快速阅读
图尔克接口模块背板在最小的空间里结合了多达32个电隔离的I/O通道和冗余电源,从而为控制柜节省了更多空间。HART兼容模拟卡和通过DTM参数化的温度测量放大器可作为I/O解决方案的补充,从而为现场设备和过程控制系统间提供无缝理念。
伴随接口模块背板的出现,图尔克开创了 新一代接口技术
背板式接口模块 (IMB) 的高密度通道确保控制柜中的空间充裕
图尔克的背板式接口模块 (IMB) 将强大且极紧凑的I/O解决方案添加到其全面的产品组合中。面积仅175 x 210 mm的背板为8个接口模块提供空间,根据用户需求可以提供32个数字量或16个模拟量输入/输出。这使用户能根据不同应用实现具有多达1152通道的超高密度通道的控制柜。
新型模块架具有许多智能功能:与霍尼韦尔C300、艾默生DeltaV和横河Centum过程控制系统连接的标准化模拟和数字系统、冗余电源和高耐热性,背板式接口模块 (IMB) 使控制柜的灵活性提升至一个全新水平。得益于其与DIN导轨安装相比的每通道低价,易操作的背板式接口模块点对点解决方案同时适用于有几百个输入输出的完全扩展控制柜和只有少数I/O的简单应用场合。
接口模块背板尤其适用于高密度通道的装置,是传统接口解决方案的绝佳替代选择
工程支出最小化
该站点的主要好处在于因为背板联合了整个连接等级,通过简单插入接口卡即可实现I/O通道的电隔离。对于所有接口级别而言,无论是维护还是计划扩展,均极大减少了工程量。方便接触的螺纹或弹簧终端连接,以及彩色编码和空间分离的系统连接,有效防止了连接错误。此外,系统还提供方便的"热插拔"功能。
系统连接的引脚分配直接与相关过程控制系统适配,因而用户不再需要特殊连接模块,可替代使用廉价的现成1:1预制电缆--在电子元器件的供电,以及接口等级的安装和维护成本方面带来极大好处。
板上的安全性
背板是整个I/O解决方案的跳线等级,且是完全的无源器件。不同于类似系统,它的硬件不包括在故障时会关闭整个隔离级别的有源器件。由于每个接口卡均有单独保护,即使个别通道失效,也确保了隔离级别的有效性。图尔克的背板式接口模块还为控制系统的连接等级提供了简单的冗余理念。传统的点对点布线只允许通过输入信号加倍来补偿破损连接,然而过程控制系统I/O卡的冗余接线端子允许对电子设备和布线实施单独的安全理念。
工厂的能源需求、接口级别乃至整个工厂的可用性日益成为经营者考虑的重要因素。过程的效率最终取决于总体拥有成本,4-20 mA变送器供电回路的能源需求在其中起到重要作用。现在图尔克的研发人员已能在不减少电力的情况下降低隔离传感器 (AIA) 的能源消耗。模拟量输入/输出卡的供电回路也是高能效的。
直至现场级的透明度
双通道模拟量输入/输出接口卡和有效隔离变送器都是HART兼容的。在模拟量信号上调制的HART信号使得可直接从现场设备级获取附加信息。使用所谓的DTM特殊设备驱动,用户可在单一的厂商中立的工程工具(如免费的PACTware配置工具)的支持下,对使用中的温度测量放大器和隔离级别以下的现场仪表进行参数化。只需点击几下鼠标,无需考虑总线协议,参数化工具即可确保DTM的简单、用户友好型管理,功能和设置的可视化,以及连接设备的参数化。
接口卡还提供诊断指示灯来指示相关运行状态。多达四个双色指示灯(数字量输入/输出卡)用黄色指示监控输出的开关状态。激活输入电路的监控后,若输入电路发生故障,适当的指示灯将变为红色,且相应的输出继电器和报警继电器动作。因此接口卡可直接在控制柜中的设备上监控I/O级的运行。
高温规格
正如DIN导轨接口设备,背板式接口模块接口卡也由于其高温规格而引人瞩目。工作温度范围在-20至+70℃的背板与卡适配,也适合安装在非温度控制柜,或接触更多来自风扇的热空气的控制柜上部区域。无源背板的设计确保高效散热,无论设备是水平还是垂直排列。这样做不仅增加了IMB操作的灵活性,同时也延长了其平均故障间隔时间 (MTBF),从而增强了可靠性。
结论
通过背板式接口模块 (IMB) 和相关的有多达32个数字量或16个模拟量I/O通道的二和四通道接口卡,图尔克可在控制柜中实现DIN导轨接口中不可能达到的通道密度。特别是在涉及几千个I/O通道的加工厂,紧凑型的背板解决方案有很大益处。
关键字:图尔克 接口技术 冗余电源
引用地址:
图尔克接口技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
液晶显示模块MGLS-12864的接口技术及其应用
随着液晶显示技术的发展和仪表智能化程度的提高,人们对信息显示方式的要求也在不断提高,传统的数字显示已经不能表达复杂的信息。而液晶显示器(LCD)则以其重量轻、电压低、功耗小、显示内容丰富等优点逐渐在单片机控制的智能仪器仪表、工业控制等领域得到广泛应用。 矿用隔爆馈电开关是煤矿井下配电系统的关键设备,其性能好坏直接影响煤矿井下的生产安全和生产效率。目前大部分矿井馈电开关保护器的显示通常是发光二极管或LED数字显示,并且大部分用灯来显示故障。 为了改进馈电开关的显示功能,利用单片机8031和液晶显示器设计了一种具有汉字显示功能的显示系统,该系统能够通过液晶显示器实时显示开关的工作参数(电压、电流等)、工作状态、供电线路的故
[单片机]
利用CY7C68013单片机实现全数字图像的实时采集
引言
