关于PLC的学习要点讲解
发布者:影子猎人最新更新时间:2022-12-26 来源: elecfans关键字:PLC  西门子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
学习西门子PLC没有想象中那么难,一句话可以总结为:对初学者来说,大致掌握PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等内容就够了!
接下来,就让我们一一讲解PLC的学习要点。
一、 选型及成本
推荐:SR20
推荐理由:这要从西门子PLC的产品家族开始说起。
西门子做PLC已经有40多年了,目前最新的产品家族为SIMATIC S7。
西门子针对不同的市场需求推出了不同的产品系列,如高端的S7-1500系列,中端的S7-1200系列,低端的S7-200 SMART(以下简称SMART)系列。
对初学者来说,从SMART系列入门是最合适的。
SMART是西门子针对中国市场研发的新一代PLC,被广泛应用在包装、纺织、机床、食品、地铁等众多领域。
它能够有效地提升设备性能和降低成本,性价比非常高,也非常可靠。
SMART主要分为ST和SR两大系列,这两个系列都能在电商平台上购买到。SR系列ST系列最主要的不同是:
ST系列可以接收/输出高速脉冲信号,所以ST系列可以应用在运动控制,常见的包装产线,目前热门的机械手臂等领域。
大家在学习阶段一般是应用不到这些功能的。
而且ST和SR在编程和使用上是没有区别的,它们之间相互通信也非常容易实现。
在SR系列里,对于初学者,我重点推荐SR20。
理由1:性价比高,在各大电商平台的西门子经销商处都能买到,价格只要600多块
理由2:组态软件免费,学习和迁移成本低
SMART系列的组态软件(即通俗意义上的上位机)是STEP 7-Micro/WIN SMART(简称Micro/WIN),在官网上可以免费下载免费使用。
Micro/WIN的设计理念和前面提到的,另外两个高阶PLC系列,S7-1200和S7-1500的组态软件TIAPortal是一脉相承的,也支持和S7-1200 ,S7-1500之间相互通信。
如若以后需要学习西门子的中高端PLC产品系列,学习和迁移的成本是非常低的。
SR20 PLC的真面目
接下来,带大家看看SR20 PLC的外观。
蓝色的线是Micro/WIN和PLC通信的网线。
上面一排端子是信号输入端子和供电端子。
下面一排段子是输出端子和给扩展模块的供电端子。
左下方是RS485接口。
左右两面还有一些标识信息,如订货号、FS号等。
二、 PLC入门
PLC是一个集成度非常高的系统,在实际工作中,可能只有部分功能被用到,但在学习时,需要全面了解下PLC的功能。
SMART PLC就是一个非常好的入门系列,刚才我们提到了,SMART PLC的操作工具是Micro/WIN。
所以学习SMART PLC就是学习Micro/WIN。
我们内部也会交流SMART PLC的学习体会,大家普遍的感受是,SMART系列的学习成本非常低。
我们在设计SMART PLC的功能时,会把易用性作为首要考虑的因素,即使没有编程经验,也能在短时间熟悉使用PLC产品的绝大部分功能。
性价比高,好上手,可靠,这就是SMART系列在中国如此成功的原因之一。
关键字:PLC  西门子 引用地址:关于PLC的学习要点讲解
上一篇:一种振荡浮子海上发电装置的液压缸设计
下一篇:西门子S7系列的保持型接通延时定时器介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:20
联芯通助力PLC-IoT产业应用,推广芯片互联互通
杭州市 – 2022年5月13日 –由 上海浦东智能照明联合会(简称SILA) 主办的智光云学堂,2022年第二期的主题订定为PLC专场,邀请SILA-PLC工作组成员们轮番上阵宣讲PLC在照明领域之应用,一共举办4期云学堂的线上演说与1场线上的智光云沙龙专题研讨会。其中,杭州联芯通半导体有限公司(简称联芯通)在智光云学堂中发表 「PLC芯片产业及互联互通机制简介」 ,并在智光云沙龙中与华为共同参与讨论「PLC全屋户联规范升级后的意义及走向国际化」,联芯通身为PLC芯片设计、制造公司,期许能经由推广PLC芯片的应用、助力引领区建设。 联芯通半导体营销副总裁杨立在5月7日举办的智光学堂中介绍联芯通的PLC-IoT宽带载波通信芯片
[电源管理]
数控机床PLC的设计与应用
1  数控机床 使用的PLC简介   目前,可编程控制器PLC广泛应用于数控机床等工业控制中。数控机床的控制部分可分为数字控制和顺序控制两部分,数字控制部分包括对各坐标轴位置的连续控制,而顺序控制包括对主袖正反转和启动婷止、换刀、卡盘夹紧和松开、冷却、尾架、排屑等辅助动作的控制现代数控机床采用PLC代普继电器控制来完成逻辑控制,是数控机床结构更紧凑,功能更丰富,相应速度和可靠性大大提离。   PLC是一种数字运送操作的电子系统,专为工业环境下应用而设计。它采用了可编程的 存储 器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各类机械的生产过程。   1.1 类型介
