实现双向增减的计数,所以其设定范围为-24783648~+214783647 (32位)。
    C200~C234是增计数还是减计数,可以分别由特殊的辅助继电器M8200~M8234设定。当对应的特殊的辅助继电器为ON状时,为减计数;否则为增计数,其使用方法如图3-26所示。
    X12控制M82(x): X12 =OFF时,M8200 =OFF,计数器C200为加计数;X12= ON时,M8200 =ON,计数器C200为减计数。X13为复位计数器的复位信号,X14为计数输人信号。
    如图3-26中,利用计数器输人X14驱动C200线圈时,可实现增计数或减计数。在计数器的当前值由-5到-4增加时,则输出点Y1接通;若输出点已经接通,则输出点则断开。
  3、高速计数器
    高速计数器采用中断方式进行计数.与PLC的扫描周期无关。与内部计数器相比除允许输人频率高之外.应用也更为灵活,高速计数器均有断电保持功能,通过参数设定也可变成非断电保持。
    元件使用说明:
    1)计数器需要通过RST指令进行复位。
    2)计数器的设定值可用常数K,也可用数据寄存器D中的参数。
    3)双向计数器在间接设定参数值时,要用编号紧连在一起的两个数据寄存器。
    4)高速计数器采用中断方式对特定的输人进行计数,与PLC的扫描周期无关。
关键字:三菱  PLC  计数器 引用地址:三菱PLC计数器图解
上一篇:三菱PLC的信号处理规则
下一篇:三菱PLC双相高速计数器图解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
施耐德LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
一、 系统概述 施耐德集团公司是世界著名的电控产品厂商,其产品LXM23A伺服控制器以其优越的性能在运动控制领域有着广泛的应用。该伺服控制器本身自带的是CANOPEN通讯,在遇到主控系统是PROFIBUS通讯时(如西门子300、400PLC),需要解决PROFIBUS到CANOPEN协议的快速转换问题。北京鼎实创新科技有限公司的PB-B-CANOPEN总线桥起到PROFIBUS到CANOPEN的协议转换作用,其特点是通讯速度快,使用方便灵活。如下图1-1所示,该系统中由西门子PLC(CPU 315-2DP)控制施耐德伺服控制器Lexium 23A的起停,速度给定等,同时要监测伺服控制器状态字等相关参数。现以连接一台伺服控制器为例说明
[嵌入式]
plc的特点有哪些 plc没有输出信号怎么办
  plc的特点有哪些   PLC(可编程逻辑控制器)是一种常见的工业自动化控制设备,具有以下特点:   可编程性:PLC可以通过编程来实现各种控制逻辑和功能,实现灵活的控制策略,适应不同的控制任务。   可靠性:PLC采用工业级组件,具有较高的可靠性和抗干扰性能,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行。   实时性:PLC具有较高的实时性和响应速度,能够实现对生产过程的实时控制和监测,满足工业控制应用的需求。   可扩展性:PLC具有较强的可扩展性,可以通过扩展输入输出模块等方式,扩展其输入输出端口,实现更复杂的控制功能。   易于维护:PLC具有模块化设计,组件易于更换和维护,系统调试和维护也相对简单,降低了维护成本。   安全性
[嵌入式]
PLC和现场总线在工厂能源监测管理系统上的应用
一、项目简介 能源消耗是企业产品成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低成本的重要途径。烟草行业向来是耗能大户,随着国外先进技术和成套设备的大量引进,卷烟生产从过去的低速手工生产发展到高速全自动生产,对能源的需求越来越大,因此降低能源的损耗、合理调配能源将直接提高其生产效益。将军烟草集团有限公司成立于1993年,位于山东省济南市,是一家以烟草为主业、多元化经营的跨地区、跨行业、跨国界的企业集团。其核心企业济南卷烟厂拥有目前世界上最先进的卷烟设备及行业技术中心。公司现有员工5000余人,总资产73亿元,是全国烟草行业36家重点企业之一。 本能源监测系统主要用来对济南卷烟厂各部门的能源消耗情况进行监测、统计、报表和打印等。本系统的主
[嵌入式]
GK型机车温度控制的PLC改进