传统的方法是用视频采集卡(如1394)对视频信号进行采集,利用相应的软件传给PC机,既不方便,也不经济。本文介绍一种利用Cypress公司2002年发布的世界上第一块带 有USB2.0接口的芯片CY7C68013与PC机(主板为支持USB2.0的华硕主板PB533)实现了高分辨率(640×480点阵以上)、快速(24帧/s以上)、全数字图像的实时采集系统。
1 数字图像的实时采集原理
数字图像的实时采集原理如图1所示。在图1中,以Omnivision technologies公司的OV7620/7120芯片作为图像采集芯片,其主要特点是该芯片可提供0.5~30帧/s,640×480像素点阵CMOS的彩色
[单片机]
汽车ESP用传感器及其接口技术
引言 ? ESP(Electronic Stability Program,电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同,如博世(BOSCH)公司早期称为汽车动力学控制(VDC),现在博世、梅赛德—奔驰公司称为ESP;丰田公司称为汽车稳定性控制系统(VSC)、汽车稳定性辅助系统(VSA)或者汽车电子稳定控制系统(ESC);宝马公司称为动力学稳定控制系统(DSC)。尽管名称不尽相同,但都是在传统的汽车动力学控制系统,如ABS和TCS的基础上增加一个横向稳定控制器,通过控制横向和纵向力的分布和幅度,以便控制任何路况下汽车的动力学运动模式,从而能够在各种工况下提高汽车的动力性能,如制动、滑移
[汽车电子]
FPGA并行数字序列传输与接口技术的研究和应用
1 引言 FPGA 技术在国内外经过历时十余载的以硬件、系统及应用设计为主要内容的迅速发展 之后,其现代信息处理与控制技术的发展已开始崛起。显然,一系列以乘法和加法为主的现 代信息处理算法能够发挥FPGA 全 并行 算法的优势,然而,算法中反复遇到的数字信息在节 点与模块之间的序贯传递和交接,则给多路并行处理过程带来了时差和异步的问题。例如, 系统辨识 的最小二乘参数估计算法中,信息压缩矩阵与模型参数估计向量在并行地进行着 递推计算,而无数次循环的中间结果则需要进行首尾交接;人工神经网络 的训练与执行中 同一层的所有节点的各路输入在进行着并行的加权求和与活化函数的代入计算,但层与层之 间则需要进行节点间的数据
[嵌入式]
低功耗MSP430单片机在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
摘要:低功耗MSP430单片机与传统的LSTTL、HCMOS和CMOS接口技术,特别阐述了3V器件具有5V容限的特点,介绍两种电平移位器。
关键词:单片机 接口电路 微机硬件
MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。
MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可
[单片机]
数控电位器与Plcl6cxx单片机的接口技术
1x9268器件描述 1X9268是Xicor公司生产的,把2个E2POT数控电位器集成在单芯片的CMOS集成电路上的一种数控电位器。它包含两个电阻阵列,每个电阻阵列包含255个电阻单元,在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置,由用户通过二线串行总线接口控制。每个电阻阵列,与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器(R0~R3)联系在一起,这4个数据寄存器可以由用户直接写入或读出。滑动端计数寄存器的内容,控制滑动端在电阻阵列中的位置。 数据寄存器可以由用户读出和写入。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器,以设置滑动端的位置。当前滑动端的位置可以被传输到与它相联系的任一
[单片机]
DSP与以太网卡的接口技术研究
摘要: 通过分析NE2000网卡与微机ISA总线的接口电路,用DSP芯片TMS320F206结合外围电路模拟ISA时序,实现了DSP与NE2000网卡的软、硬件接口,从而使ISA总线开型网卡脱离了PC机环境的制约。
关键词: 网卡 ISA总线 DSP
以太网是当今最受欢迎的局域网之一,它包括了OSI七层模型的物理层和数据链路层的全部内容 。在以太网中,网卡用于实现802.3规程,其代表是NOVELL公司的NE2000和3COM公司的3C503、3C508、3C509等网卡。对网卡直接编程就可以实现局域网内任意站点之间的通信而完全抛开了网络操作系统,这就启发我们能否在脱离PC环境的条件下实现
[嵌入式]
低功耗MSP430单片机在3V、5V混合系统中的逻辑接口技术
MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。 MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可以确保任务的快速执行,缩短了工作时间,大多数指令可以在一个时钟周期里完成;6微秒的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,降低了电池的功耗。MSP430产品系列可以提供多种存储器选择,简化了
[单片机]