[嵌入式]
可编程控制器的硬件组成
PLC的硬件主要由中央处理CPU)、存储器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口、电源等组成,如图所示。 和计算机一样,CPU是PLC的核心。存储器主要用来存放系统程序、用户程序以及工作数据。常用的存储器主要有两种,一种是可读/写操作的随机存储器队RAM;另一种是只读存储器ROM、PROM、EPROM和EEPROM。 输入/输出单元通常也称I/0单元或I/0模块,是PLC与工业生产现场之间连接的部件。PLC通过输入单元可以接收外部信号,如按钮开关等信号,这些信号作为PLC对控制对象进行控制的依据,同时PLC也可通过输出单元将处理结果送给被控制对象,以实现控制的目的。PLC(直流输入)的输入接口电路如图所示,输出(继电器输
[嵌入式]
可编程控制器的硬件组成
RS推出全新Barth迷你可編程控制器
-Barth Elektronik STG-500和STG-600无需外围设备,可轻松进行图形编程,为用户节省布线和编程时间,并节省空间和能耗 北京2015年6月16日电 /美通社/ -- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司在其自动化和控制产品组合中增加了超紧凑型迷你可編程控制器 (PLC),无需外围组件即可实现自动操作,从而有助于简化布线和组装过程。 Barth Elektronik STG-500 和 STG-600 迷你 PLC 分别具有10个和19个由数字、模拟和 PWM 通道组成
[工业控制]
于LK冗余方案的纪庄子污水处理厂自控系统升级改造
1 引言 纪庄子污水处理厂位于天津市河西区卫津河以西、津港运河以北、纪庄子排污河以南的区域,占地面积30公顷。纪庄子污水处理厂的污水处理工艺采用多级AO处理工艺。纪庄子污水处理厂升级改造工程是天津市污水处理工程项目之一,主要内容包括污水处理厂的工艺设备、电气设备和自控仪表设备等的升级改造。纪庄子污水处理厂服务于天津市纪庄子排水系统,升级改造工程的设计处理能力为45万吨/日。 纪庄子污水处理厂升级改造工程的工作内容包括改造老系统曝气沉淀池、改造老系统初次沉淀池集配水井、改造老系统初次沉淀池、改造老系统初次沉淀池为厌氧池、改造老系统生物池、改造老系统污泥泵房、新建老系统接触池、改造老系统加氯间、改造扩建系统初次沉淀池为厌氧池、改造扩建
[嵌入式]
PLC的日常维护注意事项
PLC维护完全是必须的,可以考虑采用强制性执行,根据不同设备,在程式里提供计时计数功能,到时间或者使用次数,系统提醒设备维护人员,开始对PLC及周边电路与设备进行保养,如节点电阻,螺丝松紧的扭矩测试,电源是否在工作范围类,过滤网除尘,散热风扇,除尘,加油,甚至是风速测试,能否达到散热要求什么的。在我们的设备使用手册上增加这一项的说明,在有人机的设备上,提供对应的保养填写表单。这项既可以是对设备维护人员的要求,也可以作为使用厂家对维护员工工作检查的参考!      1、安装有PLC的电器控制柜要有整洁干燥的环境。内部应安放吸湿干燥物,并防止冷却液,油雾的飞溅。      2、无论系统工作或者停机状态下,电器柜门要始终处于关闭状态,保持
[嵌入式]
三菱PLC内部计数器编程
三菱PLC计数器软元件的OUT、RST指令助记符与功能 内部计数器编程 C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,以后即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。 为了清除这些当前值,让输出触点复位,则应令X010为ON。 有必要在OUT指令后面指定常数K或用数据寄存器的地址号作间接设定。 对于掉电保持用计数器,即使停电,也能保持当前值,以及输出触点的工作状态或复位状态。 高速计数器的编程 在C235-C245的单相单输入计数器中,为了指定计数方向,采用特殊辅助继电器M8234-M8245。 当X010为ON时,对应C***的M8***也ON,
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>内部计数器编程
PLC的I/O响应时间
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。 (1)单个 PLC 的最小 I/O 响应时间 当 PLC 恰巧在更新输入的扫描阶段优先接收到一个输入信号时,响应最快。 此时响应时间等于 PLC 的扫描时间加上输入 ON 延迟时间和输出 ON 延迟时间,如图1所示。 (2)单个 PLC 的最大 I/O 响应时间 当 PLC 恰好在更新输入的扫描阶段之后收到输入信号,则响应时间最长。这是因为 CPU要到下一次扫描的末尾才能读取输入信号,所以最大响应时间是输入 ON 延迟时间与输出 ON延迟时间加两次扫描时间之和,如图
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的I/O响应时间
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
