随着供电可靠性要求的不断提高,电网运营面临巨大挑战。配电网络运行状况的实时监测和远方遥控,是组成智能电网输变电环节的重要部分。配电自动化系统的建设、运行,能有效减少故障处理时间,进一步提升生产运行管理精益化水平,提高供电服务水平。
配电自动化的实现是建立在配电系统信息化基础上的,配电网自动化系统需要借助于有效的通信手段,将控制中心的控制命令准确地传送到为数众多的远方终端,并且将反映远方设备运行状况的数据信息收集到控制中心。通信系统设计的合理性直接影响配电自动化系统的成败。因此,配电自动化通信系统是配网自动化系统中非常重要的环节,是配电网自动化的神经系统。
一、现有配电自动化通信系统解决方案
配电自动化通信系统实现变电所和配电终端(含开关站、开闭所和柱上开关等配电终端)之间的通信,主要采用有线和无线两种传输方式,目前主要有以太网无源光网络技术、配电线载波通信、无线专网三种通信技术。
以太网无源光网络技术(EPON)是一种新兴的宽带接入技术,在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现以太网接入。EPON的组网方式有星形、链形等,比较适合配电自动化通信系统的组网。
配电线载波通信是以10kV配电线路为传输通道,采用移频键控(FSK)和调频技术相结合的调制方式,应用DSP数字信号处理技术和集成电路技术来实现数话同传的通信方式。
无线专网通信技术:主要分为WiFi、WiMAX、WSN/ZigBee等技术。
Wi-Fi标准主要包括802.11b、802.11a和802.11g等,它使用开放的2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mbit/s,也可根据信号强弱把传输速率调整为5.5,2,1Mbit/s带宽。直线传播传输范围为室外最大300m,室内有障碍情况下最大100m。Wi-Fi的技术优势在于组网简单且成本低廉,丰富的终端支持,不需要布线,非常适合移动办公的需要。
WiMAX技术是一项基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,能够实现固定及移动用户的高速无线接入。WiMAX网络体系由核心网和接入网组成。核心网包含网络管理系统、路由器、AAA代理服务器、用户数据库以及网关设备,主要实现用户认证、漫游、网络管理等功能,并提供与其他网络之间的接口。接入网中包含基站、用户站和移动用户站,主要负责为WiMAX用户提供无线接入。无线信号传输速率可达50km,带宽可达70Mbit/s。
物联网的实质是利用RFID(Radio Freq uency Identification,射频自动识别)、WSN等技术,通过计算机互联网实现信息的互联与共享。
二、现有解决方案的优点和存在问题
根据三种类型的接入方式在配电自动化通信网中的应用进行分析,三种通信技术各有其应用上的优点:
EPON通信技术优点:1.带宽高,易组网,方便接入;2.可靠性高,实时性高;安全性高3.受环境干扰小。
配电线载波通信优点:1.建设成本较低;2.施工简便,无需布线;3.专网运行,安全性高。
无线专网通信技术优点:1.建设成本低;2.施工简便,无需布线;3.应用范围广,可用性高。
但上述三种方式也存在对应缺点:EPON建设成本较高,主要是光缆建设成本,光纤通信方式光缆铺设难度大,而且随着运行期配电站点的调整,光缆的迁移、建设成本较高。配电线载波通信不够稳定,组网受一次网架结构影响较大。
无线专网通信技术中,Wi-Fi是一种无线局域网技术,最大缺陷在于数据传输速率有限,语音通信、视频传输等业务的QoS很难得到保障;WiMAX可以在需要获得许可的无线频段或利用公用频段,容易出现频率干扰问题。
相比较之下,近几年随着物联网技术的发展,WSN无线专网技术在配电自动化数据传输中进行了有益的运行尝试。
关键字:配电自动化 通信网
引用地址:配电自动化通信网现有解决方案优缺点
一、现有配电自动化通信系统解决方案
二、现有解决方案的优点和存在问题
上一篇:浅谈提高电力系统稳定性的措施
下一篇:基于PSoC 4的无传感器BLDC控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
国网河北电力应用5G+智能分布式配电自动化技术
中国储能网讯:“ 10千伏577塔元庄线路改造后,经过近两周连续运行,目前5G信号传输无异常,配电终端运行正常,配电自动化主站数据接收稳定连续,终端遥信、遥测无异常……”9月18日9时,在河北省石家庄市正定县塔元庄村,正定县供电公司的现场运维人员向主站值班人员反馈线路运行信息。这标志着国内首个基于5G技术的智能分布式配电自动化项目进入实际运行阶段,将显著提升城乡配网供电可靠性,让停电区域面积更小、居民停电次数更少、来电等待时间更短、客户用电满意度更高。
目前河北南网配电线路结构多以单辐射为主,存在主干线上下级保护之间配合困难的问题。以塔元庄村为例,假如该地区某处配电线路发生故障,采用传统的集中式和就地式配电自动化模
[新能源]
基于PCA82C250与MCU间的直连通信网络设计
摘要:在分析了RS-485总线与CAN部迟疑不决的异同点后,以PCA82C250型接口电路为例提出了用CAN总线通信物理层接口电路来替代RS-485总线接口中电路与单片机直接连接进行通信网络设计,从而可形成一个高性能、低价格且数据通信安全、可靠的分布式测控系统。
