通过现场总线CAN-bus网络对多台PLC进行联网控制
发布者:创意火花最新更新时间:2015-03-24 来源: diangon关键字:现场总线  CAN-bus网络  PLC  联网控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过现场总线CAN-bus,可以将多达数十台的中/小型PLC联网,构成一个智能PLC网络;同时,主控制器可以与指定的远程PLC实现远程配置、控制通信,以及实现组态环境中的应用。
1、PLC特点与PLC网络
可编程控制器(PLC)是一种数字控制专用电子计算机,它使用了可修改的程序存储器储存指令,执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与演算等功能,并通过模拟和数字输入、输出等功能组件,控制各种机械或工作程序。长期以来,PLC一直在各个行业的自动化控制领域得到广泛的使用,为各种各样的自动化设备提供了非常可靠的控制应用。
PLC系统的工作任务相对简单,且需要传输的数据量一般不会太大,所以常见的PLC系统为一层网络结构。PLC一般应用在小型自控场所,比如设备的控制或少量模拟量的控制及联锁。小范围的集中式控制环境是PLC发挥功能的最佳舞台。
目前,只有少量型号的PLC集成有Ethernet或现场总线CAN-bus通讯接口,价格也较贵;一般常见PLC型号没有随本机集成通讯功能,不便于组建多台PLC构成的中型控制网络。但是,随着应用技术的发展,经常会出现一些应用场合,在面积较大的范围内,需要n台PLC协同完成一个系统的综合控制。此时,原有集中控制的单一PLC控制方案就显得力所不及,PLC网络的需求也应运而生。
本文提出了一种基于现场总线CAN-bus的PLC网络方案,能够对多台联网的PLC实现远程配置、数据通信,并能够在投入较低硬件成本的基础上,实现良好的系统运行性能。这个方案也充分发挥了现场总线CAN-bus的通信特点:实时、可靠、高速、远距离、易维护等。此方案是现场总线技术与集中控制技术的有机结合,联网后的PLC网络可以构成一个性能优秀的DCS系统;用户在同一个主控制器上可以远程监控、改变任何一台联网PLC的程序或状态。
2、PLC网络的两种方式
通用PLC一般都会提供1~2个RS-232或RS-485通讯端口,用于与其他控制设备或主控制器PC通讯;这些集成的通讯端口支持自行规定的通讯协议,或者Modbus协议,实现PLC设备的通讯与配置。构建PLC网络,即利用PLC本机的这一类通讯端口,将其扩展成为能够与多台设备联网,实现多点通讯的现场总线CAN-bus通讯接口。
根据网络中主控制器的不同,PLC网络可以分为以下方式:
*多台PLC联网,各PLC地位平等,可外扩HMI人机界面。
*多台PLC联网,由1台工控PC作为主控制器与操作界面。
3、多台PLC串行联网
通过一个RS-232/RS-485转CAN-bus网关进行信号转换,独立PLC就具有了现场总线CAN-bus通讯接口。多台具有现场总线CAN-bus通讯接口的PLC之间相互连接,即可以组建PLC网络。
每一台连接PLC单元的RS-232/RS-485转CAN-bus网关都可以设定一个独立的设备ID号,长度为11位或29位,用作为该PLC单元的地址。每一台联网的PLC单元在发送数据时,可设定在数据流中自动添加本地网关的设备ID号;同理,每一台PLC单元在接收数据时,可设定由网关检查数据流中的设备ID号,自动接收符合要求的数据。
通过上述方式组建的PLC网络,各台PLC地位平等,任何一台PLC均可以主动发起数据通讯,由CAN-bus网关起硬件自动仲裁作用,保障每一次通讯的数据不丢失;网络中的PLC数量不受限制,数百、上千台PLC都可以连接在同一现场总线CAN-bus网络中。同时,这个PLC网络中还可以连接具有CAN-bus通讯接口的HMI人机界面,或由其中一台PLC通过其他的串行通讯端口连接HMI人机界面。
这种方式组建的PLC网络,与选择集成CAN-bus通讯功能的PLC设备相比,具有更加灵活的系统扩展能力,也能够获得更好的性价比。
4、多台PLC与工控PC并行联网
工控PC能够深入地配合PLC厂商提供的各种软件,从而实现更多强大的功能,比如系统配置、人机界面、组态开发等,在PLC领域的作用也越来越不可或缺。通常,工控PC与单台PLC通过1个串口连接通讯,实现各种扩展功能;但串口的通讯距离、节点数量都受到了串口本身的性能限制。比如,RS-232标准只可以实现“点-点”通讯,RS-485/422标准能够实现32个节点以内的通讯,但通讯距离、抗干扰能力都比较弱,并不能够满足实际工业现场多台PLC联网应用的需求。