引言 GK型液力传动机车为1992年公司从资阳机车厂引进设备,主要用于普铁区域铁路运输动力,该型机车的水温控制系统采用有4个开关量的wTyK-12型温度继电器,分别对40℃、60℃、78℃、90℃的温度点进行控制:传动箱油温控制系统采用有两个开关量的wTyK-12型温度继电器,分别对80℃、120℃的温度点进行控制,其感温元件为石蜡与铜粉的混合物,靠传感器机械接点控制输出,技术非常落后,存在温度精度低、误差大、机械接点不可靠、故障率高等缺点,需要经常进行维修及更换,给机车的运行与维护带来了很多问题,也影响了机车的使用率。 1温度控制改进思路 根据内燃机车水温、油温的变化对机车运转的控制,分别在油水系统中安装两只性能可靠的温度传
[嵌入式]
GK型机车温度控制的<font color='red'>PLC</font>改进
关于PLC的学习要点讲解
学习西门子PLC没有想象中那么难,一句话可以总结为:对初学者来说,大致掌握PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等内容就够了! 接下来,就让我们一一讲解PLC的学习要点。 一、 选型及成本 推荐:SR20 推荐理由:这要从西门子PLC的产品家族开始说起。 西门子做PLC已经有40多年了,目前最新的产品家族为SIMATIC S7。 西门子针对不同的市场需求推出了不同的产品系列,如高端的S7-1500系列,中端的S7-1200系列,低端的S7-200 SMART(以下简称SMART)系列。 对初学者来说,从SMART系列入门是最合适的。 SMART是西门子针对中国市场研发的新一代PLC,被广泛应用在包装、纺织、机床、食
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>的学习要点讲解
基于PLC的变速器同步器测试系统
在汽车的传动系统中,若采用机械式手动变速器,一般都配有同步器,其主要功能是:使接合套与待接合齿圈两者之间能迅速同步,阻止在同步之前齿轮进行啮合,防止产生接合齿圈之间的冲击,缩短换档时间,迅速完成换档操作,并延长齿轮寿命。 同步器的性能指标直接影响变速器的效能表现,从而影响车辆的操控性,所以要在安装前对其技术性能和寿命进行一系列相关测试。 研究基于PLC的变速器同步器测试系统,可以对同步器换挡过程中的关键参数进行实时准确的测试记录,通过对比分析处理,从而对被试同步器的性能与寿命作出客观准确的评价。 因为PLC具有体积小、功能强、可靠性高等特点,所以采用PLC作为整个测试系统的控制核心,通过驱动电机模拟换挡过程,并且控制二个轴的转速;
[测试测量]
基于<font color='red'>PLC</font>的变速器同步器测试系统
S7-1200 PLC,如何调试电机运行及变频器的调速控制
今天我们以一个编程实例来进行详细地讲解,带参数的FB和FC如何建立以及如何使用,希望大家能掌握文章讲解的知识点。 【案例】电机运行及变频器调速的控制案例 ● 控制要求● 现有2台电机,具有相同的控制方式,每台电机都是通过变频器驱动的,该控制需要用到模拟量模块,变频器的频率通过模拟量0~10V信号进行调节。 每按一次频率递增按钮,则增加1Hz频率,每按一次频率递减按钮,则频率减少1Hz; 按下启动按钮,电机启动运行,电机运行时间达到设定运行时间后会自动停止运行,按下停止按钮,电机停止运行。 ● 分析 ● 因为有2台电机需要利用变频器进行调速,我们选择一个AQ02的模拟量输出控制,用于输出模拟量信号实现对电机频率的更改。 我们在创
[嵌入式]
S7-1200 <font color='red'>PLC</font>,如何调试电机运行及变频器的调速控制
西门子S7-1200PLC带参数编程和不带参数编程
关于S7-1200PLC 带参数编程和不带参数编程,主要就是FC和FB,这种编程方法主要是可以实现重复的调用和程序之间的移植;因为FC没有背景数据块,所以使用FC时,要么就是不带形式参数的编程,要么就是带形式参数的编程;不过要注意的是,如果使用带形参的形式编程就必须赋予实参;不能像FB那样进行实参的控制;下面就以电动机起保停为案例进行FC中带参数和不带参数的编程方式说明;
[嵌入式]
西门子S7-1200<font color='red'>PLC</font>带参数编程和不带参数编程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