关键词:通信物理接口 RS-485总线 CAN总线 MCU
1 概述
用于多机间数据通信的通信物理层接口是分布式测控系统数据共享的工作基础,传统的以单片机为核心的分布式多机测控系统为简化通信物理层大多采用电流环或RS-485/RS-422总线。
电流环形式因较RS-485/RS-422总线形式连线复杂等原因已基本退出历史舞台。而RS-485总线接线形式较RS-4
[单片机]
组建光通信网的合理途径
一、通信网的业务重心转移和容量扩大 组建光网(Optical Networking)是当今国际上通信领域中一个热门的重大课题,对于陆地的固定通信网,除了光纤光缆及波分多路系统正在点一点传输线路上大量并继续改进技术以扩大应用效果外,通信研究人员也在考虑设计和试验在通信网核心内部如何利用波分多路(WDM)技术使电传送网进化为光传送网,认为这是未来通信网必然的趋向。 自20世纪90年代起,国际互联网Internet向全世界机用户开放,促使数据通信的业务量爆炸性增长,给传统电话通信网以巨大冲击。今后的通信形势是:尽管全世界的电话业务量仍是每年增长,但数据通信业务量的年增长率远远大于电话业务量的增长率,因此在21世纪里数据业务总量将很快
[模拟电子]
人体可作为通信网络 爱立信研出10M速率技术
近日,爱立信成功进行了一系列的概念论证和技术演示,证明人体可以作为通信网络的一部分使用。当一只手拿手机另一只手放在一个设备上,人体就能即时、高速收发信息。最近的试验清晰表明:用人体作为通信线路时有微弱但安全的电信号通过体内,并能实现6~10Mbps的传输速率。据悉,试验中达到的最高10Mbps的速率已能传输几乎任何信息内容。并且,实现20~40Mbps的速率已为时不远。
爱立信将这种用人体作为通信导线的试验命名为“Connected Me” ——人体即网络。已经成功用于演示的案例包括:智能手机的流媒体音乐传输、手机拍摄的照片传输、从设备上获取网页链接,以及向门把手上发送密码信息来开启门禁。这里,人类的触摸行为变
[医疗电子]
一种嵌入式现场总线通信网关的设计与实现
文中设计的现场总线通信网关提供了对CANBUS和MODBUS的支持,实现了CANBUS与MODBUS数据的透明传输,为2种总线的兼容提供了可行方案。 1 网关模型分析 本文设计的现场总线通信网关具备MODBUS主站及MODBUS从站的功能,以下以两种典型的应用场景为例分析网关的工作方式。图1所示的应用场景网关工作在MODBUS主站模式,图2所示的应用场景网关工作在MODBUS从站模式。 1.1 网关的MODBUS主站模式 网关工作于MODBUS主站模式时,当CANBUS上的监控主机发出一帧数据时,网关作为CANBUS上的设备接收到该数据,根据验收码和屏蔽码判断是否处理该数据。若验证成功,则解析收
[单片机]
通信网络测试仪表中CAP软件模块的研究
1 引 言 通信网络测试仪中的信令分析,针对的是协议栈一系列的传输层和应用层协议。仪表协议分析的基础,要能够实现对所接收到的网络数据进行译码解析,并在此功能上进行更高级的统计追踪功能。在进行协议分析时,鉴于协议之间消息格式和处理机制的不同,以及软件模块化的实现要求,采取以单个协议进行模块封装的办法是更有效的,其好处在于能够忽略协议问功能和格式的细微差别,对单个协议的分析方法也能在很大程度上推广到其他协议。 本文研究的主要内容是CAP消息的分析,一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码,另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能。 2 CAP协议概述 智能网是通信技术和计算机技术相融合的经
[测试测量]
智能建筑通信网络系统工程接地与防雷技术
接地概述 建筑弱电系统的接地对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前通信网络系统普遍采用了计算机技术,因此对接地和抗干扰要求更高,因为地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装技术提出了较高的要求。 多年来建筑内弱电系统的接地问题是分开单独接地还是共同接地,专业界一直争论不休,目前国内外都已达成共识,采用共同接地方式。当采用共同接地时,接地体以采用自然接地体为主。 当自然接地体同时符合三个条件(接地电阻值要求;基础的外表面不绝缘;基础内钢筋形成电气通路,同时形成闭合环,闭合环距地面不小于0.7m),一般不另设人工接地体。 综合楼弱电系统防雷接地方案之一的做法是
[安防电子]
MF-TDMA卫星通信网络仿真测试研究
MF-TDMA 卫星网络是由地面主站、备用主站、网控中心、众多从站、卫星转发器等单元组成,系统的主要业务是话音、数据、视频,但各卫通站通信能力大小不同,每个地面站作为主叫或被叫,向网控中心站申请卫星信道资源,因此必须对卫星网络资源与信息进行有效管理与调配,使其可以应对各种复杂的突发情况,适应应用任务、网络本身和外部条件的变化,保证卫星网络稳定、可靠、持续和高效运行。 Rational Rose 工具是美国Rational 公司开发的用于分析和设计面向对象系统的强大工具,可以帮助先建模,再进行功能测试,从而保证系统结构合理、运行正常。Rational Rose 工具支持可视化开发测试用例模型,结合卫星网络的的实际情况,主要进行业务建模
[测试测量]