工控PC内置PC-CAN接口卡,可以建立起1条或者多条现场总线CAN-bus网络,并通过连接在CAN-bus网络中的网关RS-232/RS-485转CAN-bus转换器,借助于CAN-bus网络配套的“虚拟串口”软件,建立多达2047个标准的串行通讯端口,从而连接多达2047条串行网络。也就是说,可以在同1条普通双绞线上连接多达2047台PLC设备,工控PC访问连接在这条CAN-bus网络上的PLC设备,也与操作标准串口完全一致。这种方式可以充分发挥工控PC的作用,通讯效率也比较高。
通过工控PC组建多台PLC网络的系统结构如图 1所示。按这一种方式的建立PLC网络的通讯效率较高,应用灵活,是一般PLC网络建设的主流方向。
图 1  多台PLC与工控PC并行联网
5、PLC网络的硬件组成与连接
建立PLC网络,除了实现具体功能的PLC设备,还需要一些建立现场总线CAN-bus网络的设备,主要有RS-232转CAN-bus网关、PC-CAN接口卡等。
1.RS-232转CAN-bus网关
CAN232MB 转换器是一种常用的RS-232转CAN-bus网关。转换器集成1个RS-232通道、1个CAN-bus 通道,可以很方便地连接到PLC设备的RS-232标准通讯端口,使PLC设备具有与现场总线CAN-bus网络通讯的能力。转换器提供三种工作模式——透明转换、透明带标识转换、Modbus协议转换,分别可以支持不同通讯协议的PLC设备。通过PC配置软件,CAN232MB转换器可设定一个独立的11位或29位设备ID号,可以用作为该网关所连接PLC设备的地址编号,并对往来串口的数据流加以标注或识别。
对于只集成RS-485/422通讯端口的PLC设备,可以选择RS-485转CAN-bus网关。[page]
2.PC-CAN接口卡
工控PC内置或外接PC-CAN接口卡,可以令工控PC具有现场总线CAN-bus通讯接口,从而成为CAN-bus网络中的一个主要功能节点。根据与PC连接方式的不同,PC-CAN接口卡可以分为很多种不同的类型,常见的型号有PCI-CAN接口卡、ISA-CAN接口卡、PC104-CAN接口卡、USBCAN接口卡、以太网转CAN接口卡等。
PC-CAN接口卡一般都提供有CAN-bus测试工具、API开发例程、OPC服务器软件等。配套的“虚拟串口服务器”软件可以在不修改原有PC软件的基础上,开发基于串口通讯的软件项目,比如PLC网络。
3.通讯附件
通讯电缆是现场总线CAN-bus网络的重要组件。通讯电缆的合理选择,对CAN-bus网络的通讯距离也有非常重要的影响。使用国标AWG18(截面积为Φ0.75 mm2)的双绞线作为CAN-bus网络的通讯电缆,可以在1Km距离内实现可靠通讯;使用截面积为Φ1.5 mm2的普通双绞线,则可以达到6~7Km的通讯距离。
现场总线CAN-bus网络在布线时,必须注意终端电阻的连接。主干线的最远两端必须各连接一个120Ω的终端电阻。
另外,CAN-bus网络的分支线不宜过长,当网络通讯速率为20Kbps时,建议每一条连接PLC设备的分支线长度小于100米。
6、应用实例
在一个实际的油田控制系统中,需要由超过32台PLC组建一个中型PLC网络。每一台PLC用于控制一套工作井站的现场设备。选用PLC型号为OMRON公司CPM2A系列,不支持现场总线CAN-bus网络,但集成有1个RS-232通讯端口。单台PLC之间的最大距离超过了10Km距离,但这个油田控制系统要求能够在同一个主控制器上,对每一台现场的PLC实时监控。由于各个现场PLC工作点距离很远,主控制器PC不可能实现每一台PLC设备的单独电缆连接。因此,将各台PLC设备通过现场总线CAN-bus网络连接,组建一个地区范围内的PLC网络,从而实现PLC远程维护、数据实时监控,既能够大大提高系统的管理效率,也可以有效地降低网络建设成本。
井站的PLC设备集成有1个RS-232串行通讯端口,通过CAN232MB转换器连接到现场总线CAN-bus网络。主控制器PC内置1块PC-CAN接口卡,型号为PCI-9840接口卡,可以使PC成为CAN-bus网络中的节点,能够同时管理4路物理独立的CAN-bus网络。
1.CAN-bus网络
现场总线CAN-bus网络的拓扑结构一般使用直线结构。所有CAN-bus设备节点通过短分支线连接至CAN-bus网络的主干线;短分支线不宜过长,一般必须小于30米。如果因网络布线、地理环境等因素,需要改变CAN-bus网络的拓扑结构,则可以通过CANbridge网桥或CANHub集线器。
在CAN-bus网络布线中,必须注意终端电阻的连接。CAN-bus主干线的最远两端必须各端接一个120Ω的终端电阻;主干线上的其它任何CAN-bus节点则不用连接终端电阻。
设定为5Kbps波特率时,使用截面积为Φ1.5 mm2的双绞线,至少可以达到6~7Km的通讯距离。通常,随着通讯距离的加长,需要适当加大通讯电缆线的截面积。
当网络连接设备数量大于110或距离超过10Km时,在合理位置安装CANbridge网桥,就可以使CAN-bus网络延长1倍的通讯距离,并可增加连接220个的CAN-bus节点数目。
2.PLC串行通讯协议
OMRON公司CPM系列中小型PLC的串行通讯使用“命令-应答”通信方式,工控PC可通过对串口编程的方式与CPM系列PLC实现数据通信。PC与PLC实现一次数据交换的过程,即传输的命令和应答之数据总和称为一帧,一帧最多可包含131个数据字符。
OMRON公司PLC采用HOSTLINK通讯协议。
3.HOSTLINK命令帧格式
PC机按HOSTLINK命令帧的格式,向PLC发送命令。HOSTLINK命令帧见图2。
图2 OMRON公司PLC命令帧格式
HOSTLINK命令帧的规定如下:
*@符号必须置于每个命令的开头;
*节点号,用来辨识每一台PLC的节点地址;
*读/写,指明PLC的哪个寄存器单元,例读写IR/SR区时它的识别码设置分别为RR和WR,读写DM区分别为RD和WD。
*FCS,设置两字符的帧检查顺序码,是一个转换成2个ASCII字符的8位数据,这8位数据为从帧开始到正文结束(即FCS之前)所有数据执行“异或”操作的结果。
*终止符设置“*”和回车两字符,表示命令结束。
HOSTLINK命令帧可以有最多131个字符长。一个等于或大于132字符的命令必须分成若干帧。命令分段,使用回车定界符(CHR $(13))。
4.HOSTLINK应答帧格式
PLC对于接收到的命令帧,都会给予数据响应,发送HOSTLINK应答帧,格式见图3。
图3 OMRON公司PLC应答帧格式
识别码、正文取决于PLC接收到的上位机联结命令,结束字表示命令完成的状态(即是否有错误发生),当应答帧的长度超过132字符,它必须分成若干帧。
结束字是应答帧中表示PLC应答的信息。结束字代码为00表示正常结束,13表示FCS错误,14表示格式错误,15表示入口码数据错误,18表示帧长度错误,A3表示传输数据时因FCS错误引起终止,A8表示传输数据时,因帧长度错误引起终止。
5.PLC与网关CAN232MB的连接
CPM系列PLC集成1个RS-232串行通讯端口,采用DB9孔型插座;CAN232MB转换器集成1个RS-232串行通讯端口,也采用DB9孔型插座。
串行通信电缆一端连接CAN232MB转换器,另一端连接CPM系列PLC。注意,通讯电缆的两个DB9端口不可互换。通讯电缆的连接示意如图 4所示。
图4  PLC通信电缆的引脚连接
6.PLC与网关CAN485MB的连接
OMRON公司的CXP软件可以在一个RS-485标准的串行通讯端口上连接多达32台CPM2A系列PLC设备;每台PLC设备都需要预先设定一个唯一的5位地址编号,用于在RS-485网络中区分各台PLC设备。
RS-485标准是一种多点网络通讯方式。通过网关CAN485MB转换器,可以建立一个符合RS-485标准的虚拟串口。CPM2A系列PLC可以借助于RS-232转RS-485电平转换器,得到一个RS-485标准的通讯端口。(http://www.diangon.com/版权所有)多台预设地址编号的PLC可以通过RS-485串行通讯方式联网,并与CAN485MB转换器组成1~32个节点、1Km距离范围内、RS-485标准的PLC网络。
按上述方式,整个地区的PLC网络可以由多个网关CAN485MB转换器构建面成,而每一个网关CAN485MB转换器都可以组建一个RS-485标准的小型PLC网络构成。这样,就可以形成大型的星形PLC 网络。
7.PLC网络的组态开发
通过网关CAN232MB/CAN485MB转换器可以建立多个虚拟串口,用于连接PLC设备。虚拟串口的操作方式与PC标准串口完全相同。
通常的组态环境(例如昆仑通态MCGS、组态王KingView等)都可以按串行通讯设备驱动的方式支持OMRON公司PLC设备的开发。如果组态环境可以支持按多串口方式扩展的多台PLC设备,同样也可以支持基于现场总线CAN-bus网络的虚拟串口方式构建的串行PLC网络。
需要注意的是,串行PLC网络基于现场总线CAN-bus而构建,每一条命令帧/响应帧都需要一定的传输时间。例如,当CAN-bus总线的通讯波特率设置为10Kbps时,传输30字节的命令帧至少约需60mS传输时间;加上响应帧的延迟,PLC网络中的任何一台PLC与工控PC需要约150mS才能够执行1次完整的通讯过程。这一时间即单台PLC通讯周期。按此参数计算,当使用1条现场总线CAN-bus网络,建立有30台PLC设备构成的PLC网络时,工控PC主动查询一遍所有PLC设备的状态,大概需要花费约30倍的单台PLC通讯周期。应用组态环境开发PLC网络时,用户必须重视网络的通讯延迟因素,并在组态环境中设置相关的定时参数;否则,可能会导致组态环境不能够正常运行。
我们可以通过一些方法来提高PLC网络的响应速度。解决方法之一是增加CAN-bus网络的数量,由此减少每一个CAN-bus网络中的PLC设备数量;另外,提高CAN-bus网络的通讯波特率也可以获得相同的效果,其代价是会缩短CAN-bus网络的通讯距离。
7、结语
本文介绍的实例“通过现场总线CAN-bus网络对多台PLC进行联网控制”已经通过了实际项目的运行考验,现场作业的网络长度达到7Km以上。在系统的实际运行中,现场总线CAN-bus的稳定性、抗干扰能力得到充分的体现。在这个工程项目中,不需要改变原有的PC控制平台,可以将现有控制设备无缝地嵌入先进的现场总线网络,构成新一代的DCS分布式控制系统。方案以较低的成本投入,换取了现场自动化网络的大跨度提升。
关键字:现场总线  CAN-bus网络  PLC  联网控制 引用地址:通过现场总线CAN-bus网络对多台PLC进行联网控制
上一篇:工厂自动化网络结构
下一篇:并行通信与串行通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
基于DeviceNet现场总线的CompoBus/D网络系统
1.前言 可编程序控制器(PLC)现场通信网络是PLC开发应用和未来发展的一个重要方向,也是使PLC在工业现场获得更大效益的重要途径。而当前,可通信低压电器执行的现场总线标准种类较多,其中DeviceNet现场总线是一种应用日益广泛的可连接底层各种传感器和执行器等设备的开放式现场总线。欧姆龙公司CompoBus/D网络就是一个基于DeviceNet开放现场网络标准的多位、多厂家的机器/生产线控制级别的网络,它将控制和数据融合在一起,无论那个厂家或公司的设备、部件只要符合该协议均可接入CompoBus/D网络,实现PLC与计算机之间、PLC与PLC之间、PLC与其它可通信低压电器间的控制和通信。本文以组建欧姆龙公司CompoBus/
[嵌入式]
在使用以太网之前评测工厂基层网络覆盖范围
行业分析人士指出,众多业务需求正推动企业内的工业——商业网络的融合。正常运行时间和生产最优化、产品质量、工作流程速度和效率以及客户服务需求是人们经常提及的事项。全球竞争和利润缩减促使多家制造商进行网络整合,努力简减运营,增加产能和减少总体成本。 正如拓展多年的工业网络之上的加工控制技术的应用,这些企业也正在考虑利用以太网的力量来链接其生产和商业层面,以期赢得竞争优势。 网络融合架构 网络融合必须整合布线;连接器;控制器;开关和其它零部件;以及软件界面以便在商业和生产功能之间发送和挖掘数据。益处来源于融合,很大程度上依赖于网络配置和企业决定整合网络的特定策略。在装置级网络上,工厂基层控制器使用数项开放或专有协议之一,与机器上
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线技术及其在水电站状态监测中的应用
1 引言   水力机组的状态监测就是根据对表征机组运行状况特性的参量跟踪监测值(如振动和位移量)是否超出正常运行范围来判断运行设备的状态是正常、异常或故障,避免和减少更严重的机组损坏和无计划的停产检修。状态监测的主要目的是使机器良性运转的时间达到最大化,将停机时间降为最低,为设备的状态检修、实现“无人值班”(少人值守)提供可靠的依据。而“无人值班”(少人值守)是水电厂现代化管理的发展方向,如何保证设备在“无人值班”(少人值守)的管理模式下安全、经济、可靠地运行,是国内外近几年来亟待解决的技术问题解决这一问题的有效途径在于及时了解设备的运行状态,有针对性地维护设备,减少设备的突发性故障和提高设备利用率,并逐步实现由定期维修体制向状态
[嵌入式]
PLC在模拟电站水轮机组自动控制系统中的设计
1 引言 本文以混流式机组为例,机组配用T-100型调速器,简要说明用PLC实现 水轮机 组自动控制的过程。在国内,小水电综合自动化正日益得到重视,因为传统落后的控制方式使每个小水电都不得不依靠值班人员在现场运行,不仅浪费人力物力资源,而且不利于小水电的大量开发。本控制装置是专门为中小型水轮发电机组自动控制而设计的。这一系统充分考虑了我国目前小型水电站操作的特点,替代原继电接触器控制系统,已在我院模拟电站运行良好。 2 设备工艺特点及控制要求 2.1 电站的自动控制工程内容 (1) 发出命令脉冲以后,机组的起动、并网、调节负荷、停机,发电转为调相运行及调相转发电运行等操作,都需自动完成; (2) 能自动保持机组的正常工作条件,如
[模拟电子]
<font color='red'>PLC</font>在模拟电站水轮机组自动<font color='red'>控制</font>系统中的设计
如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢? 解决思路: 你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常…… 2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障? 解决思路: 通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。 PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。 举个例子,请看图
[嵌入式]
如何通过程序判断触摸屏与<font color='red'>PLC</font>通讯出现故障?
2台S7-200 SMART PLC自由口通信实现案例
在一些特定场合,比如说与松下系列伺服驱动器的控制时,为了保证数据的安全,我们需要进行多次往返的数据交换,这就需要严格控制通讯的时间。那么这个时候对于PLC来说通讯就是最重要的,所以我们需要打断PLC的正常功能,优先处理通讯,这就需要通讯中断。 实例:2台S7-200 SMART CPU(端口0)采用自由口通信方式实现相互通信 (本文仅为展示自由口通讯和中断,如果想要实现这两个PLC的通讯其实最好是使用向导进行以太网通讯,有机会我们也会进行讲解!) 通信任务:CPU1 每秒触发一次 XMT 指令将 CPU 的实时时钟发送到 CPU2;CPU2 接收到 CPU1 发送的信息后立即将 CPU2 的实时时钟回复到 CPU1。 接线
[嵌入式]
2台S7-200 SMART <font color='red'>PLC</font>自由口通信实现案例
PLC及变频调速技术在泵站恒压供水中的应用
    0 引言     供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒。当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,
[嵌入式]
基于PLC在氢氧机控制系统的设计
  氢氧机是生产氢燃料的设备,它采用水电解技术,通电使水分解成氢气和氧气,其中氢气作为燃料,氧气作为助燃剂,是一种高科技绿色环保节能设备。该氢氧机因所产气体为氢、氧分离型,使氢氧机设备应用范围得到极大拓展,不仅局限于通常使用热加工场所,以替代传统乙炔、丙烷、液化气等燃气,用于金属切割、金属气焊,还可以在玻璃制品加工、汽车除碳、车载氢氧机、氢燃料电池、电子化工、食品加工等领域得到广泛应用。由于所产为氢、氧分离气体,在金属切割方面,彻底杜绝氢氧混合气体易“回火”这一技术瓶颈问题,因此,分离式氢氧机在金属切割领域得到更为安全的使用。   在控制方面,该氢氧机内部采用PLC控制技术,通过PLC硬件组态和程序设计,开发了完整的控制程序,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
